  4. Downgrade node, Nodejs, npm
32 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    npm 4.6.1 und nodejs 6.13.1 sind ok. Was ergibt ?
    ls -l /usr/bin/node*
    ls -l /usr/local/bin/node*
    cat /etc/init.d/iobroker.sh
      Als weiteres kommt ein größeres Problem hinzu:
      @firstfreak:
      root@iobroker:~# nodejs -v
      v6.13.1
      root@iobroker:~# node -v
      v9.8.0 `
      du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig installiert.
      EDIT:
      Hervorragend - der Retter ist schon da ;-)
      Danke Paul!
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Homoran:
        du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig `
        Das habe ich aber mal völlig überlesen … mit iPhone auf der Couch überliest mal schnell mal was.
        Gruß,
        Eric
        • U Offline
          U Offline
          UweS
          Hallo
          ich habe auch das gleiche Problem oder ähnliche Problem.
          Node -v -> 6.12.2
          nodejs -v -> 6.12.3
          npm -v -> 3.10.10
          Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende.Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker
          das funktioniert bis zum nächsten Neustart.
          Kann ich wie in der Anleitung beschrieben
          sudo apt-get –purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          alle Versionen deinstallieren und dann einfach neu installieren ohne das ich mir mein System abschieße ?
          Vielen Dank
          • paul53P Offline
            @UweS:
            Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende. `
            Dann sind offenbar 3 Versionen installiert. Was ergibt ?
            • U Offline
              U Offline
              UweS
              HI
              ls -l /usr/bin/node* ergibt :
              -rwxr-xr-x 1 root root 24209080 Jän 2 20:26 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jän 25 00:21 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              ls -l /usr/local/bin/node* ergibt:
              -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node
              cat /etc/init.d/iobroker.sh ergibt:
              ! #!/bin/bash
              ! ### BEGIN INIT INFO
              ! # Provides: iobroker.sh
              ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
              ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
              ! # Default-Start: 2 3 4 5
              ! # Default-Stop: 0 1 6
              ! # Short-Description: starts ioBroker
              ! # Description: starts ioBroker
              ! ### END INIT INFO
              ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
              ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
              ! NODECMD=/usr/local/bin/node
              ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              ! RETVAL=0
              ! IOBROKERUSER=root
              ! start() {
              ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
              ! echo -n "Starting ioBroker"
              ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
              ! RETVAL=$?
              ! stop() {
              ! echo -n "Stopping ioBroker"
              ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
              ! RETVAL=$?
              ! case "$1" in
              ! start)
              ! start
              ! stop)
              ! stop
              ! restart)
              ! stop
              ! start
              ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
              ! exit 1
              ! esac
              ! exit $RETVAL
              Uwe
              • paul53P Offline
                @UweS:
                NODECMD=/usr/local/bin/node `
                Dann startet ioBroker beim Systemstart mit der Version /usr/local/bin/node. Ist das die Version 9.8.x ? Was ergibt ?
                /usr/local/bin/node -v
                /usr/bin/node -v
                /usr/bin/nodejs -v
                echo $PATH
                • U Offline
                  U Offline
                  UweS
                  @paul53:
                  @UweS:
                  /usr/bin/node -v
                  /usr/bin/nodejs -v
                  echo $PATH
                  Hi
                  /usr/local/bin/node -v -> 6.12.3
                  /usr/bin/node -v -> 6.12.3
                  /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3
                  iobroker gibt aber nach einem reboot wieder den Fehler mit node.js 9.4.0 aus
                  bei find -name node kommt folgendes
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/include/node
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/bin/node
                  ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/share/doc/node
                  ! ./home/uwe/.node-gyp/6.12.3/include/node
                  ! ./proc/irq/0/node
                  ! ./proc/irq/1/node
                  ! ./proc/irq/2/node
                  ! ./proc/irq/3/node
                  ! ./proc/irq/4/node
                  ! ./proc/irq/5/node
                  ! ./proc/irq/6/node
                  ! ./proc/irq/7/node
                  ! ./proc/irq/8/node
                  ! ./proc/irq/9/node
                  ! ./proc/irq/10/node
                  ! ./proc/irq/11/node
                  ! ./proc/irq/12/node
                  ! ./proc/irq/13/node
                  ! ./proc/irq/14/node
                  ! ./proc/irq/15/node
                  ! ./proc/irq/18/node
                  ! ./proc/irq/23/node
                  ! ./proc/irq/40/node
                  ! ./proc/irq/41/node
                  ! ./proc/irq/42/node
                  ! ./proc/irq/43/node
                  ! ./proc/irq/44/node
                  ! ./proc/irq/45/node
                  ! ./proc/irq/46/node
                  ! ./usr/include/node
                  ! ./usr/bin/node
                  ! ./usr/share/doc/node
                  ! ./usr/local/n/versions/node
                  ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/include/node
                  ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/bin/node
                  ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/share/doc/node
                  ! ./usr/local/include/node
                  ! ./usr/local/bin/node
                  ! ./usr/local/share/doc/node
                  ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                  ! ./opt/iobroker/node_modules/@types/node
                  ! ./opt/iobroker/node_modules/base64url/typings/globals/node
                  ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/base64url/typings/globals/node
                  ! ./root/.npm/@types/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/include/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/bin/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/share/doc/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                  ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                  ! ./root/.node-gyp/9.4.0/include/node
                  ! ./root/.node-gyp/6.12.2/include/node
                  ! ./root/.node-gyp/6.12.3/include/node
                    knopers1
                    mach mal so:
                    sudo cat /etc/init.d/iobroker.sh
                    ändere
                    in
                    NODECMD=/usr/bin/node
                    danach noch ein restart und berichten.
                    • paul53P Offline
                      Du verwendest n. Dann kannst Du damit auch die störende Version löschen:
                      n rm 9.4.0
                      n use 6.12.3
                      • paul53P Offline
                        @UweS:
                        Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker `
                        Das ist dann sicherlich das Ergebnis:
                        @UweS:
                        /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3 `
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @UweS:
                          -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node `
                          Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
                          Jän
                          • U Offline
                            U Offline
                            UweS
                            Hi, hat nicht funktioniert der Fehler ist noch immer da.
                            lg
                            • paul53P Offline
                              Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
                              n 6.13.1
                              n use 6.13.1
                              n rm 9.4.0
                              node -v
                                @wendy2702:
                                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                Jän `
                                Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein :-)
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UweS
                                  hi
                                  bei node -v kommt v 6.12.2
                                  bei nodejs -v kommt v 6.12.3
                                  im iobroker log steht aber
                                  starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                  mit warning:
                                  radar.1
                                  2018-03-13 19:35:30.998
                                  warn
                                  Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                  bin schon etwas verwirrt.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Homoran:
                                    @wendy2702:
                                    Jän `
                                    Rainer `
                                    Wusste nicht das man das Einstellen kann.
                                      Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
                                      • paul53P Offline
                                        @UweS:
                                        bin schon etwas verwirrt. `
                                        Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
                                        Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
                                        nvm install 6.13.1
                                        nvm use 6.13.1
                                        node -v
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UweS
                                          Hi
                                          schaur schon etwas besser aus
                                          bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
                                          und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
                                          ! radar.1
                                          ! 2018-03-13 20:19:06.064
                                          ! warn
                                          ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                          ! radar.1
                                          ! 2018-03-13 20:19:06.063
                                          ! info
                                          ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                          ! host.fhem
                                          ! 2018-03-13 20:19:05.492
                                          ! info
                                          ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
                                          ! ble.0
                                          ! 2018-03-13 20:19:01.957
                                          ! error
                                          ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                          Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
                                          LG
                                          Uwe
