  4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
159 Beiträge 18 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    gemeinsam mit Bluefox habe ich einen Adapter zum Auslesen von M-Bus Geräten (Stromzähler, Wasserzäher und sowas) geschrieben.
    Der Adapter unterstützt Serielle M-Bus-Master und TCP-M-Bus-Master/Gateways (USB Sticks wo die Geräte dann angeschlossen sind).
    In der Konfiguration werden die Kommunikationseinstellungen und die abzufragenden Geräte konfiguriert. Hierbei werden "Primary-IDs" (1..250), aber auch sog. "Secondary-IDs" (16-Stellige Alphanumerische ID) unterstützt. Ein Secondary Scan kommt noch dazu.
    Das Abfrageintervall kann pro Gerät konfiguriert werden (in Sekunden). Bitte hier beachten wie die Geräte mit Strom versorgt werden - bei Batteriebetrieb ggf. nicht zu oft abgfragen.
    Die Daten werden dann als Objekte angelegt, z.B. für einen sehr einfachen Wasserzähler:
    und im konfigurierten Abstand aktualisiert.
    Jetzt bin ich gespannt ob jemand MBus im Einsatz hat und mittesten kann.
    Installation heute per URL https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus, ab morgen denke ich im Latest Repository
    Ingo
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Hallo Ingo,
      ich probier das aus.
      Bekanntlich möchte ich jetzt meinen Wasserzähler auslesen (Stromzähler hab ich ja dank deinem Adapter schon hinbekommen).
      Ich würde mir auch einen neuen installieren um dies zukunftssicher (ohne Wasserwerke) darstellen zu können.
      Man weiß ja nie, wann die wieder einen tauschen.
      Frage:
      Welchen Wasserzähler würdest du empfehlen, damit dieser dann mit dem Adapter funktioniert?
      Hatte diesen eben per google gefunden:
      https://www.energie-zaehler.com/epages/ … EAX-R12G34
      Passt der?
      Und wie wird dieser dann angeschlossen?
      Du schreibst:
      "Der Adapter unterstützt Serielle M-Bus-Master und TCP-M-Bus-Master/Gateways (USB Sticks wo die Geräte dann angeschlossen sind)."
      Bitte kurze Rückinfo.
      Dann kann ich mit dem Test anfangen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        @bahnuhr:
        Passt der? `
        Ich denke ja, laut Daten ist es "Wired M-Bus".
        ne Empfehlung hab ich nicht weil ich ehrlich gesagt solche Geräte nicht im EInsatz habe. Bluefx hat für die Entwicklung und tests was bestellt.
        https://www.energie-zaehler.com/epages/ … cale=de_DE
        https://m.de.aliexpress.com/item/327554 ... wer-supply
        @bahnuhr:
        Du schreibst:
        "Der Adapter unterstützt Serielle M-Bus-Master und TCP-M-Bus-Master/Gateways (USB Sticks wo die Geräte dann angeschlossen sind)." `
        Der Zähler hat ein Kabel dran. Das sind zwei Drähte. die schliesst Du an einen USB-MBus Master (also ein Kleines gerät was Du per USB an deinen Rechner anschliesst so ähnlich wie mit dem IR Lesekopf) an. Kann man auf der bei Dir verlinkten Seite schön sehen: https://www.energie-zaehler.com/epages/ … s/MR003USB
        Man muss aber bei weitem keine 200 EUR ausgeben :-))
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Also mal zusammenfassend für mich:
          Wasserzähler wie oben von bluefox benutzt.
          Adapter von aliexpress:
          https://de.aliexpress.com/item/Freeship … autifyAB=0
          Dann usb an einen Raspi
          Raspi als slave wie bei smartmeter
          Instanz installiert.
          Fertig.
          Richtig soweit?
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Wollte den Adapter installieren.
            ging nicht; Error 1
            Anbei log:
            Habe iobroker auf win7.
            Hängt es damit zusammen?
            mfg
            Dieter
            Danke.
              Du musst bei Windows die build-tools installieren. Braucht man für viele Nodejs-Modukle sobald die nativen code kompilieren.
              https://github.com/felixrieseberg/windows-build-tools
              Die installieren dann python und alles nötige. Danach nochmal versuchen.
              Am Windows build hab ich laaaange rumgemacht :-)
                @bahnuhr:
                Fertig.
                Richtig soweit? `
                Jöpp. Und wen es in der nächste ist kann es auch der gleiche Raspi-Slave wie smartmeter sein!
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @apollon77:
                  Am Windows build hab ich laaaange rumgemacht :-) `
                  Ich dachte eigentlich das hätte ich schon einmal gemacht; komisch?
                  Werde das heute Abend nochmal probieren.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @apollon77:
                    https://m.de.aliexpress.com/item/327554 ... wer-supply `
                    Sag mal, braucht bluefox die Teile noch?
                    Könnte Sie ihm doch abkaufen; ansonsten liegen diese doch nur rum.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • G Offline
                      Garf
                      Vorne weg, super Sache mit dem M-Bus Adapter für ioBroker. Wenn ich daran denke, was ich für ein Geld dafür bei der Firma Relay und Wachendorff gelassen habe, um meine M-Bus Wäremengenzähler der Fa. Zelsius auslesen zu können. War eine echt teure Geschichte und das Gateway der Fa. Wachendorff habe ich bis heute nicht dazu bekommen über TCP/IP mit mir zu kommunizieren.
                      Ich hoffe die User hier wissen eure Arbeit zu würdigen.
                      Ich verstehe allerdings nicht, warum man sich einen Wasserzähler mit einer M-Bus Schnittstelle einbauen soll. Man kann doch nur den Zählerstand auslesen. Die Wassertemperatur wäre noch nett gewesen und dann hätte es für mich auch wieder Sinn gemacht. Deshalb habe ich bei mir nur Kalt- und Warmwasserzähler mit einer Impulsschnittstelle einbauen lassen.
                      Übrigens die Komponeten habe ich alle im Energiezähler-Shop gekauft. Die Mitarbeiter dort sind super nett und fachkompetent. Die Ware wurde sehr schnell ausgeliefert.
                        Ich persönlich lese auch noch den Wasserzähler per Impulsschnittstelle aus, was aber bedeutet das ich regelmäßig checke ob alles passt. Hier und da verliert er mal ein paar Impulse (1-5 im Monat, also an sich egal), aber Impulse sind halt immer "Zählen".
                        Ein Zählerstand ist ein Zählerstand - immer der gesamte Wert. Ich brauche keine weitere "Logik" (Arduino, Rechner, andere Hwrdware die ausfallen kann und Strom braucht damit gezählt wird) die Impule zählt die ich wieder absichern muss.
                        Wenn der Strom ausfällt und ich einen Tag nicht lesen kann bekomme ich danach einfach den neuen Zählerstand ohne das ich was tun muss.
                        Meine meinung zu "Impulse" vs "Zählerstände" :-) Daher lese ich auch den Stromzähler nicht per Impulsen sondern per IR-Kopf und Datenprotokoll aus :-)…und überlege auch ob ich den Wasserzähler umbaue
                          @Garf:
                          Vorne weg, super Sache mit dem M-Bus Adapter für ioBroker. Wenn ich daran denke, was ich für ein Geld dafür bei der Firma Relay und Wachendorff gelassen habe, um meine M-Bus Wäremengenzähler der Fa. Zelsius auslesen zu können. War eine echt teure Geschichte und das Gateway der Fa. Wachendorff habe ich bis heute nicht dazu bekommen über TCP/IP mit mir zu kommunizieren. `
                          Na dann verkauf es wieder und utze den Adapter :-) so verdient man mit ioBroker Geld, juhhuuhhh :-)
                          • G Offline
                            Garf
                            @apollon77:
                            Na dann verkauf es wieder.. `
                            In der Tat, dies werde ich wohl machen. Mit dem Wachendorff Gateway lassen sich eh nur die in der Kompatibilitätsliste aufgeführten Feldgeräte auslesen. Ein Wasserzähler war nicht dabei. War damals auch wieder ein Grund sich gegen einen Wasserzähler mit M-Bus Schnittstelle zu entscheiden.
                            Die Impulszähler funktionieren bisher soweit fehlerfrei. Aber Du hast absolut recht mit deiner Aussage. Die Impulszählung funktioniert nicht immer zuverlässig und sie brauchen ab und an etwas Betreuung. Mit einer M-Bus Schnittstelle hat man dieses Problem nicht mehr.
                            Die libmbus Libary von rscada hatte ich mir im letzten Jahr auf dem Raspi installiert. Alle an der M-Bus Schnittstelle angeschlossenen Zähler (Wärmemengen-/Wechsel- und Drehstromzähler) lassen sich problemlos auslesen und in Node-Red (Standalone) weiterverarbeiten.
                            Und jetzt noch euer Adapter für den Normalanwender, super Arbeit von euch.
                            Garf
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @bahnuhr:
                              @apollon77:
                              mfg `
                              So, habe die windows-build-tools als admin installiert. Ist auch alles ordnungsgemäß durchgelaufen.
                              Ich bekomme trotzdem noch ne Fehlermeldung.
                              Folgende:
                              Was muss ich jetzt tun?
                              mfg
                              Danke.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bahnuhr:
                                Was muss ich jetzt tun? `
                                bitte den code als Text in code-tags posten, dann kann ich da etwas herauskopieren.
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.587	info	npm ERR! code 1
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.587	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.586	info
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info	npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info	npm ERR! npm owner ls node-mbus
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.525	info	npm bugs node-mbusnpm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR!
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! node-gyp rebuild
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! not with npm itself.
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-mbus package,
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	Failed at the node-mbus@0.2.0 install script 'node-gyp rebuild'.npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.524	info	npm ERR! node-mbus@0.2.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	npm ERR! npm v3.10.8
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	npm ERR! node v6.9.0
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.522	info	ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/Apollon77/ioBrok
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:23.521	info	npm
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! node -v v6.9.0
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mbus\node_modules\node-mbus
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! command "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.864	info	gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files (x86)\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-g
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.863	info	ERR! configure error
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:20.862	info	gyp
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:06.058	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:05.915	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master
                                  iobroker	2018-03-12 19:08:05.241	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus"
                                  so richtig ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    wenn ich das ganze direkt in cmd eingebe, dann kommt folgendes:
                                    Danke.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @bahnuhr:
                                      so richtig ? `
                                      Ja, da schon, aber
                                      @bahnuhr:
                                      dann kommt folgendes: `
                                      hier nicht ;-)
                                      Zum ersten Code:
                                      @bahnuhr:
                                      nicht dass ich dir helfen kann, aber vielleicht für @apollon77:
                                      das sieht aus, als ob die Backslashes hätten escaped werden sollen und statt dessen doppelt sind.
                                        Also an sich sollten die build tools Dir python installieren. Er meckert das das immer noch fehlt. hast Due die Buildtools als Admin installiert?
                                        Das andere meckert weil Du kein "git" hast. Installier mal git für Windows
                                        Ingo F
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          So noch ne Info von mir.
                                          Habe ja im Keller einen Raspi der als slave mit iobroker verbunden ist.
                                          Dort läuft der smartmeter
                                          Jetzt dachte ich, ich stelle den admin auf den slave und installieren die mbus Instanz dort.
                                          Im log erscheint dann:
                                          iobroker	2018-03-12 21:14:01.113	info	exit 0
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.894	info	No prebuilt binaries found (target=6.13.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.891	info	WARN install
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.889	info	prebuild-install
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.867	info	404 https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.863	info	http
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.860	info	prebuild-install
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.256	info	prebuild-install http request GET https://github.com/node-serialport/node-serialport/releases/download/v6.1.1/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.256	info	prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-node-serialport-node-serialport-releases-download-v6.1.1-serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.256	info	info begin Prebuild-install version 2.5.1prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                          iobroker	2018-03-12 21:13:14.203	info	prebuild-install
                                          iobroker	2018-03-12 21:12:23.622	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker	2018-03-12 21:12:23.252	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/tarball/master
                                          iobroker	2018-03-12 21:12:22.061	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus"
                                          Sieht schon besser aus, aber irgendwas findet er doch nicht, oder ?
                                          404 https://github.com/node-serialport/node-serialpo…............
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
