  4. Update 2\. Host schlägt fehl
    1.0k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    ich habe im Multihostbetrieb 2 Pi's am laufen und wollte heute den js-controller auf von 1.2.3 auf 1.2.6 updaten. Beim ersten lief das ohne Probleme,
    beim zweiten gibt's Fehlermeldungen. Das Update habe ich wie folgt durchgeführt
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker update -> hier kommt dann die Fehlermeldung:
    pi@ioBroker-Pi2:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
    undefined server error
    undefined Error: server error
    at Socket.onPacket
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
    at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    at XHR.Emitter.emit
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at XHR.Transport.onPacket
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    at callback
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
    at Object.exports.decodePayload
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
    at XHR.Polling.onData
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
    at Request.Emitter.emit
    at Request.onData
    (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
    Jemand je Idee was der Fehler sein kann ?
    Die einzelnen Adapter beim 2. Host lassen sich übrigens auch nicht updaten. Fehlermeldung ist identisch.
    Gruß Axel</anonymous></anonymous>
    • apollon77A Offline
      Aber der Slave läuft, ist im Master zu sehen und so ?! Hat der Slave connection zum Internet? Für "Update" braucht er das
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Node.js Version?
          Kueppert
          Habe auch gerade versucht, ein Update von 1.2.3 auf 1.2.6 zu machen gemäß den Befehlen, die ich im Admin genannt bekommen habe:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          Fehlermeldung:
          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
          Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.6
          npm install iobroker.js-controller@1.2.6 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
          npm ERR! Linux 4.14.18-v7+
          npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.2.6" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v6.13.1
          npm ERR! npm  v3.10.10
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! syscall rename
          >! npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/abbrev-bc1a4de2' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
          npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
          npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          host.raspberrypi3 Cannot install iobroker.js-controller@1.2.6: 254
          Habe eben vorher ein Update von npm 4 auf 6 gemacht gemäß Anleitung auf der Homepage.
          [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de)
          installierte Versionen:
          node v6.13.1
          npm 3.10.10
          nodejs v6.13.1
          Stimmt was mit der Anleitung/den Befehlen nicht oder stimmt was mit mir/meinem Pi3 nicht??? O.o lol
          AAAAAAAAHHHHH, iobroker startet jetzt auch nicht mehr:
          >! root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker start
          >! module.js:478
          >! throw err;
          >! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          >! at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
          >! at Function.Module._load (module.js:424:25)
          >! at Module.runMain (module.js:611:10)
          >! at run (bootstrap_node.js:387:7)
          >! at startup (bootstrap_node.js:153:9)
          >! at bootstrap_node.js:500:3
          Hüüüüüüüüüüüülfe
            Kueppert
            konnte nicht warten und vorab - läuft jetzt wieder…habe noch einmal eine andere Befehlsfolge probiert die ich mir mal notiert hatte:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm cache clean
            npm install iobroker.js-controller --production
            npm install iobroker.admin
            iobroker start
            dabei habe ich unten folgende Ausgaben erhalten…kann evtl. jemand was mit anfangen?!
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm cache clean
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
            npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
            npm WARN prefer global node-gyp@3.6.2 should be installed with -g
            ! > iobroker.js-controller@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node iobroker.js setup first
            ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.js-controller@1.2.6
            ├─┬ iobroker.admin@3.2.4
            │ └─┬ express@4.16.2
            │ └─┬ send@0.16.1
            │ └── mime@1.4.1
            ├── mime@1.6.0
            ├─┬ node-schedule@1.3.0
            │ └── cron-parser@2.4.5
            ├─┬ npm@2.15.12
            │ ├── abbrev@1.0.9
            │ ├── ansi@0.3.1
            │ ├── ansicolors@0.3.2
            │ ├── ansistyles@0.1.3
            │ ├── archy@1.0.0
            │ ├── async-some@1.0.2
            │ ├── block-stream@0.0.9
            │ ├── char-spinner@1.0.1
            │ ├── chmodr@1.0.2
            │ ├── cmd-shim@2.0.2
            │ ├─┬ columnify@1.5.4
            │ │ └─┬ wcwidth@1.0.1
            │ │ └─┬ defaults@1.0.3
            │ │ └── clone@1.0.3
            │ ├─┬ config-chain@1.1.11
            │ │ └── proto-list@1.2.4
            │ ├─┬ dezalgo@1.0.3
            │ │ └── asap@2.0.6
            │ ├── editor@1.0.0
            │ ├── fs-vacuum@1.2.10
            │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.10
            │ │ └── iferr@0.1.5
            │ ├── fstream@1.0.11
            │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
            │ │ └── fstream-ignore@1.0.5
            │ ├── github-url-from-git@1.4.0
            │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
            │ ├── glob@7.0.6
            │ ├── hosted-git-info@2.1.5
            │ ├── imurmurhash@0.1.4
            │ ├── ini@1.3.5
            │ ├─┬ init-package-json@1.9.6
            │ │ ├── promzard@0.3.0
            │ │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
            │ │ └── builtins@1.0.3
            │ ├── lockfile@1.0.3
            │ ├─┬ lru-cache@4.0.2
            │ │ └── yallist@2.1.2
            │ ├─┬ node-gyp@3.6.2
            │ │ ├── semver@5.3.0
            │ │ └── tar@2.2.1
            │ ├── nopt@3.0.6
            │ ├── normalize-git-url@3.0.2
            │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.8
            │ │ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
            │ │ └── builtin-modules@1.1.1
            │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
            │ ├── npm-install-checks@1.0.7
            │ ├── npm-package-arg@4.1.1
            │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
            │ │ └─┬ concat-stream@1.6.1
            │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.5
            │ │ │ ├── isarray@1.0.0
            │ │ │ ├── process-nextick-args@2.0.0
            │ │ │ └── string_decoder@1.0.3
            │ │ └── typedarray@0.0.6
            │ ├── npm-user-validate@0.1.5
            │ ├─┬ npmlog@2.0.4
            │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
            │ │ │ ├── delegates@1.0.0
            │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.5
            │ │ └─┬ gauge@1.2.7
            │ │ ├── has-unicode@2.0.1
            │ │ ├── lodash.pad@4.5.1
            │ │ ├── lodash.padend@4.6.1
            │ │ └── lodash.padstart@4.6.1
            │ ├── opener@1.4.3
            │ ├─┬ osenv@0.1.5
            │ │ ├── os-homedir@1.0.2
            │ │ └── os-tmpdir@1.0.2
            │ ├── path-is-inside@1.0.2
            │ ├─┬ read-installed@4.0.3
            │ │ ├── debuglog@1.0.1
            │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
            │ │ └── util-extend@1.0.3
            │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
            │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.1
            │ │ └── slash@1.0.0
            │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
            │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
            │ │ └── isarray@1.0.0
            │ ├── realize-package-specifier@3.0.3
            │ ├─┬ request@2.74.0
            │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
            │ │ ├─┬ bl@1.1.2
            │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
            │ │ │ └── isarray@1.0.0
            │ │ ├── caseless@0.11.0
            │ │ ├─┬ form-data@1.0.1
            │ │ │ └─┬ async@2.6.0
            │ │ │ └── lodash@4.17.5
            │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
            │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
            │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
            │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
            │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
            │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
            │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
            │ │ │ ├── commander@2.15.0
            │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.17.2
            │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
            │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
            │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
            │ │ │ │ ├── is-my-ip-valid@1.0.0
            │ │ │ │ └── jsonpointer@4.0.1
            │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
            │ │ │ └── pinkie@2.0.4
            │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
            │ │ │ ├── boom@2.10.1
            │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
            │ │ │ ├── hoek@2.16.3
            │ │ │ └── sntp@1.0.9
            │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
            │ │ │ └── assert-plus@0.2.0
            │ │ ├── node-uuid@1.4.8
            │ │ ├── qs@6.2.3
            │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
            │ ├── retry@0.10.1
            │ ├── rimraf@2.5.4
            │ ├── semver@5.1.1
            │ ├─┬ sha@2.0.1
            │ ├── slide@1.1.6
            │ ├── sorted-object@2.0.1
            │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
            │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
            │ ├── tar@2.2.1
            │ ├── text-table@0.2.0
            │ ├── uid-number@0.0.6
            │ ├── umask@1.1.0
            │ ├─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
            │ │ ├─┬ spdx-correct@3.0.0
            │ │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
            │ │ └─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
            │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
            │ ├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
            │ │ └── builtins@0.0.7
            │ ├── which@1.2.14
            │ └── write-file-atomic@1.1.4
            ├─┬ redis@2.8.0
            │ └── redis-commands@1.3.5
            ├── tar@4.4.0
            ├── winston-syslog@2.0.0
            └─┬ yargs@11.0.0
            ├─┬ cliui@4.0.0
            │ └── strip-ansi@4.0.0
            ├─┬ find-up@2.1.0
            │ └─┬ locate-path@2.0.0
            │ ├─┬ p-locate@2.0.0
            │ │ └─┬ p-limit@1.2.0
            │ │ └── p-try@1.0.0
            │ └── path-exists@3.0.0
            ├─┬ os-locale@2.1.0
            │ └─┬ execa@0.7.0
            │ ├─┬ cross-spawn@5.1.0
            │ │ ├─┬ lru-cache@4.1.2
            │ │ │ └── yallist@2.1.2
            │ │ └─┬ shebang-command@1.2.0
            │ │ └── shebang-regex@1.0.0
            │ ├─┬ npm-run-path@2.0.2
            │ │ └── path-key@2.0.1
            │ ├── p-finally@1.0.0
            │ ├── signal-exit@3.0.2
            │ └── strip-eof@1.0.0
            ├─┬ string-width@2.1.1
            ├── which-module@2.0.0
            └── yargs-parser@9.0.2
            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lru-cache/package.json'
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
            └── (empty)
            npm ERR! code 1
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker update
            Used repository: latest
            update done
            Adapter "admin" : 3.2.4 , installed 3.2.4
            Adapter "amazon-dash" : 0.2.8
            Adapter "artnet" : 1.0.0
            Adapter "b-control-em" : 0.2.1
            Adapter "benq" : 0.2.0
            Adapter "ble" : 0.3.4
            Adapter "bmw" : 1.3.3
            Adapter "boblight" : 0.0.1
            Adapter "bosesoundtouch": 0.1.9
            Adapter "botvac" : 1.0.0
            Adapter "broadlink2" : 1.9.0
            Adapter "chromecast" : 1.4.2
            Adapter "cloud" : 2.4.6 , installed 2.4.6
            Adapter "cul" : 0.4.0
            Adapter "daikin" : 0.2.3
            Adapter "daswetter" : 1.0.3
            Adapter "deconz" : 0.1.1
            Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "dwd" : 2.2.2
            Adapter "ebus" : 0.5.0
            Adapter "egigeozone" : 0.1.2
            Adapter "email" : 1.0.3
            Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
            Adapter "fakeroku" : 0.2.1
            Adapter "feiertage" : 1.0.0
            Adapter "fhem" : 0.4.1
            Adapter "find-my-iphone": 0.2.15
            Adapter "firetv" : 0.0.33
            Adapter "flot" : 1.7.7 , installed 1.7.7
            Adapter "foobar2000" : 1.0.0
            Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.3.1
            Adapter "fritzdect" : 0.1.1
            Adapter "fronius" : 1.0.2
            Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
            Adapter "g-homa" : 0.3.0
            Adapter "geofency" : 0.3.2
            Adapter "habpanel" : 0.1.7
            Adapter "haier" : 1.0.0
            Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0
            Adapter "hid" : 0.1.16
            Adapter "hilink" : 0.2.6
            Adapter "history" : 1.7.2
            Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0
            Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.0
            Adapter "hmm" : 1.0.1
            Adapter "homepilot" : 0.3.1
            Adapter "hs100" : 0.1.3
            Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9
            Adapter "hyperion" : 0.0.9
            Adapter "i2c" : 0.0.3
            Adapter "ical" : 1.4.2 , installed 1.4.2
            Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
            Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
            Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
            Adapter "icons-material-png": 0.1.0
            Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
            Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
            Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
            Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
            Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
            Adapter "influxdb" : 1.5.2
            Adapter "info" : 0.1.0 , installed 0.1.0
            Adapter "innogy-smarthome": 0.2.0
            Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4
            Adapter "jeelink" : 0.0.4
            Controller "js-controller" : 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter "js2fs" : 0.1.5
            Adapter "kecontact" : 0.0.3
            Adapter "km200" : 1.1.6
            Adapter "knx" : 1.0.5
            Adapter "kodi" : 1.0.0
            Adapter "landroid" : 1.0.0
            Adapter "landroid-s" : 2.0.0
            Adapter "lgtv" : 1.0.3
            Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
            Adapter "lifx" : 0.0.5
            Adapter "lightify" : 0.2.16
            Adapter "loxone" : 0.4.0
            Adapter "material" : 0.5.6
            Adapter "maxcul" : 0.5.2
            Adapter "megad" : 1.2.1
            Adapter "megadd" : 0.2.0
            Adapter "megaesp" : 0.1.0
            Adapter "miele" : 0.1.5
            Adapter "mihome" : 1.0.5 , installed 1.0.5
            Adapter "mihome-lamp" : 1.0.0
            Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
            Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 , installed 1.0.1
            Adapter "mikrotik" : 1.0.0
            Adapter "milight" : 0.3.4
            Adapter "milight-smart-light": 0.1.8
            Adapter "mobile" : 0.4.11
            Adapter "modbus" : 1.1.0
            Adapter "mpd" : 1.0.2
            Adapter "mqtt" : 1.5.0
            Adapter "mqtt-client" : 1.1.1
            Adapter "musiccast" : 0.0.7
            Adapter "mysensors" : 1.2.0
            Adapter "netatmo" : 1.3.0
            Adapter "node-red" : 1.5.1
            Adapter "noolite" : 0.0.1
            Adapter "nut" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "onkyo" : 0.2.1
            Adapter "openhab" : 0.2.1
            Adapter "owfs" : 0.4.1
            Adapter "owntracks" : 0.2.0
            Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
            Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 1.0.1
            Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7
            Adapter "phantomjs" : 1.0.0
            Adapter "piface" : 1.0.0
            Adapter "pimatic" : 0.1.5
            Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
            Adapter "plexconnect" : 0.0.6
            Adapter "proxy" : 1.0.0
            Adapter "pushbullet" : 0.0.11
            Adapter "pushover" : 1.0.4
            Adapter "pushsafer" : 0.1.8
            Adapter "radar" : 1.1.3
            Adapter "rflink" : 1.2.0
            Adapter "rickshaw" : 0.4.5
            Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
            Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
            Adapter "s7" : 1.1.3
            Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
            Adapter "sayit" : 1.6.7
            Adapter "sbfspot" : 2.2.0
            Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "simple-api" : 1.6.2
            Adapter "sma-em" : 0.5.3
            Adapter "smartmeter" : 1.1.0
            Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0
            Adapter "socketio" : 1.8.6
            Adapter "solarwetter" : 1.0.0
            Adapter "sonoff" : 1.0.2
            Adapter "sonos" : 1.6.2
            Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
            Adapter "sql" : 1.7.1 , installed 1.7.0 [Updateable]
            Adapter "squeezebox" : 0.2.1
            Adapter "starline" : 1.0.0
            Adapter "synology" : 0.0.3
            Adapter "systeminfo" : 0.2.2
            Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "telegram" : 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "terminal" : 0.1.2
            Adapter "text2command" : 1.1.6
            Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18
            Adapter "tradfri" : 1.1.7
            Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "unifi" : 0.3.1
            Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6
            Adapter "vcard" : 0.0.9 , installed 0.0.9
            Adapter "viessmann" : 0.4.0
            Adapter "vis" : 1.1.2 , installed 1.1.2
            Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
            Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
            Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
            Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
            Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 , installed 1.0.11
            Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
            Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
            Adapter "vis-map" : 1.0.1
            Adapter "vis-material" : 0.1.3
            Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2
            Adapter "vis-players" : 0.1.5
            Adapter "vis-plumb" : 1.0.1
            Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
            Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
            Adapter "vis-weather" : 1.2.0
            Adapter "vr200" : 0.2.0
            Adapter "weatherunderground": 1.1.2
            Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9
            Adapter "wetty" : 0.1.1
            Adapter "wifilight" : 0.2.0
            Adapter "wm-bus" : 0.3.1
            Adapter "wolf" : 0.9.2
            Adapter "xs1" : 1.0.2
            Adapter "yahka" : 0.7.1
            Adapter "yamaha" : 0.3.19
            Adapter "yr" : 1.0.6
            Adapter "zont" : 0.5.2
            Adapter "zwave" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Host "raspberrypi3" is up to date.
            root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 2286
            VG Thorsten
            • I Offline
              I Offline
              iLOVEioBROKER
              @Bluefox:
              Node.js Version? `
              ich hatte einen Master und einen Slave und habe jetzt noch einen weiteren Slave dazugehängt. Funktioniert alles aber bei der Adapter-Übersicht werden mir immer fünf Adapter vom zweiten Slave als nicht aktuell angezeigt.. unter anderem auch der Admin: installiert => 3.3.5, verfügbar => 3.5.10
              Beim updaten kommt aber immer folgender Fehler:
              $ ./iobroker upgrade admin
              undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                  at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                  at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                  at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                  at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
              Der zweite Slave hat Internet und node version ist die 8.11.1.
              Der Fehler kommt auch bei zweiten Slave auf der Konsole wenn ich z.B. "iobroker list adapters" eingebe.
              Was kann hier kaputte sein? Wenn ich den Fehler google, finde ich leider nur den Thread und da komm ich leider nicht weiter…
              Wenn jemand weitere Infos benötigt, einfach melden.
              Vielen Dank!
              • I Offline
                I Offline
                iLOVEioBROKER
                Hat hier keiner eine Idee?
                Hab grad bemerkte, dass ich keine Adapter mehr installieren kann. Egal ob auf dem Master oder einer der beiden Slaves, ich bekomme ich den genannten Fehler.
                Danke schon mal.
                Viele Grüße
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolfgang
                  Hey.
                  Hast du das Problem gelöst bekommen?
                  Ich hab gerade das selbe Problem.
                  Wolfgang
                  • I Offline
                    I Offline
                    iLOVEioBROKER
                    ich hab den Slave neu aufgesetzt und dann funktionierte wieder alles.
                    Ansonsten hab ich leider nichts gefunden, was das Problem lösen konnte.
