  4. Proxmox iso
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    und wie heisst dann der Output?
      Baerny
      sudo: npm: Befehl nicht gefunden
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        Aber du hast die gesamte Installation bis zur Installation von ioBroker schon durch?
          Baerny
          nein, ich versuche Nodejs zu installieren. ioBroker kommt ja erst danach
          Eric, melde mich nächste Woche wieder, bin übers Wochenende weg.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Baerny:
            oder ist die Beschreibung mittlerweile überholt? (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs) `
            Du musst schon lesen, was da steht …
            ` > Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
            Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich, jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
            sudo npm install -g npm@4
            npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt. `
            Das gilt nur, wenn Du Dir npm 5 eingefangen hast - ist auch nicht umsonst kursiv geschrieben.
            Fang in der Doku einfach bei Schritt 1 an, dann klappt‘s auch.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              @Baerny:
              nein, ich versuche Nodejs zu installieren. ioBroker kommt ja erst danach `
              nein, du versuchst npn downzugraden, was aber erst installiert werden müsste.
              Ich fürchte du hast den allerersten Hinweis, dass man auch nodejs v8 nehmen könnte, als Installation aufgefasst.
              Diese beginnt ab Punkt 1.
              Wenn du dann nodejs v8 installieren willst musst du statt der 6 eine 8 in Schritt 4 einfügen und anschließend den Hinweis in der Einleitung beachten.
              • H Offline
                hotwebnet
                Ich bin echt verzweifelt, ich würde mir gerne einmal Proxmox.iso auf meinem NUC installieren…bekomme es aber einfach nicht hin....
                Der Computer bootet nicht von der SD Karte wo Proxmox drauf ist....ich mache etwas falsch....habe alles jetzt auch einmal mit Windows und dem aktuellen Ubuntu 16.x.x versucht, alles kein Problem aber mit der Proxmox.iso geht nichts...wie habt Ihr das gemacht, einfach die iso auf den USB Stick kopiert, oder Iso to USB genommen...ich komme nicht mehr weiter ....
                Kann aber auch sein das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe..........
                  @hotwebnet:
                  Der Computer bootet nicht von der SD Karte wo Proxmox drauf ist. `
                  Hat er bei mir mit Debian auch nicht gemacht.
                  @hotwebnet:
                  wie habt Ihr das gemacht, einfach die iso auf den USB Stick kopiert, oder Iso to USB genommen. `
                  ~~@[url=http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10445&p=127419#p127419:~~
                  Homoran in anderem Thread"]- proxmox dowloaden
                  • mit Etcher auf USB-Stick "brennen"
                  • NUC von USB starten
                    • installieren
                  • H Offline
                    hotwebnet
                    super, sofort ist Proxmox da…..ich kannte das Programm nicht.....
                    • H Offline
                      hotwebnet
                      Komme jetzt auch wieder einmal nicht weiter, und brauche eure Hilfe….
                      Proxmox läuft, jetzt möchte ich mit apt update (apt installieren)
                      dann mit apt install sudo (sudo installieren)
                      aber er macht schon einen Fehler bei apt update....siehe Bild
                      Danke für die Hilfe....
                      • H Offline
                        hotwebnet
                        Hat keiner eine Ahnung…....ich würde da gerne weiter kommen......
                        Habe alles versucht, bekomme es aber nicht hin.....
                        Ich würde gerne iobroker und FHEM unter Proxmox installieren....
                        Wie kann es sein, das dieser Fehler bei einer neu Installation kommt ???
                          Bist du in der VM oder noch auf Proxmox selbst?
                          Bei mir kommt in der Proxmix Konsole auch ein Fehler, dass er auf ein Repository nicht zugreifen kann.
                          • H Offline
                            hotwebnet
                            Ich bin auf der konsole….
                            mit Putty drauf...und dann angemeldet als root mit passwort
                            • H Offline
                              hotwebnet
                              Auf Proxmox selber, ich habe keine VM aufgesetzt, so weit bin ich noch nicht…...also ich habe einfach das ISO auf dem Nuc installiert, und dann uber putty auf die konsole gegangen...Habe das aktuelle Proxmox ISO von der Internetseite installiert
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                hast Du es mal mit
                                apt-get update
                                ````probiert?
                                Gruß,
                                Eric
                                • H Offline
                                  hotwebnet
                                  Ja, ich habe alles versucht…..
                                  immer der gleiche Fehler.....
                                  habe mir das Video von Unicks.eu angeschaut, bei Ihm ist das alles kein Problem...ich frage mich warum das jetzt so ist....soll ich einmal die Proxmox 5.0 versuchen ???
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @hotwebnet:
                                    soll ich einmal die Proxmox 5.0 versuchen ??? `
                                    welche (alte) Version hast Du denn im Einsatz?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • H Offline
                                      hotwebnet
                                      keine, habe das Proxmox VE 5.1 ISO Installer (3rd ISO release) von Proxmox geladen, und dann mit Etcher auf USB-Stick gebrannt und dann meinen NUC mit USB Stick booten lassen….auf dem NUC war vor Proxmox Ubuntu 16.xx.xx......
                                      Es muss etwas bei der Installationen schief gelaufen sein
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Schau mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745 - da habe ich mal die wichtigest Links zu Dokus & Co. bzgl. einer Proxmox-Installation zusammengefasst.
                                        Damit habe ich meine beiden NUCs in Betrieb genommen - und die renne wie doof.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Hallo eric,
                                          ich habe auch einen ähnlichen Fehler:
                                          Läuft bei dir alles ohne Probleme??
