  4. Blocky Anfänger
    6.0k
Blocky Anfänger
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    Hab ich schon versucht aber finde irgend wie nicht das richtige
    Dankeschön
    • J Offline
      Jan1
      Also Dein Blockly, so wie es jetzt steht macht auch nichts außer zu starten wenn sich der Wert Deine Hue ändert und dann (ich würde das "anerkannt" mal weg lassen), wenn die Hue "wahr" ist etwas tun. Nur das was es tun sollte, musst Du noch bei "mache" eintragen.
      Das "anerkannt" hab ich in dem Zusammenhang noch nie verwendet und ergibt für mich jetzt auch keinen Sinn in Deinem Blockly.
      • F Offline
        Fabster
        Hat aber trotzdem funktioniert und tut was es soll
        • F Offline
          Fabster
          So sitz schon wieder am Nächsten !
          Und zwar hab ich eine Hue Steckdose wo ich mein Standby für den Fernsehr, Verstärker usw einschalte und ein Harmony Hub wo ich Aktionen eingerichtet hab.
          Klar soll zuerst der Standby einschaltet werden und dann verzögert die Geräte.
          Folgendes Problem wenn ich wieder ausschalte ist ja zuerst der Standby weg und die Geräte werden ohne auszuschalten vom strom getrennt - > Nicht gut
          Wie mach ich das das dann zuerst die Geräte ausschalten und dann die Steckdose ?
          • J Offline
            Jan1
            Das "anerkannt" ist auch nur nach mal eine genauere Definition indem Fall von "wahr". Ob man das für seine Funktion wirklich braucht, ist was anderes. Ist aber wie immer, es sollte so wenig wie möglich an Code zum Ziel führen. Alles was zwar funktioniert, aber eigentlich nicht benötigt wird ist eben Ballast und den gilt es zu vermeiden. Oder anderes, es könnte eine Situation auftreten, bei der das "anerkannt" relevant wird und Dein Blockly macht plötzlich etwas, was Du so gar nicht möchtest :lol:
            • F Offline
              Fabster
              Da geb ich dir Recht Jan !!!
              Ich machs mal raus.
              Kannst du mir bei meinem Letzten Post helfen mit dem Standby ??
              • J Offline
                Jan1
                Du hast Doch ein Harmony Hub. Dann leg doch einfach ein Szene an, die genau das macht. Dann brauchst nicht mal ein Script :lol:
                Ich hab auch den Harmony Hub und schalte die Activities des Hub direkt über eine Szene im IOBroker. Da kannst dann als letztes von mir aus auch noch den kompletten Saft über die Steckdose abdrehen.
                Die Steckdose würde ich dann aber besser in ein Script packen, da Du sonst 2 Szenen brauchst zum an und ausschalten. Müsste ich mir mal überlegen, wie das funktionieren könnte. Da hat aber einer der Profis hier bestimmt schon was im Ärmel.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Fabster:
                  So oder ? `
                  Nein!
                  ich benötige die Datenpunkte unter "Objekte" die zu deiner Lampe gehören, damit ich dir sagen kann was du in dem Blockly machen musst.
                  Ich habe kein hue und kenne dessen Objektstruktur nicht.
                  • F Offline
                    Fabster
                    Homoran das mit den Lampen funktioniert.
                    Kannst du mir dabei helfen ?
                    • F Offline
                      Fabster
                      Keiner nen heißen Tip ?
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @Fabster:
                        Keiner nen heißen Tip ? `
                        Da ich deine Objektstruktur auch nict kenne kann ich nur vermuten was du da benötigst.
                        Vermutlich sowas in der Art.
                        Gruß Christian
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Da hatte ich dir schon einmal versucht weiter zu helfen.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=12238
                          Bitte nicht unnötig weitere Themen dazu eröffnen ;)
                          Gruß Christian
                          • F Offline
                            Fabster
                            Servus,
                            danke für deinen Tip.
                            Ich beschreibe es mal genau : Ich schalte an der App meine Funksteckdosen ( Philips Hue) ein wo ich den Standby aller TV Geräte im Wohnzimmer trenne oder verbinde
                            Im Harmony Hub hab ich Aktionen erstellt wo mit einem Button TV,Verstärker usw gleichzeitig an gehen
                            Ich bin bei Blockly soweit das wenn ich die App der Funksteckdosen betätige gehen die Dosen an ( Standby ) und mit verzögerung geht das signal an den Hub das die Geräte einschaltet werden .
                            Wo ich nicht weiter komme ist:
                            Wenn ich jetzt wieder die App ( Standby ) betätige ist ja sofort der strom weg und die Geräte werden nicht runtergefahren.
                            Ich möchte das dann zuerst die Geräte runter fahren und dann die Steckdosen mit verzögerung abschaltet ( Standby )
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Welche App auf welchem Gerät ?
                              Etwa so ?
                              Harmony App Handy -> Harmony Hub -> Philipps Hue
                              und du schaltest etwa so
                              iobroker->Harmony Hub -> Philipps Hue
                              richtig ?
