  4. Blocky Anfänger
    6.0k
Blocky Anfänger
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Fabster:
    Aber welcher ist das ? `
    Bitte screenshot der entsprechenden Objekte.
    • F Offline
      Fabster
      So oder ?
      • F Offline
        Fabster
        Was muss ich hinter mache einsetzen das noch eine Lampe mit an geht wenn die Lampe oben an geht ?
        • J Offline
          Jan1
          Das rote ist der Trigger, der eben die eigentliche Funktion (blau) startet, deshalb muss man der Funktion auch sagen, was sie überhaupt tun soll ;)
          • F Offline
            Fabster
            Dann bräuchte ich hinter mache -> Objekt ID oder? Wo ich dann meine Hue lampe eintrage oder ?
            • J Offline
              Jan1
              So is es. Wenn Du mit der Maus über einen der Blöcke fährst, dann gibt er doch schon die Infos was er macht und daraus lässt sich in der Regel ableiten, was man braucht. Ich bin auch recht neu hier, aber so hab ich bei mir schon einiges umgesetzt bekommen.
              Es gibt natürlich noch reichlich Feinheiten, die sich nicht so leicht erschließen, aber dafür bekommt man hier auch ein super Support ;)
              • F Offline
                Fabster
                Hab ich schon versucht aber finde irgend wie nicht das richtige
                Dankeschön
                • J Offline
                  Jan1
                  Also Dein Blockly, so wie es jetzt steht macht auch nichts außer zu starten wenn sich der Wert Deine Hue ändert und dann (ich würde das "anerkannt" mal weg lassen), wenn die Hue "wahr" ist etwas tun. Nur das was es tun sollte, musst Du noch bei "mache" eintragen.
                  Das "anerkannt" hab ich in dem Zusammenhang noch nie verwendet und ergibt für mich jetzt auch keinen Sinn in Deinem Blockly.
                  • F Offline
                    Fabster
                    Hat aber trotzdem funktioniert und tut was es soll
                    • F Offline
                      Fabster
                      So sitz schon wieder am Nächsten !
                      Und zwar hab ich eine Hue Steckdose wo ich mein Standby für den Fernsehr, Verstärker usw einschalte und ein Harmony Hub wo ich Aktionen eingerichtet hab.
                      Klar soll zuerst der Standby einschaltet werden und dann verzögert die Geräte.
                      Folgendes Problem wenn ich wieder ausschalte ist ja zuerst der Standby weg und die Geräte werden ohne auszuschalten vom strom getrennt - > Nicht gut
                      Wie mach ich das das dann zuerst die Geräte ausschalten und dann die Steckdose ?
                      • J Offline
                        Jan1
                        Das "anerkannt" ist auch nur nach mal eine genauere Definition indem Fall von "wahr". Ob man das für seine Funktion wirklich braucht, ist was anderes. Ist aber wie immer, es sollte so wenig wie möglich an Code zum Ziel führen. Alles was zwar funktioniert, aber eigentlich nicht benötigt wird ist eben Ballast und den gilt es zu vermeiden. Oder anderes, es könnte eine Situation auftreten, bei der das "anerkannt" relevant wird und Dein Blockly macht plötzlich etwas, was Du so gar nicht möchtest :lol:
                        • F Offline
                          Fabster
                          Da geb ich dir Recht Jan !!!
                          Ich machs mal raus.
                          Kannst du mir bei meinem Letzten Post helfen mit dem Standby ??
                          • J Offline
                            Jan1
                            Du hast Doch ein Harmony Hub. Dann leg doch einfach ein Szene an, die genau das macht. Dann brauchst nicht mal ein Script :lol:
                            Ich hab auch den Harmony Hub und schalte die Activities des Hub direkt über eine Szene im IOBroker. Da kannst dann als letztes von mir aus auch noch den kompletten Saft über die Steckdose abdrehen.
                            Die Steckdose würde ich dann aber besser in ein Script packen, da Du sonst 2 Szenen brauchst zum an und ausschalten. Müsste ich mir mal überlegen, wie das funktionieren könnte. Da hat aber einer der Profis hier bestimmt schon was im Ärmel.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Fabster:
                              So oder ? `
                              Nein!
                              ich benötige die Datenpunkte unter "Objekte" die zu deiner Lampe gehören, damit ich dir sagen kann was du in dem Blockly machen musst.
                              Ich habe kein hue und kenne dessen Objektstruktur nicht.
                              • F Offline
                                Fabster
                                Homoran das mit den Lampen funktioniert.
                                Kannst du mir dabei helfen ?
                                • F Offline
                                  Fabster
                                  Keiner nen heißen Tip ?
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @Fabster:
                                    Keiner nen heißen Tip ? `
                                    Da ich deine Objektstruktur auch nict kenne kann ich nur vermuten was du da benötigst.
                                    Vermutlich sowas in der Art.
                                    Gruß Christian
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Da hatte ich dir schon einmal versucht weiter zu helfen.
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=12238
                                      Bitte nicht unnötig weitere Themen dazu eröffnen ;)
                                      Gruß Christian
                                      • F Offline
                                        Fabster
                                        Servus,
                                        danke für deinen Tip.
                                        Ich beschreibe es mal genau : Ich schalte an der App meine Funksteckdosen ( Philips Hue) ein wo ich den Standby aller TV Geräte im Wohnzimmer trenne oder verbinde
                                        Im Harmony Hub hab ich Aktionen erstellt wo mit einem Button TV,Verstärker usw gleichzeitig an gehen
                                        Ich bin bei Blockly soweit das wenn ich die App der Funksteckdosen betätige gehen die Dosen an ( Standby ) und mit verzögerung geht das signal an den Hub das die Geräte einschaltet werden .
                                        Wo ich nicht weiter komme ist:
                                        Wenn ich jetzt wieder die App ( Standby ) betätige ist ja sofort der strom weg und die Geräte werden nicht runtergefahren.
                                        Ich möchte das dann zuerst die Geräte runter fahren und dann die Steckdosen mit verzögerung abschaltet ( Standby )
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Welche App auf welchem Gerät ?
                                          Etwa so ?
                                          Harmony App Handy -> Harmony Hub -> Philipps Hue
                                          und du schaltest etwa so
                                          iobroker->Harmony Hub -> Philipps Hue
                                          richtig ?
