  4. Blocky Anfänger
    6.0k
Blocky Anfänger
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fabster
    So weit wäre ich aber komm mit dem Egal nicht klar und der Skript lässt sich nicht starten so das ich mal testen kann was passiert.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Dir fehlt ja im falls die Bedingung
      Wert von Lampe = on
      Gruß Rainer
      • F Offline
        Fabster
        Danke Rainer !
        Aber welcher ist das ?
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Fabster:
          Aber welcher ist das ? `
          Bitte screenshot der entsprechenden Objekte.
          • F Offline
            Fabster
            So oder ?
            • F Offline
              Fabster
              Was muss ich hinter mache einsetzen das noch eine Lampe mit an geht wenn die Lampe oben an geht ?
              • J Offline
                Jan1
                Das rote ist der Trigger, der eben die eigentliche Funktion (blau) startet, deshalb muss man der Funktion auch sagen, was sie überhaupt tun soll ;)
                • F Offline
                  Fabster
                  Dann bräuchte ich hinter mache -> Objekt ID oder? Wo ich dann meine Hue lampe eintrage oder ?
                  • J Offline
                    Jan1
                    So is es. Wenn Du mit der Maus über einen der Blöcke fährst, dann gibt er doch schon die Infos was er macht und daraus lässt sich in der Regel ableiten, was man braucht. Ich bin auch recht neu hier, aber so hab ich bei mir schon einiges umgesetzt bekommen.
                    Es gibt natürlich noch reichlich Feinheiten, die sich nicht so leicht erschließen, aber dafür bekommt man hier auch ein super Support ;)
                    • F Offline
                      Fabster
                      Hab ich schon versucht aber finde irgend wie nicht das richtige
                      Dankeschön
                      • J Offline
                        Jan1
                        Also Dein Blockly, so wie es jetzt steht macht auch nichts außer zu starten wenn sich der Wert Deine Hue ändert und dann (ich würde das "anerkannt" mal weg lassen), wenn die Hue "wahr" ist etwas tun. Nur das was es tun sollte, musst Du noch bei "mache" eintragen.
                        Das "anerkannt" hab ich in dem Zusammenhang noch nie verwendet und ergibt für mich jetzt auch keinen Sinn in Deinem Blockly.
                        • F Offline
                          Fabster
                          Hat aber trotzdem funktioniert und tut was es soll
                          • F Offline
                            Fabster
                            So sitz schon wieder am Nächsten !
                            Und zwar hab ich eine Hue Steckdose wo ich mein Standby für den Fernsehr, Verstärker usw einschalte und ein Harmony Hub wo ich Aktionen eingerichtet hab.
                            Klar soll zuerst der Standby einschaltet werden und dann verzögert die Geräte.
                            Folgendes Problem wenn ich wieder ausschalte ist ja zuerst der Standby weg und die Geräte werden ohne auszuschalten vom strom getrennt - > Nicht gut
                            Wie mach ich das das dann zuerst die Geräte ausschalten und dann die Steckdose ?
                            • J Offline
                              Jan1
                              Das "anerkannt" ist auch nur nach mal eine genauere Definition indem Fall von "wahr". Ob man das für seine Funktion wirklich braucht, ist was anderes. Ist aber wie immer, es sollte so wenig wie möglich an Code zum Ziel führen. Alles was zwar funktioniert, aber eigentlich nicht benötigt wird ist eben Ballast und den gilt es zu vermeiden. Oder anderes, es könnte eine Situation auftreten, bei der das "anerkannt" relevant wird und Dein Blockly macht plötzlich etwas, was Du so gar nicht möchtest :lol:
                              • F Offline
                                Fabster
                                Da geb ich dir Recht Jan !!!
                                Ich machs mal raus.
                                Kannst du mir bei meinem Letzten Post helfen mit dem Standby ??
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Du hast Doch ein Harmony Hub. Dann leg doch einfach ein Szene an, die genau das macht. Dann brauchst nicht mal ein Script :lol:
                                  Ich hab auch den Harmony Hub und schalte die Activities des Hub direkt über eine Szene im IOBroker. Da kannst dann als letztes von mir aus auch noch den kompletten Saft über die Steckdose abdrehen.
                                  Die Steckdose würde ich dann aber besser in ein Script packen, da Du sonst 2 Szenen brauchst zum an und ausschalten. Müsste ich mir mal überlegen, wie das funktionieren könnte. Da hat aber einer der Profis hier bestimmt schon was im Ärmel.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Fabster:
                                    So oder ? `
                                    Nein!
                                    ich benötige die Datenpunkte unter "Objekte" die zu deiner Lampe gehören, damit ich dir sagen kann was du in dem Blockly machen musst.
                                    Ich habe kein hue und kenne dessen Objektstruktur nicht.
                                    • F Offline
                                      Fabster
                                      Homoran das mit den Lampen funktioniert.
                                      Kannst du mir dabei helfen ?
                                      • F Offline
                                        Fabster
                                        Keiner nen heißen Tip ?
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @Fabster:
                                          Keiner nen heißen Tip ? `
                                          Da ich deine Objektstruktur auch nict kenne kann ich nur vermuten was du da benötigst.
                                          Vermutlich sowas in der Art.
                                          Gruß Christian
