  4. Sonoff / Tasmota 5.14.0 / Alive
17 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Hi zusammen,
    ich habe eine Übersichtsseite dir mir anzeigen soll, wenn Geräte OFFLINE sind. Wenn ich das richtig sehe, funktioniert das aber mit der neusten Software nicht, oder was bedeutet der ALIVE Datenpunkt?
    Sonoff Dual mit Tasmota 5.14.0
    Sonoff Adapter 2.0
    Der Dual ist definitiv nicht am Strom, somit müsste ALIVE doch false sein, oder?
    • J Offline
      Jan1
      Müsste ich mir zu Hause mal ansehen, wann der auf false zurückfällt. Ich geh mal davon aus, dass der Adapter erst neu einlesen muss und wenn Du hier eine zu große Zeit eingestellt hast, dann dauert die Erkennung auch länger.
      Tasmota ist übrigens in der dev. Version bei 6.0.0b
      • L Offline
        LJSven
        @Jan1:
        Ich geh mal davon aus, dass der Adapter erst neu einlesen muss und wenn Du hier eine zu große Zeit eingestellt hast, dann dauert die Erkennung auch länger. `
        Was meinst du damit? Wo kann ich das einstellen?
        • J Offline
          Jan1
          Na beim Sonoff Adapter kannst doch die Zeit einstellen, nach der er neu einliest.
          • L Offline
            LJSven
            Wo steht das denn?
            • J Offline
              Jan1
              Muss ich mir zu Hause ansehen, meinte da mal was gesehen zu haben. Auf Deinem Bild ist da allerdings nicht zu sehen. Beim 3er Admin muss ich mich auch erst mal an die Darstellung gewöhnen, war meiner Meinung nach beim 2er übersichtlicher, da nicht so rießig.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                der Datenpunkt "alive" ist doch was du suchst..
                • L Offline
                  LJSven
                  @arteck:
                  der Datenpunkt "alive" ist doch was du suchst.. `
                  Ja, der wird aber nicht akualisiert / da ist das Problem.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    soweit ich das mitbekommen habe gibt der"ALIVE" Datenpunkt an ob die WLAN-Verbinung zum Sonoff existiert bzw er erreichbar ist. Solange
                    dies der Fall ist wird er sich auch nicht aktualisieren. Schalt doch mal das WLAN aus oder mach den Sonoff stromlos. Dann sollte "ALIVE" auf
                    false gehen.
                    • L Offline
                      LJSven
                      Der Sonoff ist gar nicht am Strom im Moment / trotzdem steht alive auf TRUE
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Ok, das ist dann ungewöhnlich.
                          knopers1
                          bei mir ebenso, Alive funktioniert nicht…
                          Habe mir deshalb mit dem Pingadapter in Verbindung mit einem Script den Parameter Alive wieder repariert :mrgreen:
                          • L Offline
                            LJSven
                            Ist es denn ein Tasmota Problem oder ioBroker Adapter Problem?
                            • R Offline
                              Ratho
                              Gibt es hier schon Erkenntnisse? Habe das gleiche Problem mit der Tasmota 6.1.1
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                Da es für ein Tasmota-Gerät schwierig wird, bei Ausfall der Netzwerkverbindung oder sonstigem fehler ein "Hallo, ich bin nun nicht mehr alive" an iobroker zu senden, sollte wohl eher vom iobroker-Adapter der Zustand auf alive=false gestellt werden, wenn eine bestimmte Zeit kein Signal mehr kommt. :mrgreen:
                                Also eindeutig Adapter-Problem.
                                Gruss, Jürgen
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  ulistermclane
                                  Hallo Forum,
                                  ich bin iobroker Neuling und bin nach einer recht steilen Lernphase recht zufrieden damit - tolles Projekt! Zur Sache:
                                  ich habe das selbe Problem beobachtet. Ich habe eine D1 mini mit der Tasmota SW geflasht, Dieser liefert mir Signale von zwei DS18B20 Temperatursensoren und soll damit zwei Sonoffs schalten. Ich möchte das System überwachen und wollte dazu das alive item nutzen. Wie beschrieben funktioniert das nicht - der Adapter hat da wohl einen bug. Allerdings verschwindet der D1 aus der Liste der verbundenen Clients (sonoff.0.info.connection). Dies werde ich mal ersatzweise probieren; ansonsten werde ich den ping Adapter parallel nutzen.
                                  PS: ich wollte gerade ein issue im Github aufmachen und habe gesehen, dass dies ein bekanntes Problem ist; es wird auch bereits ein fix vorgeschlagen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/58)
                                  Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                                  HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                                  OS: Debian Stretch
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • U ulistermclane
                                    Hallo Forum,
                                    flubb
                                    @ulistermclane sagte in Sonoff / Tasmota 5.14.0 / Alive:
                                    Hallo Forum,
                                    hmm, kann mir wer helfen und etwas detaillierter den Fix von github erklären. In welcher Datei genau muss ich den Code "updateAlive(client, false);" eintragen?
                                    82.8k
