  4. Sonoff / Tasmota 5.14.0 / Alive
17 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Muss ich mir zu Hause ansehen, meinte da mal was gesehen zu haben. Auf Deinem Bild ist da allerdings nicht zu sehen. Beim 3er Admin muss ich mich auch erst mal an die Darstellung gewöhnen, war meiner Meinung nach beim 2er übersichtlicher, da nicht so rießig.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der Datenpunkt "alive" ist doch was du suchst..
      • L Offline
        LJSven
        @arteck:
        der Datenpunkt "alive" ist doch was du suchst.. `
        Ja, der wird aber nicht akualisiert / da ist das Problem.
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          soweit ich das mitbekommen habe gibt der"ALIVE" Datenpunkt an ob die WLAN-Verbinung zum Sonoff existiert bzw er erreichbar ist. Solange
          dies der Fall ist wird er sich auch nicht aktualisieren. Schalt doch mal das WLAN aus oder mach den Sonoff stromlos. Dann sollte "ALIVE" auf
          false gehen.
          • L Offline
            LJSven
            Der Sonoff ist gar nicht am Strom im Moment / trotzdem steht alive auf TRUE
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              Ok, das ist dann ungewöhnlich.
                knopers1
                bei mir ebenso, Alive funktioniert nicht…
                Habe mir deshalb mit dem Pingadapter in Verbindung mit einem Script den Parameter Alive wieder repariert :mrgreen:
                • L Offline
                  LJSven
                  Ist es denn ein Tasmota Problem oder ioBroker Adapter Problem?
                  • R Offline
                    Ratho
                    Gibt es hier schon Erkenntnisse? Habe das gleiche Problem mit der Tasmota 6.1.1
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      Da es für ein Tasmota-Gerät schwierig wird, bei Ausfall der Netzwerkverbindung oder sonstigem fehler ein "Hallo, ich bin nun nicht mehr alive" an iobroker zu senden, sollte wohl eher vom iobroker-Adapter der Zustand auf alive=false gestellt werden, wenn eine bestimmte Zeit kein Signal mehr kommt. :mrgreen:
                      Also eindeutig Adapter-Problem.
                      Gruss, Jürgen
                      • U Offline
                        U Offline
                        ulistermclane
                        Hallo Forum,
                        ich bin iobroker Neuling und bin nach einer recht steilen Lernphase recht zufrieden damit - tolles Projekt! Zur Sache:
                        ich habe das selbe Problem beobachtet. Ich habe eine D1 mini mit der Tasmota SW geflasht, Dieser liefert mir Signale von zwei DS18B20 Temperatursensoren und soll damit zwei Sonoffs schalten. Ich möchte das System überwachen und wollte dazu das alive item nutzen. Wie beschrieben funktioniert das nicht - der Adapter hat da wohl einen bug. Allerdings verschwindet der D1 aus der Liste der verbundenen Clients (sonoff.0.info.connection). Dies werde ich mal ersatzweise probieren; ansonsten werde ich den ping Adapter parallel nutzen.
                        PS: ich wollte gerade ein issue im Github aufmachen und habe gesehen, dass dies ein bekanntes Problem ist; es wird auch bereits ein fix vorgeschlagen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/58)
                        Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                        HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                        OS: Debian Stretch
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U ulistermclane
                          Hallo Forum,
                          flubb
                          @ulistermclane sagte in Sonoff / Tasmota 5.14.0 / Alive:
                          Hallo Forum,
                          hmm, kann mir wer helfen und etwas detaillierter den Fix von github erklären. In welcher Datei genau muss ich den Code "updateAlive(client, false);" eintragen?
