  4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
    5.0k
53 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Watching
    Sven_hh
    Hallo an alle Forum Mitglieder,
    ich hoffe das ich das hier richtig eingetragen habe. Aber bevor ich meine frage stelle möchte ich als neues Forumsmitglied erst einmal Hallo sagen.
    Da ich, was Blockly betrifft absoluter neuling bin, und ich es gerade mal schaffe mit Blockly meine Gartenlampe ein und auszuschalten, hoffe ich auf Hilfe von euch Profis.
    Ich würde sehr gerne mit Bockly eine Szene namens "Kino" erstellen. In dieser Szene sollen beim Betätigen eines Schalters oder Tasters die Aussen Rolladen bis auf 40% herunterfahren, die Hue-Lampe auf 50% gedimmt werden und vor allem sollen mein Denon AV Reciver auf Blueray eingeschaltet, und mein Samsung Fernseher Eingeschaltet werden. Das itüpfelchen wäre nactürlich noch mein LG Blueray Player. Aber soweit ich das überblicken konnte gibt es dafür noch keinen Adapter. Immerhin hab ich es geschafft das der Reciver sich einschaltet ( wenn auch nicht auf Blueray ) nur den Fernseher bekomme ich nicht dazu das er sich einschaltet.
    Hat von euch jemand vielleicht eine Idee oder gar ein Beispiel wie man das realisieren könnte?
    Vielen dank schon mal für eure Antworten.
    Beste Grüße Sven
    VG Sven :idea:
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Hast du dir mal den Szene Adapter angesehen? Der wäre dafür genau das richtige.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • J Offline
        Jan1
        Sind die ganzen Geräte schon im IOBroker schaltbar? Wenn ja, ist der Szene Adapter hier schon das optimale Werkzeug, wobei das ganze auch als Routine direkt über Alexa machbar wäre.
          Sven_hh
          Also die Antwortzeiten sind hier ja fast schneller als ein Ping vom Rechner :-)
          Ja, die Komponenten sind in iobroker alle schon vorhanden. Den Scene Adapter hatte ich mal Installiert, als ich dann mal eine test Szene gestartet hatte ist mein Rasperry 3 innerhalb kürzster Zeit von 50 auf 85 Grad hochgegangen. Warum das so war, weiß ich bis heute nicht.
          Der 2. Grund warum ich diese Szenen gerne mit Blockly realiesieren würde ist, das ich Blockly sehr gerne verstehen würde. Wäre ja immerhin ein anfang um Scripte schreiben zu lernen.
          VG Sven :idea:
          • J Offline
            Jan1
            Na wenn Du das mit Blockly machen willst und alle nötigen DPs im IOBroker dafür bereits vorhanden sind, dann sag doch einfach wo es im Moment konkret klemmt bei der Umsetzung.
            Das dürfte eigentlich recht einfach sein. Ich fange mal mit dem Grundlegenden an. Du willst das ganze starten, wenn ein Schalter betätigt wird und genau dieser Schalter wird Dein Trigger für den Start des Script sein. Ob der gleich noch was anderes direkt schaltet ist erstmal auch egal, wird aber später dann im Script schon nicht mehr verwurschtelt werden müssen. Alles andere packst dann eben mit steuere direkt in den Trigger und es sollte schon mal grob funktionieren. Es müssen hier und da natürlich ein paar Wartezeiten gesetzt werden, da man den TV nicht ein und im selben Moment auf ein bestimmten Kanal schalten kann z.B.
              Sven_hh
              Hauptsächlich scheitert es daran das mein Samsung Fernseher nicht auf den Trigger reagiert und ich nicht weiß wie ich es hin bekomme das der AV Reciver automatisch auf Blueray Player umschaltet.
              VG Sven :idea:
              • J Offline
                Jan1
                Mach doch mal ein paar Screenshots von den DPs die Du da schalten möchtest, denn wenn ein DP des TV im IOBroker für "on" vorhanden ist, dann schaltet der auch ein und zwar immer. Das selbe gilt für den AV Receiver und den BR Eingang.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Wie wird dein Samsung Fernseher aus ioBroker gesteuert ?
                  Kannst du ihn über das Objekt einschalten ?
                  Jahr da so ne Vermutung dass du einen Adapter vergesst welcher per LAN steuern möchte aber der TV in Standby nicht erreichbar ist ?
                  Ich Steuer solche Geräte mit dem harmony Hub
                    Sven_hh
                    Hallo Dutchman,
                    ich glaube das der Fernseher über WOL angesprochen werden muss, aber WOL einstellungen kann ich im Fernseher nicht finden.
                    Aber das mit dem Harmony Hub ist eine gute Alternative die ich nachher mal Testen werde. Danke erst einmal für eure Antworten.
                    Die Screenshots werde ich morgen mal zur verfügung stellen.
                    VG Sven :idea:
                      Sven_hh
                      So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub.
                      VG Sven :idea:
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Sven_hh:
                        So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub. ` Die Harmony activitys werden anders gesteuert. Bau mal den wahr/falsch Baustein aus und probiere aus dem Matheblock die Zahlen.
                        Anschalten Müsste die 2 sein.
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b63e98.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/33d02705e4804569c67f9ae6b8b63e98.jpg</link_text>" />
                        PS: da hängt auch noch ein wahr Baustein lose rum…lösche den mal.
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9ca3af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/3397ad2a3b5e9b04e0b845c9019ca3af.jpg</link_text>" />~~
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … /README.md
                          activities.currentStatus
                          Gives you the current status of the hub.
                          0 = inactive
                          1 = starting
                          2 = active
                          3 = stopping
                          1 ist also starten und 2 das diese activity gerade aktiviert ist :)
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            okay, wusste ich nicht mehr aus dem Kopf.[emoji106]
                              Sven_hh
                              Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird.
                              VG Sven :idea:
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Sven_hh:
                                Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird. `
                                Nimm mal doch die 2, habe ich gerade mal bei mir probiert, dann wird bei mir geschaltet.
                                  Sven_hh
                                  Jetzt klappt es. Allerdings gings bei der 2 nicht. Hab dann wieder auf 1 gestellt und sie da, alles so wie es sein sollte. Vielen Dank Jungs. jetzt muss ich nur noch den Block zum ausschalten ranhängen.
                                  VG Sven :idea:
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ja, sinnvoll wäre auch beim einschalten schon zu prüfen ob vielleicht schon was von den Geräten an ist, damit Du nicht unnötig Schaltvorgänge sendest. Beim ausschalten dann anders rum prüfen.
                                    Stichwort fals Block.
                                      Sven_hh
                                      Kann ich da nicht hinten den Haken setzen " löschen falls läuft " ?
                                      Und kann ich oben noch einen Trigger mit Alexa nehmen?
                                      VG Sven :idea:
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
                                          32.7k
                                          82.5k
