KI in ioBroker – Anwendungen, Erfahrungen und Ideen
Kurzer Zwischenstand zu meinem Umbau mit Claude, für alle, die das Thema interessiert.
Vorher liefen bei mir etwa 155 Skripte, fast alle Blockly, über Jahre gewachsen. Pro Thema gab es viele kleine Skripte, oft mit derselben Funktion mehrfach kopiert: Die Kamerabild-Funktion gab es etwa zehnmal, für Fenster 15 Skripte, für die Heizung 8. Beim Durchsehen sind auch echte Fehler aufgefallen. Ein Datenpunkt konnte die Haustür ohne jede Prüfung öffnen, PINs standen im Klartext im Skript, und Sirenen gingen nur über eine Verzögerung aus, nach einem Neustart blieben sie also an. Viele Zustände lagen nur im Speicher und waren nach einem Neustart weg.
Jetzt laufen 47 Skripte, eins pro Thema, alle in JavaScript und nach festen Regeln gebaut. Jedes Skript legt seine Datenpunkte selbst an, übernimmt nach einem Neustart den letzten Zustand und hat einen Debug-Schalter. Die Entscheidungen stehen in den Skripten, die Tablet-Seite zeigt nur noch an. Zu fast jedem Skript gibt es einen Test, der in Node mit nachgebauten ioBroker-Funktionen läuft. Insgesamt sind es über 100 Testdateien, auch für die Tablet-Seite im Browser. Erst wenn der Test grün ist, wird eingespielt, danach vergleiche ich die Live-Version mit der Datei. Die alten Skripte sind abgeschaltet und gesichert. 18 sind schon gelöscht, der Rest folgt in den nächsten Tagen.
Absicherung: Ins Internet ist nichts freigegeben, alles läuft nur im Heimnetz. Admin, MCP-Server und die Web-Instanz für die Tablets verlangen jetzt eine Anmeldung. Die Tablets melden sich mit einem eigenen Benutzer mit weniger Rechten an, ebenso der zweite ioBroker, der den ersten überwacht. Claude arbeitet über einen eigenen Benutzer und darf im Normalfall nur lesen. Mehr schalte ich bei Bedarf frei, und zwar nur für kurze Zeit. Löschen kann Claude gar nicht, das mache ich selbst. Zugangsdaten und PINs liest Claude nicht. Das ist allerdings eine Absprache, keine technische Sperre: Wer Skripte ausführen darf, kann in ioBroker im Prinzip alles. Deshalb ist das Freischalten von Skripten bei mir immer nur kurz an.
Unterwegs ist auch ein kleiner Fix für das socketio-Paket entstanden: Die Anmeldung mit Benutzer und Passwort ohne Token geht seit Version 8.1.4.
edit
Was ich unterschätzt hatte: das Wiki. Ich hatte vorher schon ein Wiki.js für das Haus angelegt, aber es war nie aktuell. Jetzt gehört es zu jeder Änderung dazu. Ändert Claude ein Skript oder die Tablet-Seite, wird die passende Wiki-Seite gleich mit angepasst. Die Übersichten über Skripte, Instanzen und Geräte im Netz werden direkt aus ioBroker erzeugt. Nebenbei ist so auch eine Bedienungsanleitung für meine Frau entstanden: wie die Tablets und die Telegram-Menüs funktionieren, in ihrer Sprache und ohne Technik. Die wird ebenfalls bei jeder Änderung an der Bedienung mitgepflegt, veröffentlicht wird aber erst, wenn ich sie freigebe.Absicherung: Ins Internet ist nichts freigegeben, alles läuft nur im Heimnetz. Admin, MCP-Server und die Web-Instanz für die Tablets verlangen jetzt eine Anmeldung. Die Tablets melden sich mit einem eigenen Benutzer mit weniger Rechten an, ebenso der zweite ioBroker, der den ersten überwacht. Claude arbeitet über einen eigenen Benutzer und darf im Normalfall nur lesen. Mehr schalte ich bei Bedarf frei, und zwar nur für kurze Zeit. Löschen kann Claude gar nicht, das mache ich selbst. Zugangsdaten und PINs liest Claude nicht. Das ist allerdings eine Absprache, keine technische Sperre: Wer Skripte ausführen darf, kann in ioBroker im Prinzip alles. Deshalb ist das Freischalten von Skripten bei mir immer nur kurz an.
Ist das nicht ein Widerspruch?
Nichts ins Internet freigegeben aber mit Claude arbeiten oder ist der lokal gehostet?
@wendy2702 Guter Punkt, das hätte ich genauer schreiben sollen. Freigegeben ist nichts in dem Sinne, dass niemand von außen auf ioBroker zugreifen kann, es gibt keine Portfreigabe. Claude läuft bei mir in einem Container im Heimnetz und baut von dort selbst eine Verbindung zu Anthropic auf.
Das Modell selbst läuft nicht lokal. Was Claude liest, also Logs, Werte und Skripte, geht an Anthropic. Das ist mir bewusst, und deshalb liest Claude keine Zugangsdaten und ich schalte nur frei, was gerade gebraucht wird. Lokal ginge es auch, etwa mit Ollama, für eine vergleichbare Qualität bräuchte man aber deutlich teurere Hardware.
Ich hatte Claude gebeten, ein Beleuchtungsskript zu optimieren. Am selben Abend blieb die Lichterkette allerdings aus. Claude versuch sich reinzufuchsen und optimiert hier und da was, was sie nicht versteht. Das Skript ist zwar wesentlich kompakter als meine Version. Allerdings bin ich gestern Abend erstmal schnell auf meine Version zurück, um die Lichterkette leuchten zu lassen. Plan-B ist jetzt gemma, lokal per ollama. Läuft auf eine 16GB Grafikkarte erstaunlich flott. Das selbe Skript, optimiert von gemma ist um Einiges länger als die optimierte Version von Claude. Ob es wie gewünscht funktioniert, teste ich wohl erst am Wochenende. Ich habe einen Datenpunkt "Restlaufzeit Bewegungsmelder", dessen Abfrage hat Claude als falsch interpretiert und die Function so erweitert, dass er heruntergezählt und der neue Wert geschrieben wird. Das war allerdings unnütz, denn der Datenpunkt wird extern von einer Eaton Easy E4 befüllt und dient nur zur Anzeige.
Beide arbeiten ähnlich und legen die Datenpunkte per Schleife an. Ansonsten sollen meine Skripte erstmal nur optimiert werden. Komplett anlegen lasse ich (noch) keine. Der Transport der Skripte funkioniert über VS Studio Code, wo ich das zu optimierende Skript zu Fuß in einen Projektordner kopiere. Direkt auf ioBroker gibt es keinen Zugriff.
Also der datenpunkt ist eigentlich nur lesbar?
Und hat dann auch die Berechtigung writable?
Normalerweise sieht der Agent das und berücksichtigt das.
Du hast mit Mcp gearbeitet?Es lohnt sich immer als erstes einen Analyse und planungsschritt einzulegen. Erst wenn die KI die Aufgabe korrekt verstanden hat und seine Strategie dargestellt hat, dann umsetzen lassen.
Ich beginnende meistens immer mit dem Satz:
Analysiere nur....
Und baue noch den Satz ein:
... und stell fragen wenn etwas unklar ist. -
Analysiere nur....
... und stell fragen wenn etwas unklar ist.Und baue noch den Satz ein:
... und stell fragen wenn etwas unklar ist.Was ich persönlich festgestellt habe ist, dass diese Rückfragen mittlerweile bei mir selbständig gestellt werden. Ich hänge sowas nicht mehr dran.
Aber ich sehe es auch so wie du das verstehen des jetzigen/ gewollten Prozesses ist Grundvoraussetzung. Erst dann wird die Umsetzung bzw. Änderung gestartet.
Ich mach es zur Sicherheit immer. Problem, auch das versteht die KI als Auftrag und findet sicherlich noch eine Frage :)
Die Planung ist insofern auch sinnvoll wenn man mit dem Schreiben einer Spezifikation nicht so geübt ist. Aber wer denkt auch immer an alles.
Nein, der Datenpunkt ist auch schreibbar. Gemma hat da nichts gemacht. Bleibt die Frage, was ist intelligenter. Nichts machen, oder das Programm ändern. Ich werde nächstes Mal zwei Durchläufe machen. Einmal analysieren, ob was auffällt und dann optimieren. Aber erstmal schauen, was gemma so draus gemacht hat. Die soll auch im Android Studio unterstützen. Das kostenlose Gemini ist nicht soo optimal.
gemma ist halt ein eher einfacheres modell und nicht mit opus oder sol vergleichbar.
Für programmieren und verstehen komplexer Zusammenhänge nimmt dann eher gemma 4 mit 26b oder 31b, je nachdem wieviel VRAM/UnifiedRAM du hast.
Darunter wirst du lokal nicht soviel Freude haben.
Alternativ per API bei ollama oder openrouter -
Ich bin gerade nicht am PC. Gemma nutze ich die Version, die nicht zu 100% in den RAM der Grafikkarte (RTX 4080, 16GB) passt. Trotz der Auslagerung von Teilen in den RAM des PCs läuft das Modell recht flüssig. Qwen 3.8 mit ähnlicher Aufteilung war viel langsamer.
Hast du dir mal die Unsolth Versionen davon angesehen? Speziell Q3 Varianten dürften interessant sein, die sind kaum schlechter als die Q4 Varianten, aber das Model ist insgesamt besser als das Gemma.
https://huggingface.co/unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF
