Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
Webpanel ist bei mir aktuell nur im Einsatz um aus der Ferne alles testen zu können was ich gerade noch so baue. Staubsauger Seite "brauche" ich tatsächlich auch noch
Bei den Screensaver Benachrichtigungen bin ich immer noch der Meinung dass man sie besser wahrnehmen würde wenn sie einen eigenen halbtransparenten Hintergrund hätten:
Da ich nun viele neue Seiten erstellt habe, musste ich mein Menü Flow komplett ändern. Im Webpanel verhält es sich aber z.T. nicht so wie es von der Navigation angelegt ist.
Nach Energie lande ich zB auf einer Seite die es nicht gibt:
Obwohl für Home rechts oben wieder main eingestellt ist:
Noch wilder wird es auf Unterseiten.
Von Wohnzimmer und Küche kommt man auf Unterseiten mit den Lichtern.
Zw. Licht Wohnzimmer und Licht Küche kann man jeweils rechts oben hin und her.
Und links oben sollte man eigentlich wieder zu dem dazugehörigen Raum.
Links oben verlinkt aber auch zw. beiden Lichtseiten.Menüeinstellungen von Licht Wohnzimmer:
Menüeinstellungen von Licht Küche:
Hier mal was Claude dazu sagt:
Die Kopfzeile des Panels hat nur zwei Navigationsplätze. Bei deinen beiden Lichtseiten ist eingetragen:
Seite parent next
Licht_Küche Küche Licht_Wohnzimmer
Licht_Wohnzimmer Wohnzimmer Licht_KücheWeil jede Seite per next auf die andere zeigt, leitet der Adapter daraus automatisch auch das prev ab (im Navigation Flow ist das die violette Doppelverbindung zwischen beiden). Damit sind beide Plätze mit prev und next belegt, und beide Pfeile führen zur jeweils anderen Lichtseite. Für parent bleibt kein Platz mehr, deshalb kommst du nicht zurück.
Die Lösung: Bei Licht_Küche und Licht_Wohnzimmer das Feld next leeren und nur parent stehen lassen. Dann zeigt der linke Pfeil zurück in den jeweiligen Raum.
Dasselbe Problem bei deinen Übersichtsseiten
Die Seiten EG, OG, Geraete, Tueren, Fenster, Licht, Rollläden und Haus_Grundstueck haben jeweils parent: main und zusätzlich next auf die nächste Seite, und zwar als geschlossener Ring (EG → OG → Geraete → Tueren → Fenster → Licht → Rollläden → Haus_Grundstueck → EG). Auch dort belegen prev und next beide Plätze, und der Weg zurück ins Menü fehlt. Am Panel blätterst du dadurch im Kreis durch diese Seiten, statt wie gedacht zurück ins Menü zu kommen. Das dürfte das „ganz anders“ sein, was du beobachtest.
Da dein Menü (die Seite „Menue“, die als main markiert ist) für all diese Seiten bereits Kacheln hat, brauchst du die Kette nicht. Leere bei diesen acht Seiten das Feld next und lass nur parent: main stehen. Dann gilt überall: Kachel im Menü antippen, auf der Unterseite führt der linke Pfeil zurück.
Eine Idee wäre 3 Icon in der Kopfnavigation vorzusehen. Links oben parent und rechts 2 Pfeile für prev next. Oder links oben prev, in der Mitte parent und rechts next. Das wäre aber ein Konflikt mit der Überschrift.
steht doch hier https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/PageConfig.html#navigationsziele und das wird wegen kompatibilität auch nicht geändert.
Im Skript sind die seiten mehr oder weniger im Kreisverkehr sortiert und um das nachzubilden wurde das erst so in der adapter skriptkonfiguration gemacht, dann im Admin eingebaut das es damit kompatibel bleibt und jetzt ist es halt so :)
next führt dazu das prev der zielseite überschrieben wird - parent und home haben keine solchen automatismen - die heißen parent und home, weil sie im ursprünglichen Skript so heißen.Wenn der Adapter mit einem schlag von Himmel gefallen wäre, hätten wir das wohl anders gemacht. :) Aber erst mit Claude haben wir die Adminkonfiguration hinbekommen.
EDIT: mir sind die icons jetzt schon teils zu klein - 3 gehen da nicht - da vertippt man sich doch nur.
@tt-tom sollen wir die mal in links und recht umbenennen? Em weißt du ob es da doppelklick gibt - kann man beides belegen?
TFT 6.2:
nspanel-6.2-demo.mp4 -
ja das fehlt und ist auch nicht zu komplex - hw buttons bekommen jetzt option das sie prev, next, parent, home sein können incl der rückfall regeln - hw ist prev und es gibt kein prev aber ein parent, dann betätigt er parent
btw. du kannst jetzt schon prev next und parent belegen - langer druck löst dann parent aus.
NSPanel Lovelace UI – Test TFT 6.2.0 (Branch
feat/hmi-6.2)Für alle, die gern vorab testen und wissen, was sie tun. Kein Support für Einsteiger – wer nicht weiß, wie man eine TFT kompiliert oder einen Adapter aus einem GitHub-Branch installiert, wartet bitte auf das Release.
Was neu ist (Auswahl)
- popupNotify3: Benachrichtigung mit großem Symbol
- Indikatoren: Long-Press nur noch bei Indikatoren mit Aktion, Uhr blinkt gelb/grün als „jetzt loslassen“, ausgelöst wird beim Loslassen; neue Option „Nur Datenpunkt auslösen“
- Weck-Tipp: bei Standby-Helligkeit 0 weckt der erste Druck nur auf
- Uhr blinkt rot/weiß auf Wunsch (
cmd.screenSaver.clockBlinkbzw. sendToscreensaverClockBlink) - Infoicon neben der Uhr antippbar (Erklärtext bzw.
buttons.infoIcon+ eigener Text übercmd.screenSaver.infoText) - Schlagzeile: Farben für Überschrift/Text/Hintergrund im Farbthema, Fläche bis zum Rand, Hintergrund blinkt pro Meldung, Aktualisierung höchstens alle 30 s
- Hardware-Tasten: neuer Modus „Navigation“ – eine Taste löst next, prev, home oder parent der aktuellen Seite aus (offene Popups werden geschlossen, der Screensaver bleibt). Kommt in etwa einer Stunde in den Branch.
- Web-Panel schneidet lange Texte ab wie das Panel
- ⚠️ Bitte prüfen: Wer
buttons.indicatorLong-Nohne Long-Press-Aktion genutzt hat, muss ab 6.2.0 „Nur Datenpunkt auslösen“ wählen.
Was man braucht
- Adapter aus dem Branch:
ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#feat/hmi-6.2 - Berry-Treiber 12 (Admin: „Beta für TFT, Berry-Treiber und Tasmota verwenden“)
- TFT selbst kompilieren aus den HMI-Dateien im Branch:
- EU:
HMI/nspanel-v6.2.0.HMI - US-L:
HMI/us-l/nspanel-us-l-v6.2.0.HMI - US-P:
HMI/us-p/nspanel-us-p-v6.2.0.HMI
- EU:
- Flashen am einfachsten über Developer → Eigene TFT einspielen im Admin (die „IP von ioBroker“ im Tab MQTT-Server muss gesetzt sein).
Testen
Die vollständige Liste mit Schritten und erwarteten Ergebnissen steht im Test-Issue:
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/911Schwerpunkte, weil bisher nur EU getestet ist:
- US-L, US-P und Web-Panel – alles aus der Liste
- Screensaver Advanced und Kacheln: Indikatoren lang drücken, Infoicon antippen, Schlagzeile mit und ohne Blinken
- Standby-Helligkeit 0: erster Druck darf nichts auslösen
Rückmeldung
Bitte im Issue #911 (oder hier) mit Modell (EU/US-L/US-P/Web), Screensaver-Variante und TFT-Version. Fotos oder kurze Videos helfen.
Bescheidenes Foto
Ist das Grau? Ist es leicht transparent um Dinge dahinter noch sehen zu können?
Geht das überhaupt mit opacity?Bescheidenes Foto
Geht das überhaupt mit opacity?Hab ich überlesen - Nein das ist nicht durchsichtig. Bei durchsichtig müsste man den hintergrund malen, dann die icons mit neu berechneter Farbe drüber mal, und dann den text drauf machen. Dann hab ich mal Claude gefragt - das bietet das von handzeinen nicht an sondern nur das was "schnell" gehen könnte:
Warum es nicht geht:
- Soweit ich weiß, kann das NSPanel-Display keine echte Halbtransparenz (Alpha). Das gibt es bei Nextion nur in der Intelligent-Serie, und das NSPanel hat ein
Basic/Enhanced-artiges Display. Am HMI-Code selbst habe ich das nicht geprüft. - Ein Textfeld kann seinen Hintergrund nur so darstellen:
- Vollfarbe, wie heute;
- ein festes Bild als Hintergrund, was bei wechselnden Icons nicht passt;
- gar keinen Hintergrund (sta=3).
- „Gar kein Hintergrund“ wäre das Einzige, was in die Richtung geht. Dann ist es aber voll durchsichtig, nicht leicht:
- Text und Icons liegen übereinander und sind beide schlecht lesbar.
- Beim Ändern oder Ausblenden der Meldung löscht Nextion den alten Text nicht. Die Icons darunter müssten neu gezeichnet werden (ref). Das flackert und ist langsam, besonders
mit dem Blinken aus backgroundBlink.
hört sich nicht schlüssig an - die Claude argumentation ist löchrig und es könnte vielleicht doch gehen, nur das langsam/flackern bleibt als gegenargument stehen. EDIT: gerade getestet: die hmi kennt zwar alpha aber der Treiber kann damit scheinbar nix anfangen - Heißt das würde Sekunden dauern weil man jedes pixel von hand berechnen und füllen müsste.
Unter diesem Aspekt reicht natürlich eine 100% deckende Farbfläche. Entweder eben sehr hell und dafür den Inhalt dunkel für Lesekontrast und damit es sich stark vom Screensaver abhebt oder nur ein dunkles Grau was sich etwas vom dunklen Screensaver absetzt. Bei mir ist zumindest alles dunkel. K.a. ob es den Screensaver auch mit hellem Hintergrund gibt. Habe die Themes nicht durchprobiert.
Kannst du schon was zum Problem mit der Energieanzeige sagen?
Gibt in der Doku eine Vorschau was bei den verschiedenen Alias Rollen rauskommt?
https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/ALIAS.html
z.B beiselectoderslider -
z.B beiselectodersliderBei mir ist zumindest alles dunkel. K.a. ob es den Screensaver auch mit hellem Hintergrund gibt. Habe die Themes nicht durchprobiert.
Die Farbe sollte sich um ca. 22% unterscheiden, ja es ist ein dunkles grau, afaik kann man das aber auch irgendwo einstellen.
dann kommt farbthemaKannst du schon was zum Problem mit der Energieanzeige sagen?
Welches Problem - im Admin steht bei den elementen "leer bitte anklicken zum..." heißt die sind leer wie es die anzeige ist. Hab ich das problem übersehen?
Und wenn ich nicht anworte habe ich es zu 99% überlesen :)
z.B beiselectodersliderKeine von der emu aber welche vom web-panel
im repo und dort- doc/Pictures/webpanel/web-l-popupInSel.png und web-p-popupInSel.png
- doc/Pictures/webpanel/web-l-popupSlider.png und web-p-popupSlider.png
ich kann aber gleich noch welche machen - aber erstmal muß ich mein bekloppte idee hier fertig ausprobiert haben :)
Hier siehst du 2 GIFs vom Webpanel, wo es imho passt und vom realen Panel wo es falsch und zu schnell animiert ist.
@tt-tom bitte schaue dir das an - das ist deine seite :)
Panel sagt die Wahrheit. Web muss angepasst werden. Standardrichtung ist immer von rechts nach links.
Geschwindigkeit muss ich prüfen.@diginix
Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
Sollte ungefähr so aussehen.[powermigration] [NSPanel-DEV (Web)] Switch page to visible! nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.252 debug [powermigration] Register last send type C8_C9_A3_CB_67_B8-cardPower block for 200ms nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.252 debug [NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardPower"} to panel. nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.253 debug [powermigration] Angepasste Summe: -1 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.254 debug [powermigration] getElementUpdate -1 -1.0 W 0 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [powermigration] 全 63488 test -1.0 W -50 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [powermigration] 0 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [powermigration] 0 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [powermigration] 0 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [powermigration] 0 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [powermigration] 0 nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.255 debug [NSPanel-DEV (Web)] Set screeensaver timeout to 15s. nspanel-lovelace-ui.0 2026-11-21 00:46:11.505 debug [NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Migration~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~~~~65535~~-1 W~~~~~~~0,3 kWh~~~~全~63488~test~-1.0 W~-50~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0"} to panel. -
so bekloppte idee von gestern fertig ausprobiert - 100% mit 64 Fraben optimiert auf was mit 20 Sekunde bei 50% und 8 Farben auf 4,5 sekunden - als unbrauchbar abgehackt.
Falls das nochmal jemand fragt kann man auf diesen post hier verweisen.
das hier ist der allererste Versuch - ist am ende nur doppelt so schnell gewesen: Wobei das waren 16 Farben und vollbild - dann waren die optimierung schon stark aber noch immer nicht brauchbar:
nspanel-bild-versuch1.mp4Angewendete Optimierungen die nicht in 6.2 sind:
Berry bestätig sofort nach versand und hält die nächste meldung bis zum ack auf vorrat(100ms pro Nachricht)
Berry schaltet serial verbindung hoch auf max geschwindigkeit (minimal aber vorhanden)
eine Menge interner Bilderzeugungsoptimierungen - zeichnen per glyhen, mit rects, mit größeren füll Glyhen... aber da geht nix - jedes byte im string kostet zeit im interpreter und die kann man nicht weg optimieren.so hier einmal das test Bild in 64 Farben voll auflösung, dann aktualiseren, dann 50% 16 farben und dann noch eines sehr detailreich (unterwasseraufnahme)
bildtest_untertitel.mp4Wenn einem dafür ein usecase einfällt her damit, ich hab kein plan wofür man das verwenden können.
NSPanel Lovelace UI 2.5.0
Das Wichtigste in Kürze
- TFT 6.2.0 wird nachgeliefert: Der Adapter ist schon fertig für 6.2.0, die TFT folgt in Kürze als Beta (Admin: „Beta für TFT, Berry-Treiber und Tasmota verwenden“). Bis dahin laufen die Panels mit 6.1.x unverändert weiter. Die neuen Funktionen mit dem Vermerk „TFT 6.2.0“ kann man im Web-Panel jetzt schon ausprobieren.
- Neue große Benachrichtigung mit großem Icon, einer Textzeile und bis zu zwei Icon-Knöpfen (
largeIcon) - Screensaver: antippbares Info-Icon mit eigenem Text, Uhr-Blinken per Datenpunkt, Benachrichtigungen mit eigenem Hintergrund und optionalem Blinken
- Navigation: gesperrte Seiten zeigen ein Popup, neuer Hardware-Tasten-Modus „Navigation“
- ⚠️ Bitte prüfen: Ab TFT 6.2.0 wird ein langer Druck auf einen Indikator erst beim Loslassen gesendet, und nur bei Indikatoren mit Long-Press-Aktion. Wer
buttons.indicatorLong-Nohne Long-Press-Aktion nutzt, muss die neue Option „nur Datenpunkt auslösen“ wählen.
Changelog
Benachrichtigungs-Popup
- (ticaki) Neue Option
largeIcon: großes Icon, eine Textzeile und bis zu zwei Icon-Knöpfe (buttonLeftIcon/buttonRightIcon) auf Panels mit TFT 6.2.0 und im Web-Panel. Ältere TFTs zeigen die klassische Benachrichtigung, ohnelargeIconändert sich nichts. - (ticaki) Im Admin kann der Icon-Tab nach den Icons der großen Benachrichtigung filtern.
- (ticaki)
cmd.pagePopup.textSizelistet die verfügbaren Schriften und nimmt jetzt auch 0 und 8 an (8 = 96-px-Uhrschrift). Unbekannte Werte fallen auf 3 zurück. Die Schriften sind im neuen Abschnitt „Fonts“ der Popup-Doku beschrieben.
Screensaver
- (ticaki) Ein langer Druck auf einen Indikator wird erst beim Loslassen gesendet (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Nach 500 ms blinkt die Uhr gelb/grün als Zeichen zum Loslassen. Wer früher loslässt, löst einen kurzen Tipp aus, eine Wischbewegung verwirft beides.
- (ticaki) Nur Indikatoren mit Long-Press-Aktion erkennen den langen Druck. Neue Long-Press-Option „nur Datenpunkt auslösen“ (siehe Hinweis oben).
- (ticaki) Neuer Datenpunkt
cmd.screenSaver.clockBlinkund sendToscreensaverClockBlink: Die Uhr blinkt rot/weiß, bis man es abschaltet. Ein langer Druck hat Vorrang. - (ticaki) Das Info-Icon neben der Uhr ist antippbar (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Timer- und Firmware-Icon erklären sich selbst in einem Popup. Das eigene Info-Icon schreibt
buttons.infoIconund zeigt den neuen Textcmd.screenSaver.infoText. Die Schrift dafür lässt sich mitcmd.screenSaver.infoTextFontwählen, der Text wird an Wortgrenzen umbrochen. - (ticaki) Das eigene Info-Icon hat jetzt Vorrang vor dem Icon der Entwickler-Firmware. Reihenfolge: Timer, eigenes Icon, System-Icons.
- (ticaki) Benachrichtigungen bekommen eine eigene Hintergrundfläche (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Im Farbthema gibt es dafür drei neue Farben: Überschrift, Text und Hintergrund.
- (ticaki) Neue Option „Hintergrund blinkt“ mit zweiter Farbe: Der Hintergrund der Benachrichtigung wechselt jede Sekunde.
- (ticaki) Benachrichtigungen aktualisieren sich auch, wenn sich Präfix, Einheit, Suffix oder Icon-Datenpunkte ändern. Neuer Inhalt wird höchstens alle 30 s gesendet, Ein/Aus sofort. Eine weggetippte Benachrichtigung bleibt verborgen, bis der Screensaver wieder erscheint.
- (ticaki) Bei Standby-Helligkeit 0 weckt der erste Druck auf einen Indikator nur das Display. Es wird keine Aktion ausgelöst, kein Popup geöffnet und kein Datenpunkt geschrieben.
Navigation und Hardware-Tasten
- (ticaki) Eine gesperrte (versteckte) Seite zeigt ein Popup „Seite gesperrt“, statt still nichts zu tun. Pfeile und Wischen gehen von der angezeigten Seite aus über das einfache Ziel (next/prev) weiter. Der Admin markiert versteckte Seiten mit einem geschlossenen Auge, auch in der Legende des Navigations-Flows.
- (ticaki) Ist der lange Druck auf einen Navigationspfeil erreicht (0,5 s), blinken Überschrift und Pfeile gelb/grün, bis man loslässt (TFT 6.2.0 und Web-Panel). Das Web-Panel kennt den langen Druck auf die Pfeile jetzt auch.
- (ticaki) Neuer Hardware-Tasten-Modus „Navigation“ mit Ziel next/prev/home/parent. Die Taste wirkt wie der passende Pfeil der angezeigten Seite: next/prev mit kurzem, home/parent mit langem Druck. Ein offenes Popup wird zuerst geschlossen, den Screensaver verlässt die Taste nie. Der Modus funktioniert im Admin, im Skript und in der Skript-Konvertierung.
TFT 6.2.0 (folgt als Beta)
- (ticaki) Große Nachrichten werden schneller quittiert. Auch bei schnellen Nachrichtenfolgen läuft der serielle Puffer nicht mehr über, das Display hängt nicht mehr mit 0x24.
- (ticaki) Mehr freier Seiten-RAM für weitere Funktionen, weil die ID-Puffer von Navigation, cardMedia und Detail-Popups kürzer sind.
- (ticaki) cardThermo2: Ein gehaltener Navigationspfeil wiederholt sich nicht mehr. cardEntities und cardThermo2 senden beim Laden der Seite keinen leeren Pfeildruck mehr.
Diagramme
- (ticaki) Ein Liniendiagramm mit zu vielen Punkten (z. B. 24 h mit 289 Punkten) war auf dem Panel schwarz. Jetzt wird es ausgedünnt, erster und letzter Punkt sowie Minimum und Maximum bleiben erhalten. #925
- (ticaki) Web-Panel: Das Balkendiagramm folgt der Achsenlogik der HMI: Nulllinie, negative Balken nach unten, Teilstriche mit einer Nachkommastelle. Balken großer Werte wie Temperaturen sind nicht mehr flach. #925
Web-Panel
- (ticaki) Das Web-Panel zeigt standardmäßig nur, was auch das Panel kann. Mit einer neuen Option lassen sich Web-Panel-Erweiterungen erlauben.
- (ticaki) Lange Texte werden wie auf dem Panel an der Feldgrenze abgeschnitten, ohne eigenes „…“.
- (ticaki) Ein Tipp auf den Screensaver löscht die Benachrichtigung wie auf dem Panel.
- (ticaki) Klon: Das Umschalten der großen Icons überschreibt die Info-Datenpunkte des Hardware-Panels nicht mehr. Die Hardware-Tasten schalten den Ziel-Datenpunkt nur noch einmal.
Datenpunkte und Adapter
- (ticaki)
cmd.pagePopup.activate,cmd.buttons.left/rightundcmd.screenSaver.activatelösen bei jedem Schreiben ohne ack aus, egal mit welchem Wert. Danach setzt der Adapter sie auffalsezurück.cmd.screenSaver.activateignoriertfalsealso nicht mehr. - (ticaki) Schreibt man
cmd.goToNavigationPointwährend eines laufenden Seitenwechsels, wird der Wert gesammelt und danach nur der neueste ausgeführt. Es sind nicht mehr mehrere Seiten gleichzeitig sichtbar. - (ticaki) Der Adapterstart startet keinen Tasmota mehr neu, der gerade eine TFT flasht.
- (ticaki) Eine Nachricht, die größer ist als das Display empfangen kann (1017 Bytes), wird mit einem Fehler-Log verworfen.
Bisher blieb das Display hängen, bis man Tasmota neu startete.(das war nie öffentlich)
Admin und Übersetzungen
- (tt-tom17) In allen neun übersetzten Sprachen fehlten 36 Schlüssel, dort standen nur die Rohnamen. Übersetzt sind jetzt der cardPower-Editor, die Navigations-Tabs, das Tasmota-Werkzeugfeld und die Datenpunkt-Hinweise im Kanal-Dialog. Außerdem sind die Sprachdateien überarbeitet.
- (ticaki) Die restlichen Beschriftungen der Instanzeinstellungen sind übersetzt, veraltete Texte aktualisiert. Die Beschriftungen haben eigene Schlüssel, damit Datenpunkt-Werte auf dem Panel (z. B.
true,sunny) nicht versehentlich übersetzt werden. fixed #928 - (ticaki) Die Statustexte von Saugrobotern auf dem Panel sind korrigiert (Raum-/Zonenreinigung, Rückkehr zur Station) und nie länger als vorher.
- (ticaki) Kleinigkeiten: Der Rahmen der Farbthema-Auswahl hat keine Lücke mehr, und der Long-Press-Hinweis bei Screensaver-Elementen erklärt das Verhalten von TFT 6.2.0.
