  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x
nspanelsonoffadapter
120 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #71
    eine sache ist mir aber gerade gekommen, die schlagzeile unterstützt glaube ich keine Aktualisierungen im sinne von - der wert in suffix text oder prefix hat sich geändert. Die bleibt sie sie ist bis ein eine handlung vollzogen wird.
    EDIT:
    wird geändert - die 6 werte können auch triggern - aber höchstens alle 30 Sekunden gibts ein update - das ist ja nicht zur life beobachtung von Spannungsspitzen gedacht.
    Spenden
    • DiginixD Diginix
      Ich hab das Bild in die KI gegeben mit Suche in materialUI usw. und sogar die ICON Matrix manuell komplett durchgescrollt und mit Auge gesucht. Verrückt dass beides nicht funktionierte.
      Für meine Haushaltsgeräte habe ich nun mal diese Ansicht erstellt.
      Im Webpanel ist der Text glaube größer als real, habe ihn für den Screenshot mal von 18 auf 15px reduziert. Reicht auf jeden Fall so und mit den Möglichkeiten der Software echt genial was alles geht.
      Gibt auch Benachrichtigung auf dem Screensaver mit dynamischen Text seit wann z.B. die Spülmaschine fertig ist.
      Nochmals fettes Danke dafür!
      Hätte ich nicht in 3 Räumen zuletzt erst die Wandthermostate durch Sonoff Zigbee TP-WGZBA getauscht, hätte ich da nun auch die NSPanel einsetzen können und eines der Relais für die Stellmotoren der Fußbodenheizung genutzt. Wäre nicht so failsave weil es nur in Kombi mit iobroker und externen Raumtemperatursensoren funktionieren würde und nicht standalone, aber dafür hätte ich an den Positionen überall das Touchdisplay mit allen weiteren Möglichkeiten. Allerdings ist das eher nice to have und mein Smarthome so smart dass es keine Displays braucht. Wäre eher "haben-wollen" als Spielerei. 😉
      T
      T
      ticaki
      #72
      @Diginix
      zu dem webpanel - der Gedanke dahinter ist auch, das man alte telefone oder tablets benutzen kann um die gleiche Steuerung wie überall zu haben. Ich brauche keine richtige Vis - aber so ein paar infos zu haben ist schon ganz nett und im wohnzimmer wo alles automatisch geht, ist es auch nett das manchmal zu überschreiben.
      couch, schreibtisch, esstisch, durchgang, deckenlampe - wird eignetlich von fp2 mit zonen gesteuert - aber jetzt kann ich das temporär überschreiben und helligkeit/temperatur anpassen.
      und sehe auch was die solaranlage macht. Wetter ist aus gewohnheit da drin :)
      das hier geht zwar in der app - ist aber so viel leichter zu finden und zu bedienen (saugroboter)
      natürlich reinigt der robo wenn ich das haus verlassen, aber machmal reicht das halt nicht ^^
      EDIT: hm webpanel benutzt die falsche schriftgröße - das muß ich fixen lassen
      oder es sind nur die drei ...
      Spenden
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #73
        Webpanel ist bei mir aktuell nur im Einsatz um aus der Ferne alles testen zu können was ich gerade noch so baue. Staubsauger Seite "brauche" ich tatsächlich auch noch 😉
        Bei den Screensaver Benachrichtigungen bin ich immer noch der Meinung dass man sie besser wahrnehmen würde wenn sie einen eigenen halbtransparenten Hintergrund hätten:
        ..:: So long! Tom ::..
        • T
          T
          ticaki
          #74
          das hatte ich anders verstanden - im screensaver mit farben zu spielen ist was anders als das selbe auf seiten zu machen.
          so?:
          irgendwann ziehe ich da mal die schutzfolie vom devpanel... (von beiden) :D
          Spenden
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #75
            Bescheidenes Foto 😜
            Ist das Grau? Ist es leicht transparent um Dinge dahinter noch sehen zu können?
            Geht das überhaupt mit opacity?
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #76
              Da ich nun viele neue Seiten erstellt habe, musste ich mein Menü Flow komplett ändern. Im Webpanel verhält es sich aber z.T. nicht so wie es von der Navigation angelegt ist.
              Nach Energie lande ich zB auf einer Seite die es nicht gibt:
              Obwohl für Home rechts oben wieder main eingestellt ist:
              Noch wilder wird es auf Unterseiten.
              Von Wohnzimmer und Küche kommt man auf Unterseiten mit den Lichtern.
              Zw. Licht Wohnzimmer und Licht Küche kann man jeweils rechts oben hin und her.
              Und links oben sollte man eigentlich wieder zu dem dazugehörigen Raum.
              Links oben verlinkt aber auch zw. beiden Lichtseiten.
              Menüeinstellungen von Licht Wohnzimmer:
              Menüeinstellungen von Licht Küche:
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #77
                Hier mal was Claude dazu sagt:
                Die Kopfzeile des Panels hat nur zwei Navigationsplätze. Bei deinen beiden Lichtseiten ist eingetragen:
                Seite parent next
                Licht_Küche Küche Licht_Wohnzimmer
                Licht_Wohnzimmer Wohnzimmer Licht_Küche
                Weil jede Seite per next auf die andere zeigt, leitet der Adapter daraus automatisch auch das prev ab (im Navigation Flow ist das die violette Doppelverbindung zwischen beiden). Damit sind beide Plätze mit prev und next belegt, und beide Pfeile führen zur jeweils anderen Lichtseite. Für parent bleibt kein Platz mehr, deshalb kommst du nicht zurück.
                Die Lösung: Bei Licht_Küche und Licht_Wohnzimmer das Feld next leeren und nur parent stehen lassen. Dann zeigt der linke Pfeil zurück in den jeweiligen Raum.
                Dasselbe Problem bei deinen Übersichtsseiten
                Die Seiten EG, OG, Geraete, Tueren, Fenster, Licht, Rollläden und Haus_Grundstueck haben jeweils parent: main und zusätzlich next auf die nächste Seite, und zwar als geschlossener Ring (EG → OG → Geraete → Tueren → Fenster → Licht → Rollläden → Haus_Grundstueck → EG). Auch dort belegen prev und next beide Plätze, und der Weg zurück ins Menü fehlt. Am Panel blätterst du dadurch im Kreis durch diese Seiten, statt wie gedacht zurück ins Menü zu kommen. Das dürfte das „ganz anders“ sein, was du beobachtest.
                Da dein Menü (die Seite „Menue“, die als main markiert ist) für all diese Seiten bereits Kacheln hat, brauchst du die Kette nicht. Leere bei diesen acht Seiten das Feld next und lass nur parent: main stehen. Dann gilt überall: Kachel im Menü antippen, auf der Unterseite führt der linke Pfeil zurück.
                Eine Idee wäre 3 Icon in der Kopfnavigation vorzusehen. Links oben parent und rechts 2 Pfeile für prev next. Oder links oben prev, in der Mitte parent und rechts next. Das wäre aber ein Konflikt mit der Überschrift.
                • T
                  T
                  ticaki
                  #78
                  steht doch hier https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/PageConfig.html#navigationsziele und das wird wegen kompatibilität auch nicht geändert.
                  Im Skript sind die seiten mehr oder weniger im Kreisverkehr sortiert und um das nachzubilden wurde das erst so in der adapter skriptkonfiguration gemacht, dann im Admin eingebaut das es damit kompatibel bleibt und jetzt ist es halt so :)
                  next führt dazu das prev der zielseite überschrieben wird - parent und home haben keine solchen automatismen - die heißen parent und home, weil sie im ursprünglichen Skript so heißen.
                  Wenn der Adapter mit einem schlag von Himmel gefallen wäre, hätten wir das wohl anders gemacht. :) Aber erst mit Claude haben wir die Adminkonfiguration hinbekommen.
                  EDIT: mir sind die icons jetzt schon teils zu klein - 3 gehen da nicht - da vertippt man sich doch nur.
                  @tt-tom sollen wir die mal in links und recht umbenennen? Em weißt du ob es da doppelklick gibt - kann man beides belegen?
                  TFT 6.2:
                  nspanel-6.2-demo.mp4
                  Spenden
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #79
                    Ich habe bei mir eingestellt dass das Panel kein Skript mehr nutzt. K.a. ob das relevant ist.
                    Eine Idee wäre noch prev, next für die Navigation von parallel liegenden Seiten zu nutzen und Hardware buttonLeft für parent.
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #80
                      ja das fehlt und ist auch nicht zu komplex - hw buttons bekommen jetzt option das sie prev, next, parent, home sein können incl der rückfall regeln - hw ist prev und es gibt kein prev aber ein parent, dann betätigt er parent
                      btw. du kannst jetzt schon prev next und parent belegen - langer druck löst dann parent aus.
                      Spenden
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #81
                        NSPanel Lovelace UI – Test TFT 6.2.0 (Branch feat/hmi-6.2)
                        Für alle, die gern vorab testen und wissen, was sie tun. Kein Support für Einsteiger – wer nicht weiß, wie man eine TFT kompiliert oder einen Adapter aus einem GitHub-Branch installiert, wartet bitte auf das Release.
                        Was neu ist (Auswahl)
                        • popupNotify3: Benachrichtigung mit großem Symbol
                        • Indikatoren: Long-Press nur noch bei Indikatoren mit Aktion, Uhr blinkt gelb/grün als „jetzt loslassen“, ausgelöst wird beim Loslassen; neue Option „Nur Datenpunkt auslösen“
                        • Weck-Tipp: bei Standby-Helligkeit 0 weckt der erste Druck nur auf
                        • Uhr blinkt rot/weiß auf Wunsch (cmd.screenSaver.clockBlink bzw. sendTo screensaverClockBlink)
                        • Infoicon neben der Uhr antippbar (Erklärtext bzw. buttons.infoIcon + eigener Text über cmd.screenSaver.infoText)
                        • Schlagzeile: Farben für Überschrift/Text/Hintergrund im Farbthema, Fläche bis zum Rand, Hintergrund blinkt pro Meldung, Aktualisierung höchstens alle 30 s
                        • Hardware-Tasten: neuer Modus „Navigation“ – eine Taste löst next, prev, home oder parent der aktuellen Seite aus (offene Popups werden geschlossen, der Screensaver bleibt). Kommt in etwa einer Stunde in den Branch.
                        • Web-Panel schneidet lange Texte ab wie das Panel
                        • ⚠️ Bitte prüfen: Wer buttons.indicatorLong-N ohne Long-Press-Aktion genutzt hat, muss ab 6.2.0 „Nur Datenpunkt auslösen“ wählen.
                        Was man braucht
                        • Adapter aus dem Branch: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#feat/hmi-6.2
                        • Berry-Treiber 12 (Admin: „Beta für TFT, Berry-Treiber und Tasmota verwenden“)
                        • TFT selbst kompilieren aus den HMI-Dateien im Branch:
                          • EU: HMI/nspanel-v6.2.0.HMI
                          • US-L: HMI/us-l/nspanel-us-l-v6.2.0.HMI
                          • US-P: HMI/us-p/nspanel-us-p-v6.2.0.HMI
                        • Flashen am einfachsten über Developer → Eigene TFT einspielen im Admin (die „IP von ioBroker“ im Tab MQTT-Server muss gesetzt sein).
                        Testen
                        Die vollständige Liste mit Schritten und erwarteten Ergebnissen steht im Test-Issue:
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/911
                        Schwerpunkte, weil bisher nur EU getestet ist:
                        • US-L, US-P und Web-Panel – alles aus der Liste
                        • Screensaver Advanced und Kacheln: Indikatoren lang drücken, Infoicon antippen, Schlagzeile mit und ohne Blinken
                        • Standby-Helligkeit 0: erster Druck darf nichts auslösen
                        Rückmeldung
                        Bitte im Issue #911 (oder hier) mit Modell (EU/US-L/US-P/Web), Screensaver-Variante und TFT-Version. Fotos oder kurze Videos helfen.
                        Spenden
                        • DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #82
                          die Energieseite zeigt im Webpanel die Fluss Richtungen korrekt an:
                          am echten Display ist es falsch:
                          Die Animationsgeschwindigkeit finde ich bei der Batterie auch zu schnell.
                          Eingestellt ist:
                          Da müsste es doch langsamer sein oder?
                          • DiginixD Diginix
                            Bescheidenes Foto 😜
                            T
                            T
                            ticaki
                            #83
                            @Diginix sagte:
                            Bescheidenes Foto 😜
                            Hab ich überlesen - Nein das ist nicht durchsichtig. Bei durchsichtig müsste man den hintergrund malen, dann die icons mit neu berechneter Farbe drüber mal, und dann den text drauf machen. Dann hab ich mal Claude gefragt - das bietet das von handzeinen nicht an sondern nur das was "schnell" gehen könnte:
                            Warum es nicht geht:
                            • Soweit ich weiß, kann das NSPanel-Display keine echte Halbtransparenz (Alpha). Das gibt es bei Nextion nur in der Intelligent-Serie, und das NSPanel hat ein
                              Basic/Enhanced-artiges Display. Am HMI-Code selbst habe ich das nicht geprüft.
                            • Ein Textfeld kann seinen Hintergrund nur so darstellen:
                              • Vollfarbe, wie heute;
                              • ein festes Bild als Hintergrund, was bei wechselnden Icons nicht passt;
                              • gar keinen Hintergrund (sta=3).
                            • „Gar kein Hintergrund“ wäre das Einzige, was in die Richtung geht. Dann ist es aber voll durchsichtig, nicht leicht:
                              • Text und Icons liegen übereinander und sind beide schlecht lesbar.
                              • Beim Ändern oder Ausblenden der Meldung löscht Nextion den alten Text nicht. Die Icons darunter müssten neu gezeichnet werden (ref). Das flackert und ist langsam, besonders
                                mit dem Blinken aus backgroundBlink.
                            hört sich nicht schlüssig an - die Claude argumentation ist löchrig und es könnte vielleicht doch gehen, nur das langsam/flackern bleibt als gegenargument stehen. EDIT: gerade getestet: die hmi kennt zwar alpha aber der Treiber kann damit scheinbar nix anfangen - Heißt das würde Sekunden dauern weil man jedes pixel von hand berechnen und füllen müsste.
                            Spenden
                            • DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #84
                              Unter diesem Aspekt reicht natürlich eine 100% deckende Farbfläche. Entweder eben sehr hell und dafür den Inhalt dunkel für Lesekontrast und damit es sich stark vom Screensaver abhebt oder nur ein dunkles Grau was sich etwas vom dunklen Screensaver absetzt. Bei mir ist zumindest alles dunkel. K.a. ob es den Screensaver auch mit hellem Hintergrund gibt. Habe die Themes nicht durchprobiert.
                              Kannst du schon was zum Problem mit der Energieanzeige sagen?
                              Gibt in der Doku eine Vorschau was bei den verschiedenen Alias Rollen rauskommt?
                              https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/de/ALIAS.html
                              z.B bei select oder slider
                              • DiginixD Diginix
                                T
                                T
                                ticaki
                                #85
                                @Diginix sagte:
                                Die Farbe sollte sich um ca. 22% unterscheiden, ja es ist ein dunkles grau, afaik kann man das aber auch irgendwo einstellen.
                                Bildschirmfoto 2026-11-20 um 18.21.53.png dann kommt farbthema
                                Welches Problem - im Admin steht bei den elementen "leer bitte anklicken zum..." heißt die sind leer wie es die anzeige ist. Hab ich das problem übersehen?
                                Und wenn ich nicht anworte habe ich es zu 99% überlesen :)
                                Keine von der emu aber welche vom web-panel
                                im repo und dort
                                • doc/Pictures/webpanel/web-l-popupInSel.png und web-p-popupInSel.png
                                • doc/Pictures/webpanel/web-l-popupSlider.png und web-p-popupSlider.png
                                ich kann aber gleich noch welche machen - aber erstmal muß ich mein bekloppte idee hier fertig ausprobiert haben :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Diginix sagte:
                                  im repo und dort
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #86
                                  @ticaki sagte:
                                  Hier siehst du 2 GIFs vom Webpanel, wo es imho passt und vom realen Panel wo es falsch und zu schnell animiert ist.
                                  • DiginixD Diginix
                                    @ticaki sagte:
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #87
                                    @Diginix sagte:
                                    @ticaki sagte:
                                    @tt-tom bitte schaue dir das an - das ist deine seite :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @Diginix sagte:
                                      @ticaki sagte:
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #88
                                      @ticaki
                                      Panel sagt die Wahrheit. Web muss angepasst werden. Standardrichtung ist immer von rechts nach links.
                                      Geschwindigkeit muss ich prüfen.
                                      @diginix
                                      Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
                                      Sollte ungefähr so aussehen.
                                      [powermigration] [NSPanel-DEV (Web)] Switch page to visible!
                                      nspanel-lovelace-ui.0
                                      2026-11-21 00:46:11.252	debug	[powermigration] Register last send type C8_C9_A3_CB_67_B8-cardPower block for 200ms
                                      2026-11-21 00:46:11.252	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardPower"} to panel.
                                      2026-11-21 00:46:11.253	debug	[powermigration] Angepasste Summe: -1
                                      2026-11-21 00:46:11.254	debug	[powermigration] getElementUpdate -1 -1.0 W 0
                                      2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 全 63488 test -1.0 W -50
                                      2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
                                      2026-11-21 00:46:11.255	debug	[NSPanel-DEV (Web)] Set screeensaver timeout to 15s.
                                      2026-11-21 00:46:11.505	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Migration~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~~~~65535~~-1 W~~~~~~~0,3 kWh~~~~全~63488~test~-1.0 W~-50~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0"} to panel.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Dokumentation
                                      T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @ticaki
                                        @diginix
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #89
                                        @TT-Tom
                                        Bei der Flußrichtung - bist du dir sicher? Bei mir ist hier überall - einspeisung und + bezug
                                        Edit: hier und überall heißt - shellys :D
                                        Spenden
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #90
                                          so bekloppte idee von gestern fertig ausprobiert - 100% mit 64 Fraben optimiert auf was mit 20 Sekunde bei 50% und 8 Farben auf 4,5 sekunden - als unbrauchbar abgehackt.
                                          Falls das nochmal jemand fragt kann man auf diesen post hier verweisen.
                                          das hier ist der allererste Versuch - ist am ende nur doppelt so schnell gewesen: Wobei das waren 16 Farben und vollbild - dann waren die optimierung schon stark aber noch immer nicht brauchbar:
                                          nspanel-bild-versuch1.mp4
                                          Angewendete Optimierungen die nicht in 6.2 sind:
                                          Berry bestätig sofort nach versand und hält die nächste meldung bis zum ack auf vorrat(100ms pro Nachricht)
                                          Berry schaltet serial verbindung hoch auf max geschwindigkeit (minimal aber vorhanden)
                                          eine Menge interner Bilderzeugungsoptimierungen - zeichnen per glyhen, mit rects, mit größeren füll Glyhen... aber da geht nix - jedes byte im string kostet zeit im interpreter und die kann man nicht weg optimieren.
                                          so hier einmal das test Bild in 64 Farben voll auflösung, dann aktualiseren, dann 50% 16 farben und dann noch eines sehr detailreich (unterwasseraufnahme)
                                          bildtest_untertitel.mp4
                                          Wenn einem dafür ein usecase einfällt her damit, ich hab kein plan wofür man das verwenden können.
                                          Spenden
                                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
