  4. Test Adapter miele-local
7 Beiträge 5 Kommentatoren 280 Aufrufe 6 Beobachtet
  • S
    S
    SmarthomeElektroniker
    der Adapter miele-local ist jetzt im Latest-Repository und sucht Tester.
    Worum es geht
    Der Adapter verbindet Miele@Home-Geräte lokal, ohne Internet. Er spricht das lokale Miele-Protokoll (MieleH256 / DOP2) direkt über das LAN. Im laufenden Betrieb gibt es keinen Umweg über die Miele-Cloud. Die Miele-App funktioniert unverändert weiter.
    Nur einmal bei der Einrichtung meldet man sich mit dem Miele-Konto an. Damit holt sich der Adapter den haushaltsweiten lokalen Schlüssel (GroupID/GroupKey), danach läuft alles offline.
    Was er kann
    • Zustand jedes Geräts im Klartext: Status, Programm, Phase, Restzeit, Endzeit, Temperaturen, Tür- und Signalmerker. Datenpunktnamen gibt es auf Deutsch oder Englisch.
    • Programmverlauf: Jedes abgeschlossene Programm wird mitgeschrieben, mit Dauer und, wo das Gerät es liefert, mit Energie und Wasser. Dazu gibt es Statistiken nach Woche, Monat und Jahr.
    • Steuerung, wenn erlaubt: Start, Stopp, Pause, Licht. Das ist eine Option in der Instanz und standardmäßig aus.
    • Eigene Strommessung: Wer einen Zwischenstecker mit Messung hat (z. B. Shelly), kann ihn je Gerät zuordnen. Der Adapter rechnet den Verbrauch dann je Programm.
    • Diagnose-Reiter mit Datensammlung: Bei bisher unbekannten Gerätetypen hilft er, die Felder zu entschlüsseln. Er hat einen CSV-Export.
    Bei mir getestet
    • Waschmaschine WCR860 (XKM EK037)
    • Geschirrspüler G5840 (XKM EK037)
    • Backofen H2469BP (XKM EK057)
    Über Rückmeldungen zu anderen Geräten freue ich mich besonders: Trockner, Kaffeevollautomaten, Kochfelder, Dampfgarer, Kühlgeräte und andere XKM-Module. Gerätetypen und Programmtabellen sind vorhanden, aber nicht an echten Geräten geprüft.
    Einrichtung kurz
    1. Adapter installieren, Instanz anlegen.
    2. Im Reiter Anmeldung den drei Schritten folgen. Die miele://…-Adresse wird aus den Entwicklertools des Browsers kopiert, die Anleitung steht direkt in der Instanz.
    3. Speichern. Die Geräte werden per mDNS gefunden.
    Docker mit Bridge-Netz: mDNS kommt dort nicht an. Dann die IP-Adressen der Geräte im Reiter Geräte von Hand eintragen.
    Bekannte Grenzen
    • Push (Geräte melden Änderungen selbst) ist experimentell. Ältere XKM-Module nehmen die Anmeldung an, senden aber nichts. Standard ist deshalb die Abfrage im Intervall.
    • Ein XKM-Modul bedient nur eine Verbindung gleichzeitig. Zu kurze Intervalle bremsen die Miele-App. Die Vorgaben (Ruhe 30 s, Betrieb 30 s) sind ein guter Start. Wer mehrere Geräte hat, nimmt eher länger.
    Links
    • GitHub: https://github.com/SmarthomeElektroniker/ioBroker.miele-local
    • Fehler und Wünsche bitte als Issue auf GitHub oder hier im Thread
    • Changelog: im README
    Für Fehlerberichte bitte immer angeben: Gerätemodell, XKM-Typ (steht unter info.xkmType), Adapterversion und den Log-Ausschnitt mit Loglevel debug.
    Danke fürs Testen!
    • F
      F
      falkomfs
      Moin, habe den Adapter gerade erst gefunden und installiert, er findet meine Geräte alle
      • Spülmaschine G7110
      • Trockner TWH780WP
      • Kaffeevollautomat CM6360
      • Waschmaschine WCG670
      • Kühl-Gefrier-Kombination - FN 29474 ws
      Ich werde jetzt damit erstmal ausgiebig testen.
      Danke für den Adapter
      • F
        F
        falkomfs
        Moin,
        also beim Vollautomat CM6360 gibt es im "mielecloudservice.0.000123456789.ACTIONS" noch etliche Datenpunkte die im local nicht vorhanden sind.
        Wichtig dabei wäre der Datenpunkt Power, dieser schaltet die Maschine morgens ein ohne das vorher MobileStart aktiviert sein muss. Das funktioniert über .control.powerOn leider nicht.
        • GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          Bei mir kommt bei der Anmeldung (Schritt 1) mit Chrome nichts , leerer Bildschirm. Mit Edge , Firefox und Tor kommt der Anmeldebildschirm, aber nach Eingabe von Email und Pwd kommt nur der kreisende Kreis , bzw plase wait. Im Debugger erscheint : Der Server auf prod.map.miele-iot.com sendete einen Fehler: 400 Bad Request
          • F
            F
            falkomfs
            Ist normal, steht aber auch so im Adapter unter Punkt 2.
            Schritt 1: Entwicklertools im Browser vorbereiten
            1. Oben auf „Login-Seite öffnen“ klicken (ein neuer Browser-Tab öffnet sich). 2. Im neuen Tab F12 drücken und auf den Reiter „Netzwerk“ (Network) wechseln. 3. Protokollierung dauerhaft aktivieren: • Chrome / Edge / Brave: Haken bei „Log beibehalten“ (Preserve log) setzen. • Firefox: Zahnrad ⚙️ ➔ „Protokolle dauerhaft anzeigen“ (Persist Logs) aktivieren.
            Schritt 2: Bei Miele anmelden
            1. E-Mail und Passwort deines Miele-App-Kontos eingeben und auf „Anmeldung“ klicken. 2. Wichtig: Nach dem Login bleibt die Seite bei einem sich drehenden Laderad stehen (oder meldet einen Fehler). Das ist völlig normal und bedeutet, dass die Anmeldung erfolgreich war!
            Schritt 3: Adresse kopieren & GroupKey ermitteln
            1. Im Netzwerk-Tab (F12) ganz nach unten zur letzten (meist rot markierten) Zeile scrollen. Sie beginnt mit „redirect?redirect_uri=miele...“ oder „miele://oauth2-code/...“. 2. Rechtsklick auf diese Zeile ➔ „URL kopieren“ (bzw. „Adresse des Links kopieren“). 3. Die kopierte Adresse unten in das Feld einfügen und auf „GroupKey ermitteln“ klicken.
            • F
              F
              Freak
              schrieb zuletzt editiert von
              Bei mir läuft der Adapter.
              Nach dem 1. Start wurden keine Geräte gefunden. Steht aber ja auch so in der Beschreibung, wenn er im Docker Container Läuft.
              Ip Adresse eingegeben.... Gerät gefunden und liefert Daten.
              Leider liefert der Local adapter deutlich weniger daten. Z.B. Wasserverbrauch und Stromverbrauch werden nicht geliefert. Ich habe gelesen, dass sowas womöglich gar nicht lokal auslesbar sein soll.
              Weiß hierzu schon jemand mehr?
              Wie gesagt, bei mir läuft der Adapter und liefert auch Daten.
              Danke für die Mühe und das erstellen.
              • F Freak
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                @Freak
                Wasser- und Stromverbrauch werden, wenn überhaupt, nur in der Cloud berechnet (der mielecloudservice-Adapter meldet diese Daten).
                Meines Erachtens ist das nur ein grobes Schätzeisen, da wahrscheinlich aufgrund des gewählten Programs und der Dauer berechnet wird. Bei meinem Geschirrspüler (G7771) wird mit dem mielecloud-Adapter der Stromverbrauch nicht angezeigt, jedoch der Wasserverbrauch.
                Nach meiner Einschätzung melden die Geräte keine Verbrauchsdaten, ich nutze zur Strommessung ohnehin einen Plug.
                Proxmox und HA ...
                84.2k
