  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
410 Beiträge 31 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 33 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @zahnheinrich
    Probiere mal das fadetools Plugin für den LMS.
    Da dann eine fadezeit von einer Sekunde einstellen.
    Welche LMS Version nutzt du?
    Ab 9.2 gibt es die Möglichkeit per websocket zu kommunizieren.
    Das hat einige Vorteile gegenüber den einzelnen requests.
    Alternativ könnte ich auch noch eine konfigurierbare zeitverzögerung einbauen.
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #399
    @OliverIO
    Hab ich ausprobiert, das fadein plugin ist installiert mit 1 Sek. Einstellung.
    Keine Änderung, die erste Sekunde wird nicht ausgegeben.
    LMS vers. 9.1.1
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @OliverIO
      LMS vers. 9.1.1
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #400
      @zahnheinrich
      Beschreibe das mal genauer. Etwa so?
      Die Musik läuft
      Du wendest den Text per sayit
      Die musik wird dann leiser in 1 Sekunde
      Der Text wird gesprochen (der Anfang fehlt)
      Dann kommt die Musik wieder
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zahnheinrich
        Die Musik läuft
        Z
        Z
        zahnheinrich
        #401
        @OliverIO
        Ganz genau so!
        MfG Ulrich
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #402
          Neue Version 4.1.0
          • die Wiederherstellung des Status nach einem Announcement wurde optimiert
          • eine Verzögerung des announcements für langsame LMS Instanzen in der Adapterkonfiguration wurde hinzugefügt.
          @zahnheinrich
          Ich habe diverse Tests gemacht und konnte in meiner Umgebung da nichts feststellen können.
          Meine Vermutung ist, das aus irgendwelchen Gründen deine LMS Instanz nicht ganz so zackig über das Netzwerk antwortet bzw es da anderweitig Verzögerungen gibt.
          Hier mal grob der Prozess der abläuft wenn ein Announcement gestartet wird
          • Announcement kommt im Adapter an
          • Aktueller Status des LMS (aktuelle playlist, play/stop/pause Status, volume) wird gespeichert.
          • Dann wird optional das fadeout ausgeführt ((es wird gewartet bis der Zustand abgeschlossen ist))
          • Nach Abschluss wird der aktuelle player wird gestoppt (es wird gewartet bis der Zustand eingetreten ist)
          • Nach Abschluss wird die volume auf 0 gesetzt um sicher (es wird gewartet bis der Zustand eingetreten ist)
          • Dann wird die volume auf die announcement volume gesetzt (es wird gewartet bis der Zustand eingetreten ist)
          • Das Announcement wird abgespielt (es wird gewartet bis der Zustand das abgeschlossen ist)
          • ggfs werden weitere Announcements die mittlerweile eingetroffen sind abgespielt
          • wenn die Warteschlange leer ist:
          • wird der gespeicherte Zustand des LMS wieder hergestellt.
          • die volume auf den Zustand vor dem Announcement gesetzt
          • Falls vor Announcement Musik gespielt hat, wird diese fortgesetzt.
          Du siehst der Prozess ist umfangreich und nicht so einfach zu managen, da der LMS nur indirekt seinen Zustand zurückmeldet und man diesen per separate Abfrage erhält und das aber ein etwas zeitkritischer Prozess ist.
          Daher habe ich die konfigurierbare Wartezeit zwischen Announcement Volume und Abspielen des ersten Announcements eingefügt, so das der LMS genügend zeit hat die Volume auch tatsächlich wieder hochzusetzen.
          Spiele mal mit den Werten rum und setze diese in 500ms (0,5 Sekunden) Schritten nach und nach hoch um zu schauen ob sich das dann verbessert.
          Wenn du magst könntest du auch mal auf 9.2.0 upgraden und die websocket Verbindung nehmen (leider noch kein offizielles Release). Per websocket wird eine dauerhafte Verbindung zum LMS gehalten und zeitkritische Abläufe funktionieren besser.
          Ich habe die Version
          Lyrion Music Server Version: 9.2.0 - 1788551647 @ Sat Sep 5 03:44:48 UTC 2026
          am laufen und die funktioniert hervorragend
          den download findest du hier
          https://lyrion.org/downloads/#v920-development-build
          Links im Profil
          • Z
            Z
            zahnheinrich
            #403
            Vielen Dank für die ausführliche Antwort (schläfst du nie? ;-))
            Ich habe nunmehr auf lyrionserver 9.2.0 hochgezogen, Plugins fade und webserver sind installiert.
            Ausserdem update auf diesen adapter 4.1.0.
            Leider kein Unterschied zu vorher, eine Erhöhung der Verzögerung gibt die Ausgabe entsprechend verzögert aus, jedoch genauso mit fehlender 1. Sekunde wie vorher.
            Muss ich hier noch Einstellungen ändern?
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #404
              @zahnheinrich
              Also du hast die Verzögerung in diesem Feld eingestellt?
              Das ist die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt wo die Lautstärke auf die konfigurierte Announcement Lautstärke gesetzt wird und dem abspielen der Announcement mp3
              Trage dort mal 10000 ein. das sind dann 10 Sekunden.
              Wenn dann immer noch abgeschnitten:
              Welche TTS Engine verwendest du?
              Ich habe immer mit google getestet.
              Noch ein Test:
              wenn das der Text in Audio umgewandelt wird und der LMS/Squeezebox angesteuert wird, erscheint im iobroker log so etwas:
              sayit.0 2026-11-05 23:44:56.402	info Set squeezeboxrpc.0.Players.SqueezeWork.Announce" to http://192.168.1.81:8082/sayit.0/tts.mp3?ts=1793918696402
              sayit.0 2026-11-05 23:44:56.338	info	saying: Dies ist ein Test
              sayit.0 2026-11-05 23:44:28.229	info	Upload announce mp3 files
              sayit.0 2026-11-05 23:44:28.218	info	starting. Version 5.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.5
              Kopiere den ausgegebenen Link, wie in diesem Beispiel
              und Trage den im LMS hier ein
              Dann den TuneIn Knopf drücken.
              Ist dann der Anfang auch abgeschnitten?
              und nur um evtl Seiteneffekte auszuschließen, prüfe bitte in den LMS Settings auch mal das Crossfade
              Ich habe das deaktiviert. Also nur das eigentliche Crossfade
              @zahnheinrich sagte:
              doch, aber in meiner aktuellen Zeitzone zu anderen Zeiten wie ihr :)
              Links im Profil
              • Z
                Z
                zahnheinrich
                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                #405
                Neuste Erkenntnisse nach deinen Hinweisen:
                Als TTS Engine hatte ich google deutsch eingestellt.
                Nach deinem Hinweis mit den Zeitzonen habe ich die TTS geändert auf google english und siehe da: keine verzögerte Ausgabe mehr.
                Zur Verifizierung wieder zurück auf google deutsch -> auch keine Verzögerung mehr, auch nicht bei Verzögerungszeit 0 im Adapter.
                Verstehe ich zwar nicht genau, jedenfalls läuft es jetzt wie gewünscht, habe daher deine weitere Fehleranalyse nicht weiter verfolgt.
                Sollte das für dich dennoch von Wert sein, hole ich das gerne noch nach.
                Edit: zu früh gefreut! Das Problem scheint die TTS engine google deutsch zu sein. Bei weiteren Tests wird bei deutsch wie vorher abgeschnitten, bei englisch erfolgt einwandfreie Ausgabe.
                Dazu passt: gebe ich den kopierten logeintrag wie von dir angeben als tune in url ein, ist die Ausgabe auchh auf deutsch einwandfrei
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #406
                  @zahnheinrich
                  Und bei einer höheren Verzögerungszeit?
                  Und was ist mit dem Crossfade Einstellungen?
                  Der Hinweis mit der Zeitzone hat sich auf den Schlaf bezogen
                  Es war kein Hinweis zur Lösung.
                  Links im Profil
                    @zahnheinrich
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    #407
                    @OliverIO sagte:
                    Verkürzte Ausgabe, verzögert um die eingestellte Zeit
                    Einstellung: keine
                    Das war mir klar :-)
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @OliverIO sagte:
                      Einstellung: keine
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #408
                      @zahnheinrich
                      Also, wenn es trotz eingestellter Verzögerung am Anfang abgeschnitten ist, dann müsste es am LMS bzw. am satelitten wo die Lautsprecher dran hängen.
                      Der LMS fungiert ja mehr oder weniger als Vermittler und um gegebenenfalls entsprechende konvertierungen durchzuführen falls der Satellit das Medienformat nicht kann.
                      Was verwendest du als Satellit?
                      Sind die Lautsprecher direkt am Gerät eingestöpselt oder irgendwas was über AirPlay, Bluetooth, dlna oder irgendeines der cast Protokolle?
                      Links im Profil
                        @zahnheinrich
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        #409
                        @OliverIO
                        Allerdings hatte ich oben geschrieben:
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #410
                          @zahnheinrich
                          Nichts anderes macht der Adapter.
                          Dem LMS den link mitteilen.
                          Links im Profil
                          84.2k
