Test Adapter eusec 3.x.x
@Ephi Danke für den schnellen Test – deine Vermutung mit der Mischung ist eine gute Spur.
Ich glaube allerdings, es liegt nicht am Kompatibilitäts-Stream selbst, sondern am Videoformat dahinter: Die S340 sendet H.265, die Pan&Tilt H.264. Seit 3.6.2 stoppt der Adapter beim Wechsel den alten Livestream und startet den neuen direkt danach. Die HomeBase schickt aber vermutlich noch einen Moment lang Daten der alten Kamera hinterher, und die Bibliothek, über die der Adapter mit der HomeBase spricht, prüft nicht, von welcher Kamera die Daten kommen. Der neue Livestream der Pan&Tilt würde dann mit dem Rest der S340 beginnen und als H.265 eingestuft. Die eigentlichen H.264-Bilder der Pan&Tilt passen nicht dazu, go2rtc bekommt nichts Abspielbares, und der Adapter wartet bis zu fünf Minuten weiter – in der Zeit ist die HomeBase belegt, daher wieder „Station busy“, „404“ und „timeout“ bei den S340.
Zwischen den beiden S340 fällt das nicht auf, weil beide H.265 senden.Da ich hier keine HomeBase mit mehreren Kameras habe, kann ich das nur aus dem Code ableiten. Bevor ich eine neue Version veröffentliche, würde ich das gern mit deinem Log bestätigen. Könntest du den Wechsel S340 → Pan&Tilt noch einmal nachstellen und mir die Zeilen mit „On-demand stream“ ab dem Schließen der S340 bis etwa eine Minute danach posten (Loglevel „debug“ reicht wie zuletzt)? Mich interessiert vor allem, ob kurz nach
On-demand stream <S340>: <Pan&Tilt> takes over the station - stopping livestreameine Zeile
On-demand stream <Pan&Tilt>: first picture 0 seconds after the request(oder 1 Sekunde) kommt. So schnell wacht die Pan&Tilt nicht auf – dann wären das die Daten der S340, und die Erklärung passt.
Falls du Lust hast, auch den umgekehrten Weg zu testen: Ich erwarte, dass Pan&Tilt schließen und innerhalb von 10 Sekunden eine S340 öffnen mit 3.6.2 genauso hängen bleibt.
Eine Korrektur habe ich vorbereitet: Der Adapter wartet nach dem Stopp einer Kamera zwei Sekunden, bevor er eine andere Kamera derselben HomeBase startet – in der Zeit verwirft die Bibliothek die nachkommenden Daten noch. Bis dahin hilft es, nach dem Schließen gut 10 Sekunden zu warten.
Hallo @typhos
Habe gerade die Tests wie von dir gewünscht gemacht. Der erste Teil des Tests verlief genau so, wie Du vermutet hast (die Kamera mit der Serien-Nr. T84 zu Beginn ist die Pan&Tilt, die mit der T81 eine der beiden S340):
2026-10-28 16:08:15.091 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: go2rtc requests the video 2026-10-28 16:08:15.091 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: requested by go2rtc - starting livestream 2026-10-28 16:08:15.092 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: T84XXXXXXXXXXA25 takes over the station - stopping livestreamEtwas später dann diese Zeilen:
2026-10-28 16:08:15.900 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: first picture 1 seconds after the request, 1 video request(s) of go2rtc waiting 2026-10-28 16:08:15.903 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: go2rtc requests the audio of the running livestreamHier der umgekehrte Weg (zuerst Pan&Tilt, danach S340):
2026-10-28 16:21:02.228 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: go2rtc requests the video 2026-10-28 16:21:02.228 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: requested by go2rtc - starting livestream 2026-10-28 16:21:02.228 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: T81XXXXXXXXXX604 takes over the station - stopping livestreamEtwas später dann:
2026-10-28 16:21:05.085 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: first picture 3 seconds after the request, 1 video request(s) of go2rtc waiting 2026-10-28 16:21:05.086 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: go2rtc requests the audio of the running livestreamBei dem Gegenversuch war tatsächlich ein Bild bei der S340 zu sehen (wahrscheinlich weil der Wert hier 3 seconds war, oder es war nur ein Glückstreffer?). Falls Du noch mehr brauchst, lass es mich wissen. Danke!
@Ephi Danke für die Tests, das hilft sehr – und kein Grund zur Entschuldigung.
Der erste Teil bestätigt die Erklärung: Die Pan&Tilt meldet ihr erstes Bild 0,8 Sekunden nach der Anfrage. So schnell wacht sie nicht auf, das waren noch Daten der S340. Damit beginnt der Livestream der Pan&Tilt als H.265, und ihre eigenen H.264-Bilder passen nicht mehr dazu.
Beim umgekehrten Weg lag ich falsch: Die 3 Sekunden sind diesmal ein echtes Bild der S340, deshalb siehst du sie auch. Die Pan&Tilt hat nach dem Stopp offenbar nichts mehr hinterhergeschickt. Ob das immer so ist oder diesmal nur Glück war, kann ich aus einem Versuch nicht sagen – es hängt davon ab, ob bei der HomeBase im Moment des Starts noch Daten der alten Kamera unterwegs sind. Die Korrektur deckt beide Richtungen ab: Nach dem Stopp einer Kamera wartet der Adapter zwei Sekunden, bevor er eine andere Kamera derselben HomeBase startet. Bei dir kamen die Daten der S340 nach 0,8 Sekunden, das liegt gut innerhalb dieser Zeit.
Die Korrektur ist in 3.6.3, die gerade erschienen ist. Wenn du magst, probier den Wechsel S340 → Pan&Tilt damit noch einmal aus. Die Pan&Tilt sollte dann frühestens zwei Sekunden nach dem Stopp der S340 ihr erstes Bild melden und normal laufen.
@guitardoc Mit der T8210 selbst habe ich es nicht probiert, aber der Akku hängt vor allem daran, woher yahka das Vorschaubild holt.
Solange die Home-App offen ist und die Kachel der Klingel zeigt, fragt sie etwa alle zehn Sekunden ein neues Vorschaubild ab. yahka holt dieses Bild in der Grundeinstellung mit ffmpeg aus derselben Quelle wie den Stream (
-i ${source}im Feld "FFMPEG Command Line - Snapshot"). Jede Abfrage weckt damit die Klingel und startet einen Livestream. Das leert den Akku schnell.So sollte es gehen, ohne dass die Klingel ständig wach ist:
- Stream: In den Einstellungen von eusec "Livestreams bei Bedarf starten" einschalten. Dann startet der Livestream erst, wenn jemand die RTSP-Adresse öffnet, und endet kurz nachdem der letzte Zuschauer weg ist. Die Adresse steht im State
livestream_rtspder Klingel; sie gehört in yahka in das Feld "Source". - Vorschaubild: Nicht aus dem Stream nehmen, sondern das letzte Ereignisbild, das eusec ohnehin speichert. Der Pfad steht im State
picture_urlder Klingel, z. B./files/eusec.0/<Station>/last_event/<Seriennummer>.jpg. Der web-Adapter liefert die Datei ohne das/filesaus:http://<ioBroker-IP>:8082/eusec.0/<Station>/last_event/<Seriennummer>.jpg. Im Feld "FFMPEG Command Line - Snapshot" nur${source}durch diese Adresse ersetzen, der Rest bleibt:
[ "-re", "-i", "http://<ioBroker-IP>:8082/eusec.0/<Station>/last_event/<Seriennummer>.jpg", "-t", "1", "-s", "${width}x${height}", "-f", "image2", "-" ]ffmpeg kann sich nicht anmelden. Die Adresse muss also ohne Login das Bild zeigen; am einfachsten vorher im Browser testen.
Der Haken: Das Vorschaubild zeigt dann das letzte Ereignis (Klingeln oder Bewegung), nicht das aktuelle Bild vor der Tür. Ein aktuelles Bild gibt es bei einer Akku-Klingel nur, wenn man sie weckt.
Falls es danach noch hakt: Welche Version von eusec nutzt du, ist "bei Bedarf" an, und was steht in yahka in "Source" und im Snapshot-Befehl? Und was genau klappt nicht - kein Bild, kein Stream, oder läuft der Akku leer?
@guitardoc Danke für den Screenshot. Zwei getrennte Dinge:
Vorschaubild: Der Browser zeigt ein echtes Bild, keinen Fehler. Fehlte die Datei, käme vom web-Adapter nur eine Fehlermeldung und kein graues Bild. Was du siehst, ist also das, was eusec als letztes Ereignisbild der Klingel gespeichert hat. Ich kann auf dem Screenshot nicht erkennen, ob es ein echtes, sehr dunkles oder unscharfes Bild ist oder ein Platzhalter von eufy.
- Zeigt die eufy-App beim letzten Ereignis der Klingel ein anderes Bild?
- Ändert sich das Bild im Browser, wenn du einmal klingelst und danach etwa eine Minute wartest?
- Steht im Log von eusec eine Zeile "Event picture of device ... could not be decoded"?
Stream in Apple Home: Dass er im Browser läuft, zeigt nur, dass eusec ihn liefert. Für Apple Home holt yahka den Stream per ffmpeg von der RTSP-Adresse, wandelt ihn um und schickt ihn verschlüsselt an das iPhone. Dabei kann an mehreren Stellen etwas fehlen. Damit ich nicht raten muss:
- Welche Version von eusec und yahka nutzt du?
- Was steht in yahka in "Source" und im Feld "FFMPEG Command Line - Stream"?
- Was gibt
ffmpeg -versionauf dem ioBroker-Rechner aus? - Stell yahka auf Log-Stufe "debug", öffne die Klingel in der Home-App und warte, bis sie aufgibt. Dann bitte das Log von yahka und eusec aus dieser Zeit. Bei eusec interessiert mich vor allem die Zeile "On-demand stream ...: first picture ... seconds after the request". Sie zeigt, wie lange die Klingel zum Aufwachen braucht. Wartet die Home-App weniger lange, bricht sie ab, bevor ein Bild kommt.
- Was zeigt die Home-App genau: gar keine Kachel, die Kachel ohne Bild, oder hängt sie beim Öffnen des Live-Bilds?
Ja, das richtige Bild der Straße.
Ja, es ändert sich leicht. In dem grauen Bild sind teils Streifen drin, die ändern sich ein bisschen bei jedem Screenshot.
Nein, da war nichts davon drin. Ich habe mal einen Teil des Logs angehangen:
eusec.0 2026-11-04 14:53:38.262 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - CMD_NOTIFY_PAYLOAD Livestream status [{"stationSN":"T8010N2320201304","payload":{"num":1}}] eusec.0 2026-11-04 14:53:38.261 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Station Handle DATA CONTROL - CMD_NOTIFY_PAYLOAD [{"stationSN":"T8010N2320201304","payload":"{\"cmd\":6246,\"payload\":{\"num\":1}}\u0000\u0000\u0000\u00001\u0000\u0000\u0000{\"cmd\":6"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:38.261 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 248... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":248}] eusec.0 2026-11-04 14:53:28.355 debug [Object.write] [push] [PushClient.handleHeartbeatAck] Push client - Heartbeat acknowledge [{"message":"{\"tag\":1,\"object\":{\"lastStreamIdReceived\":3}}"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:28.334 debug [Object.write] [push] [PushClient.buildHeartbeatPingRequest] Push client - heartbeatPingRequest [{"streamId":3,"request":"{\"last_stream_id_received\":3}"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:28.334 debug [Object.write] [push] [PushClient.sendHeartbeat] Push client - Sending heartbeat... [{"streamId":3}] eusec.0 2026-11-04 14:53:26.981 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - CMD_SET_FLOODLIGHT_MANUAL_SWITCH [{"stationSN":"T8010N2320201304","enabled":false,"payload":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:26.980 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 247... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":247}] eusec.0 2026-11-04 14:53:15.696 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010P2320100018.cameras.T8114P0219521D94.charging_status changed: 0 (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 14:53:15.693 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - SUB1G_REP_UNPLUG_POWER_LINE [{"stationSN":"T8010P2320100018","payload":"\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:15.693 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 93... [{"stationSN":"T8010P2320100018","remoteAddress":"192.168.188.100","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":93}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [http] [Station.onCommandResponse] Station got p2p command response [{"station":"T8010N2320201304","commandType":1004,"channel":3,"returnCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","returnCode":0,"customData":{"command":{"name":"deviceStopLivestream"}}}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleData] Handle DATA DATA - Result data for command received [{"stationSN":"T8010N2320201304","message":{"sequence":20,"commandType":1004,"channel":3,"acknowledged":true,"retries":0,"returnCode":0,"data":{"type":"Buffer","data":[209,0,0,20,88,90,89,72,236,3,16,0,0,0,1,0,3,1,0,0,229,117,150,171,130,139,13,76,239,198,64,238,81,151,135,137]},"customData":{"command":{"name":"deviceStopLivestream"}}},"resultCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","resultCode":0}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleData] Handle DATA DATA - Received data [{"stationSN":"T8010N2320201304","seqNo":19,"commandIdName":"CMD_STOP_REALTIME_MEDIA","commandId":1004,"resultCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","resultCode":0,"resultData":"0039000037230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","data":"000000000039000037230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","seqNumber":21,"p2pDataSeqNumber":20,"offsetDataSeqNumber":1}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA DATA - Processing sequence 18... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"DATA","seqNo":18}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.797 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010N2320201304.cameras.T8210P102013295F.livestream_rtsp changed: rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295F (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 14:51:58.755 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010N2320201304.cameras.T8210P102013295F.livestream changed: http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210P102013295F&background=false (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 14:51:58.753 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3490... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3490}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.725 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol._sendCommand] Sending p2p command... [{"station":"T8010N2320201304","sequence":20,"commandType":1004,"channel":3,"retries":0,"messageStatesSize":1}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.725 debug [Object.write] [http] [Station.stopLivestream] Station stop livestream - sending command [{"stationSN":"T8010N2320201304","deviceSN":"T8210P102013295F"}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.724 info Stopping the livestream of device T8210P102013295F, because it reached the maximum duration of 30 seconds since the first picture eusec.0 2026-11-04 14:51:58.673 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3489... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3489}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.625 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3488... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3488}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.609 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3487... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3487}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.597 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3487... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3487}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.546 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3486... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3486}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.482 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3485... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3485}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.450 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3484... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3484}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.400 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3483... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3483}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.370 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3482... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3482}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.344 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3481... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3481}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.273 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3480... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3480}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.224 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3479... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3479}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.193 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3478... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3478}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.161 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3477... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3477}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.114 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3476... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3476}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.082 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3475... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3475}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.052 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3474... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3474}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.000 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3473... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3473}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.984 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3472... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3472}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.970 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3472... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3472}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.924 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3471... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3471}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.857 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3470... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3470}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.825 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3469... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3469}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.780 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3468... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3468}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.745 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3467... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3467}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.718 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3466... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3466}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.665 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3465... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3465}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.632 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3464... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3464}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.601 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3463... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3463}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.596 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3463... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3463}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.537 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3462... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3462}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.489 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3461... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3461}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.456 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3460... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3460}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.410 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3459... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3459}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.410 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3458... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3458}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.396 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3459... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3459}]Für Apple Home holt yahka den Stream per ffmpeg von der RTSP-Adresse
Die Kamera liefert keinen RTSP-Stream. Ein Stream wird nur unter http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210xyz&background=false angezeigt. Der RTSP-Stream gibt nichts aus, die Kamera kann auch kein RTSP.
EUSEC: 3.6.2 (direkt von Git)
YAHKA: 1.1.6Was steht in yahka in "Source" und im Feld "FFMPEG Command Line - Stream"?
Da die Kamera kein RTSP kann, hab ich bei Source http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210xyz&background=false eingetragen.
FFMPEG Command Line - Stream geht auf den Standardwerten.Was gibt ffmpeg -version auf dem ioBroker-Rechner aus?
ffmpeg version 7.1.5-0+deb13u1 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers built with gcc 14 (Debian 14.2.0-19) configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb13u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --disable-libmfx --disable-omx --enable-gnutls --enable-libaom --enable-libass --enable-libbs2b --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libharfbuzz --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --disable-sndio --enable-libvpl --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-ladspa --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libdvdnav --enable-libdvdread --enable-libjack --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-sdl2 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libjxl --enable-shared libavutil 59. 39.100 / 59. 39.100 libavcodec 61. 19.101 / 61. 19.101 libavformat 61. 7.103 / 61. 7.103 libavdevice 61. 3.100 / 61. 3.100 libavfilter 10. 5.100 / 10. 5.100 libswscale 8. 3.100 / 8. 3.100 libswresample 5. 3.100 / 5. 3.100 libpostproc 58. 3.100 / 58. 3.100 -
Stell yahka auf Log-Stufe "debug..."
EUSEC meldet:
eusec.0 2026-11-04 15:06:44.943 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010P2320100018.cameras.T8114P0220032A09.charging_status changed: 1 (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 15:06:44.940 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - SUB1G_REP_UNPLUG_POWER_LINE [{"stationSN":"T8010P2320100018","payload":"\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 15:06:44.939 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 100... [{"stationSN":"T8010P2320100018","remoteAddress":"192.168.188.100","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":100}] eusec.0 2026-11-04 15:06:07.651 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - SUB1G_REP_UNPLUG_POWER_LINE [{"stationSN":"T8010P2320100018","payload":"\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 15:06:07.651 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 99... [{"stationSN":"T8010P2320100018","remoteAddress":"192.168.188.100","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":99}]YAHKA meldet:
yahka.pdf
Da ist jetzt alles drin, ich habe nicht nach der Kamera gefiltert.Was zeigt die Home-App genau: gar keine Kachel, die Kachel ohne Bild, oder hängt sie beim Öffnen des Live-Bilds?
Sie zeigt das graue "Vorschaubild", was nicht richtig ist. Wenn ich auf die Kamera drücke, dann zeigt sie weiter das graue Bild und dann passiert nichts weiter.
@guitardoc Danke für die Logs, damit ist der Stream klar.
Im yahka-Log steht bei jedem Versuch:
Error opening input file http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210P102013295F&background=false. Error opening input files: Invalid data found when processing inputstream.htmlist die Player-Webseite von go2rtc, kein Videostream. Der Browser kann sie anzeigen, ffmpeg kann damit nichts anfangen und bricht sofort ab. Deshalb bleibt die Home-App hängen.Die Klingel selbst muss kein RTSP können. eusec holt das Bild per P2P von der HomeBase und stellt es über go2rtc als RTSP bereit. Das ist dieselbe Quelle, die du im Browser siehst. Die Adresse steht im Datenpunkt
livestream_rtsp, laut deinem eusec-Log:rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295FBitte trag genau diese Adresse in yahka bei "Source" ein. "FFMPEG Command Line - Stream" kann auf den Standardwerten bleiben.
Wie hattest du RTSP getestet, als nichts kam? Safari spielt
rtsp://gar nicht ab, und in VLC braucht die Klingel erst ein paar Sekunden zum Aufwachen. Am zuverlässigsten ist ein Test direkt auf dem ioBroker-Rechner:ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295F -frames:v 1 -y /tmp/klingel.jpgWenn danach in
/tmp/klingel.jpgein Bild der Straße liegt, funktioniert der Weg, den yahka nimmt.Noch ein Hinweis: In deinem Log beendet eusec den Livestream nach 30 Sekunden ("maximum duration of 30 seconds"). Das ist die Einstellung "Maximale Livestream-Dauer der Kamera" in eusec, Standard sind 120 Sekunden. Mit 30 Sekunden endet auch das Live-Bild in der Home-App nach einer halben Minute.
Vorschaubild
Das Snapshot-Kommando nutzt laut Log schon das Ereignisbild aus eusec, das passt so. Das Problem ist das Bild selbst. Graue Fläche mit schrägen, gestrichelten Linien, die sich bei jedem Klingeln ändern: Das sieht danach aus, dass die Bilddaten echt sind, aber falsch zusammengesetzt wurden. Neuere eufy-Firmware schickt die Ereignisbilder mit verschlüsseltem Kopf. Die Bibliothek, die eusec nutzt, baut diesen Kopf nach und muss dabei die Bildgröße schätzen. Liegt sie daneben, läuft das Bild schräg und wird grau. Das ist bisher nur meine Vermutung.
Um das zu prüfen, brauche ich die Datei selbst, nicht einen Screenshot. Kannst du das Bild unter
http://192.168.188.124:8082/eusec.0/T8010N2320201304/last_event/T8210P102013295F.jpgspeichern und als ZIP anhängen? Als ZIP, damit das Forum das Bild nicht neu komprimiert. Am besten direkt nach einem Klingeln, dazu ein Screenshot desselben Ereignisses aus der eufy-App zum Vergleich.Bis das gelöst ist, bleibt das Vorschaubild in der Home-App grau. Ein Snapshot aus dem Livestream würde die Klingel bei jeder Aktualisierung der Kachel wecken, das würde ich bei einer Akku-Klingel nicht machen.
Ich habe mal RTSP auf dem ioBroker-Rechner laufen gelassen, aber da kommen Fehler:
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295F -frames:v 1 -y /tmp/klingel.jpg ffmpeg version 7.1.5-0+deb13u1 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers built with gcc 14 (Debian 14.2.0-19) configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb13u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --disable-libmfx --disable-omx --enable-gnutls --enable-libaom --enable-libass --enable-libbs2b --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libharfbuzz --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --disable-sndio --enable-libvpl --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-ladspa --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libdvdnav --enable-libdvdread --enable-libjack --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-sdl2 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libjxl --enable-shared libavutil 59. 39.100 / 59. 39.100 libavcodec 61. 19.101 / 61. 19.101 libavformat 61. 7.103 / 61. 7.103 libavdevice 61. 3.100 / 61. 3.100 libavfilter 10. 5.100 / 10. 5.100 libswscale 8. 3.100 / 8. 3.100 libswresample 5. 3.100 / 5. 3.100 libpostproc 58. 3.100 / 58. 3.100 Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295F': Metadata: title : go2rtc/1.9.14 Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 640x480, 15 fps, 30 tbr, 90k tbn Stream #0:1: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mjpeg (native)) Press [q] to stop, [?] for help Output #0, image2, to '/tmp/klingel.jpg': Metadata: title : go2rtc/1.9.14 encoder : Lavf61.7.103 Stream #0:0: Video: mjpeg, yuv420p(pc, progressive), 640x480, q=2-31, 200 kb/s, 15 fps, 15 tbn Metadata: encoder : Lavc61.19.101 mjpeg Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/200000 buffer size: 0 vbv_delay: N/A [image2 @ 0x61e9f9369e00] The specified filename '/tmp/klingel.jpg' does not contain an image sequence pattern or a pattern is invalid. [image2 @ 0x61e9f9369e00] Use a pattern such as %03d for an image sequence or use the -update option (with -frames:v 1 if needed) to write a single image. [out#0/image2 @ 0x61e9f9525600] video:70KiB audio:0KiB subtitle:0KiB other streams:0KiB global headers:0KiB muxing overhead: unknown frame= 1 fps=0.0 q=7.3 Lsize=N/A time=00:00:00.06 bitrate=N/A speed=3.22xEs wurde die Datei aber richtig angelegt und zeigt auch das richtige Bild:
klingel.jpg.zipHier ist das graue Vorschaubild:
T8210P102013295F.jpg.zip -
@guitardoc Danke, mit der Datei war der Fehler schnell gefunden.
RTSP
Das passt. Die Meldung "does not contain an image sequence pattern" ist nur ein Hinweis von ffmpeg zum Dateinamen. Das Bild wurde trotzdem geschrieben, und go2rtc liefert H.264 mit 640x480 und Ton. Hast du die Adresse
rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295Finzwischen in yahka bei "Source" eingetragen? Wenn ja: Läuft das Live-Bild jetzt in der Home-App?Vorschaubild
Deine Datei hat 288x176 Pixel, das echte Bild der Klingel aber 800x600. Die Ursache liegt in der Bibliothek, die eusec nutzt. Deine HomeBase 3 schickt das Ereignisbild direkt per P2P, nicht über die Cloud. Für diesen Weg nimmt die Bibliothek immer die Größe 288x176 an, statt die echte Größe zu ermitteln. Ein größeres Bild wird dadurch zeilenweise falsch zusammengesetzt, und es entsteht die graue Fläche mit den schrägen Streifen.
Dazu kam ein zweites Problem: Einen Teil der Bilddaten verschlüsselt eufy, darunter die Angaben zur Kompression. Die Bibliothek setzt dafür Standardwerte ein, die bei deiner Klingel nicht passen. Das Bild war dadurch auch in der richtigen Größe blass und grau wie im Nebel.
Aus deiner Datei konnte ich das richtige Bild wiederherstellen (die Straße vom 5.11. um 9:37 Uhr, mit der Mülltonne vorne rechts). eusec ermittelt jetzt die echte Größe selbst, schätzt die Kompression aus dem Bild und baut es neu auf, bevor es gespeichert wird. Ganz so scharf wie in der eufy-App wird es nicht werden, aber Farben und Kontrast stimmen. Das kommt mit der nächsten Version.
Testpaket
Wenn du es vorher ausprobieren möchtest, hier ein Testpaket:
iobroker.eusec-3.6.4-picture.1.zip- ZIP entpacken. Heraus kommt die Datei
iobroker.eusec-3.6.4-picture.1.tgz. Den Dateinamen bitte nicht ändern, der Admin erkennt daran den Adapter. - Im Admin den Expertenmodus einschalten.
- Unter "Adapter" erscheint dann oben das GitHub-Symbol "Installieren aus eigener URL". Darauf klicken.
- Den Reiter "Aus Datei" wählen, auf "Datei auswählen" klicken und die
.tgz-Datei angeben. - Den Haken bei "Adapter nach der Installation neu starten" setzen und auf "Installieren" klicken.
Danach einmal klingeln und etwa eine Minute warten. Das Bild wird erst gespeichert, wenn die Aufnahme beendet ist. Im Log von eusec sollte dann einmal die Zeile "... at a fixed 288x176. The adapter rebuilds it at its real size." stehen, und das Vorschaubild sollte die Straße zeigen. Sobald die nächste Version erscheint, kannst du sie ganz normal über den Admin installieren, sie ersetzt das Testpaket.
Yesss!!! Jetzt funktioniert das Vorschaubild, sowohl im Browser als auch in Home! Danke für die Anpassung!!!!
Aber der Stream kommt in Home nicht an. Wenn ich auf die Kamera klicke, dann dreht sich das Zahnrad und das wars. Im Browser wird der Stream von http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210P102013295F&background=false richtig angezeigt (seltsamerweise nicht immer in Safari, aber zuverlässig in DuckDuckGo auf dem Mac).
Der Stream unter rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295F wird jetzt auch auf VLC angezeigt (das war in der letzten Version nicht der Fall), aber nicht in Home. Dort dreht sich nur das Zahnrad im Vorschaubild.
Hast du noch eine Idee, woran das liegen könnte?
@guitardoc Schön, dass das Vorschaubild jetzt passt, danke fürs Testen!
Dass der Stream in VLC jetzt läuft, liegt wahrscheinlich an Korrekturen beim Öffnen und Schließen des Streams, die seit 3.6.2 dazugekommen sind und im Testpaket stecken. Wichtig ist: Die Quelle ist in Ordnung. Das Problem liegt also zwischen yahka und der Home-App.
1. Ton in yahka
Ist bei der Kamera in yahka "Audio aktivieren" angehakt? Dann hängt yahka an das ffmpeg-Kommando einen Teil für den Ton an, und der nutzt den Encoder
libfdk_aac. Den hat das ffmpeg von Debian nicht, er fehlt in der Konfigurationszeile aus deinem Test. ffmpeg bricht dann sofort ab, und die Home-App wartet vergeblich auf das Bild.Im ioBroker-Log steht in dem Fall eine Fehlermeldung von yahka wie:
[Video] ffmpeg exited with code: ... (error)Zum Testen bitte "Audio aktivieren" ausschalten, speichern und noch einmal in der Home-App auf die Kamera tippen. Kommt dann das Bild (ohne Ton), war es das.
2. RTSP über TCP
Dein Test von gestern lief mit
-rtsp_transport tcp, das Standardkommando von yahka hat diese Option nicht. Damit yahka genau den Weg nimmt, den du getestet hast, trag bitte unter "FFMPEG Command Line - Stream" vor"-i",noch diese Zeile ein:"-rtsp_transport", "tcp",3. Aufwachzeit
Die Klingel schläft und braucht nach dem Antippen einige Sekunden, bis das erste Bild kommt. Wenn es mit 1. und 2. immer noch nicht geht, mach bitte diesen Test: zuerst den Stream im Browser öffnen, damit die Klingel wach ist, und dann direkt in der Home-App auf die Kamera tippen. Geht es dann, dauert das Aufwachen der Home-App zu lange.
Falls nichts davon hilft
Dann bräuchte ich das Log von yahka während eines Versuchs:
- Im Admin unter "Instanzen" bei yahka die Protokollstufe auf "debug" stellen.
- In der Home-App auf die Kamera tippen und warten, bis sie aufgibt.
- Das Log aus diesem Zeitraum anhängen. Wichtig sind die Zeile "Stream run: ffmpeg …" und die Zeilen mit "FFMPEG:" danach. Dazu bitte die Zeilen von eusec aus derselben Zeit, damit ich sehe, wann die Klingel wach war.
Danach die Protokollstufe wieder zurückstellen, sonst wird das Log sehr groß.
Leider hat nichts davon funktioniert. Hier das gesamte Log vom letzten Versuch (ich hoffe, du kannst es öffnen):
Livestream-Log von T8210P102013295F.rtfEdit: Es kam auch seit gestern kein neues Vorschaubild. Das was angezeigt wurde war von gestern Abend. In der Eufy-App war das Vorschaubild aber neu. Erst als ich ein bisschen in der App und mit Home herumgespielt hab, kam dann ein neues Vorschaubild (im Link und dann auch in Home).
@guitardoc Danke für das Log, damit lässt sich der Weg gut verfolgen.
Was das Log zeigt
Audio ist aus und
-rtsp_transport tcpist drin, beides greift. Auf der Seite von eusec läuft alles: Die Klingel ist 2 Sekunden nach dem Antippen wach, und das ffmpeg von yahka bekommt das Bild. Nach etwa 11 Sekunden beginnt ffmpeg, das Bild an die Home-App zu senden, und sendet dann knapp 20 Sekunden lang ohne Fehler. Die Home-App zeigt trotzdem nichts an, bricht genau 30 Sekunden nach dem Antippen ab und startet sofort den nächsten Versuch. Das wiederholt sich, solange die Ansicht offen ist.Das Bild kommt also bis yahka und wird abgeschickt, kommt aber in der Home-App nicht an.
Die Zieladresse
Auffällig ist, wohin yahka das Bild schickt:
srtp://100.65.44.92:64344?...Das ist keine Adresse aus deinem Heimnetz (192.168.188.x), sondern aus dem Bereich 100.64.0.0/10, den zum Beispiel Tailscale verwendet. Diese Adresse nennt die Home-App selbst. Läuft auf dem iPhone oder Mac, auf dem du die Home-App öffnest, und auf dem ioBroker-Server Tailscale oder ein anderes VPN?
Dann läuft die Verbindung zwischen Home-App und yahka über das VPN. Das Vorschaubild geht über die normale HomeKit-Verbindung und funktioniert deshalb. Das Live-Bild schickt yahka aber getrennt davon als UDP-Pakete mit bis zu 1378 Byte an diese Adresse, und durch einen Tailscale-Tunnel passen nur Pakete bis 1280 Byte. Größere Pakete müssen unterwegs zerlegt werden und können dabei verloren gehen.
Zwei Tests:
- Auf dem Gerät mit der Home-App das VPN ausschalten, im WLAN zu Hause die Home-App ganz schließen, neu öffnen und auf die Kamera tippen. In der Zeile "Stream run: ffmpeg …" im Log von yahka sollte am Ende jetzt
srtp://192.168.188.…stehen. Kommt dann das Bild, liegt es am VPN. - Soll das VPN an bleiben, oder steht dort weiterhin eine 100er-Adresse: In yahka unter "FFMPEG Command Line - Stream" in der letzten Zeile
pkt_size=${mtu}durchpkt_size=1188ersetzen und speichern. Dann passen die Pakete auch durch den Tunnel.
Für unterwegs braucht die Home-App übrigens kein VPN, das übernimmt eine Steuerzentrale (HomePod oder Apple TV).
Akku beim Testen
Solange die Home-App die Kamera offen hat und kein Bild bekommt, startet sie alle 30 Sekunden neu und weckt die Klingel damit immer wieder. In deinem Log lief der Stream von 13:51 bis 13:56 ohne Pause. Nach einem Fehlversuch also die Ansicht wieder schließen.
Wenn das Bild später läuft: eusec beendet den Stream der Klingel nach der eingestellten maximalen Dauer, bei dir 30 Sekunden, und weckt sie danach neu. Dabei fehlt das Bild einige Sekunden. Wer länger zuschauen möchte, setzt "Maximale Livestream-Dauer der Kamera" höher, das kostet entsprechend Akku.
Vorschaubild
Das Log umfasst nur 13:51 bis 13:58, ein Klingeln ist nicht dabei. Deshalb sehe ich darin nicht, warum das Bild seit gestern nicht nachkam. Bitte installiere zuerst ganz normal über den Admin die Version 3.6.4. Sie enthält die Korrektur aus dem Testpaket und ersetzt es. Danach einmal klingeln, etwa eine Minute warten und schauen, ob sich das Vorschaubild ändert, ohne dass du in der eufy-App oder in der Home-App etwas machst.
Falls nicht: eusec auf "debug" stellen (yahka darf wieder auf "info"), noch einmal klingeln und das Log von eusec aus der Minute danach anhängen, mit der Uhrzeit, zu der du geklingelt hast.
