Test Adapter eusec 3.x.x
@JB_Sullivan @Bluefox Ist umgesetzt und kommt mit der nächsten Version.
In der Instanz gibt es dann unter den Haupteinstellungen das Feld „Ausgeschlossene Geräte“. Dort trägst du die Seriennummern der Kameras ein, die diese Instanz ignorieren soll. Für ausgeschlossene Geräte legt der Adapter keine Datenpunkte an, verarbeitet keine Ereignisse, lädt keine Bilder und baut keine Verbindung zu ihnen auf. Datenpunkte, die schon angelegt sind, löscht er beim nächsten Start.
Für dein Setup heißt das:
- In der Instanz zu Hause die Kamera im Wohnmobil eintragen.
- In der Instanz im Wohnmobil die drei Kameras von zu Hause eintragen. Damit holt das WoMo über die SIM keine Bewegungsbilder von zu Hause mehr ab.
Hängen Kameras an einer HomeBase, trag am besten die Seriennummer der HomeBase ein. Damit sind auch alle Kameras an ihr ausgeschlossen, und es gibt keine Verbindung zur HomeBase mehr. Schließt du nur einzelne Kameras einer HomeBase aus, kann die Bibliothek gelegentlich einen Fehler loggen, wenn die HomeBase etwas zu dieser Kamera meldet, zum Beispiel den Akkustand.
Die Seriennummern findest du in den Objekten des Adapters oder in der eufy-App unter den Geräteinformationen.
Der Weg von @Bluefox mit einem eigenen Eufy-Account pro Installation funktioniert genauso und geht auch schon jetzt.
Hallo @typhos
Habe gerade die neue Version 3.6.0 installiert. Die Kompatibilitäts-Streams haben jetzt auch im VLC-Player Ton, vielen Dank dafür.
Allerdings scheitert ein wiederholter Aufruf eines _compat-Streams zeitweise (nicht immer) dann im VLC-Player. Im Log taucht dann folgende Fehlermeldung auf:
go2rtc: 15:51:20.747 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mp4/mp4.go:107 > error="streams: exec/rtsp\n[rtsp @ 0x7fff97b05590] method DESCRIBE failed: 404 Not Found\n[in#0 @ 0x7fff97b06850] Error opening input: Server returned 404 Not Found\nError opening input file rtsp://127.0.0.1:8554/T81XXXXXXXXXXXXX?video&audio&source=ffmpeg:T81XXXXXXXXXXXXX%23video%3Dh264%23width%3D-2%23height%3D720%23audio%3Dcopy%23raw%3D-fps_mode+passthrough.\nError opening input files: Server returned 404 Not Found\n"Das betrifft bei mir nur die SoloCam S340 (Solar-Außenkamera).
Tritt dieser Fehler auf (aber auch, wenn ich zuvor einen _compat-Stream erfolgreich gestartet habe), lässt sich bei mir auch nicht mehr der Stream der Pan&Tilt-Innenkamera starten, welche nicht als Kompatibilitäts-Stream im Adapter hinterlegt ist. Eine Fehlermeldung taucht bei der Innenkamera im Log nicht auf.
Wenn ich alles als normalen Stream starte (und keine Kamera in der Liste der Kompatibilitäts-Streams hinterlege) tritt dieser Fehler nicht auf (allerdings habe ich dann die bekannten Bildfehler).
Edit: Manchmal sieht die Fehlermeldung auch so aus:
go2rtc: 16:05:18.108 ERR [exec] timeout source="exec:/opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg -hide_banner -v error -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i rtsp://127.0.0.1:8554/T81XXXXXXXXXXXXX?video&audio&source=ffmpeg:T81XXXXXXXXXXXX%23video%3Dh264%23width%3D-2%23height%3D720%23audio%3Dcopy%23raw%3D-fps_mode+passthrough -fps_mode passthrough -c:v libx264 -g 50 -profile:v high -level:v 4.1 -preset:v superfast -tune:v zerolatency -pix_fmt:v yuv420p -c:a copy -vf \"scale=-2:720\" -user_agent ffmpeg/go2rtc -rtsp_transport tcp -f rtsp rtsp://127.0.0.1:8554/1d86587901422d36cadfd832ecbf6517"Edit 2: Dann taucht auch diese Meldung im Log auf:
go2rtc: 16:10:21.149 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:60236: write: broken pipe" 16:10:21.149 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:60240: write: broken pipe" 16:10:21.149 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:41208: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:41214: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:42578: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:42584: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:34284: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:38006: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:38014: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:45476: write: broken pipe" 16:10:21.150 WRN github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/rtsp/rtsp.go:262 > error="write tcp 127.0.0.1:8554->127.0.0.1:34288: write: broken pipe"Edit 3: bei weiterem Testen stellt sich heraus, dass auch Probleme vorliegen, wenn keine Kamera in der Liste der Kompatibilitätsstreams enthalten ist. Solange ich nur die Solocams S340 starte, ist alles okay, auch bei mehrfachen Versuchen nacheinander. Sobald ich dann versuche, den Stream der Innenkamera im VLC-Player zu öffnen, funktioniert dies ebenfalls nicht mehr, auch die S340-Streams lassen sich ab dem Zeitpunkt nicht mehr öffnen (erst wenn ich den Adapter reboote oder eine Zeit lang abwarte). Ich gehe vorerst wieder auf Version 3.5.0 zurück.
@typhos - Vielen Dank für das extreme schnelle umsetzten dieser Idee - Adapter Version ist installiert und es funktioniert 1 A. Mal gucken, ob ich den Standby Traffic im WoMo dadurch ein bisschen runter bekomme. 👍👍👍👍
..... das mit dem zweiten Account wäre dann mein Fallback gewesen ...... aber so ist es doch viel einfacher, denn man hat eigentlich schon viel zu viele Accounts für alles mögliche.
@Ephi Danke für die Rückmeldung und die Logzeilen, damit ließ sich das gut nachstellen. Schön, dass der Ton jetzt da ist.
Hinter den Fehlern stecken zwei Ursachen. Beide sind in Version 3.6.1 behoben. Sie ist veröffentlicht und erscheint in Kürze im latest-Repository:
Erneuter Aufruf kurz nach dem Schließen. Schaut niemand mehr zu, beendet der Adapter den Livestream nach 10 Sekunden. Kam der nächste Aufruf genau in dem Moment, in dem die Kamera gerade beendet wurde, hängte er sich an den endenden Livestream und wartete danach auf einen neuen, den niemand gestartet hat – bis zu fünf Minuten. In dieser Zeit blieben auch alle weiteren Aufrufe hängen. Daher kommen die Meldungen „[exec] timeout“ und die vielen „broken pipe“ auf einen Schlag, wenn die fünf Minuten um sind. Jetzt startet der Adapter in dem Fall sofort einen neuen Livestream.
Langsamer Start der Kamera. Für den Kompatibilitäts-Stream wartete ffmpeg nur 5 Sekunden auf das erste Bild der Kamera. Die S340 braucht beim Aufwecken oft länger, dann scheiterte der erste Aufruf, und erst ein zweiter kurz danach lief. Die Wartezeit ist jetzt auf 30 Sekunden erhöht. Mehr geht nicht, weil go2rtc selbst nach 30 Sekunden aufgibt: Braucht die Kamera mehr als etwa 20 Sekunden bis zum ersten Bild, scheitert der erste Aufruf weiterhin. Öffnest du den Stream dann innerhalb von 10 Sekunden noch einmal, läuft er, weil der Livestream dann schon da ist.
Zur Pan&Tilt: Sie hängt wie die S340 an der HomeBase 3, und die HomeBase überträgt immer nur einen Livestream gleichzeitig. Solange go2rtc auf die S340 wartet oder sie abspielt, startet der Adapter die Pan&Tilt deshalb nicht. Das steht nicht als Fehler, sondern als Info im Log: „On-demand stream …: the station is busy with the livestream of … - not started“. Mit dem Hänger aus Punkt 1 konnte das bis zu fünf Minuten dauern.
Falls die Pan&Tilt mit 3.6.1 immer noch nicht startet, obwohl der S340-Stream geschlossen ist, schick mir bitte das Log dieser Minuten mit Loglevel „debug“.
Hab Version 3.6.1 jetzt installiert und damit funktioniert es schon viel besser als vorher, auch bei den Kompatibilitäts-Streams. Einzig wenn ich zu schnell von einer zur anderen Kamera wechsele und nicht ca. 10 Sekunden nach dem Schließen des vorhergehenden Streams warte kommt es zu Problemen, dann aber wieder richtig. Ab dem Moment geht solange wieder nichts, bis ich den Adapter neu starte oder ca. 5 Minuten warte. Ich habe mal die wichtigsten Meldungen aus dem Log hierher kopiert (durch den Log-Modus Debug hat er mir den ganzen Log mit sekündlich mehrfachen Einträgen vollgeschrieben, während ein Stream läuft):
go2rtc: 14:59:25.246 ERR github.com/AlexxIT/go2rtc/internal/mp4/mp4.go:107 > error="streams: exec/rtsp\n[rtsp @ 0x7fff08641590] method DESCRIBE failed: 404 Not Found\n[in#0 @ 0x7fff08642850] Error opening input: Server returned 404 Not Found\nError opening input file rtsp://127.0.0.1:8554/T81XXXXXXXXXXXXX?video&audio&source=ffmpeg:T81XXXXXXXXXXXXX%23video%3Dh264%23width%3D-2%23height%3D720%23audio%3Dcopy%23timeout%3D30%23raw%3D-fps_mode+passthrough.\nError opening input files: Server returned 404 Not Found\n"[Object.debug] On-demand stream T81XXXXXXXXXXX65: the station is busy with the livestream of T84XXXXXXXXXXX25 - not startedgo2rtc: 14:59:25.188 WRN [rtsp] error="streams: 503 Station busy - Wohnzimmer is streaming" stream=T81XXXXXXXXXXXXXWenn Du noch mehr brauchst lass es mich gerne wissen.
@Ephi Danke für den Test und die Logzeilen, die haben gereicht.
Was passiert: Nach dem Schließen eines Streams läuft der Livestream der Kamera noch 10 Sekunden weiter, damit ein Neuladen der Seite nicht jedes Mal die Kamera neu aufwecken muss. Öffnest du in diesen 10 Sekunden eine andere Kamera derselben HomeBase, startet der Adapter sie, obwohl die HomeBase noch den alten Livestream überträgt. Die Bibliothek, über die der Adapter mit der HomeBase spricht, beendet den alten Livestream dann nur bei sich, schickt der HomeBase aber keinen Stopp. Die neue Kamera liefert daraufhin nichts, und der Adapter versucht es bis zu fünf Minuten lang weiter. In dieser Zeit gilt die Station als belegt, deshalb die Meldung „the station is busy with the livestream of …“ und das „404 Not Found“ beim Kompatibilitäts-Stream der S340.
Wartest du die 10 Sekunden ab, hat der Adapter den alten Livestream schon selbst ordentlich beendet – deshalb geht es dann.
Ab Version 3.6.2 stoppt der Adapter den Livestream der geschlossenen Kamera sofort, sobald eine andere Kamera derselben HomeBase geöffnet wird, und startet die neue erst danach. Sie ist veröffentlicht und erscheint in Kürze im latest-Repository. Ich habe hier keine HomeBase mit mehreren Kameras, um das am echten Gerät nachzustellen – über eine Rückmeldung, ob der schnelle Wechsel damit klappt, würde ich mich freuen. Bis zum Update hilft es, nach dem Schließen 10 Sekunden zu warten.
Das Loglevel kannst du wieder auf „info“ zurückstellen.
Habe 3.6.2 gerade ausprobiert. Solange ich innerhalb der Kompatibilitäts-Streams (also bei den Außenkameras Solocam S340) bleibe funktioniert es jetzt. Sobald ich aber danach innerhalb der 10 Sekunden auf die Innenkamera Pan&Tilt (kein Kompatibilitäts-Stream) wechseln will, kommt es wieder zu den o.g. Fehlern (derselbe Inhalt, deshalb verzichte ich auf nochmaliges vollständiges Posten des Logs). Bedeutet: Der Stream von der Pan&Tilt startet nicht, auch nicht bei mehrfachen Versuchen, und ab da klappt auch der Start der beiden anderen Streams (S340) nicht mehr; Fehlermeldungen: Station Busy + 404 wie oben dargestellt, auch Timeout ist wieder da. Mein Gefühl ist, dass bei einer Mischung von Kompatibiltäts- und normalem Stream (bei unterschiedlichen Kameras) es zu dem Fehlerbild kommt. Bleibe ich bei einer Art, scheint der Fehler nicht aufzutreten. Falls du doch alle Fehler im Log brauchst, sag gerne Bescheid.
@Ephi Danke für den schnellen Test – deine Vermutung mit der Mischung ist eine gute Spur.
Ich glaube allerdings, es liegt nicht am Kompatibilitäts-Stream selbst, sondern am Videoformat dahinter: Die S340 sendet H.265, die Pan&Tilt H.264. Seit 3.6.2 stoppt der Adapter beim Wechsel den alten Livestream und startet den neuen direkt danach. Die HomeBase schickt aber vermutlich noch einen Moment lang Daten der alten Kamera hinterher, und die Bibliothek, über die der Adapter mit der HomeBase spricht, prüft nicht, von welcher Kamera die Daten kommen. Der neue Livestream der Pan&Tilt würde dann mit dem Rest der S340 beginnen und als H.265 eingestuft. Die eigentlichen H.264-Bilder der Pan&Tilt passen nicht dazu, go2rtc bekommt nichts Abspielbares, und der Adapter wartet bis zu fünf Minuten weiter – in der Zeit ist die HomeBase belegt, daher wieder „Station busy“, „404“ und „timeout“ bei den S340.
Zwischen den beiden S340 fällt das nicht auf, weil beide H.265 senden.Da ich hier keine HomeBase mit mehreren Kameras habe, kann ich das nur aus dem Code ableiten. Bevor ich eine neue Version veröffentliche, würde ich das gern mit deinem Log bestätigen. Könntest du den Wechsel S340 → Pan&Tilt noch einmal nachstellen und mir die Zeilen mit „On-demand stream“ ab dem Schließen der S340 bis etwa eine Minute danach posten (Loglevel „debug“ reicht wie zuletzt)? Mich interessiert vor allem, ob kurz nach
On-demand stream <S340>: <Pan&Tilt> takes over the station - stopping livestreameine Zeile
On-demand stream <Pan&Tilt>: first picture 0 seconds after the request(oder 1 Sekunde) kommt. So schnell wacht die Pan&Tilt nicht auf – dann wären das die Daten der S340, und die Erklärung passt.
Falls du Lust hast, auch den umgekehrten Weg zu testen: Ich erwarte, dass Pan&Tilt schließen und innerhalb von 10 Sekunden eine S340 öffnen mit 3.6.2 genauso hängen bleibt.
Eine Korrektur habe ich vorbereitet: Der Adapter wartet nach dem Stopp einer Kamera zwei Sekunden, bevor er eine andere Kamera derselben HomeBase startet – in der Zeit verwirft die Bibliothek die nachkommenden Daten noch. Bis dahin hilft es, nach dem Schließen gut 10 Sekunden zu warten.
Hallo @typhos
Habe gerade die Tests wie von dir gewünscht gemacht. Der erste Teil des Tests verlief genau so, wie Du vermutet hast (die Kamera mit der Serien-Nr. T84 zu Beginn ist die Pan&Tilt, die mit der T81 eine der beiden S340):
2026-10-28 16:08:15.091 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: go2rtc requests the video 2026-10-28 16:08:15.091 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: requested by go2rtc - starting livestream 2026-10-28 16:08:15.092 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: T84XXXXXXXXXXA25 takes over the station - stopping livestreamEtwas später dann diese Zeilen:
2026-10-28 16:08:15.900 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: first picture 1 seconds after the request, 1 video request(s) of go2rtc waiting 2026-10-28 16:08:15.903 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: go2rtc requests the audio of the running livestreamHier der umgekehrte Weg (zuerst Pan&Tilt, danach S340):
2026-10-28 16:21:02.228 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: go2rtc requests the video 2026-10-28 16:21:02.228 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: requested by go2rtc - starting livestream 2026-10-28 16:21:02.228 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T84XXXXXXXXXXA25: T81XXXXXXXXXX604 takes over the station - stopping livestreamEtwas später dann:
2026-10-28 16:21:05.085 - [32minfo[39m: eusec.0 (34247) On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: first picture 3 seconds after the request, 1 video request(s) of go2rtc waiting 2026-10-28 16:21:05.086 - [34mdebug[39m: eusec.0 (34247) [Object.debug] On-demand stream T81XXXXXXXXXX604: go2rtc requests the audio of the running livestreamBei dem Gegenversuch war tatsächlich ein Bild bei der S340 zu sehen (wahrscheinlich weil der Wert hier 3 seconds war, oder es war nur ein Glückstreffer?). Falls Du noch mehr brauchst, lass es mich wissen. Danke!
@Ephi Danke für die Tests, das hilft sehr – und kein Grund zur Entschuldigung.
Der erste Teil bestätigt die Erklärung: Die Pan&Tilt meldet ihr erstes Bild 0,8 Sekunden nach der Anfrage. So schnell wacht sie nicht auf, das waren noch Daten der S340. Damit beginnt der Livestream der Pan&Tilt als H.265, und ihre eigenen H.264-Bilder passen nicht mehr dazu.
Beim umgekehrten Weg lag ich falsch: Die 3 Sekunden sind diesmal ein echtes Bild der S340, deshalb siehst du sie auch. Die Pan&Tilt hat nach dem Stopp offenbar nichts mehr hinterhergeschickt. Ob das immer so ist oder diesmal nur Glück war, kann ich aus einem Versuch nicht sagen – es hängt davon ab, ob bei der HomeBase im Moment des Starts noch Daten der alten Kamera unterwegs sind. Die Korrektur deckt beide Richtungen ab: Nach dem Stopp einer Kamera wartet der Adapter zwei Sekunden, bevor er eine andere Kamera derselben HomeBase startet. Bei dir kamen die Daten der S340 nach 0,8 Sekunden, das liegt gut innerhalb dieser Zeit.
Die Korrektur ist in 3.6.3, die gerade erschienen ist. Wenn du magst, probier den Wechsel S340 → Pan&Tilt damit noch einmal aus. Die Pan&Tilt sollte dann frühestens zwei Sekunden nach dem Stopp der S340 ihr erstes Bild melden und normal laufen.
@guitardoc Mit der T8210 selbst habe ich es nicht probiert, aber der Akku hängt vor allem daran, woher yahka das Vorschaubild holt.
Solange die Home-App offen ist und die Kachel der Klingel zeigt, fragt sie etwa alle zehn Sekunden ein neues Vorschaubild ab. yahka holt dieses Bild in der Grundeinstellung mit ffmpeg aus derselben Quelle wie den Stream (
-i ${source}im Feld "FFMPEG Command Line - Snapshot"). Jede Abfrage weckt damit die Klingel und startet einen Livestream. Das leert den Akku schnell.So sollte es gehen, ohne dass die Klingel ständig wach ist:
- Stream: In den Einstellungen von eusec "Livestreams bei Bedarf starten" einschalten. Dann startet der Livestream erst, wenn jemand die RTSP-Adresse öffnet, und endet kurz nachdem der letzte Zuschauer weg ist. Die Adresse steht im State
livestream_rtspder Klingel; sie gehört in yahka in das Feld "Source". - Vorschaubild: Nicht aus dem Stream nehmen, sondern das letzte Ereignisbild, das eusec ohnehin speichert. Der Pfad steht im State
picture_urlder Klingel, z. B./files/eusec.0/<Station>/last_event/<Seriennummer>.jpg. Der web-Adapter liefert die Datei ohne das/filesaus:http://<ioBroker-IP>:8082/eusec.0/<Station>/last_event/<Seriennummer>.jpg. Im Feld "FFMPEG Command Line - Snapshot" nur${source}durch diese Adresse ersetzen, der Rest bleibt:
[ "-re", "-i", "http://<ioBroker-IP>:8082/eusec.0/<Station>/last_event/<Seriennummer>.jpg", "-t", "1", "-s", "${width}x${height}", "-f", "image2", "-" ]ffmpeg kann sich nicht anmelden. Die Adresse muss also ohne Login das Bild zeigen; am einfachsten vorher im Browser testen.
Der Haken: Das Vorschaubild zeigt dann das letzte Ereignis (Klingeln oder Bewegung), nicht das aktuelle Bild vor der Tür. Ein aktuelles Bild gibt es bei einer Akku-Klingel nur, wenn man sie weckt.
Falls es danach noch hakt: Welche Version von eusec nutzt du, ist "bei Bedarf" an, und was steht in yahka in "Source" und im Snapshot-Befehl? Und was genau klappt nicht - kein Bild, kein Stream, oder läuft der Akku leer?
@guitardoc Danke für den Screenshot. Zwei getrennte Dinge:
Vorschaubild: Der Browser zeigt ein echtes Bild, keinen Fehler. Fehlte die Datei, käme vom web-Adapter nur eine Fehlermeldung und kein graues Bild. Was du siehst, ist also das, was eusec als letztes Ereignisbild der Klingel gespeichert hat. Ich kann auf dem Screenshot nicht erkennen, ob es ein echtes, sehr dunkles oder unscharfes Bild ist oder ein Platzhalter von eufy.
- Zeigt die eufy-App beim letzten Ereignis der Klingel ein anderes Bild?
- Ändert sich das Bild im Browser, wenn du einmal klingelst und danach etwa eine Minute wartest?
- Steht im Log von eusec eine Zeile "Event picture of device ... could not be decoded"?
Stream in Apple Home: Dass er im Browser läuft, zeigt nur, dass eusec ihn liefert. Für Apple Home holt yahka den Stream per ffmpeg von der RTSP-Adresse, wandelt ihn um und schickt ihn verschlüsselt an das iPhone. Dabei kann an mehreren Stellen etwas fehlen. Damit ich nicht raten muss:
- Welche Version von eusec und yahka nutzt du?
- Was steht in yahka in "Source" und im Feld "FFMPEG Command Line - Stream"?
- Was gibt
ffmpeg -versionauf dem ioBroker-Rechner aus? - Stell yahka auf Log-Stufe "debug", öffne die Klingel in der Home-App und warte, bis sie aufgibt. Dann bitte das Log von yahka und eusec aus dieser Zeit. Bei eusec interessiert mich vor allem die Zeile "On-demand stream ...: first picture ... seconds after the request". Sie zeigt, wie lange die Klingel zum Aufwachen braucht. Wartet die Home-App weniger lange, bricht sie ab, bevor ein Bild kommt.
- Was zeigt die Home-App genau: gar keine Kachel, die Kachel ohne Bild, oder hängt sie beim Öffnen des Live-Bilds?
Ja, das richtige Bild der Straße.
Ja, es ändert sich leicht. In dem grauen Bild sind teils Streifen drin, die ändern sich ein bisschen bei jedem Screenshot.
Nein, da war nichts davon drin. Ich habe mal einen Teil des Logs angehangen:
eusec.0 2026-11-04 14:53:38.262 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - CMD_NOTIFY_PAYLOAD Livestream status [{"stationSN":"T8010N2320201304","payload":{"num":1}}] eusec.0 2026-11-04 14:53:38.261 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Station Handle DATA CONTROL - CMD_NOTIFY_PAYLOAD [{"stationSN":"T8010N2320201304","payload":"{\"cmd\":6246,\"payload\":{\"num\":1}}\u0000\u0000\u0000\u00001\u0000\u0000\u0000{\"cmd\":6"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:38.261 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 248... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":248}] eusec.0 2026-11-04 14:53:28.355 debug [Object.write] [push] [PushClient.handleHeartbeatAck] Push client - Heartbeat acknowledge [{"message":"{\"tag\":1,\"object\":{\"lastStreamIdReceived\":3}}"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:28.334 debug [Object.write] [push] [PushClient.buildHeartbeatPingRequest] Push client - heartbeatPingRequest [{"streamId":3,"request":"{\"last_stream_id_received\":3}"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:28.334 debug [Object.write] [push] [PushClient.sendHeartbeat] Push client - Sending heartbeat... [{"streamId":3}] eusec.0 2026-11-04 14:53:26.981 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - CMD_SET_FLOODLIGHT_MANUAL_SWITCH [{"stationSN":"T8010N2320201304","enabled":false,"payload":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:26.980 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 247... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":247}] eusec.0 2026-11-04 14:53:15.696 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010P2320100018.cameras.T8114P0219521D94.charging_status changed: 0 (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 14:53:15.693 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - SUB1G_REP_UNPLUG_POWER_LINE [{"stationSN":"T8010P2320100018","payload":"\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 14:53:15.693 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 93... [{"stationSN":"T8010P2320100018","remoteAddress":"192.168.188.100","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":93}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [http] [Station.onCommandResponse] Station got p2p command response [{"station":"T8010N2320201304","commandType":1004,"channel":3,"returnCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","returnCode":0,"customData":{"command":{"name":"deviceStopLivestream"}}}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleData] Handle DATA DATA - Result data for command received [{"stationSN":"T8010N2320201304","message":{"sequence":20,"commandType":1004,"channel":3,"acknowledged":true,"retries":0,"returnCode":0,"data":{"type":"Buffer","data":[209,0,0,20,88,90,89,72,236,3,16,0,0,0,1,0,3,1,0,0,229,117,150,171,130,139,13,76,239,198,64,238,81,151,135,137]},"customData":{"command":{"name":"deviceStopLivestream"}}},"resultCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","resultCode":0}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleData] Handle DATA DATA - Received data [{"stationSN":"T8010N2320201304","seqNo":19,"commandIdName":"CMD_STOP_REALTIME_MEDIA","commandId":1004,"resultCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","resultCode":0,"resultData":"0039000037230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","data":"000000000039000037230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","seqNumber":21,"p2pDataSeqNumber":20,"offsetDataSeqNumber":1}] eusec.0 2026-11-04 14:51:59.153 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA DATA - Processing sequence 18... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"DATA","seqNo":18}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.797 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010N2320201304.cameras.T8210P102013295F.livestream_rtsp changed: rtsp://192.168.188.124:8554/T8210P102013295F (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 14:51:58.755 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010N2320201304.cameras.T8210P102013295F.livestream changed: http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210P102013295F&background=false (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 14:51:58.753 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3490... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3490}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.725 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol._sendCommand] Sending p2p command... [{"station":"T8010N2320201304","sequence":20,"commandType":1004,"channel":3,"retries":0,"messageStatesSize":1}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.725 debug [Object.write] [http] [Station.stopLivestream] Station stop livestream - sending command [{"stationSN":"T8010N2320201304","deviceSN":"T8210P102013295F"}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.724 info Stopping the livestream of device T8210P102013295F, because it reached the maximum duration of 30 seconds since the first picture eusec.0 2026-11-04 14:51:58.673 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3489... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3489}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.625 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3488... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3488}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.609 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3487... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3487}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.597 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3487... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3487}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.546 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3486... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3486}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.482 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3485... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3485}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.450 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3484... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3484}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.400 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3483... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3483}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.370 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3482... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3482}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.344 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3481... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3481}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.273 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3480... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3480}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.224 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3479... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3479}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.193 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3478... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3478}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.161 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3477... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3477}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.114 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3476... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3476}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.082 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3475... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3475}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.052 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3474... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3474}] eusec.0 2026-11-04 14:51:58.000 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3473... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3473}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.984 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3472... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3472}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.970 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3472... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3472}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.924 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3471... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3471}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.857 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3470... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3470}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.825 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3469... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3469}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.780 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3468... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3468}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.745 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3467... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3467}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.718 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3466... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3466}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.665 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3465... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3465}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.632 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3464... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3464}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.601 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3463... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3463}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.596 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3463... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3463}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.537 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3462... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3462}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.489 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3461... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3461}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.456 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3460... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3460}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.410 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3459... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3459}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.410 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3458... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3458}] eusec.0 2026-11-04 14:51:57.396 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA VIDEO - Processing sequence 3459... [{"stationSN":"T8010N2320201304","remoteAddress":"192.168.188.103","remotePort":15265,"dataType":"VIDEO","seqNo":3459}]Für Apple Home holt yahka den Stream per ffmpeg von der RTSP-Adresse
Die Kamera liefert keinen RTSP-Stream. Ein Stream wird nur unter http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210xyz&background=false angezeigt. Der RTSP-Stream gibt nichts aus, die Kamera kann auch kein RTSP.
EUSEC: 3.6.2 (direkt von Git)
YAHKA: 1.1.6Was steht in yahka in "Source" und im Feld "FFMPEG Command Line - Stream"?
Da die Kamera kein RTSP kann, hab ich bei Source http://192.168.188.124:1984/stream.html?src=T8210xyz&background=false eingetragen.
FFMPEG Command Line - Stream geht auf den Standardwerten.Was gibt ffmpeg -version auf dem ioBroker-Rechner aus?
ffmpeg version 7.1.5-0+deb13u1 Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers built with gcc 14 (Debian 14.2.0-19) configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb13u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --disable-libmfx --disable-omx --enable-gnutls --enable-libaom --enable-libass --enable-libbs2b --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libharfbuzz --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --disable-sndio --enable-libvpl --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-ladspa --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-libdvdnav --enable-libdvdread --enable-libjack --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-sdl2 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libjxl --enable-shared libavutil 59. 39.100 / 59. 39.100 libavcodec 61. 19.101 / 61. 19.101 libavformat 61. 7.103 / 61. 7.103 libavdevice 61. 3.100 / 61. 3.100 libavfilter 10. 5.100 / 10. 5.100 libswscale 8. 3.100 / 8. 3.100 libswresample 5. 3.100 / 5. 3.100 libpostproc 58. 3.100 / 58. 3.100 -
Stell yahka auf Log-Stufe "debug..."
EUSEC meldet:
eusec.0 2026-11-04 15:06:44.943 debug [euSec.onStateChange] state eusec.0.T8010P2320100018.cameras.T8114P0220032A09.charging_status changed: 1 (ack = true) was already acknowledged, ignore it... eusec.0 2026-11-04 15:06:44.940 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - SUB1G_REP_UNPLUG_POWER_LINE [{"stationSN":"T8010P2320100018","payload":"\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 15:06:44.939 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 100... [{"stationSN":"T8010P2320100018","remoteAddress":"192.168.188.100","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":100}] eusec.0 2026-11-04 15:06:07.651 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleDataControl] Handle DATA CONTROL - SUB1G_REP_UNPLUG_POWER_LINE [{"stationSN":"T8010P2320100018","payload":"\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}] eusec.0 2026-11-04 15:06:07.651 debug [Object.write] [p2p] [P2PClientProtocol.handleMsg] Received message - DATA CONTROL - Processing sequence 99... [{"stationSN":"T8010P2320100018","remoteAddress":"192.168.188.100","remotePort":15265,"dataType":"CONTROL","seqNo":99}]YAHKA meldet:
yahka.pdf
Da ist jetzt alles drin, ich habe nicht nach der Kamera gefiltert.Was zeigt die Home-App genau: gar keine Kachel, die Kachel ohne Bild, oder hängt sie beim Öffnen des Live-Bilds?
Sie zeigt das graue "Vorschaubild", was nicht richtig ist. Wenn ich auf die Kamera drücke, dann zeigt sie weiter das graue Bild und dann passiert nichts weiter.
