  4. Test lovelace 6.x
Test lovelace 6.x
124 Beiträge 17 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • m1k3f15hM
    m1k3f15hM
    m1k3f15h
    #111
    @garfonso
    Super danke :)
    Das mit der invert-checkbox ist sicher eine super idee :) auch wenns eigentlich zu 99% der alias löst :)
    Indikatoren, die der type-detector erkennt.. wie erkenne ich ober der typedetector sie erkennt?
    Mike
    ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
    Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
    Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
    Mammotion Yuka
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • m1k3f15hM m1k3f15h
      @garfonso
      Super danke :)
      Mike
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #112
      @m1k3f15h
      Im Geräte-Tab in Admin kannst du dir ja die Geräte ansehen und da auch sehen, ob sie bei "UNREACH", "ERROR" usw. einen Zustand stehen haben (ggf. muss du die noch einblenden, oben links gibt es einen Knopf für "Indikatoren einblenden").
      Das sind die Daten, mit denen der lovelace-Adapter auch arbeitet und daraus dann binary_sensor bzw. sensor entities anlegt.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • m1k3f15hM
        m1k3f15hM
        m1k3f15h
        schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
        #113
        Ah okay. Ja so habe ich "fast alle" UNREACH auch angelegt.
        @Garfonso sagte in Test lovelace 6.x:
        für die Indikatoren, die der type-detector findet, gibt er jetzt Namen, die sich am Gerät orientieren (falls das Objekt offensichtlich nur unreach oder sowas heißt, mit einer gewissen heuristik...).
        Ab welcher version sollten diese dann den Übergeordneten Device Namen oder ähnliches haben?
        Mammotion Yuka
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #114
          @m1k3f15h 7.4.0 -> der release ist durchgelaufen, ist jetzt auf npm. Kommt ins latest, sobald das repository aktualisiert wurde.
          • JB1985J
            JB1985J
            JB1985
            schrieb am zuletzt editiert von JB1985
            #115
            Irgendwie ist da ein Bug drinne, bei 7.3.0 sowie 7.4.0
            Aufzeichnung 2026-10-22 100016.mp4
            *** Edit
            Komisch?! Irgendwie hat sich das wieder eingependelt, sodass es wieder normal ist.
            • FernetMentaF
              FernetMentaF
              FernetMenta
              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
              #116
              @garfonso mit 7.3.0 und 7.4.0 habe ich dieses Problem. 7.2.5 geht noch:
              hier der code:
              type: conditional
              conditions:
                - condition: state
                  entity: input_boolean.Wallbox_photovoltaics
                  state: 'on'
              card:
                type: entities
                entities:
                  - entity: input_select.Wallbox_batteryStrategy
                  - entity: input_select.Wallbox_1ph3ph
                  - entity: input_select.Wallbox_addPower
                title: Photovoltaics
              Hat zur Folge, dass mit die Karte nicht mehr angezeigt wird.
              Fehler im log:
              2026-10-22 05:30:01.972 - info: lovelace.0 (3744) Unknown request: {"type":"subscribe_condition","condition":{"condition":"state","entity_id":"input_boolean.Wallbox_photovoltaics","state":"on"},"id":78}
              EDIT: mit 7.2.5 sieht das auch so aus:
              "State is equal to" geht bei >= 7.3.0 ab. Stattdessen wird mehrfach "State" angeboten.
              • FernetMentaF FernetMenta
                hier der code:
                type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    state: 'on'
                card:
                  type: entities
                  entities:
                Fehler im log:
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #117
                @FernetMenta
                oh, da gab es eine Frontend Änderung, die ich und die KIs übersehen haben. :-/
                Daher geht das mit dem conditional nicht. Danke für den guten Report (besonders der unknown Request). -> 7.4.1 ist auf dem Weg.
                Gleichzeitig ist das mit dem "state is equal to" eine Designänderung bei lovelace selber. Laut KI ist da jetzt gemeint, dass der state einen von den Werten hat, die du da einträgst. Und wenn man "not equal" haben will, soll man ein "not" um die ganze condition machen.
                FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarfonsoG Garfonso
                  @FernetMenta
                  FernetMentaF
                  FernetMentaF
                  FernetMenta
                  #118
                  @Garfonso danke, funktioniert wieder mit 7.4.1
                  • m1k3f15hM
                    m1k3f15hM
                    m1k3f15h
                    #119
                    @garfonso
                    7.4.1 --> supergeil
                    Die LOWBAT und DISCONNECTED funktionieren super :) haben sprechende Namen und das Problem mit True/False ist auch behoben :)
                    DANKE
                    Mike
                    Mammotion Yuka
                    • m1k3f15hM
                      m1k3f15hM
                      m1k3f15h
                      #120
                      Morgen,
                      Frage: Hat nochjemand das Problem, dass ein DP der im ioBroker 2 Nachkommastellen hat in Lovelace mit viel mehr Stellen angezeigt wird?
                      Mike
                      Mammotion Yuka
                        Morgen,
                        Mike
                        FernetMentaF
                        FernetMentaF
                        FernetMenta
                        #121
                        @m1k3f15h das liegt in der Natur von Javascript. Ich verwende für alles, was ich im UI anzeige einen Alias und runde dort explizit mit den Konvertierungsfunktionen.
                        • m1k3f15hM
                          m1k3f15hM
                          m1k3f15h
                          #122
                          Hm ..
                          Kannst du mal ein beispiel posten? Ich hab da was in Erinnerung, dass ich mit einem round im AliasDP den ganzen ioBroker zum Bootloop brachte...
                          Mike
                          Mammotion Yuka
                            Hm ..
                            Mike
                            FernetMentaF
                            FernetMentaF
                            FernetMenta
                            #123
                            @m1k3f15h
                            • S
                              S
                              StephanH
                              schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                              #124
                              ich hab eine kleines Problem, wie ich ein "Markdown" Listing schon sauber dargestellt bekomme.
                              type: markdown
                              title: 🎨 Bambu Filament Inventar
                              content: |
                                {{ states('sensor.Datenpunkte_iOBroker_BambuLab_Inventory_JSONPretty') }}
                              Auszug des JASON Strings:
                              <table style="
                                  width:100%;
                                  table-layout:fixed;
                                  border-collapse:collapse;
                              <tr>
                                <th style="width:10%">Farbe</th>
                                <th style="width:20%">Hex</th>
                                <th style="width:40%">Filament</th>
                                <th style="width:30%">Position</th>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td>
                                  <span style="color: #000000;"><ha-icon icon="mdi:palette"></ha-icon></span>
                                 </td>
                                <td>#000000</td>
                                <td>PETG Basic</td>
                                <td>AMS 0 / Slot 1</td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td>
                                  <span style="color: #034638;"><ha-icon icon="mdi:palette"></ha-icon></span>
                                 </td>
                                <td>#034638</td>
                                <td>PETG Basic</td>
                                <td>AMS 0 / Slot 2</td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td>
                                  <span style="color: #D6001C;"><ha-icon icon="mdi:palette"></ha-icon></span>
                                 </td>
                                <td>#D6001C</td>
                                <td>PETG Basic</td>
                                <td>AMS 0 / Slot 3</td>
                              </tr>
                              Ich möchte gerne die echte Farbe in der Spalte Farbe angezeigt bekommen.
                              Wie bekomme ich das saber hin:
                              Das ist die Zeile aus dem JS-Skript:
                              lines.push(`
                              <tr>
                                <td>
                                  <span style="color: #${color};"><ha-icon icon="mdi:palette"></ha-icon></span>
                                </td>
                                <td>#${color}</td>
                                <td>${item.typ}</td>
                                <td>${location}</td>
                              </tr>
                              Hat jemand eine Idee dazu?
                              84.2k
