  3. Einsteigerfragen
  4. Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 235 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    mat-sche
    Liebe Gemeinde,
    ich suche nun schon seit 2 Tagen nach dem Grund, warum meine Außenbeleuchtung ohne Grund eingeschalten wird.
    • Außenbeleuchtung wird über einen Zigbee mmWaveSensor, ein JavaScript und einem Zigbee Relais geschalten:
    const id_mmWAVE_Werkstatt_Tuer = 'zigbee.0.a4c1389f2f9084de.presence'; // Bewegungsmelder Eingang Werkstatt
    const id_Licht_Hof = 'zigbee.0.a4c1388b813d9b2d.state_l2'; // Spots Hof
    const switchTime_Hof = 15000; // Schaltzeit wie lange das Licht eingeschaltet bleibt
    let presence_mmWave_Hof = false;
    let switchTimer_Hof_back = null; // Timervariable
    // Trigger auf Änderung des Bewegungsmelders Werkstatttür
    on({ id: id_mmWAVE_Werkstatt_Tuer, change: 'ne' }, function (obj) {
        const bewegung = obj.state.val; // true oder false
        let idLUX = getState("zigbee.0.a4c138e5c24c26c5.illuminance_raw").val; //Lichtsensor mmWave Radar raw_Wert wird in Wert idLUX gelegt
        if (bewegung === true && idLUX <=100 ) {
            log(`Bewegung Werkstatttür mit ${idLUX} lux`);
            // Licht einschalten, falls es noch aus ist
            if (getState(id_Licht_Hof).val === false) {
                setState(id_Licht_Hof, true);
                mmWave_presence_Hof (true);
                log('Licht Hof EIN');
    function mmWave_presence_Hof (wert) {
        presence_mmWave_Hof = wert;
        // Falls bereits ein Timer läuft, diesen vorher löschen
        if (presence_mmWave_Hof === true) {
            clearTimeout(switchTimer_Hof_back );
            log(`Teimer Hof genullt`);
        // Nach 10 Minuten (600000 ms) auf false zurücksetzen
           switchTimer_Hof_back = setTimeout(function () {
                setState(id_Licht_Hof, false);
                log('Licht Hof AUS');
            }, switchTime_Hof); // 10 Minuten in Millisekunden ==> 10sek
    Das gleichen Script nutze ich ebenfalls in der gleichen Konstellation am Hauseingang, beide Beleuchtungen werden über das eine Zigbee Relais geschalten.
    Nun ist es so, dass das Hoflicht in der Nacht eingeschalten wird aber über den Timer nicht wieder aus.
    Daher gehe ich davon aus, dass ich irgend wo in meiner Visu ein Widget habe, der mir den Relais-Ausgang schaltet und ich weiß nicht wo in der Visu.
    Gibt es eine Möglichkeit über ein Script den Datenpunkt:
    zu überwachen und somit den Auslöser zu finden? Oder habt Ihr noch eine andere Idee? Ich kann mir leider nicht mehr weiter helfen...
    Vielen DAnk und Grüße!
    • M mat-sche
      Liebe Gemeinde,
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @mat-sche
      Du kannst mit einem zusätzlichen on auf diesen datenpunkt dann einfach den Inhalt von obj dir ins log ausgeben lassen um zu sehen wann der getriggert wird. Evtl steht auch drin von welcher Quelle die Änderung kommt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @mat-sche
        M
        M
        mat-sche
        @OliverIO sagte:
        @mat-sche
        Danke für Deine Idee aber wie mache ich das... bin recht neu und wurschtle mich durch IOB und der Visu2 durch..
        • M mat-sche
          @OliverIO sagte:
          @mat-sche
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @mat-sche
          Das noch ergänzen
          on({ id: id_Licht_Hof, change: 'ne' }, function (obj) {
              log(obj);
          Links im Profil
            @mat-sche
            Das noch ergänzen
                log(obj);
            paul53P
            paul53P
            @OliverIO [sagte: Das noch ergänzen
            Das gesamte Objekt enthält zu viele (konstante) Informationen. Deshalb besser:
            on({id: id_Licht_Hof}, function (dp) {
                log(dp.state);
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            • M
              M
              mat-sche
              Vielen lieben DAnk, ich werde es mal einbauen... muss mich bei JS noch einfuchsen....
              • M mat-sche
                paul53P
                paul53P
                @mat-sche [sagte: muss mich bei JS noch einfuchsen....
                Das Skript würde ich vereinfachen:
                const idLUX = 'zigbee.0.a4c138e5c24c26c5.illuminance_raw'; //Lichtsensor mmWave Radar
                // Trigger auf Erkennung Bewegung des Bewegungsmelders Werkstatttür
                on({ id: id_mmWAVE_Werkstatt_Tuer, val: true }, function () {
                    const lux = getState(idLUX).val;
                    log(`Bewegung Werkstatttür mit ${lux} lux`);
                    if (lux <= 100) {
                        if (!getState(id_Licht_Hof).val) {
                • M
                  M
                  mat-sche
                  Hallo paul53,
                  das werde ich mir morgen anschauen, jetzt will ich erst einmal herausfinden, warum mein Hoflicht geschalten wird. Über die log-Meldungen im Protokoll ist nichts über einen mmWave-Sensor zu finden, der geschalten haben könnte.
                  Bis morgen!
                  • M
                    M
                    mat-sche
                    ich denke mal, dass das Schalten des ZigBee Relais nicht aus dem Script gekommen ist, werde jetzt generell den Datenpunkt überwachen und weiß hoffentlich morgen mehr. Im Protokoll konnte ich nicht finden, dass es über einen Radar-Sensor gekommen ist.
                    Bis später!
                    • M
                      M
                      mat-sche
                      Guten Morgen,
                      Problem gelöst!
                      Ein Scheduler Widget, den ich irgendwo in der Visualisierung eingebaut hatte, hatte diesen Datenpunkt und den mir immer um 24:00 zugeschalten.
                      Ich hatte in der Visualisierung danach schon geschaut, aber ihn nicht gefunden, ich hatte diesen Verdacht als Verursacher. Ist es möglich den Pfad oder ähnliches heraus zu bekommen wo z.Bsp. solch Widget in der Visu angelegt wurde? Ich hatte jetzt den gesamten Schedule-Adapter gelöscht, ich konnte mir nicht anders behelfen. Zum Glück steige ich gerade erst in das ganze Thema ein....
                      84.2k
