<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Liebe Gemeinde,</p>
<p dir="auto">ich suche nun schon seit 2 Tagen nach dem Grund, warum meine Außenbeleuchtung ohne Grund eingeschalten wird.</p>
<ul>
<li>Außenbeleuchtung wird über einen Zigbee mmWaveSensor, ein JavaScript und einem Zigbee Relais geschalten:</li>
</ul>
<pre><code>const id_mmWAVE_Werkstatt_Tuer = 'zigbee.0.a4c1389f2f9084de.presence'; // Bewegungsmelder Eingang Werkstatt
const id_Licht_Hof = 'zigbee.0.a4c1388b813d9b2d.state_l2'; // Spots Hof
const switchTime_Hof = 15000; // Schaltzeit wie lange das Licht eingeschaltet bleibt
let presence_mmWave_Hof = false;
let switchTimer_Hof_back = null; // Timervariable
// Trigger auf Änderung des Bewegungsmelders Werkstatttür
on({ id: id_mmWAVE_Werkstatt_Tuer, change: 'ne' }, function (obj) {
    const bewegung = obj.state.val; // true oder false
    let idLUX = getState("zigbee.0.a4c138e5c24c26c5.illuminance_raw").val; //Lichtsensor mmWave Radar raw_Wert wird in Wert idLUX gelegt
    if (bewegung === true &amp;&amp; idLUX &lt;=100 ) {
        log(`Bewegung Werkstatttür mit ${idLUX} lux`);
        // Licht einschalten, falls es noch aus ist
        if (getState(id_Licht_Hof).val === false) {
            setState(id_Licht_Hof, true);
            mmWave_presence_Hof (true);
            log('Licht Hof EIN');
function mmWave_presence_Hof (wert) {
    presence_mmWave_Hof = wert;
    // Falls bereits ein Timer läuft, diesen vorher löschen
    if (presence_mmWave_Hof === true) {
        clearTimeout(switchTimer_Hof_back );
        log(`Teimer Hof genullt`);
    // Nach 10 Minuten (600000 ms) auf false zurücksetzen
       switchTimer_Hof_back = setTimeout(function () {
            setState(id_Licht_Hof, false);
            log('Licht Hof AUS');
        }, switchTime_Hof); // 10 Minuten in Millisekunden ==&gt; 10sek
</code></pre>
<p dir="auto">Das gleichen Script nutze ich ebenfalls in der gleichen Konstellation am Hauseingang, beide Beleuchtungen werden über das eine Zigbee Relais geschalten.<br />
Nun ist es so, dass das Hoflicht in der Nacht eingeschalten wird aber über den Timer nicht wieder aus.<br />
Daher gehe ich davon aus, dass ich irgend wo in meiner Visu ein Widget habe, der mir den Relais-Ausgang schaltet und ich weiß nicht wo in der Visu.<br />
Gibt es eine Möglichkeit über ein Script den Datenpunkt:<br />
id_Licht_Hof = 'zigbee.0.a4c1388b813d9b2d.state_l2';<br />
zu überwachen und somit den Auslöser zu finden? Oder habt Ihr noch eine andere Idee? Ich kann mir leider nicht mehr weiter helfen...</p>
<p dir="auto">Vielen DAnk und Grüße!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85692/visu-widget-finden-für-datenpunktauslösung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 12:37:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85692.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:42:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Thu, 29 Oct 2026 08:12:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,<br />
Problem gelöst!<br />
Ein Scheduler Widget, den ich irgendwo in der Visualisierung eingebaut hatte, hatte diesen Datenpunkt und den mir immer um 24:00 zugeschalten.<br />
Ich hatte in der Visualisierung danach schon geschaut, aber ihn nicht gefunden, ich hatte diesen Verdacht als Verursacher. Ist es möglich den Pfad oder ähnliches heraus zu bekommen wo z.Bsp. solch Widget in der Visu angelegt wurde? Ich hatte jetzt den gesamten Schedule-Adapter gelöscht, ich konnte mir nicht anders behelfen. Zum Glück steige ich gerade erst in das ganze Thema ein....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360991</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360991</guid><dc:creator><![CDATA[mat-sche]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:12:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Wed, 28 Oct 2026 13:35:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich denke mal, dass das Schalten des ZigBee Relais nicht aus dem Script gekommen ist, werde jetzt generell den Datenpunkt überwachen und weiß hoffentlich morgen mehr. Im Protokoll konnte ich nicht finden, dass es über einen Radar-Sensor gekommen ist.<br />
Bis später!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360894</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360894</guid><dc:creator><![CDATA[mat-sche]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:35:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 19:12:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo paul53,</p>
<p dir="auto">das werde ich mir morgen anschauen, jetzt will ich erst einmal herausfinden, warum mein Hoflicht geschalten wird. Über die log-Meldungen im Protokoll ist nichts über einen mmWave-Sensor zu finden, der geschalten haben könnte.<br />
Bis morgen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360820</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360820</guid><dc:creator><![CDATA[mat-sche]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:12:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 17:24:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mat-sche" aria-label="Profile: mat-sche">@<bdi>mat-sche</bdi></a> [sagte: muss mich bei JS noch einfuchsen....</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das Skript würde ich vereinfachen:</p>
const idLUX = 'zigbee.0.a4c138e5c24c26c5.illuminance_raw'; //Lichtsensor mmWave Radar
// Trigger auf Erkennung Bewegung des Bewegungsmelders Werkstatttür
on({ id: id_mmWAVE_Werkstatt_Tuer, val: true }, function () {
    const lux = getState(idLUX).val;
    log(`Bewegung Werkstatttür mit ${lux} lux`);
    if (lux &lt;= 100) {
        if (!getState(id_Licht_Hof).val) {
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360781</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360781</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:24:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 16:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielen lieben DAnk, ich werde es mal einbauen... muss mich bei JS noch einfuchsen....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360778</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360778</guid><dc:creator><![CDATA[mat-sche]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 14:24:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> [sagte: Das noch ergänzen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das gesamte Objekt enthält zu viele (konstante) Informationen. Deshalb besser:</p>
<pre><code>on({id: id_Licht_Hof}, function (dp) {
    log(dp.state);
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360762</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360762</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:24:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 14:16:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mat-sche" aria-label="Profile: mat-sche">@<bdi>mat-sche</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das noch ergänzen</p>
<pre><code>on({ id: id_Licht_Hof, change: 'ne' }, function (obj) {
    log(obj);
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360761</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360761</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 14:16:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 13:53:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> <a href="/post/1360757">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Du kannst mit einem zusätzlichen on auf diesen datenpunkt dann einfach den Inhalt von obj dir ins log ausgeben lassen um zu sehen wann der getriggert wird. Evtl steht auch drin von welcher Quelle die Änderung kommt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für Deine Idee aber wie mache ich das... bin recht neu und wurschtle mich durch IOB und der Visu2 durch..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360758</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360758</guid><dc:creator><![CDATA[mat-sche]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:53:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Visu-Widget finden für Datenpunktauslösung on Tue, 27 Oct 2026 13:46:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mat-sche" aria-label="Profile: mat-sche">@<bdi>mat-sche</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360757</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360757</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:46:45 GMT</pubDate></item></channel></rss>
