  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
380 Beiträge 45 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Frage: Hat schon einer ein Tastenfeld für 'Alarmanlagen-Code' in Aura erstellt?
    Oder wie regelt ihr das mit der PIN-Eingabe?
    Im Alarmanlagen-Widget kann ich ja die Alarmanlage mit 'SCHARF' einschalten und die Option 'Deaktivieren mit PIN' aktivieren, aber wenn ich dann auf den 'AUS' klicke passiert aber nix.
    Edit:
    Und noch eine Frage, kann man bei einer Gruppe, die Farbe des Gruppen-Icons ändern? Hat sich erledigt, habs grad rausgefunden.
    D
    D
    dering
    #289
    @icebear sagte:
    @icebear danke für den Hinweis, das ist ein Bug im Alarmanlagen-Widget.
    Mit „Deaktivieren nur mit PIN" wird das PIN-Feld zurzeit nur eingeblendet, solange ein Alarm läuft (Einbruch, stiller Alarm oder Sirene). Ist die Anlage nur scharf und es gibt keinen Alarm, merkt sich das Widget beim Klick auf AUS zwar, dass eine PIN abgefragt werden soll, zeigt das Feld aber nicht an. Deshalb passiert scheinbar nichts.
    Mit dem nächsten Update:
    • Nach dem Klick auf AUS erscheint das PIN-Feld immer, auch ohne laufenden Alarm.
    • Das Feld bekommt eine Abbrechen-Schaltfläche, damit man zu den Modus-Buttons zurückkommt.
    • Auf Tablets und Handys öffnet sich direkt der Ziffernblock statt der vollen Tastatur.
    Ein richtiges Tastenfeld im Widget gibt es bisher nicht. Wenn der Ziffernblock des Geräts nicht reicht, mach gern ein Issue auf, dann schaue ich mir das an.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • H Hansi1234
      ich bin blind. Wie kann ich denn im Widget "Dynamische Liste" die Datenpunkte verschieben/sortieren?
      D
      D
      dering
      #290
      @Hansi1234
      • N Norb 0
        Gibt es eine Möglichkeit die Widgets ganz links anzuordnen ohne Rand?
        Ich nutze ein iPad hochkant, mit der Navigation oben. Mit dem jetzigen linken Rand würde viel Platz verschwendet werden.
        D
        D
        dering
        #291
        @Norb-0 sagte:
        das geht mit eigenem CSS. Im Admin beim Layout (oder nur beim Bereich) im Abschnitt für eigenes CSS eintragen:
        .aura-scroll.aura-scroll-touch {
        padding-left: 0 !important;
        Wenn der Rand nur im Hochformat wegfallen soll:
        @media (orientation: portrait) {
        Mit zusätzlich padding-right: 0 !important; fällt auch der rechte Rand weg. Bleibt danach noch etwas Abstand, ist das der Innenabstand der Widgets selbst. Den stellst du beim Theme bzw. Layout ein.
        Viele Grüße
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M micklafisch
          gibt es eine Möglichkeit in einer JSON Tabelle die Zeilen anklickbar zu machen, damit ein Popup mit einem Chart zur jeweiligen Zeile aufgeht mit Details zu der gewählten Zeile?
          D
          D
          dering
          #292
          @micklafisch sagte:
          Nein geht nicht -> Bitte Issue erstellen
          • icebearI icebear
            Ich kapiers nich! Wie muss die Regel aussehen wenn ich die Namen in dem Widget weg haben möchte?
            Beispiel-DP Accu Level:
            D
            D
            dering
            #293
            @icebear sagte:
            @icebear
            Deine Regel kann nichts bewirken, aus zwei Gründen:
            1. Sie arbeitet auf <ID>, im Namensmuster steht aber nur <Raum> <Gerät>. Darauf weist auch der gelbe Hinweis unter der Regel hin.
            2. Selbst mit <ID> im Muster gäbe es nichts zu entfernen. Deine ID heißt senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE, da steckt kein ACTUAL_ drin. Die Vorlage „ACTUAL_/SET_ Präfix weg“ ist für Homematic-Datenpunkte gedacht.
            Namen ganz ausblenden geht im Moment nicht. Ist das Ergebnis leer, nimmt das Widget absichtlich wieder den normalen Namen. Sonst stünde bei einer halb getippten Regel plötzlich eine leere Zeile da. Auch ein Leerzeichen als Name hilft nicht, das wird weggeschnitten.
            Was im Moment geht:
            1. Namen kürzen per Regel
              Namensmuster leer lassen (oder <Name>), dann zum Beispiel:
            • Feld Ergebnis → Alles nach … behalten → Trenner › (mit Leerzeichen davor und danach)
              → aus „Battery › Remaining Time of the battery“ wird „Remaining Time of the battery“
            • zusätzlich Feld Ergebnis → Text entfernen → of the battery
              → „Remaining Time“
            In der Vorschau unten siehst du sofort, was rauskommt.
            1. Eigenen Namen pro Eintrag
              Im Tab „Einträge“ kannst du jedem Datenpunkt direkt einen eigenen Namen geben, z. B. nur „Akku“. Bei drei Einträgen ist das meist einfacher als Regeln.
            2. Nur die Werte, ganz ohne Namen
              Dafür ist die Liste nicht gedacht. Nimm stattdessen pro Datenpunkt ein Wert-Widget und blende dort den Titel aus.
            Wenn du in der Liste wirklich nur die Werte sehen willst, mach gern ein Issue auf. Eine Option „Namen ausblenden“ wäre schnell eingebaut.
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dering
              @icebear sagte:
              @icebear
              Was im Moment geht:
                → „Remaining Time“
              icebearI
              icebearI
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #294
              Ich habs jetzt mit dem Werte-Widget gelöst, passt.
              Andere Frage:
              Ich hab jetzt mal angefangen mein VIS-2 nachzubilden, komme aber an einem Punkt nicht weiter.
              Ich hab jetzt für jeden Menüpunkt an der linken Seite (Home, EG, OG, usw.) ein Tab erstellt, und mit dem Spiegel-Widget die grünen Bereiche (also das Top-Widget, das Menü-Widget und Info-Widget auf jeden Tab eingefügt, das funktioniert auch super und würde völlig ausreichen.
              Jetzt möchte ich aber auf der Energy-Seite nochmal ein Menü, haben wo ich wie Bild zu sehen Energy, OV, Ladeplanung usw als Menüpunkte habe und dann darunter in dem roten Bereich den jeweiligen Tab/View sehen möchte. Da scheitert es, ich bräuchte ein Widget, ähnlich wie z.B. der Spiegel wo ich jetzt nur für den roten Bereich den jeweiligen Tab/View reinbekomme.
              Wäre so etwas möglich?
              B D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dering
                @Norb-0 sagte:
                Viele Grüße
                N
                N
                Norb 0
                #295
                @dering
                Hat funktioniert Danke
                • N
                  N
                  Norb 0
                  #296
                  Ich bin momentan dran meine VIS 1 in Aura abzubilden und bin noch auf ein Problem gestoßen.
                  Ist es möglich dynamische Grafiken (abhängig vom Zustand eines DP) pixelgenau über eine andere Grafik zu positionieren.
                  Das folgende Beispiel der Abbildung in VIS 1 meiner Wärmepumpe kann dies gut veranschaulichen.
                  Über die gezeichnete Grafik, sind die Pumpen und Ventile gelegt, die je nach Zustand hell und dunkel Grün blinken.
                  Zusätzlich gibt es noch einige Datenpunkte (Temperaturen, Drücke usw.), die bei Grenzüberschreitungen rot blinken.
                  • icebearI icebear
                    Andere Frage:
                    B
                    B
                    beetle-fan
                    #297
                    @icebear schau dir mal das Widget "Menü" an, damit sollte das funktionieren.
                    ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
                    • B beetle-fan
                      icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      #298
                      Wie du auf dem Bild sehen kannst, hab ich ja ein Menü Widget direkt oberhalb vom 'roten' Bereich, wo ich auswählen will welchen Energy Tab/View ich in dem roten Bereich sehen will.
                      Dafür fehlt mir aber ein Widget oder 'what ever what' das mir das dann nur in dem 'rot' Umrandeten Bereich anzeigt. PopUp View funktioniert so nicht und ein normaler Tab würde ja auf der ganzen Seite angezeigt werden.
                      • L
                        L
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #299
                        Sorry, falscher Bereich.
                        • icebearI icebear
                          Andere Frage:
                          D
                          D
                          dering
                          #300
                          @icebear sagte:
                          ab > 0.91.0 kann das Spiegel-Widget auch einen Tab spiegeln.
                          • N Norb 0
                            D
                            D
                            dering
                            #301
                            @Norb-0 sagte:
                            Nein das geht nicht.
                            • L
                              L
                              ltsalvatore
                              #302
                              ich hätte eine kurze Bitte für die nächste Version: Wäre es möglich, das Einstellungsmenü für diese Bereiche etwas breiter zu gestalten oder alternativ die Möglichkeit einzubauen, das Fenster manuell breiter zu ziehen?
                              Aktuell ist das Anpassen dort leider etwas umständlich, es fühlt sich oft wie ein Glücksspiel an. Ich muss mir dann immer mit der Tab-Taste behelfen, allerdings immer mit der Sorge, aus Versehen etwas zu löschen, anstatt die gewünschte Änderung vorzunehmen.
                              Vielen Dank euch!
                              • F
                                F
                                fritzke316
                                schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                #303
                                Ich verfolge die Entwicklung von Aura jetz schon eine weile und finde es erstaunlich wie viele Fuktionen da täglich dazukommen.
                                Hatte noch nicht sehr viel Zeit mich intensiver mit Aura zu beschäftigen, denke aber das es in zukunft meine Vis ersetzen wird :)
                                Also mal einen großen Dank für den tollen Adapter.
                                Dann noch zu meiner Frage:
                                Ist es eigentlich auch bei den Widgets möglich so wie bei den Popups eine Vorlage anzulegen die man dann den Widgets zuweisen kann?
                                Also so dass man sich z.B. eine Design Vorlage für ein Rolladen Widget anlegt wo Schriftgröße, Text, Positionen, Farben, Icons usw. vorgegeben wird und dann kann man beim erstellen des Widgets einfach auswählen nach Vorlage so uns so.
                                Der große Vorteil wäre, man müsste nur die Vorlage ändern und alle anderen Widgets werden mit angepasst.
                                • F fritzke316
                                  D
                                  D
                                  dering
                                  #304
                                  @fritzke316 das geht: https://hdering.github.io/ioBroker.aura/einstellungen/popups
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L ltsalvatore
                                    Vielen Dank euch!
                                    D
                                    D
                                    dering
                                    #305
                                    @ltsalvatore erstelle dafür bitte ein issue in GitHub.
                                    • BluefoxB
                                      #306
                                      @dering Ich würde backend Code auf TS umschreiben, ansonsten ist ein großes Lob an den Entwickler!
                                      • D dering
                                        @icebear sagte:
                                        icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #307
                                        Du bist mein Held!!! Einfach ohne Wort und super genial was Du hier leistest!!
                                        Genau das was ich gebraucht hab und funktioniert super beim ersten Test. Jetzt kann ich mit einem zweiten Horizontalen Menü innerhalb eines Tab (Hier Energy) zwischen den Unter-Tabs für Energy umschalten!
                                        Einfach nur klasse. Wenn es einen Preis für den Entwickler des Jahres geben würde, du würdest ihn bekommen.
                                        • D dering
                                          F
                                          F
                                          fritzke316
                                          #308
                                          @dering
                                          Ich weis das es bei den Popups geht, was ich meinte war ob sowas auch für die Widgets möglich ist, als Design Vorlage für Widgets.
                                          Oder verstehe ich was falsch?
                                          84.2k
