  5. Wie komme ich an das result des sendto Bauteins?
13 Beiträge 3 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G
    G
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Wenn ich den sendto (mit Ergebnis) Baustein in Blockly aufrufe, wie komme ich dann an das Result? Die künstliche Demenz erzählt mir immer wieder, dass da jetzt eine Variable result auftauchen würde wo alles drinsteht - aber da ist nix.
    Weiß da jemand was?
    paul53P BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Weiß da jemand was?
      paul53P
      paul53P
      @guitardoc [sagte: eine Variable result auftauchen würde
      Du musst die Variable result erstellen, um sie auswerten zu können.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • G
        G
        guitardoc
        Aber wie mache ich das? Kannst du mir ein kurzes Beispiel schicken? Ich probiere schon zwei Tage rum ohne Erfolg...
        • G guitardoc
          paul53P
          paul53P
          @guitardoc [sagte: wie mache ich das?
          Unter "Variablen" die Variable result erstellen (grauer Block oben) und dann verwenden.
          var result;
          sendTo('admin.0', 'send', {
            'parameter': '',
          }, async (result) => {
            console.info(result);
          Du kannst auch die Variable result (stdout) aus den Aktionen verwenden, dann aber mit blauem Warn-Dreieck.
          • G
            G
            guitardoc
            Manchmal ist es ganz einfach wenn man weiß wie es geht... :-) Danke für die Hilfe!
            • G guitardoc
              Weiß da jemand was?
              @guitardoc Das Ergebnis heißt tatsächlich result, nur zeigt Blockly diese Variable nicht von selbst an. Der Block erzeugt diesen Code:
              sendTo('adapter.0', 'command', {...}, async (result) => {
                  // hier landen die Blöcke aus "mit Ergebnis"
              So kommst du dran:
              1. Unter "Variablen" mit "Variable erstellen..." eine Variable mit dem Namen result anlegen (genau so geschrieben).
              2. Den Block "result" innerhalb des Anweisungsteils vom sendTo-Block verwenden, z. B. erst mal mit einem Debug-Block ins Log ausgeben, damit du siehst, was zurückkommt.
              Wichtig: result gibt es nur innerhalb des sendTo-Blocks. Die Antwort kommt asynchron, d. h. Blöcke unterhalb des sendTo-Blocks laufen schon, bevor das Ergebnis da ist. Alles, was mit dem Ergebnis arbeiten soll, gehört also in den Anweisungsteil, oder du schreibst das Ergebnis dort in einen eigenen Datenpunkt.
              Was in result drinsteht (Text, Objekt, result.error ...), hängt vom Adapter ab. An welchen Adapter schickst du das?
              • G
                G
                guitardoc
                An puppeteer. Wichtig ist mir, ob Error drinsteht und das scheint zu funktionieren.
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  @guitardoc Passt. puppeteer liefert bei einem Fehler { error: { message: '...' } } zurück und bei Erfolg { result: <Bild> }. Prüf also auf result.error (in Blockly mit dem Block für das Attribut eines Objekts, Attribut error) und schreib error.message ins Log. Dann siehst du auch, warum es fehlgeschlagen ist.
                  result.result würde ich nicht ins Log schreiben, darin steckt das komplette Bild als Binärdaten.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G
                    G
                    guitardoc
                    @Bluefox Wie komme ich an result.error in Blockly? Finde nichts wo ich ein konkretes Attribut ablesen kann. Geht vermutlich nur mit Javascript direkt?
                    • BluefoxB Bluefox
                      G
                      G
                      guitardoc
                      • G guitardoc
                        paul53P
                        paul53P
                        @guitardoc [sagte: Wie komme ich an result.error in Blockly?
                        • G
                          G
                          guitardoc
                          Wow. Das hätte ich nie gefunden unter System. Ich hätte das unter Objekte erwartet. Wieder was gelernt...
                          • G guitardoc
                            paul53P
                            paul53P
                            @guitardoc [sagte: Ich hätte das unter Objekte erwartet.
                            Da gehört es eigentlich auch hin.
                            84.2k
