Tester gesucht: full_updater
nach langem hin- und herüberlegen hab ich mich doch mal dran gesetzt und einen vollumfänglichen Updater für sowohl das (debian-basierte) Betriebssystem sowie für den ioBroker 'in einem Rutsch' geschrieben. Wer es testen und vielleicht beim Fehler finden helfen will kann sich das hier mal herunterladen:
curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/full_updater/full_updater.sh > full_updater.sh chmod 744 full_updater.sh ./full_updater.shUnd was macht das Ding?
Es werden die OS-Paketquellen aktualisiert.
Wenn dabei festgestellt wird, das ein Update von nodejs ansteht wird der ioBroker heruntergefahren.
(Known Issue: Bei größeren Installationen läuft man hier noch in einen Timeout. Dann einfach das Skript nochmal starten). -
Die OS-Updates werden eingespielt Und zwar alle und in Standardfällen OHNE nochmalige Rückfrage.
Nur wenn der Admin irgendwas entscheiden muss gibt es die üblichen Fragen des Paketmanagers. -
Falls nodejs aktualisiert wurde werden die sog. capabilities für nodejs wieder gesetzt.
Dann wird der ioBroker wieder gestartet. Und wenn der wieder läuft erfolgt
Ein vollständiges Update der ioBroker-Adaper und des js-controller. Anders als beim Update des Betriebssystems erfolgen hier aber Rückfragen, ob der Adapter aktualisiert werden soll.
Fertig und der ioBroker sowie das OS sollten jetzt auf dem aktuellen Stand, den die Repos hergeben sein.
Sieht z. B. auf meinem Testsystem so aus:
Meinungen? Anregungen?
Ohne es zu testen: Welches Repo wird verwendet?
Das vom User eingestellte oder ein im Script festgelegtes?
Da wird jeweils das unverändert verwendet, was der User schon eingestellt hat. Einen Wechsel der nodejs Major-Version oder gar des OS kann man damit nicht machen. Ist also nur eine Hilfe bei der 'laufenden kleinen regelmäßigen Systempflege'.
Hallo Thomas,
ich habe deinen Updater soeben probiert und er lief fehlerfrei durch. Der Updater gefällt mir als Ersatz für meinen Selbstgebauten sehr gut. Danke für deine Mühen! Gruß, Fuzzy -
@Thomas-Braun Danke, gute Idee. Ich habe mir das Skript kurz angeschaut, ein paar Punkte:
- Die Prüfung auf ein nodejs-Update machst du mit
apt-get --dry-run upgrade, installiert wird dann aber mitfull-upgrade. Wenn das neue nodejs neue Abhängigkeiten braucht, taucht es beimupgradenicht alsInstauf, wird aber trotzdem bei laufendem ioBroker aktualisiert. Besser beides gleich machen:
sudo apt-get --dry-run full-upgrade | grep -qE "^Inst nodejs "-
Beim Start wird fest auf Port 8081 gewartet. Der Admin kann einen anderen Port haben, deaktiviert sein oder auf einem Slave in einem Multihost gar nicht laufen. Dann läuft das Skript immer in den Timeout. Ich würde eher prüfen, ob der Host läuft (
iob statusbzw.system.host.<name>.alive), und auf den Admin nicht warten. -
Wenn der Timeout beim Stoppen greift, wird mit
kill -9 $pidnur deriobroker stop-Prozess beendet, nicht der Controller. Der läuft dann ggf. weiter. 60 s sind für größere Installationen auch knapp, das ist vermutlich dein Known Issue. Ich würde den Timeout hochsetzen bzw. konfigurierbar machen und danach nochwait_for_js_controller_stopaufrufen, statt direkt abzubrechen. -
Nach einem Major-Update von nodejs müssen native Module neu gebaut werden. Der Controller macht das zwar beim Start der Adapter selbst, aber ein Hinweis am Ende wäre gut, dass man danach die Logs anschauen soll.
Kleinigkeit:
/tmp/iobroker_updates.loghat einen festen Namen,mktempwäre sauberer.
Wie verhält sich das Skript in Docker und auf Multihost-Slaves? Dort sollte es eher sauber abbrechen bzw. die OS-Updates auslassen.
Kleinigkeit:
lach
Und so wird aus einem 3-Zeiler-'Ich bin faul und fasse mal 3 Kommandos schnell zusammen' ein 'Projekt'.Schau ich mir alles mal an, sind natürlich alles Setups, die ich nicht bedacht habe. Aber dafür soll ja der Test dienen.
Kleinigkeit:
Ich hab das jetzt mal alles versucht umzusetzen. Fixes sind im oben genannten full_updater.sh (hoffentlich) alle drin.
Ich war schnell fertig.
Debian in einer VM.============================================================================= === System Update Script === ============================================================================= Skipping OS package updates because a container environment was detected. 3. Checking for ioBroker updates... root@iobroker:~# -
Debian in einer VM.============================================================================= === System Update Script === ============================================================================= Skipping OS package updates because a container environment was detected. 3. Checking for ioBroker updates... root@iobroker:~#@David-G.
VM sollte eigentlich durchlaufen. Aber wie IMMER: NIE, NIE, NIE ALS ROOT!
Auch nicht in einer VM. -
@Thomas-Braun
Falsche ssh Verknüpfung erwischt, normal bin ich kein root.Weißt du was....
Hab quatsch erzählt. Ist doch ein lcx.
Vergessen dass ich vor ca. einem Jahr von vm auf lxc umgestiegen bin....Aber zum Script.
Wo ist der Unterschied für das Script ob VM oder lcx? -
@Thomas-Braun
@Thomas-Braun
In einem LXC spielt man aber auch die Updates ganz normal per Konsole ein bzw. zieht Nodejs genauso mit dem Einzeiler hoch. -
@Thomas-Braun
In einem LXC spielt man aber auch die Updates ganz normal per Konsole ein bzw. zieht Nodejs genauso mit dem Einzeiler hoch.Beim docker aber z. B. nicht.
@Thomas-Braun
Stimmt, die Frage war aber konkret nach LXC vs VM -
@Thomas-Braun
Stimmt, die Frage war aber konkret nach LXC vs VMDa aber ein LXC unzweifelhaft ein Container fliegt der bei der Prüfung momentan halt auch raus.
Ich überleg mal, ob ich den Check nur bei docker anschlagen lasse.Edit: Ein LXC müsste jetzt auch Paket-Updates bekommen.
@Thomas-Braun
Einen LXC "fährt" man ähnlich wie eine VM incl. Nodejs Updates. Bei Debian-Versionswechsel bietet sich ggf. ein neuer LXC an. -
@Thomas-Braun
Auf einem Testsystem hat das Skript gerade ganz sauber den js-controller@7.2.5 drauf gehievt. Sehr fein.
Gab nur am Ende ein kleines Problem mit dem Timing der Adapter-Updates. -
Gab nur am Ende ein kleines Problem mit dem Timing der Adapter-Updates.@Thomas-Braun Sieht schon gut aus. Zum Timing:
wait_for_js_controller_startprüft nur perpgrep, ob der Prozess da ist. Der Prozess ist aber sofort da, während der Controller noch die DBs hochfährt und die Instanzen startet.iobroker upgrade --allläuft dann zu früh los.Ich würde stattdessen warten, bis der Host wirklich alive ist, ungefähr so:
IOB_HOST=$(hostname) until [[ "$(iobroker state getvalue "system.host.${IOB_HOST}.alive" 2>/dev/null)" == "true" ]]; do sleep 2 doneHier natürlich noch mit Timeout. Wenn in
iobroker-data/iobroker.jsonein eigenersystem.hostnamegesetzt ist, muss der genommen werden statthostname. Danach ruhig noch ein paar Sekunden extra warten, weil nachupgrade selfdie Instanzen gerade erst neu starten.Was kam denn bei dir genau am Ende? Dann sieht man, ob es wirklich daran liegt.
Und auf einem Multihost-Slave fehlt noch eine Prüfung. Dort sollte zumindest
upgrade selfnicht ohne Weiteres laufen, wenn der Master noch die alte Version hat.
