  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Webuntis2
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
11 Beiträge 3 Kommentatoren 273 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    Voodoo2man
    ich habe einen neuen Adapter zur Verbindung zu Webuntis erstellt.
    [https://github.com/Voodoo2man/ioBroker.webuntis2]
    Mit diesem Adapter ist es möglich, eine Verbindung zu Webuntis auf sehr einfachem Weg herzustellen. Webuntis2 ist eine vollständige Neuentwicklung und kein Update des bisherigen Webuntis-Adapters.
    Highlights:
    Einfache Einrichtung und Konfiguration
    Direkte Verbindung zu Webuntis
    Neue und optimierte Architektur
    Unabhängig vom alten Webuntis-Adapter
    Ich lade euch herzlich ein, den Adapter auszuprobieren, Feedback zu geben und eventuelle Verbesserungsvorschläge zu teilen.
    Viel Spaß beim Testen!
    Voodoo2man
    • M
      M
      muuulle
      Sehr schön, dass bei der Thematik wieder Bewertung reinkommt.
      Ich wünsche mir eine JSON bei der sämtliche Informationen gegenübergestellt sind.
      Uhrzeit, Fach, Lehrer, Raum laut ursprünglichem Plan und die tatsächlichen Informationen.
      Welche zusätzlichen Informationen benimmst du exportiert? Auch Klassenarbeiten?
      • M
        M
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        Moin,
        Daten werden nicht korrekt übermittelt. In Webuntis steht für den kommenden Freitag Unterrichtsausfall- im Adapter ist davon nichts zu lesen.
        Werden die Änderungen ausschließlich für today und tomorrow angezeigt?
        Edit
        Siehe nachfolgenden Post
        • M
          M
          muuulle
          Moin,
          ich bekomme folgende Meldung:
          Timetable update failed: UNEXPECTED_RESPONSE (WebUntis timetable request failed); existing timetable data was kept
          Der Check in der Instanz meldet jedoch OK.
          • B
            B
            buflug453
            @voodoo2man
            Diesen Punkt von muuulle kann ich bestätigen: In Webuntis steht für den kommenden Freitag Unterrichtsausfall- im Adapter ist davon nichts zu lesen.
            Ansonsten kommt alle 5 Minuten die Meldung: Master data refresh failed; existing master data is being reused
            • V
              V
              Voodoo2man
              Hi, @muuulle, @buflug453
              Sorry, war im Urlaub, daher konnte ich mich noch nicht darum kümmern.
              @muuulle
              Um nicht ständig den heutigen, oder morgigen Tag finden zu müssen, gibt es für heute und morgen explizite channels.
              Heute hat zusätzliche Datenpunte (wegen "Nächste Stunde..."). Morgen und die tagesspezifischen channels (unterhalb des channel "week") sind aber gleich.
              Ich habe mal eine Zusammenfassende JSON pro Tag eingebaut. Wenn du das gerne anders haben willst meld dich einfach nochmal.
              Installiert euch gerne mal die neue Testversion (noch nicht als Release freigegeben) um zu prüfen ob die Probleme damit behoben sind:
              In der Admin-Oberfläche:
              Öffne Adapter und aktiviere den Expertenmodus, falls der GitHub-Button nicht angezeigt wird.
              Klicke auf „Install from custom URL“ (GitHub-Symbol).
              Wähle im Dialog den Reiter „Benutzerdefiniert“:
              Füge diese URL ein und klicke auf Install:
              https://github.com/Voodoo2man/ioBroker.webuntis2/tarball/94beddfcfc11cb11676767f4d66ed78254b4d7f9
              (Installation kann eine kleine Weile dauern)
              • V Voodoo2man
                @muuulle
                M
                M
                muuulle
                @Voodoo2man
                Moin,
                ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub 🙂
                Installation ist durchgelaufen. Wo finde ich die json? Hier sind gerade Ferien, dementsprechend liegen keine Daten vor 🙈
                • M
                  M
                  muuulle
                  Der Fehler
                  ist weiterhin im Protokoll (wie gesagt, derzeit sind Ferien).
                  • V
                    V
                    Voodoo2man
                    @muuulle
                    Kannst du bitte mal das Log des webuntis2 auf debug umstellen und mir alles daraus schicken?
                    Hier findest du den neuen Datenpunkt. Wie gesagt Anpassungswünsche gerne melden.
                    Ich baue auch gerade noch die Inbox der Nachrichten ein. Habe nur aktuell keine ungelesenen, daher ist es bei mir leer.
                    • V
                      V
                      Voodoo2man
                      Testet bitte mal die Version 0.1.9 (npm).
                      Hier sind Bugfixes enthalten, die das Problem lösen sollten.
                      Außerdem ist die Inbox jetzt enthalten. Ich kann sie leider nicht testen, weil ich keine ungelesenen Nachrichten habe. Falls das jemand testen und mir Rückmeldung geben könnte wäre das hilfreich.
                      • V Voodoo2man
                        M
                        M
                        muuulle
                        schrieb zuletzt editiert von
                        @Voodoo2man
                        Perfekt. Keine Fehlermeldungen mehr. Alles weitere wird getestet, wenn die Schule wieder läuft 👍
                        84.0k
