ioBroker Visu iPhone Native App
Verstehe ich das richtig, dass manche Leute konnten lokal und remote und auch über ioBroker.pro jetzt zugreifen. Offene Probleme:
- Geofency über 1000m
- das Einstellen von Geofence. Man kann keine Koordinaten eingeben und der Button für aktuellen Standort verwenden reagiert nicht.
Guten Morgen,
eben die Visu App auf dem iPad auf die Version 2.3.0 aktualisiert und ich kann mich nicht mehr anmelden.
Gleiche Einstellungen auf dem iPhone funktionieren jedoch. iPad hat das OS 18.7Wo habe ich einen Fehler?
Guten Morgen,
Püfe mal ob dein iPad mit der iobroker visu App auf das "Lokales Netzwerk" in den Einstellungen -> Apps -> ioBroker Visu Zugriff hat. Bei mir war das aus, nachdem ich es erlaubt habe in den Optionen geht es.
Guten Morgen,
Guten Morgen,
Admin => admin
Allerdings funktioniert der Remote Zugriff bei abgeschalteten WLAN leider nicht. Fehlermeldung: Server nicht erreichbar.
Versucht App dann über remote zu gehen? Ist symbol oben rechts sichtbar?
Größenbanpassung mit zwei Stellen hinter dem Komma geht wieder, Super. Vielen Dank!
Kannst du bitte noch etwas zu meinem Remote-Problem (eigene URL) sagen
Ich kann da wirklich nichts sagen. Bei mir geht es, und mir fehlt jegliche Information von euch. Kann sein dass self-signed Zertifikat abgelehnt wird? Ich weiss doch nichts, ob auth oder https eingeschaltet ist, wie sieht URL aus, und und und.
Läuft bei jemandem Remote Access:
- über ioBroker.pro? (Bestätigt - geht)
- über Eigene URL?
- über Eigene URL?
- über Eigene URL?
Bei mir funktioniert iobroker.pro mittlerweile (seit dem Update der App auf 2.2.9).
Was seit heute Morgen (Version 2.3.0) nun plötzlich auch geht ist die Aktualisierung der geofence-Datenpunkte unter iot.0
Vielen Dank für die schnellen Fehlerbehebungen! @bluefox
- über Eigene URL?
- über Eigene URL?
Die Informationen habe ich bereits mehrfach geschickt, aber gerne nochmal:
URL: http://xxx.ddnss.de:8082
User und Password wie bei lokal…
Hat in der Vergangenheit mit diesen Einstellungen funktioniert.
Zugriff mit einem Intenetbrowser funktioniert remote.Welche info brauchst du noch?
Wenn ich etwas ändern soll bin ich für jede Info dankbar… -
Ich beziehe mich auf deinen Beitrag von heute zu diesem Issue:
https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/8
(VIS-2 reloads/reconnects during normal view changes – Safari works correctly)
Hierzu kann ich noch folgendes beisteuern: Das Problem des reloads tritt auch bei Verwendung von iqontrol auf, wenn ich dort einen Dialog öffne. Dann findet ein sofortiger Reload der Seite statt, das Dialogfenster öffnet sich zuvor nur für einen kurzen Moment (unter 1 Sekunde). Nachdem dies passiert ist, lässt sich im Anschluss, nach dem unbeabsichtigten Reload, das Dialogfenster normal öffnen, auch alle weiteren Dialogfenster öffnen dann problemlos, bis die App geschlossen und wieder geöffnet wird. Dann geht es von vorne los. Im Browser tritt dieser Fehler nicht auf. Ich vermute, dass dies dieselbe Ursache hat und somit nicht nur vis-2, sondern auch andere Visualisierungen betrifft, insbesondere auch iqontrol.
Edit: Der Fehler tritt auch mit der neuesten App-Version 2.3.0 noch auf.
- über Eigene URL?
Wenn ich etwas ändern soll bin ich für jede Info dankbar…Kannst du bitte noch etwas zu meinem Remote-Problem (eigene URL) sagen
- über Eigene URL?
Wenn ich etwas ändern soll bin ich für jede Info dankbar…Ich sehe immer noch bei dir, dass du ohne http(s):// URL einträgst. Neue App, geht davon aus, dass man Secure ist und fügt vorne
https://ein. Wenn das Bild noch aktuell ist, dann greift app aufhttps://xxx.ddnss.de:8082 -
- über Eigene URL?
https://ein. Wenn das Bild noch aktuell ist, dann greift app aufhttps://xxx.ddnss.de:8082Kannst du bitte noch etwas zu meinem Remote-Problem (eigene URL) sagen
- über Eigene URL?
https://ein. Wenn das Bild noch aktuell ist, dann greift app aufhttps://xxx.ddnss.de:8082Erst mal Danke für deinen Support!
Zwischen meinen Screenshots hatte ich geschrieben, das ich „http://„ mit eingegeben habe.Ich komme nicht aus der Netzwerktechnik (wenig Ahnung).
Zu meinem Verständnis:
Gebe ich jetzt vor der URL „https://„ ein?
Reicht es im der WEB-Instanz „verschlüsselte Verbindung“ einzustellen wie hier: (dann komme ich leider auch lokal nicht mehr an die VIS)Wie du siehst brache ich dringend Nachhilfe…
- über Eigene URL?
"Was seit heute Morgen (Version 2.3.0) nun plötzlich auch geht ist die Aktualisierung der geofence-Datenpunkte unter iot.0"
Guten Morgen,
bei mir werden die Geofence - DP unter iOs weiterhin nicht aktualisiert, bzw. nach Löschung dieser nicht neu angelegt.- Geofence Punkte in der App gelöscht, dann neu angelegt -> nach Wartezeit, keine Aktualisierung (Zeitstempel)
- DP im iob gelöscht, -> DP "app" wird neu angelegt -> Geofence-DP werden nicht mehr angelegt! (dort waren die GF Punkte aus der vorherigen App)
Dafür habe ich keinerlei Probleme mit Verbindung, Anzeige etc. Das ist alles soweit ich sehe ohne Probleme...
Danke! -
Guten Morgen,
Danke!"Was seit heute Morgen (Version 2.3.0) nun plötzlich auch geht ist die Aktualisierung der geofence-Datenpunkte unter iot.0"
Guten Morgen,
Danke!Welche iOS-Version nutzt Du? Ich habe 27.0.1. Bei mir ging es bis gestern Morgen auch nicht, plötzlich aber dann doch, und dies war erst nach dem Update auf App-Version 2.3.0 der Fall. Die bereits vorher angelegten Datenpunkte werden nun wieder aktualisiert. Standortfreigabe muss auf „Immer“ stehen. Langzeiterfahrungen habe ich natürlich noch nicht. Ich werde das weiter im Auge behalten. Die ursprünglichen Probleme mit der Verbindung sind bei mir zwischenzeitlich ebenfalls behoben. Nur der Reload (siehe mein Beitrag weiter oben) stört noch.
Guten Morgen,
@Ephi: Ich habe 26.6.2 aktuell. Sehe gerade das Update 27 und melde mich danach!
DANKE!Edit: Leider noch kein Erfolg!
DP im iob unter "app" fehlen weiterhin, obwohl die ich die Geofence Punkte nochmals neu erstellt habe in der iOs-App.
Ich warte mal noch, gebe Bescheid, wenn sich etwas ändert. -
Hast Du mindestens eine Assistenten-Lizenz und was ist in der App beim Remote-Access bei dir eingestellt? Ich habe einen Pro-Zugang und diesen unter Remote in der App eingetragen.
@ephi
Ja ich habe seit Jahren eine Assistenten Lizenz, die nun wieder bis 10/27 gültig ist.
Pro habe ich nicht, ich mache das über VPN. Geofencing hat mit der alten App in dieser Kombi funktioniert.
Bei Remote ist bei mir "Eigene URL" eingestellt.
Das meintest du wohl? -
Ja, genau das meinte ich. Es könnte natürlich sein, dass es mit der aktuellen App-Version nur dann klappt, wenn man die Zugangsdaten unter Remote eingibt. Das ist ja bei der Assistenten-Lizenz wohl nicht der Fall, sondern nur bei der Pro-Lizenz; möglicherweise ist das die Ursache. Ist aber nur geraten, ich kenne mich auch nicht so gut damit aus.
@Ephi Danke für deine Hilfe, kein Problem.
Edit: Komischerweise habe ich nun mal unter Remote probiert die Zugangsdaten zur cloud, wo meine Assisten-Lizenz liegt einzugeben und der Verbindungstest sagt "Verbunden"!?
Hatte aber bis jetzt keine Auswirkung, die DP sind weiter nicht da...@Bluefox: Ich denke da muss sich nochmal ein Entwickler drum kümmern und das anschauen.
Danke! -
evtl. braucht die App eine Bewegung nach außerhalb des Radius und ein Eintreten? (was bei der alten App nicht so war.)
Nach der Rückkehr und Verlassen und EIntreten fand ich das in den DP vor:
Die Zeitstempel entsprachen der Zeit der Rückkehr!
Nur so eine Vermutung...?
