  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 528.2k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #1303
    @tt-tom
    weißt du wie das geht, ich müsste da erst rumprobieren weil ich keine selbst erstelltes Popup hab.
    Spenden
    • mastercman 0M mastercman 0
      Hallo ich hätte eine bitte ich steige aktuell auf den Adapter um und möchte meine WLED streifen wieder über Presets steuern dafür möchte ich ein insel-Popup aufrufen das gelingt mir aber leider nicht weil ich nicht genau weiß wie und was ich dem Adapter bzw. Script dafür geben muss. Könntet ihr mir bitte helfen?
      T
      T
      TT-Tom
      #1304
      @mastercman-0
      Ich schreibe dazu mal eine Anleitung, gib mir mal bis zum WE.
      Welche Version hast du aktuell vom Adapter installiert?
      Was hast du schon umgesetzt bzw. welche Seiten laufen schon??
      Hast du ein Script was deine Daten eventuell noch umwandelt für wled.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      • T
        T
        ticaki
        #1305
        1.1.1 (2026-09-16)
        • (tt-tom17) fix: a cardPower page created in the admin tab showed white icons although the color scale was switched on. The scale was only built when both its lower and its upper bound had been typed in; a bound that was left at its displayed default was never stored. The defaults of the classic accordion (0 / 10000 / 0) apply now
        • (tt-tom17) admin: a newly added power slot of a cardPower page stores its color and speed scale bounds explicitly (0 / 10000 / 0 and 0 / 10000), the same way the classic accordion did, instead of only displaying them
        • (tt-tom17) the expert tab Navigation Overview has been removed. It never made it into productive use; the navigation of a panel is configured in its script or in the Navigation Flow tab
        • (ticaki) a page named main in the global script configuration is used as start page of every panel that has none of its own. That is unchanged, but it is now logged and the navigation view of the admin marks such pages as page from the global script configuration
        • (tt-tom17) admin: the navigation assignment panel can show system pages (the ///-prefixed ones) in the prev/next/parent/home dropdowns via a new checkbox; ///unlock is always listed
        • (tt-tom17) admin: the navigation flow tab remembers the last selected panel and restores it on reload, instead of always jumping back to the first one
        • (tt-tom17) fix: the info panel of the navigation flow left the icon row out whenever the icon was read from a state instead of being set as a constant. It now shows the icon the panel really displays - the current value of that state, together with a hint which state it comes from, or empty when the state holds nothing
        • (tt-tom17) fix: setting the prev or next of a page to the service page ///unlock in the admin had no effect. The dropdowns offer page names, the adapter resolves navigation node names, and the service entry point is the one place where the two differ - it is mapped now
        Spenden
        • T ticaki
          1.1.1 (2026-09-16)
          T
          T
          TT-Tom
          #1306
          @ticaki
          hier in deutsch
          Neue Beta-Version verfügbar
          1.1.1 (2026-09-16)
          • Eine im Admin angelegte cardPower-Seite zeigte weiße Icons, obwohl die Farbskala eingeschaltet war. Die Skala wurde nur gebaut, wenn Unter- und Obergrenze beide von Hand eingetippt waren; ein auf dem angezeigten Standard belassener Wert wurde nie gespeichert. Jetzt gelten die Standardwerte des klassischen Akkordeons (0 / 10000 / 0) (tt-tom17)
          • Ein neu angelegter Power-Slot einer cardPower-Seite speichert die Grenzen seiner Farb- und Geschwindigkeitsskala jetzt ausdrücklich (0 / 10000 / 0 und 0 / 10000), statt sie nur anzuzeigen (tt-tom17)
          • Prev oder Next einer Seite auf die Service-Seite ///unlock zu setzen hatte im Admin keine Wirkung. Die Auswahl bietet Seitennamen an, der Adapter arbeitet mit Navigationsknoten, und genau beim Service-Einstieg unterscheiden sich die beiden. Das wird jetzt zugeordnet (tt-tom17)
          • Das Info-Panel im Navigationsfluss ließ die Icon-Zeile weg, sobald das Icon aus einem Datenpunkt kam statt fest gesetzt zu sein. Es zeigt jetzt das Icon, das das Panel wirklich anzeigt, mit Hinweis auf den Datenpunkt, oder empty, wenn der leer ist (tt-tom17)
          • Eine Seite namens main in der globalen Script-Konfiguration dient als Startseite für jedes Panel ohne eigene. Das ist unverändert, wird aber jetzt geloggt, und die Navigationsansicht im Admin kennzeichnet solche Seiten als page from the global script configuration (ticaki)
          • Die Navigationszuweisung im Admin kann über ein neues Häkchen auch die Systemseiten (die mit ///) in den Auswahlfeldern für prev/next/parent/home anzeigen; ///unlock steht immer drin (tt-tom17)
          • Der Tab Navigationsfluss merkt sich das zuletzt gewählte Panel und stellt es beim Neuladen wieder her, statt immer zum ersten zurückzuspringen (tt-tom17)
          • Der Experten-Tab Navigation Overview ist entfernt. Er kam nie produktiv zum Einsatz; die Navigation eines Panels wird im Script oder im Tab Navigation Flow eingestellt (tt-tom17)
          Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
          Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
          Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T
            T
            TT-Tom
            #1307
            Auf Github gibt es eine Testversion unter folgenden Link
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/pageconfig_Light_modList
            in der die Möglichkeit besteht, auf einer popupLight ein selectPopup zu öffnen, um zum Beispiel Szenen aus zu wählen. Es gleicht der Möglichkeit wie im Script.
            { id: 'alias.0.Licht.LED_TV', name: 'Fernseher',
                        inSel_Alias: '0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Licht.WLed.Colors',
                        modeList: [
                                'Default',
                                '* Color 1',
                                '* Color Gradient',
                                '* Colors 1&2',
                                '* Colors Only',
                                '* Random Cycle',
                                'Analogus',
                                'April Night',
                                'Aqua Flash',
                                'Atlantica',
                                'Aurora',
                                'Beach',
                                'Beech',
                                'Blink Red',
                                'Breeze',
                                'C9',
                                'C9 New',
                                'Candy',
                                'Candy2',
                                'Cloud',
                                'Cyane',
                                'Departure',
                                'Drywet',
                                'Fairy Reaf',
                                'Fire',
                                'Forest',
                                'etc',
            Um die Funktion zu nutzen, müsst ihr in dem normalen Alias Light-Channel einen Datenpunkt vom Typ string oder number und Rolle level.mode.select erstellen und mit eurer Szenen Funktion verbinden.
            z.B. so (modList)
            Jetzt wird im AdminUI im Tab PageConfig auf einer cardMenue ein PageItem für eine Lampe erstellt oder nutzt ein bestehendes. (rgb, rgbSingle, CT oder Hue) Unten auf dem Bild ist der Button Modeliste zu sehen. Er wird nur eingeblendet, wenn der Channel einer der vier Licht-Typen ist oder die Rolle Select hat.
            Durch den Button öffnet sich das Fenster wo der Datenpunkt der Liste ausgewählt wird. Sollte der Datenpunkt common.states enthalten, bekommt er dazu einen Hinweis, dass diese genutzt werden.
            sie können auch mit dem Button unten eingelesen werden. Wenn es keine common.states gibt , können die Modi auch per Hand festgelegt werden. Dazu wird eine Liste in das Feld geschrieben.
            Alles Übernehmen und Einstellungen speichern. Wenn jetzt das Lightpopup der Lampe geöffnet wird am Panel, sollte da eine Pipette sein, dahinter verbirgt sich dann die Liste.
            Alles Weitere ist so geblieben.
            Ich hoffe ihr habt es verstanden und testet es mal bei euch. Wenn noch Fragen sind, wie immer hier stellen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T
              T
              ticaki
              #1308
              1.1.2 (2026-09-18)
              • (ticaki) Ein Panel konnte nach einem WLAN-Abbruch oder einer Flut von Screensaver-Updates in wait for connection hängen bleiben, weil der serielle Puffer des Displays überlief, der Adapter schickt Nachrichten an das Display jetzt mit Abstand, sendet Screensaver-Updates höchstens alle 3 Sekunden und startet Tasmota automatisch neu, wenn das Display einen Überlauf meldet
              Spenden
              • T
                T
                TT-Tom
                #1309
                Wir wollen im Adapter die Funktion der zentralen Zugriffsverwaltung unterstützen und benötigen Tester die das Feature nutzen.
                Info zur Verwaltung findet ihr hier. https://forum.iobroker.net/topic/85397/news-neu-im-admin-zentrale-verwaltung-für-passwörter-und-schlüssel#
                Wer von euch testen will installiert bitte diesen Branch.
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/SECRETS
                Was aktuell geht ist der MQTT-Zugang für Externe MQTT-Server inkl. mqtt-Adapter. Bei Nutzung des adapterinternen MQTT-Servers werden die Daten weiterhin im Adapter gespeichert.
                das Tasmota WebUI Password und das WLAN-Passwort für die QR-Page.
                Wenn ihr den Service auswählt werden die alten Felder automatisch deaktiviert und die Daten nicht mehr genutzt.
                Gebt bitte Feedback, ob der Service für euch infrage kommt und wie es bei euch funktioniert.
                MQTT-Server
                QR -Page
                Gruß Tom
                Public Transport
                • F
                  F
                  Foradh 0
                  #1310
                  ich bin gerade dabei von der bisherigen TypeScript Lösung auf den Adapter umzusteigen.
                  Hierbei habe ich aktuell ein Problem mit dem Thermostat welches ich wie unten aufgeführt konfiguriert habe.
                  Wenn ich auf dem Panel auf Thermostat tippe, passiert jedoch nichts.
                  Geräteeinstellung für Thermostat:
                  Pageitem-Konfiguration:
                  Zusätzlich wollte ich fragen, ob sich die Page-Item-Konfiguration irgendwie dynamisch gestalten lässt, sodass für alle Panels dieselbe Mainpage verwendet werden kann. Das Thermostat sollte dabei natürlich dem jeweils zugehörigen Panel zugeordnet werden.
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  • F Foradh 0
                    Beste Grüße
                    Foradh
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #1311
                    @Foradh-0
                    Bitte immer die Version mit angeben die ihr gerade einsetzt, Adapter und TFT.
                    Ich sehe mir das mal an, ob das Thermostat im Admin direkt unterstützt wird. Im Script kannst du es anlegen.
                    Die Besonderheiten gegenüber dem Panelscript sind hier beschrieben.
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig
                    EDIT:
                    Die cardThermo ist über den Admin noch nicht konfigurierter. Sie muss über das ConfigScript erstellt werden.
                    hier die Anleitung für das Thermostat
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • F
                      F
                      Foradh 0
                      #1312
                      @tt-tom
                      Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                      Ich verwende die Adapter Version v1.1.2 und TFT v5.1.1
                      Bezüglich der cardThermo habe ich wohl den Github Eintrag unter HMI Cards falsch verstanden
                      Ich dachte dies bedeutet dass dies dann bereits im Adapter integriert ist.
                      Beste Grüße
                      Foradh
                      • F Foradh 0
                        @tt-tom
                        Beste Grüße
                        Foradh
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #1313
                        @Foradh-0
                        Ja intrigiert ist diese, aber nicht im Admin zu erstellen, du musst sie im ConfigScript erstellen. Sie dir die beiden links an.
                        Wenn noch Fragen sind einfach melden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #1314
                          ah das hätte wir letzte wochen machen sollen - jetzt ist es nur noch max - aber bau das gerne ein. Ich mache mit meiner Sprachsteuerung erstmal pause. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #1315
                            @ticaki
                            habe die erste Version fertig
                            melde mich, wenn es was zu testen gibt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T
                              T
                              TT-Tom
                              #1316
                              Testen erwünscht: Thermostat-Seite (cardThermo2) im Admin konfigurieren
                              Bisher ließ sich die cardThermo2 nur per Skript anlegen. Auf dem Branch unten gibt es dafür jetzt einen Editor im Tab PageConfig – die Seite wird so gezeichnet, wie das Panel sie zeigt, und jede Stelle der Karte ist anklickbar.
                              • Neuer Seitentyp „Thermostat (Thermo2)“ im Tab PageConfig
                              • Bis zu 8 Heizkreise als Alias-Channel (thermostat/airCondition) oder über einzelne Datenpunkte; airCondition ergibt automatisch Heizen + Kühlen
                              • Alle Skript-Optionen im Dialog: Überschriften, Min/Max/Schrittweite, Symbole/Farben/Einheiten der Wertezeilen, Modustexte, Heizkreis-Symbol, Anordnung der Flächen (sortOrder)
                              • PageItems je Heizkreis oder für alle, mit freien Flächen dazwischen und Verschieben per Pfeil oder Drag & Drop wie auf den Menü-Seiten
                              • Vorschau zeigt die Buttons, die der Adapter aus dem Alias erzeugt, und prüft die Rolle des Channels direkt bei der Auswahl
                              • Fix im Adapter: der MAINTAIN-Button wurde auf der cardThermo2 doppelt angelegt
                              Anleitung Schritt für Schritt mit Bildern:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/feat/pageconfig-thermo2/doc/de/PageThermo2-Admin.md
                              Installieren zum Testen: Expertenmodus einschalten → Adapter → Katzen-Symbol (GitHub) → Reiter „Benutzerdefiniert“ → diese URL eingeben:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/pageconfig-thermo2
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T
                                T
                                Thomas_ioB
                                #1317
                                Hi zusammen,
                                ich bin jetzt schon vor längerem auf den Adapter gewechselt und hätte gehofft, das bei den Mediaplayern noch die Unterstützung für squeezeboxrpc integriert wird. Unter der alten Script-Version habe ich das genutzt und möchte es eben auch gerne weiterhin nutzen.
                                Wäre eine Integration einfach möglich?
                                Aktuell verwende ich den Adapter v1.0.0 mit TFT v5.1.1.
                                Vielen Danke schon mal im Voraus.
                                LG., Thomas
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Thomas_ioB
                                  Hi zusammen,
                                  LG., Thomas
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #1318
                                  @Thomas_ioB
                                  ich schau mal übers WE rein und gib dir eine Rückinfo.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @Thomas_ioB
                                    T
                                    T
                                    Thomas_ioB
                                    #1319
                                    @TT-Tom Super, vielen Dank!
                                    • T Thomas_ioB
                                      Hi zusammen,
                                      LG., Thomas
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1320
                                      @Thomas_ioB
                                      Tom macht UI und ich mache das mit der squeezeboxrpc, da ich auch die anderen Mediaplayer eingebaut habe - bin gerade dran. Da ich squeezebox nocht nicht aktiv nutze, muss das jedoch von dir getestet werden - ich kann nur die Basics testen.
                                      Spenden
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1321
                                        Eine Branch zum Testen für Squeezerpcbox liegt bereit - ist ähnlich wie sonos umgesetzt - Favoriten, Playlisten, Titellisten werden automatisch ermittelt - Mulitroom Speaker Handling - Groupvolumen (aber da eher einfach +2% bei main gibt über all +2 auf das volumen - heißt solange man nicht an 0 oder 100 stößt bleibt das Verhältnis erhalten)
                                        Bitte testen
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/media-squeezebox
                                            const pageMediaTest1: PageType = {
                                                type: 'cardMedia',
                                                heading: 'main',
                                                media: {
                                                    volumePresets: ['leise?2'],
                                                    minValue: 0,
                                                    maxValue: 25,
                                                uniqueName: 'main',
                                                items: [
                                                scrollPresentation: 'arrow'
                                        Spenden
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #1322
                                          unabhängig von den beiden sachen wir wir gerade im test haben:
                                          1.2.0 (2026-10-11)
                                          • (tt-tom17) fix: the item role lock accepts sensor.lock as role of the ACTUAL state in addition to state; before, an ACTUAL state with sensor.lock was skipped and the item silently showed the SET state instead. The log now reports when a channel falls back to its alternate state (e.g. ACTUAL → SET)
                                          • (tt-tom17) admin: chart pages (column and line) can be created in the PageConfig tab like the other page types; the page gets its own editor with chart type, color, data source (script states or a history/sql/influxdb instance), range, factor, x-axis ticks and labels. The classic way (script page plus the Page Chart tab) keeps working, both share one code path in the adapter. The DB instance is stored in the short form (influxdb.0); the alive check accepts both forms. The history query now asks for averages (bar: one per hour, line: 5-minute grid) instead of raw values, the x-axis is computed from the time stamps, line values keep one decimal
                                          • (tt-tom17) fix: the line chart scales large values automatically — the panel prints a y-axis tick with at most two characters, so 152 W used to show up as "15"; values are now divided by 10, 100, … until the ticks fit and the y-axis label shows the factor (e.g. W x10). The y-ticks use round 1-2-5 steps from the minimum to the maximum of the data; the former two extra ticks below the minimum are gone — the panel never showed them, but they forced the factor on a winter day (-5 … 3 °C ended up as °C x10)
                                          • (tt-tom17) admin: the timezone field of the panel setup sits in the same row and has the same width as the other fields again
                                          • (tt-tom17) admin: light items with the roles rgbSingle, rgb, ct and hue get a Mode list dialog in the item editor to configure inSel_Alias (a writable string state) and modeList (one entry per line); items with the role select get the same dialog with the list only, they select through the channel's SET state and, without a list, the adapter uses its common.states. The dialog checks the state, warns about ? in entries, about more than 48 entries and about lists longer than 900 characters, and can take the list from the state's common.states (a state with own common.states is listed by the adapter directly from them, the mode list is only a fallback); the Color Settings and Mode list buttons turn green once they hold data
                                          • (tt-tom17) fix: the popup of a select item with a configured mode list showed the raw value of ACTUAL (the index) as current mode instead of the list entry, so no entry was marked; the entry is looked up by index now, label?value entries by their value
                                          • (tt-tom17) fix: selecting an entry of a mode list configured for a select item wrote the index into the read-only ACTUAL state (Forbidden write attempts on a read-only state); the writeable SET state is used now, light items are unaffected because both point to inSel_Alias
                                          Spenden
                                          84.2k
