E3DC Hauskraftwerk steuern
@arnod
Ja in letzten Monaten leider viel zu wenig zeit zur verfügung gehabt ..... Ichz gelobe besserung
Wenn du evcc parallel nutzt, scheint es ja wert zu sein sich damit zu beschäftigen!
Muss Ich mich da mal reinfuchsen. Derzeit läuft CC soweit sauber, aber bisher hab Ich ja noch ein relativ einfaches system.
Keine wallbox, keine WP, mit Tibber.
Aber jetzt steht der erste EV im Hof und eine Elektrobus soll demnächst auch noch dazu kommen .... es wird also komplexer.Wenn das Script diesen Status erreicht hat .......
absoluten Respekt meinerseits!!! Das war viel und vor allem gute Arbeit.@malei
Hört sich sehr interressant an, Ich hoffe du hältst uns weiter auf dem Laufenden.
Insgesamt scheinen die ja richtig hirnschmalz reingesteckt zu haben ......Wegen der netzdienlichkeit, kann es sein, dass es auf das Theme mit den Dyn. Netzentgelten jetzt bereits ein wenig optimiert?
Ich muss mich mit dem Paragraphen jetzt auch beschäftigen, weil die Anschaffung der Wallbox automatisch die (bei E3DC mehr als 5x so teuer als bei anderen Systemen) Sündhaft teuere Abschaltvorrichtung mit sich bringt. Wenn das schon drinnen ist müssen wir ja alle vorzüge nutzen welche man bekommen kann.
Hallo ihr Beiden,
ich nutze die AI360, wenn ihr das meint, jetzt seit zwei, drei Monaten. Funktioniert in der Praxis gut bis sehr gut. Es wird aber offenbar ein anderer Ansatz als bei ChargeControl verfolgt. Es steht scheinbar die Netzdienlichkeit weit oben. Z. Z. wird die Batterieladung morgens i. d. R. gesperrt bzw. reduziert und erst ab Mittag/Nachmittag geladen (scheinbar in Abhängigkeit der prognostizierten Rest-PV-Erzeugung). Es wird, anderes als bei ChargeControl, kein Wert auf gleichmäßiges Laden mit möglichst geringer Leistung gelegt.
Wie bei allen prognosebasierten Modellen liegt die AI360 aber auch mal daneben. D. h. es gab auch schon Tage, wo die prognostizierte Rest-PV-Erzeugung nicht passte und der Speicher dann nicht mehr voll wurde.
Auch das Zusammenspiel mit meiner Wärmepumpe (über SG Ready) scheint zu funktionieren. Zumindest gibt es immer mal wieder Zeiten, in denen die Wärmepumpe gesperrt wird, um Preisspitzen zu überbrücken. Was leider bisher noch nicht geklappt hat, dass die Temperatur für die WW-Erzeugung bei PV-Überschuss erhöht wird.
Zusammenspiel mit meiner WB Multi Connect konnte ich noch nicht wirklich testen, da die Integration meines Auto's erst seit ein paar Tagen möglich ist. Der Sonnen-/Mischmodus hat aber auch ohne Integration wie erwartet funktioniert.
Spannend wird das Ganze ja erst, wenn nicht mehr genug PV-Erzeugung stattfindet und das iZm dem dynamischen Stromtarif gesteuert wird/werden soll. -
@zelkin
ich bin auch auf die AI360 gewechselt, weil man dort meinen Stromanbieter verbinden kann (CC geht wohl nur mit Tibber). AI360 ist es egal, ob man §14a nutzt und welches Modul. Der aktuelle Strompreis (der bei Freischaltung auch die reduzierten Netzentgelte beinhaltet) kommt ja vom Stromanbieter, über eben die Anbindung an AI360. Dieser wird dann natürlich bei der Regelung berücksichtigt.
Die automatische Abschaltvorrichtung kommt vom Netzbetreiber (dem du ja Verbraucher wie Wallbox, Wärmepumpe u. a.) melden musst. Ich habe aktuell noch keine, da der Netzbetreiber hier wohl nicht hinterherkommt. Die Installation ist aber kostenlos (soweit ich weiß). Man hat dann einen jährlichen Obolus zu leisten ... -
Ich hatte auch schon lange nichts mehr zu berichten :-) ChargeControl läuft einwandfrei, seitdem ich Tibber nicht mehr nutze. Top Arbeit @arnod
EVCC habe ich schon seit ein paar Jahren am laufen. Bin absolut begeistert. Ich schalte damit meine Wallbox, Wärmepumpe und verschiedene schaltbare Steckdosen bei Überschuss.
Ist absolut empfehlenswert!Das Problem mit der Regelung von EVCC und ChargeControl, was @arnod erwähnt hat, habe ich mit Blockly umgangen, indem ich bei Erkennung von einer Ladung über 10000W die Entladung des Speichers herunter regele auf 100W.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="b57e*,8IPxc*za{lRb#T" x="263" y="63"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="RUw7Kp-%NEJp7-4!#6AN"> <field name="oid">ID auswählen</field> </shadow> <block type="field_oid" id="Nu}iNBnQ0#Es#W7)Qz1u"> <field name="oid">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="EIkq9XTL06dayPdK4Iml"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="[+9GLRW^Aw*GU+afcj!p"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Fd/kQNNGs_@um=]bwd3g"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#T?`TFvXFQlMUF_({@u%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="EtR1.6?h`q[xfPEsbI5d"> <field name="NUM">10800</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="s([x_CF6|$Y3BV`BmkR["> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="f]a$CUoUP(c5dvD:VdPl"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@8/PR|){Pyc8XS}d$(}Q"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.mode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="?}M3BGCTg0BTOQ?S|!%%"> <field name="TEXT">pv</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="fUB_s@]ki`Jo]IrC`24d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+qPivBJ3SQx;ynN|yNRQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.batteryBoost</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="$gd[cgre|j4CZsgQ-(,("> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=":Nws|88Sch)~,}U#3AV8"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2Z[@{0?t?z6gMM`T0vqp"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="P=5Z88/S8#J9M$e9[(%}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{!^KjNbyQZY}M%F;sMRR"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="+wM+nqF|7~+%[}NU]8g}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=",.0.?v=)~D*DXt[LQa[8"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="u+k%~=mAUWxsk@2-;,w]"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="rTmTE)(4IM1E1ogVyx%H"> <field name="TEXT">Akku Entladung begrenzt (Plan Ankunft)</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="TiXzxEP.gZh$,Md#I45;"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="p$lN8Z(Z`f%{jXx1_6U."> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="FI0:U#m}oqEPQwo=s)7="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Mi+/ya!sXD0lLYhq9G?*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="l|6[_K^X[C|mx{jO?~Nd"> <field name="NUM">10000</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="lCGL4pmkeW8pF3}T!G0z"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="INYdlHMDwIF9}tV7*dQI"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JKghvOD%!u+Y5aPc2x3J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="o8x.LC+UIMx{YSTkRb9$"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Aqboe;S}t_I+I}XJ`?[("> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="{C10@K?0rz?]:=AAeU%s"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="a6)v(n[O+ds%vZ^|F9.a"> <field name="NUM">9000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="ZW;lP!pn/!p|ZmgMi|kA"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="$l$mDP1bJ8$)`4`)_@.2"> <field name="TEXT">Akku Entladung Begrenzung aufgehoben</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="*vKA3^)]7Izv7S1~+jF*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="yd]c_L5bhT#8g?zwhoJ*"> <field name="NUM">9000</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml> -
@malei
Die Intelligente Messstelle Zahle Ich per Gebühren, die Abschlatvorrichtung ist in meinem Angebot für die Wallbox mit "Ertüchtigung Fernabschaltung E3DC --> 429€ + MwSt" hinterlegt. sie meinte die gleiche geschichte bei dem senec (glaube Ich) kostet ca. 75€.
CC kannst du auch auf asndere biegen, es braucht halt die gleichen datenpunkte und muss diese kennen. Du brauchst also den Anbieter irgendwie im IOB und kannst dann entweder das Script anpassen oder Aliase bauen welche die werte in Tibber Objekte Schreibt ...... aber beides recht anfällig bei änderungen.@psrelax Warum läuft es bei dir erst korrekt seitdem du Tibber nicht mehr nutzt?? Bei läuft es auch in verbindung mit tibber soweit Ich das beurteilen kann ohne Probleme.
Danke für das Blockly, Ich gugg mir evcc mal an .... derzeit lade Ich das auto mit dem 220V Ziegel und Ich will der Schaltbaren Steckdose nicht zumuten 2,5KW zu schalten -
@malei
@psrelax :) sorry, falsch verstanden
Hab heute evcc mnal angeschmissen, tolles Stück Software.
Läuft soweit eigentlich auch, bis auf den Laderstand meiner HKW Batterie,hab derzeit 89% un d er sagt mir 100% ..... habt ihr ne ahnung woran das liegt?
Vergesst es wieder, hatte im iobroker verbindungsprobleme mit rscp, nach dem neustart hatte es die werte aktualisiert und es war bei beiden 100%
Hab evcc über rscp ans e3dc geknüpft -
Moin zusammen.Ich habe seit 2022 S10 Compact von E3DC mit 26KwH Speicher. Seit diesem Jahr bin ich bei Octopus Energy( Intelligent Octopus Go Tarif). Gibt es eine Möglichkeit dem HK zu sagen,dass er in der Zeit von 0 bis 5 Uhr morgens laden soll, da der Preis 18 Cent/KwH beträgt?
das kannst du über den E3/DC RSCP Adapter realisieren.... einfach ein Programm schreiben welches die passenden Trigger im E3DC Adapter setzt!
@Bobby2977 Ganz ohne Programmiererfahrung wird es schwierig, das umzusetzen.
Du bräuchtest ein Skript, das jeden Tag um 0 Uhr das Laden startet und um 5 Uhr wieder beendet. Das wäre noch relativ einfach.
Zusätzlich müsste der Ladebefehl über den e3dc-rscp-Adapter alle 3 Sekunden erneut gesendet werden. Damit stellst du sicher, dass bei einem Fehler das Laden nicht ungewollt weiterläuft.
Man könnte alternativ im e3dc-rscp-Adapter das SET_POWER-Wiederholintervall [sec] auf 3 Sekunden setzen. Das würde ich persönlich aber nicht empfehlen.
Außerdem müsste das Skript den Notstrombetrieb überwachen. Wird dieser aktiv, sollte sich das Skript aus der Steuerung zurückziehen und E3DC wieder die vollständige Kontrolle überlassen.
