  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    knopers1
    #498
    hmm, mit der Hardware kann man schon fast nichts beim Zusammenbau falsch machen….
    Ich habe ein RXB6 Empfänger (sehe vorherige Post) in Verbindung mit FST FS1000A Sender.
    Das Teil liegt in einem Serverrack 1OG, verschlossen hinter der Tür und Sendet fleißig nach EG oder 2OG ohne Probleme. Als Antenne habe ich einfach ein Breadboard Kabel für Arduino auf die passende länge zugeschnitten. Es geht über unzählige Wände und Türe durch.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit deiner Hardware schlechter funktionieren sollte.
    Hast Du sauber gelötet? (kalte Lötstellen?) Evtl. hast Du es vorher falsch zusammengesteckt? (Hardwareschaden?)
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      #499
      Ich habe noch mal alles gecheckt, von der Hardware ist alles OK. Trotzdem verstehe ich das ganze mit
      dem RF Link noch nicht so ganz. Wenn ich neben dem Geräte eine Fernbedienung anlerne, kann ich
      z.B. über das VIS eine 433 MHZ Steckdose die in einem anderen Raum steht schalten.
      Ich möchte aber z.B. eine Sonoff S20 über eine 433 MHZ Fernbedienung steuern. Das klappt nur, wenn ich
      neben dem RF Link stehe. Das heisst doch, dass die Antenne auf dem RF Link nur zum senden ist. ??
      Muss ich da noch was erweitern ?
        #500
        Normalerweise besitzt die RF-Link-Hardware zwei module:
        1x Sender
        1x Empfänger.
        und an jedem ist eine Antenne.
        Was bei dir jetzt genau verbaut ist kann ich auf dem kleinen Bild nicht erkennen.
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #501
          Das RF Link das ich gekauft habe hat ein RTX-MID-5V , brauche ich noch was ?
            knopers1
            #502
            nein, brauchst Du nicht….Wenn Dir die Reichweite nicht weit genug ist, bleibt dir nichts anderes über als andere Hardware auszuprobieren.
              klassisch
              #503
              Der Adapter oder der RFLink scheint empfangene Botschaften einfach zu verwerfen.
              Skip frame: 20;6F;EV1527;ID=02a123;SWITCH=09;CMD=ON;
              Habe ich etwas falsch eingestellt, kann man das abstellen?
                klassisch
                #504
                habe folgenden Effekt:
                PIR-Sensor GS - WMS08 EV1527 funktioniert.
                Jetzt wollte ich einen zweiten anlernen. Der Sensor hat ein Jumperfeld ud ich habe eine andere Adresse engestellt.
                Der Sensor läßt sich aber nicht anlernen. Das Funksignal wird jedesmal neu gepaired und dem bereits vorhandenen PIR zugeschrieben:
                rflink.0	2018-02-12 14:15:04.327	debug	Pair "rflink.0.channels.EV1527_1: old ID 966704, new ID 114736
                Wenn ich dann den bereits vorhandenen PIR wieder betätige, wird wieder zurück gepaired:
                rflink.0	2018-02-12 14:36:48.897	debug	Pair "rflink.0.channels.EV1527_1: old ID 114736, new ID 966704
                Wie kann ich beide PIR-Sensoren anlernen und parallel betreiben?
                Edit: Sorry, fuer die Frage, ist gelöst, jetzt habe auch ich es kapiert. Das Readme auf github erwähnt die Autopairing-Funktion explizit. Die Einstellung dazu findet sich im Tab Geraete. Dort gibt es eine Spalte mit Checkboxen "Autoverbindung". Dort muß der Haken entfernt werden.
                  BastiBank
                  #505
                  Hallo ihr Lieben,
                  zu dem Thema habe ich auch mal eine Frage. Habe mir die Hardware schon gebaut und bin soweit auch ganz glücklich damit. Ich wollte den Rflink allerdings auch für Milight nutzen. Wie gesagt, Hardware ist komplett. Aber wie zum Teufel kann ich eine Raw senden mit dem Adapter für Io broker? Da ich noch ganz frisch auf dem Gebiet bin und erst vor 2 Wochen mit Linux, IoBroker usw angefangen habe scheint mein Verständnis nicht ganz aus zu reichen den Pairing Mode für Milight als raw Code zu senden .
                  Ich danke schon mal vorab für die Hilfe.
                    Bauknecht
                    #506
                    Hi, leider finde ich in der Kompatibilitätsliste keine Nobily Rolladen. Kann mir jemand bestätigen ob die mit RFlink funktionieren? Ich meine die haben einen Rolling Code (433mhz). Und kann mir jemand einen Link geben wo man die Hardware aus DE beziehen kann?
                    Vielen Dank
                      deltaac
                      #507
                      @passuff:
                      @hg6806:
                      Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
                      Dann hätte ich def. auch Interesse `
                      Fände ich auch super.
                      Hier hat jemand die Jarolift Kommunikation für fhem analysiert:
                      http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/ … f-motoren/
                      Eventuell ist ja jemand mit Interesse in der Lage das für iobroker umzusetzen... ` Hat das jemand umgesetzt???
                        Bauknecht
                        #508
                        Nobily Rolladen kann man mit RFlink steuern! Hab es getestet..
                        • J Offline
                          jack2003
                          #509
                          Kann hier noch das komplette "Set" bestellt werden?
                          Würde es begrüßen :)
                          Vielen Dank.
                          • smarthome-tricks.deS Offline
                            smarthome-tricks.de
                            #510
                            Ich hätte ebenfalls Interesse an der kompletten Hardware.
                            Viele Grüße,
                            Matthias
                            http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                            • greatluisG Offline
                              greatluisG Offline
                              greatluis
                              #511
                              Hätte einen kompletten RfLink abzugeben!
                              Habe ihn ne zeitlang in Betrieb gehabt aktuell brauche ich ihn aber nicht mehr.
                              Bei Interesse einfach melden
                              Mfg greatluis
                              Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                              • J Offline
                                jack2003
                                #512
                                Hallo, das würde ich direkt nehmen. Kann dir aber leider keine private Nachricht schreiben.
                                  Smart_Fan
                                  #513
                                  Ich habe auch interesse an einem RF Link für 433mhz.
                                  Alternativ könnte ich mir auch einen selber basteln, komm aber nicht richtig a die Hardware ram. Falls jemand die Links posten könnte, wäre dies klasse.
                                  Beitrag habe ich komplettgelesen
                                    klassisch
                                    #514
                                    Der Thread nennt 3 Alternativen:
                                    1. PN an den Themen Starter
                                    2. https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
                                    3. MEGA 2560 und RXB6 bei den üblichen Adressen ( Ali, eBay, etc) kaufen und verschalten wie auf der RF link homepage beschrieben
                                      Smart_Fan
                                      #515
                                      Habe mir nun die Sachen bestellt
                                      Wo ich mir noch unschlüssig bin ist ob ich den RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist.
                                      Habe nun den RXB6 bestellt weil ich den Aurell nicht günstig in CN gefunden habe.
                                      Was ist nun der bessere Empfänger?
                                      Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig?
                                      Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?)
                                      Vielen Dank.
                                      Steige um von Fhem und bin noch nicht so drin im IOBroker Thema :)
                                        klassisch
                                        #516
                                        @Smart_Fan:
                                        RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist….
                                        Was ist nun der bessere Empfänger? RFLink empfiehlt den Aurel. > Preferred are Aurel RF receivers. Alternatively a "super heterodyne" or a R6B receiver can be used. `
                                        Ausserdem ist das ein Transceiver, kann also empfangen und senden in einem Gehäuse mit einer Antenne. Wenn ich das richtig lese.
                                        Ich habe nur den RXB6, da billig und für meine Location bisher hinreichend. Einen Sender habe ich derzeit nicht. Meine Meinung: Für einen Sensor benötige ich bidirektionale Kommunikation nicht, für einen Aktor aber schon. Dafür habe ich aber bereits Homematic und Sonoffs.
                                        @Smart_Fan:
                                        Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig? `
                                        Denke ja, mit den 433MHz wird das nicht gehen. Ich nehme an, daß man da einen Mega und einen Transceiver oder zumindest einen Receiver braucht.
                                        @Smart_Fan:
                                        Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?) ` RFLInk kann meines Wissens nach kein Homematic-Bidcos.
                                        Dafür ist eine CCU da. Mittlerweile wird auch die CCU3 angeboten.
                                        Man hat dann die Wahl, die Steuerlogik auf der CCU laufen zu lassen oder auf ioBroker. ioBroker bietet sich auf jeden Fall für die Visualisierung (vis) und die Archivierung (history) der Daten an. Und wenn man mit den Daten rechen möchte. Das kann die CCU nur über eine eigenartige Skriptsprache, mit der man aber auch viel Instabilität erzeugen kann.
                                        • L Offline
                                          leo013
                                          #517
                                          Wenn noch jemand einen RF-Link Adapter sucht, ich verkaufe meinen. Ist von Maxtor und wurde nie eingesetzt.
                                          Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN
