ioBroker Visu iPhone Native App
Ist ioBroker.cloud Instanz grün? Kontinuierlich?
Kannst du über ioBroker.pro dadrauf zugreifen?Ja, Instanz ist grün, auch keine Fehler im Log.
Wenn ich auf dem iPhone über einen Browser iobroker.pro aufrufe, kann ich mich anmelden.
Wenn ich dann aber auf vis runtime.0 klicke, kommt folgendes:
danach passiert nix mehr, es bleibt bei einer leeren Seite.Was mich wundert, in der Adresszeile des Browsers steht dann
https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tabletkeine Ahnung ob das so richtig ist.
Na ja, dann ist das Problem nicht vom App, sondern von vis-1 Projekt oder vis-1 code. Lassen wir App erstmal außen. Erst muss
https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tabletlaufen. Und dabei kann man versuchen auf dem PC die Seite aufmachen und da in die Browser Console schauen.Na ja, dann ist das Problem nicht vom App, sondern von vis-1 Projekt oder vis-1 code. Lassen wir App erstmal außen. Erst muss https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tablet laufen. Und dabei kann man versuchen auf dem PC die Seite aufmachen und da in die Browser Console schauen.
Da kommt das hier:Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776 2026-10-03T10:38:32.884Z Connected => authenticate conn.js:322:25 2026-10-03T10:38:32.972Z Authenticated: true conn.js:343:33 Request 0 states. vis.js:3764:33 Version vis-colorpicker: 2.0.3 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:78:25 Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe https://xhr.spec.whatwg.org/#sync-warning jquery-1.11.2.min.js:4:25330 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:140:25 Version eventlist: 2.1.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:402:25 Version justgage: 2.1.7 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:112:21 Version material: 0.1.5 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:31:21 Version vis-map: 1.1.2 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:45:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:25:21 Metro version: "1.2.0" jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:645:10 Version vis-weather: 2.5.12 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:1269:25 Cannot load widget set "materialdesign": ReferenceError: myMdwHelper is not defined vis.js:453:33 Version trashschedule: 5.3.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:172:21 Version vis-owlFlexControl: 0.2.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:148:21 Version vis-owlParcel: 0.2.11 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:106:21 Version vis-material-advanced: 1.7.3 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:183:21 Download the Vue Devtools extension for a better development experience: https://github.com/vuejs/vue-devtools jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:43:9053 You are running Vue in development mode. Make sure to turn on production mode when deploying for production. See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:43:9256Kann ich IoBroker pro mit Vis 1 jetzt nicht mehr nutzen?
Und das kann ja auch nichts damit zu tun haben, das ich angeblich keinen gültigen Account habe. Bis vor kurzem hat alles noch funktioniert. Zumindest bis vor der Umstellung von Webseite, App und was weiß ich.
Hat schon jemand geschafft, extern über eine eigene URL, auf die VIS1 zuzugreifen?
Mit der alten App lief das bei mir problemlos, die neue App kann angeblich den Server nicht finden (laut Fehlermeldung). Über einen Webbrowser kann ich auf die entsprechende URL mit dem entsprechenden Port problemlos auf die VIS1 zugreifen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. -
Was heißt, keine Account? Das heißt, es wird NIE über iobroker.pro funktionieren.
@JoJo58 ich bin jetzt KOMPLETT durcheinander. Versuchst du App zuhause (über lokale Verbindung) oder remote über ioBroker.pro zu benutzen?P.S. ich sehe kein Fehler in deiner Browser Console
Lasst bitte App Issues hier: https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps
Remote über meinen Pro Account, aber die App sagt immer, ich habe keinen gültigen, obwohl ich über Browser und Cloud Adapter dort angemeldet bin.
Schreibe mich bitte an über info@iobroker.net wir werden das schauen
Ich habe auch die neue App und verzweifle an der Anmeldung der Pro Cloud.
Meine Mailadresse und Passwort sind die aus der Pro Cloud Anmeldung von vorher. Sollte eigentlich alles passen. Es wird ja direkt abgefragt, ob es einen Zugriff gibt. Leider steht da nur „keine Verbindung“.
Bitte mich als iobroker.rechnung@gmail.com in Guests eintragen und parallel an info@iobroker.net anschreiben. Ich muss natürlich das unbedingt lösen
heute morgen begrüßte mich ioBroker Visu auf dem iPad mit einem "Einstellungen öffnen" Button. Den man aber nicht antippen kann. Die drei-Finger Optionen öffnen auch nicht mehr. Auch in den iPad Einstellungen gibt es zu dieser App keine weiteren Möglichkeiten.
Nachdem es gestern ein App Update gezogen hat vermute ich hier einen Bug.
Hat dieses Problem noch jemand?
Viele Grüße
Ich habe ebenfalls das Problem:
Bei meinem altem iPad Pro mit iPadOS 17.7.11 (mehr geht auf dem nicht mehr) kann ich ebenfalls den Button "Einstellungen öffnen" nicht drücken.
Beim neuen iPad Pro mit iPadOS 26.7.1 hat es problemlos funktioniert.
Ich würde damit vermuten das es am OS 17 liegt. -
Guten Morgen,
Ich habe genau das gleiche Problem auf meinem IPad. Die App geht auf, aber ich kann auch den Button „Einstellungen öffnen“ nicht drücken.
Liegt es evtl. an der iOS Version 17? Auf dem IPhone funktioniert alles ohne Probleme
Guten Morgen,
Reagiert der Knopf optisch, wenn man ihn drückt — wird er kurz blasser/dunkler, solange der Finger drauf ist?
bei mir selbes Problem mit ios 17. Einstellungen zuckt kurz und ist nicht bedienbar, als ob es sich aufhängt.
Stellt doch bitte die alte IOS Version wieder rein, wenn es länger dauert, mein Panel ist völlig tot so. Leider kann man bei Apple keine alten Versionen installieren. -
