  4. ioBroker Visu iPhone Native App
182 Beiträge 23 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @Bluefox sagte:
    Ist ioBroker.cloud Instanz grün? Kontinuierlich?
    Kannst du über ioBroker.pro dadrauf zugreifen?
    Ja, Instanz ist grün, auch keine Fehler im Log.
    Wenn ich auf dem iPhone über einen Browser iobroker.pro aufrufe, kann ich mich anmelden.
    Wenn ich dann aber auf vis runtime.0 klicke, kommt folgendes:
    danach passiert nix mehr, es bleibt bei einer leeren Seite.
    Was mich wundert, in der Adresszeile des Browsers steht dann
    https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tablet
    keine Ahnung ob das so richtig ist.
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    @JoJo58
    Bei mir das gleiche. Endlosschleife beim Laden der Startseite.
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      @Bluefox sagte:
      @JoJo58 sagte:
      @Bluefox sagte:
      Na ja, dann ist das Problem nicht vom App, sondern von vis-1 Projekt oder vis-1 code. Lassen wir App erstmal außen. Erst muss https://iobroker.pro/vis/index.html#Navigation_Tablet laufen. Und dabei kann man versuchen auf dem PC die Seite aufmachen und da in die Browser Console schauen.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • KnallochseK Knallochse
        @JoJo58
        @Knallochse sagte:
        @JoJo58
        Nur im App oder auch im Browser?
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          @JoJo58 sagte:
          @Bluefox sagte:
          JoJo58J
          JoJo58J
          JoJo58
          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
          @Bluefox sagte:
          Da kommt das hier:
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
          2026-10-03T10:38:32.884Z Connected => authenticate conn.js:322:25
          2026-10-03T10:38:32.972Z Authenticated: true conn.js:343:33
          Request 0 states. vis.js:3764:33
          Version vis-colorpicker: 2.0.3 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:78:25
          Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe https://xhr.spec.whatwg.org/#sync-warning jquery-1.11.2.min.js:4:25330
          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:140:25
          Version eventlist: 2.1.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:402:25
          Version justgage: 2.1.7 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:112:21
          Version material: 0.1.5 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:31:21
          Version vis-map: 1.1.2 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:45:25
          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:25:21
          Metro version: "1.2.0" jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:645:10
          Version vis-weather: 2.5.12 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:1269:25
          Cannot load widget set "materialdesign": ReferenceError: myMdwHelper is not defined vis.js:453:33
          Version trashschedule: 5.3.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:172:21
          Version vis-owlFlexControl: 0.2.0 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:148:21
          Version vis-owlParcel: 0.2.11 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:106:21
          Version vis-material-advanced: 1.7.3 jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:183:21
          Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
          https://github.com/vuejs/vue-devtools jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:43:9053
          You are running Vue in development mode.
          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html jquery-1.11.2.min.js line 2 > eval:43:9256
          Kann ich IoBroker pro mit Vis 1 jetzt nicht mehr nutzen?
          Und das kann ja auch nichts damit zu tun haben, das ich angeblich keinen gültigen Account habe. Bis vor kurzem hat alles noch funktioniert. Zumindest bis vor der Umstellung von Webseite, App und was weiß ich.
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • P
            P
            PRO84
            Hat schon jemand geschafft, extern über eine eigene URL, auf die VIS1 zuzugreifen?
            Mit der alten App lief das bei mir problemlos, die neue App kann angeblich den Server nicht finden (laut Fehlermeldung). Über einen Webbrowser kann ich auf die entsprechende URL mit dem entsprechenden Port problemlos auf die VIS1 zugreifen. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
            • JoJo58J JoJo58
              @Bluefox sagte:
              Da kommt das hier:
              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
              @JoJo58 sagte:
              Was heißt, keine Account? Das heißt, es wird NIE über iobroker.pro funktionieren.
              @JoJo58 ich bin jetzt KOMPLETT durcheinander. Versuchst du App zuhause (über lokale Verbindung) oder remote über ioBroker.pro zu benutzen?
              P.S. ich sehe kein Fehler in deiner Browser Console
              • BluefoxB
                Lasst bitte App Issues hier: https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps
                • BluefoxB Bluefox
                  @JoJo58 sagte:
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  @Bluefox sagte:
                  Remote über meinen Pro Account, aber die App sagt immer, ich habe keinen gültigen, obwohl ich über Browser und Cloud Adapter dort angemeldet bin.
                  • JoJo58J JoJo58
                    @Bluefox sagte:
                    @JoJo58 sagte:
                    @Bluefox sagte:
                    Schreibe mich bitte an über info@iobroker.net wir werden das schauen
                    • Snowboarder2611S
                      Snowboarder2611S
                      Snowboarder2611
                      Ich habe auch die neue App und verzweifle an der Anmeldung der Pro Cloud.
                      Meine Mailadresse und Passwort sind die aus der Pro Cloud Anmeldung von vorher. Sollte eigentlich alles passen. Es wird ja direkt abgefragt, ob es einen Zugriff gibt. Leider steht da nur „keine Verbindung“.
                      • Snowboarder2611S Snowboarder2611
                        @Snowboarder2611 sagte:
                        Bitte mich als iobroker.rechnung@gmail.com in Guests eintragen und parallel an info@iobroker.net anschreiben. Ich muss natürlich das unbedingt lösen
                        EphiE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S
                          S
                          stenmic
                          ist die jetzt noch beta oder offiziell?
                          • S stenmic
                            @stenmic sagte:
                            Offiziell
                            • makurisM
                              makurisM
                              makuris
                              heute morgen begrüßte mich ioBroker Visu auf dem iPad mit einem "Einstellungen öffnen" Button. Den man aber nicht antippen kann. Die drei-Finger Optionen öffnen auch nicht mehr. Auch in den iPad Einstellungen gibt es zu dieser App keine weiteren Möglichkeiten.
                              Nachdem es gestern ein App Update gezogen hat vermute ich hier einen Bug.
                              Hat dieses Problem noch jemand?
                              Viele Grüße
                              • G
                                G
                                Gabe
                                Guten Morgen,
                                Ich habe genau das gleiche Problem auf meinem IPad. Die App geht auf, aber ich kann auch den Button „Einstellungen öffnen“ nicht drücken.
                                Liegt es evtl. an der iOS Version 17? Auf dem IPhone funktioniert alles ohne Probleme
                                • ofri2607O
                                  ofri2607O
                                  ofri2607
                                  Ich habe ebenfalls das Problem:
                                  Bei meinem altem iPad Pro mit iPadOS 17.7.11 (mehr geht auf dem nicht mehr) kann ich ebenfalls den Button "Einstellungen öffnen" nicht drücken.
                                  Beim neuen iPad Pro mit iPadOS 26.7.1 hat es problemlos funktioniert.
                                  Ich würde damit vermuten das es am OS 17 liegt.
                                  • G
                                    G
                                    Gabe
                                    ok ich habe jetzt mal den Fehler in github gemeldet, dann liegt es sicherlich an der ios version
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      EphiE
                                      EphiE
                                      Ephi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ephi
                                      @Bluefox
                                      Ich habe exakt denselben Fehler seit Update auf die iOS-Version 2.2.6. Die Zugangsdaten zum Pro-Account stimmen, mehrfach geprüft. Über den Browser im Pro-Account komme ich ohne Probleme auf meine Oberfläche (bei mir iqontrol)
                                      • G Gabe
                                        Guten Morgen,
                                        @Gabe sagte:
                                        Guten Morgen,
                                        Reagiert der Knopf optisch, wenn man ihn drückt — wird er kurz blasser/dunkler, solange der Finger drauf ist?
                                        • ofri2607O
                                          ofri2607O
                                          ofri2607
                                          @bluefox
                                          Bei mir nicht.
                                          84.2k
