  4. Test Adapter octopus-energy-monitor v1.1.x GitHub/Latest
7 Beiträge 2 Kommentatoren 410 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T
    T
    tippy88
    schrieb am zuletzt editiert von tippy88
    Aktuelle Test Version 0.7.0
    Veröffentlichungsdatum 13.07.206
    Github Link https://github.com/tipp88/ioBroker.octopus-energy-monitor
    der Adapter ioBroker.octopus-energy-monitor wurde frisch im Latest (Beta) Repository veröffentlicht und sollte dort innerhalb der nächsten 24 Stunden auftauchen.
    Dieser Adapter wurde entwickelt, um die täglichen Stromverbrauchsdaten und Tarife von Octopus Energy (über die Kraken-GraphQL-API) abzurufen, Kosten zu kalkulieren und im ioBroker bereitzustellen. Optional kann der Adapter auch mit Inexogy (über die Discovergy/Statistics-API) verbunden werden, um Messunterschiede zwischen deinem physischen Smart Meter und der Abrechnung des Anbieters abzugleichen.
    ℹ️ Der Adapter läuft vollständig Standalone mit Octopus Energy! Ein Inexogy-Smartmeter ist nicht erforderlich.
    🌟 Hauptfeatures:
    • Kraken GraphQL API-Support: Abruf präziser Verbrauchsdaten direkt über deinen Octopus-Account.
      Tarif- & Slot-Erkennung: Automatische Ermittlung deines aktiven Tarifs (z. B. Intelligent Octopus Go) und der dazugehörigen Zeitfenster ohne manuelle Konfiguration.
    • Kostenberechnung: Automatische Berechnung der täglichen, monatlichen und jährlichen Stromkosten in Euro (€) basierend auf deinen tatsächlichen Slot-Tarifen.
    • Steuerung für Smart Charging: Direktes Ein- und Ausschalten des Smart Charging (Suspend/Resume) für kompatible Geräte (E-Autos/Ladestationen).
    • §14a EnWG Preisberechnung (Optional): Berücksichtigung reduzierter Netzentgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen (NT/HT/ST-Zeiten).
    • Benutzerdefinierte Abrechnungszeiträume: Zusammenfassung des Verbrauchs nach dem individuellen Abrechnungszeitraum (z. B. ab dem 18. eines Monats).
    • Messdaten-Abgleich (Optional mit Inexogy): Automatischer nächtlicher Vergleich zwischen Octopus- und Inexogy-Daten mit konfigurierbarem Schwellenwert zur Erkennung von Abrechnungsfehlern.
    🛠️ Voraussetzungen & Installation:
    Node.js: >= 22
    Admin-Adapter: >= 7.8.23
    Installation: Sobald der Adapter im Repository sichtbar ist, einfach über die normale Adaptersuche installieren (aktives Latest-Repository vorausgesetzt). Alternativ kann er direkt über GitHub/NPM installiert werden
    📝 Feedback erwünscht:
    Ich freue mich über jedes Feedback und Tests von euch! Besonders interessieren mich:
    Funktioniert die automatische Tarif- und Slot-Erkennung bei euch fehlerfrei?
    Werden die Stromkosten korrekt berechnet?
    Läuft die Smart Charging-Steuerung reibungslos?
    Falls ihr Inexogy nutzt: Werden die Abweichungen korrekt abgeglichen?
    Gibt es Darstellungsfehler in den angelegten Objekten?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung beim Testen!
    Viele Grüße,
    tippy88
    • T
      T
      tippy88
      Aktuelle Test Version 1.0.0
      Veröffentlichungsdatum 27.08.206
      Adapter ist jetzt auf 1.0.0 und wird demnächst auf das Stable repo beantragt.
      Leider bisher kein Feedback von Testern, läuft aber bei mir seit Monaten stabil.
      • L
        L
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        Hi, hab den Adapter installiert und läuft soweit. Allerdings bekomme ich Meldungen im Log:
        Octopus usage API GraphQL error for 2026-09-09: KT-CT-1199: There were too many requests. Please try again later. Further Octopus requests are skipped until the next synchronization.
        Einstellungen sind wie folgt:
        §14A ist nicht aktiv.
        Version ist v1.1.0
        Kann das eventuell mit evcc zusammenhängen? Dort ist habe ich auch Octopus Energy Deutschland als Tarif hinterlegt. Sind das dann zu viele Anfragen ?
        • L lesiflo
          Version ist v1.1.0
          T
          T
          tippy88
          @lesiflo sagte:
          Version ist v1.1.0
          Die Meldung im Log ist Normal beim ersten Adapterlauf. Er versucht die letzten 30 Tage zu Synchronisieren und läuft nach ca 15 Tagen in das dynamische Quota Limit.
          Octopus Energy hat das kürzlich eingeführt, nennt aber keine harte Quota Grenze sondern dynamisch. Im Standardbetrieb nachdem alle rückwirkenden Tage synchronisiert sind sollte die Warnung verschwinden.
          Gemäß deinen Einstellungen sollte nach 1-2h alles normal laufen und die Warnung nicht mehr kommen. Der Adapter ruft automatisch nur fehlende Tage ab.
          • L
            L
            lesiflo
            Ok, der Adapter läuft seit gestern. Es sind auch einige Daten reingekommen. Der Tarif wurde gestern freigeschaltet, im Octopus Portal sind mehr Daten sichtbar.
            • L
              L
              lesiflo
              woher kommt dieser Wert?
              Wenn ich die Grundgebühr von 13,90€ und den Verbrauch von 1,63€ nehme passt das nicht.
              • L lesiflo
                T
                T
                tippy88
                @lesiflo sagte:
                Was fehlt dir?
                @lesiflo sagte:
                Was hat der Adapter denn unter Info.Rates abgerufen und was steht unter info.monthlyStandingCharge ?
                Der Adapter berechnet nur Tage wo Werte vorliegen. Du schreibst am 30.Sept, damit ist der Tag nicht abgeschlossen und es liegt kein Verbrauch für den 30. vor. 13,90€/30*29=13,44 + 1,63 = 15,07 was du in dem DP siehst.
                84.2k
