  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
111 Beiträge 17 Kommentatoren 26.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #100
    Mit cloud Adapter v2.2.0 (aktuell nur auf github) kannst du sagen:
    Stelle Lampe auf warm/kalt, mache Lampe wärmer/kälter. Die genannte Auswahl in der alexa App hab ich bei mir nicht gefunden obwohl alexa erkennt dass die Lampe Farbtemperatur unterstützt.
      Mr.X
      #101
      Das ging ja flott, vielen vielen Dank.
      Werde ich wohl erst morgen ausprobieren können.
      Welchen Datenpunkt muss ich denn in den cloud Adapter laden?
      Und kann ich dann mit mit einer Lampe dann ein/aus/dimmen und Farbtemperatur stellen?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #102
        @tadek:
        Und kann ich dann mit mit einer Lampe dann ein/aus/dimmen und Farbtemperatur stellen? `
        Mit Brightness kannst du ein/aus/dimmen, für Farbtemperatur brauchst du den colorTemperature state. Beides auf einen Namen bekommst du hin wenn du beim vergeben des smartnamen ein Komma am Ende anhängst. Also zb „Lampe Wohnzimmer,“
          Mr.X
          #103
          Ähm, jetzt mal ne blöde Frage,
          wer kann mir helfen den Link zu v2.2.0 zu finden. :?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #104
            Adapterliste => github Symbol => cloud aus Liste auswählen.
            Bluefox arbeitet aber gerade mit Hochdruck am cloud Adapter, kann sein dass es schon ne höhere Version ist.
            Bei der Gelegenheit solltest du auf die gleiche Weise den tradfri Adapter von github aktualisieren
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              #105
              Hallo Zusammen,
              ich habe eine virtuelle Gruppe die aus 2 Glühbirnen besteht.
              Ab und zu habe ich das Problem, dass wenn ich die Gruppe steuere, nur eine Glühbirne reagiert..
              Beim nächsten Versuch reagieren dann wieder beide Glühbirnen..
              (z.B.: dimme Gruppe auf 25%.. - Es wird nur Glühbirne 1 auf 25% gedimmt, die andere bleibt unverändert)
              Jemand schon ähnliches festgestellt?
              Kann es sein dass sich das Tradfri Gateway da dran teilweise verschluckt?
              Installiert ist Tradfri Adapter 1.0.6.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #106
                @BuZZy:
                Ab und zu habe ich das Problem, dass wenn ich die Gruppe steuere, nur eine Glühbirne reagiert.. `
                Wie steuerst du die an? Zufällig per Alexa? Da kommts bei mir in letzter Zeit auch öfter mal vor, dass beim Ausschalten aller Lampen (Mix aus Tradfri und ZWave) 1-2 zufällig angeschaltet bleiben.
                • N Offline
                  N Offline
                  NemoN
                  #107
                  Alle paar Tage verliert der Adapter die Verbindung und geht dann auf Gelb:
                  2018-02-25 07:03:44.246  - warn: tradfri.0 Lost connection to gateway
                  2018-02-25 07:04:04.260  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                  2018-02-25 07:04:32.277  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                  2018-02-25 07:05:02.310  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)...
                  2018-02-25 07:05:32.313  - error: tradfri.0 Three consecutive reset attempts failed!
                  2018-02-25 07:05:32.313  - error: tradfri.0 Restarting the adapter in 10 seconds!
                  2018-02-25 07:05:42.353  - info: host.ioBrokerVM object change system.adapter.tradfri.0
                  2018-02-25 07:05:42.354  - info: host.ioBrokerVM stopInstance system.adapter.tradfri.0
                  2018-02-25 07:05:42.354  - info: host.ioBrokerVM stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 21266
                  2018-02-25 07:05:42.363  - error: tradfri.0 The connection to the gateway is dead.
                  2018-02-25 07:05:42.363  - error: tradfri.0 Cannot send changes.
                  2018-02-25 07:05:42.363  - error: tradfri.0 Please restart the adapter!
                  2018-02-25 07:05:42.367  - info: tradfri.0 terminating
                  2018-02-25 07:05:42.388  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-02-25 07:05:44.893  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 24428
                  2018-02-25 07:05:45.350  - info: tradfri.0 starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.13.0
                  2018-02-25 07:05:45.452  - info: tradfri.0 startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                  2018-02-25 07:05:48.469  - error: tradfri.0 Could not connect to the gateway 192.168.5.102!
                  2018-02-25 07:05:48.469  - error: tradfri.0 Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                  2018-02-25 07:05:48.472  - error: tradfri.0 If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                  Wenn ich dann aber den Adapter stoppe/starte wird er wieder grün.
                  Wäre es möglich die re-connect Versuche/Anzahl konfigurierbar zu machen?
                    #108
                    @NemoN:
                    Wäre es möglich die re-connect Versuche/Anzahl konfigurierbar zu machen? `
                    Jede Instanz kann per cron beliebig restartet werden.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … eu_starten
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #109
                      @NemoN:
                      Wenn ich dann aber den Adapter stoppe/starte wird er wieder grün. `
                      Wie viel Zeit liegt zwischen Verbindungsabbruch und dem manuellen Neustart (circa)? Vermutlich regelt sich das zugrundeliegende Problem in der Zwischenzeit von alleine, der Adapter bekommt es aber nicht mit, da er nach dem selbst-Neustart keine Verbindung gefunden hat.
                      Ich könnte mir vorstellen, in diesem Fall den Adapter z.B. alle 5 Minuten neu zu starten, bis wieder eine Verbindung besteht.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NemoN
                        #110
                        @AlCalzone:
                        @NemoN:
                        Ich könnte mir vorstellen, in diesem Fall den Adapter z.B. alle 5 Minuten neu zu starten, bis wieder eine Verbindung besteht. `
                        Im letzten fall waren es zufällig nur 10 Minuten….
                        (Meine Außenbeleuchtung sind alles GU-10 Tradfri Lampen und da fällt es auf wenn sie an bzw. aus bleiben)
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          4-Real
                          #111
                          Doofe kurze Frage: Hast du schon von IKEA eine Nachricht bekommen wegen den Fernbedienung und den Motion Sensor?
                          Wäre echt cool wenn man irgendwann mal von dem Bewegungssensor "Motion true / false" verwerten könnte. Geht ja momentan noch nicht so wie ich verstanden habe, oder?
                          Damit würde es dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben in Verbindung mit den Sensoren und der Fernbedienung.
