  4. Matter over Thread/Matter over Wlan Voraussetzung
42 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P Offline
    Pharao001
    moin,
    vorab die gute Nachricht: das geht!
    Die ioBroker-Bridge verwendet ein Test-/Entwicklungszertifikat, das wird zunächst von Home Assistant abgelehnt (Home Assistant debug: Device uses a test/development certificate. Enable the "Test Net DCL" option (--enable-test-net-dcl) to commission test or development devices).
    In Home Assistant: Einstellungen -> Apps -> Matter Server -> Konfiguration -> oben rechts ins Drei Punkte Menue ->
    in Yaml bearbeiten: enable_test_net_dcl: true (false in true ändern)!
    Das wars!
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pharao001
      moin,
      Das wars!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @Pharao001 sagte:
      ... ich Danke dir ganz ganz herzlich da hätte ich nie nachgeschaut und wäre da auch nicht drauf gekommen. Das war es bei mir stand auf false.
      Super Tip noch mal DANKE
      Herzliche Grüße aus Köln
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • P Offline
        Pharao001
        @fabio
        gerne.
        Da du auch eine Homeassistant Instanz am laufen hast, würde der temporäre Matter over Thread Workarround greifen.
        Im nächsten post werde ich eine kurze Anleitung beschreiben.
        • P Offline
          Pharao001
          Matter over Thread mit ioBroker und Sonoff Dongle-M (ESP-BR)
          Ziel
          Matter-over-Thread-Geräte z.B. Ikea Timmerflotte Sensor (Temp./ Luftfeuchtigk.), IKEA Grillpats (Steckdose) in ioBroker zu nutzen ohne in zusätzliches Border Router Equipment wie Apple HomePod, Google Nest Hub, Amazon Echo oder SmartThings Hub investieren zu müssen. Ich hatte noch einen Sonoff Dongle-M übrig der früher als Zigbee Koordinator genutzt wurde und inzwichen unter Euro 30,- zu bekommen ist.
          Schritt 1
          Sonoff Dongle-M mit ESP-BR Firmware flashen
          👉 https://github.com/Scoobler/esp-thread-br-sonoff-donglem
          Schritt 2
          ESP-BR einrichten (oder Voreinstellungen übernehmen)
          • Netzwerk konfigurieren
          • Thread-Netz erstellen
          • Funktion des Border Routers prüfen
          Schritt 3
          IPv6 Routing prüfen
          ioBroker läuft bei mir und einigen Kollegen als Proxmox VM. Eine Debian 13 VM machte IPv6 routing Probleme, bei drei weiteren Debian 12 VM's gab es keine Probleme.
          Schritt 4
          Thread Active Dataset und Network Name sichern
          (aus dem ESP-BR Webinterface.)
          Schritt 5
          Dataset und Network Name im ioBroker Matter Adapter eintragen.
          Schritt 6
          Matter Adapter konfigurieren.
          Schritt 7
          Ersten Pairing-Versuch über die ioBroker VISU durchführen.
          Falls bereits alles funktioniert:
          🎉 Fertig.
          Falls Android meldet
          „Dein Gerät benötigt einen Border Router."
          weiter mit Schritt 8.
          Schritt 8 (Workaround)
          Home Assistant (temporär) ausschließlich zur Synchronisierung der Thread-Zugangsdaten verwenden
          Es genügt eine minimale Home Assistant Installation mit:
          • Thread Integration
          • Matter Server
          • Home Assistant Companion App
          Es müssen
          • keine Geräte
          • keine Automatisierungen
          • keine Dashboards
          übernommen werden.
          Home Assistant wird ausschließlich als Hilfsmittel verwendet.
          Schritt 9
          In der Home Assistant Companion App
          Einstellungen
          → Companion App
          → Problemlösung
          → Thread-Zugangsdaten synchronisieren
          Schritt 10
          Jetzt erneut mit der ioBroker VISU pairen.
          Ergebnis
          Nach meinen Tests funktionierte dies anschließend auf
          • Sony Xperia 1V (Android15)
          • Vivo x300 (Android16)
          • Oppo Find x9 Ultra (Android 16)
          • zwei Samsung Android Tablets A7, S10 (Android 16)
          problemlos.
          • FabioF Fabio
            Schritt 1 Voraussetzungen
            • Du brauchst ein Handy/Tablet was im 2.4 GHZ Wlan deines Netzwerk angemeldet ist und zwar im selben wo auch dein Border Router drin ist (der sollte per Lan angebunden sein). Handy, Border Router, Tablets sollte auf dem aktuellen Software Stand sein.
              Hilfelink IPv6 Matter Adapter Iobroker
            • Weiterhin muss am Handy Bluetooth aktiviert sein. Ganz wichtig ist: das funktioniert nur mit aktivierten IPv6, schauen ob das im Router nicht blockiert, oder abgeschaltet ist, oder ob eine Firewall das verhindert.
            • Der Thread-Kanal ist 25 im 2.4 GHZ falls der bei euch durch den Internetrouter fest belegt ist ändert das um.
            • Falls das Handy sich nur mit 5 GHZ verbindet und es die selbe SSID hat wie das 2.4 GHZ, das 5 GHZ temporär im Internet Router deaktivieren.
            • Beim Pairing muss sich das Gerät in unmittelbarer Reichweite des Handys befinden. Bei der ersten Pairung, den aufgedruckten QR Code scannen, oder wenn nicht vorhanden den Zahlencode eingeben.
            • Der Pairing Vorgang kann bis zu drei Minuten dauern, Geduldig sein ist das 1. Gebot. Wenn das alles geklappt hat dem Gerät 10 - 20 Minuten Zeit geben, sich im Tread Netzwerk zu etablieren.
            • Falls das dann alles nichts hilft, die Geräte auf Werkseinstellungen setzen und danach Batterien, oder vom Netz trennnen für 1 Minute.
            • Wenn das auch nicht hilft einfach später noch mal versuchen, manchmal ist im Netzwerk viel los.
            • Wenn alle Stricke reißen Internet Router, Border Router, Handy Neustart durchführen.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            ... wer es noch nicht kennt:
            Die App [Thread Doctor] https://threaddoctor.app/
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              Ikea Matter Fans ;-) hier ein sehr interessanter Artikel von Caschys Blog von Carsten Knobloch.
              Ein Schelm der da was böses denkt oder? ;-))
              https://stadt-bremerhaven.de/ikea-ueberarbeitete-matter-hardware-fuer-sensoren-und-fernbedienungen-im-anflug/
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                @Fabio Danke!
                Das wird dann aber wohl kaum mit einem Firmwareupdate gelöst werden können 😂
                  @Fabio Danke!
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @Homoran sagte:
                  jo @homoran wie Recht du hast. ;-))
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    Guten Morgen IKEA-Fans,
                    der DUBBELKISEL ist nun auch in Deutschland verfügbar, zum Beispiel im IKEA Köln-Godorf.
                    [Achtung] Es gibt wohl Geräte, die keine eindeutige Seriennummer generieren. Das kann bei bestimmten Thread Border Routern zu Problemen führen, da dann die gleiche Seriennummer bei unterschiedlichen DUBBELKISEL-Treiber generiert wird.
                    Hab das getestet unter Home Assistent Green mit ZBT-2
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      Ein Jahr Matter-Frust und die "Rettung" durch Home Assistant: Mein Erfahrungsbericht
                      Knapp über ein Jahr ist es her, dass ich mit Matter angefangen habe. Als Ingo @apollon77 den Matter-Adapter herausbrachte, war ich sofort Feuer und Flamme.
                      Ich habe mein komplettes Smart Home auf Matter umgestellt. Meine Frau und ich haben bis heute sehr viel Geld für neue Geräte ausgegeben.
                      Da wir völlig von Apple überzeugt waren, haben wir uns sogar einen Apple TV 4K und drei HomePods Mini gekauft, ebenso eine neue Fritz!Box 7690 und einen Repeater 6000.
                      Das bittere Fazit seit diesem Tag:
                      Es gab nicht einen einzigen Tag, an dem das Matter-Zeug einmal richtig funktionierte. Ständig waren Geräte nicht erreichbar, Automationen wurden nicht ausgeführt, es gab Abbrüche beim Streaming und vieles mehr.
                      Meine Zusammenfassung: Was ihr unbedingt vermeiden solltet!
                      1. Komplexe Automationen bei Apple meiden: Ich hatte weit über 100 Automationen mit Kurzbefehlen aktiv. Das bringt das System garantiert zum Absturz.
                      2. Der Apple-TV- und HomePod-Konflikt: Es gibt massive Probleme, wenn der Apple TV am LAN-Kabel (Ethernet) hängt und die HomePods Mini im WLAN sind. Wenn dann einer der HomePods der "Leader" (Steuerzentrale) wird, kann es passieren, dass Steuerbefehle einfach nicht mehr umgesetzt werden.
                      3. Thread-Netzwerk-Scan in der Eve-App: Wer die Eve-App nutzt, sollte den Netzwerk-Scan unter Apple meiden. Auch das führt reproduzierbar zum Absturz. (Den Ikea Dirigera-Hub habe ich übrigens nach zwei Wochen Testen ebenfalls frustriert an Ikea zurückgegeben).
                      Wie ich das Problem gelöst habe
                      Zuerst habe ich die Eve-App gelöscht. Danach habe ich alle HomePods Mini aus dem WLAN genommen, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und erst einmal weggepackt.
                      Im Anschluss wurde der Apple TV für 10 Minuten vom Strom getrennt. Beim Wiedereinstecken baut sich das Thread-Netzwerk im Hintergrund komplett neu auf und es wird automatisch ein neuer Leader benannt.
                      Zusätzlich habe ich meine Automationen so gut es ging reduziert. Danach wurde alles wirklich viel besser – aber immer noch nicht perfekt.
                      Das Teilen von Geräten über mehrere "Fabrics" (also gleichzeitig mit Amazon Alexa, ioBroker, Apple Home etc.) ist auch keine gute Idee. Die Informationen werden auf den Geräten selbst gespeichert, die ihre Daten dann an drei verschiedene Zentralen funken müssen. Stellt euch vor, ihr habt wie ich 200 Geräte und jedes funkt parallel an Apple, Alexa und ioBroker oder Home Assistant etc. – das überlastet den Netzwerkverkehr (Traffic) extrem.
                      Der Wechsel zu Home Assistant
                      Weil ich ein Typ (64) bin, der Dinge mit eigenen Augen sehen muss, haben wir uns einen Home Assistant Green zum testen gekauft, später dann noch eine ZBT-2 Antenne dazu. Schon im Kleinen fiel uns auf: Home Assistant kann mit dem Datenverkehr bei Matter viel besser umgehen als Apple.
                      Also habe ich Stück für Stück alle Geräte zu Home Assistant umgezogen und aus Apple TV 4k gelöscht.
                      Home Assistant teilt sich jetzt das Thread-Netzwerk mit Apple. Im Moment ist Apple der Leader und Home Assistant fungiert als Border Router.
                      Die ZBT-2 Antenne von Home Assistant ist der Hammer – sie deckt unser gesamtes Haus und sogar einen Teil des Außenbereichs ab. Der Matter-Adapter in Home Assistant wird ja ebenfalls von Ingo @apollon77 programmiert und funktioniert einfach Spitzenklasse, ich Danke dir ganz herzlich dafür.
                      Beim Streaming gibt es jetzt überhaupt keine Ausfälle mehr. Matter-over-Thread funktioniert unter Home Assistant endlich genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe.
                      Mein Appell an euch
                      Glaubt nicht jeden "Mist", den die CSA (Connectivity Standards Alliance) oder die Hersteller versprechen. Ausgerechnet der größte Global Player – Apple – bekommt es nicht einmal hin, den neuen Matter-Standard ordentlich auf seinen Systemen auszurollen. Viele andere Hersteller bringen Geräte auf den Markt, und das war es dann: keine Firmware-Updates, keine Anpassungen mehr.
                      Aktuell sind es vor allem Ingo mit dem Matter-Adapter und – ja, ihr lest richtig – Ikea, die sich extrem bemühen, alles aktuell zu halten.
                      Das teilen mit Alexa hat übrigens auch mein Apple-Thread-Netzwerk zum Absturz gebracht. Alles Dinge die ich selber getestet habe.
                      Ich möchte mich hier auch ganz herzlich bei meiner Frau bedanken das sie das mitgemacht hat.
                      Mein Smart Home ist jetzt strikt in drei Bereiche aufgeteilt:
                      • ioBroker: Sicherheit und rechenintensive Skripte.
                      • Home Assistant: Automationen Licht, Steckdosen etc.
                      • Apple: Stellt nur noch das Thread-Netzwerk und die Leader-Funktion. (Natürlich gute Serien, Filme und Musik) ;-)
                      Herzliche Grüße aus Köln und ich hoffe es hilft euch ein wenig.
                      Fabio
                      PS: Und noch etwas, wenn ich den Matter Adapter in Home Assistant neu starte, dauert es keine 5 - 6 Minuten bis alle Geräte wieder zurück sind.
                      Bei Apple war daß ein Prozess, der mehrere Stunden gebraucht hat. Und danach musste ich viele Geräte mit Batterie neu starten damit sie zurück ins Thread kommen.
                      Iobroker:
