  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    #351
    Bei mir läuft die Firmware 5.12.0c auf den S20 seit zwei tagen ohne probleme
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      TimmBo
      #352
      Um 11h ist bei mir ein s20 ausgefallen.
      Hatte jetzt über 2 Wochen Ruhe.
      Habe nix geändert. Alle anderen 2x s20, 3x Basic laufen weiterhin ohne Probleme
      5.12.0a
      • C Offline
        consul58
        #353
        Nicht nur wir beschäftigen uns mit den Abbrüchen. Auch hier https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330 ist ein ellenlanges Issue (Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330), das sich mit diesem Problem beschäftigt. Ich befürchte, daß da noch einiges im Argen liegt. Oder?
        • F Offline
          Fritz
          #354
          Ich habe seit dem ich den repeater von der fritzbox entfernt habe keine andere Party mehr.
          Allerdings sind die beiden Touch die ich über blockly als Wechselschalter nutze wohl durcheinander gekommen und haben den ganzen log zugemüllt iobrocker Hatz Zuviel Ereignisse und die beiden Touch gingen sekündlich an und wieder aus einmal gab es wie ein maschinenfeuer aus einen der sonoffs. Hörte sich echt gefährlich an
          :lol:
          IoBroker auf meinem Raspberry3
            Balu0127
            #355
            Hab die Abbrüche auch immer wieder mal?
            Ist auch egal welche Firmware ich auf dem Sonoff drauf hab, es sind 20 von den Dingern im Haus verbaut.
            Alle mit unterschiedlicher Firmware, haben aber alle etwas gemeinsam fallen alle in unterschiedlichen Etappen aus! :twisted:
            Bin gespannt wie lange es dauert das die Dinger oder der Sonoff.0 Adapter Funktionieren!
            Kann nicht sagen das es am Adapter oder am Sonoff liegt.
            Hab auch schon die Sleep auf 0 gehabt und Domoticz aus dokumentiert usw. bringt nicht wirklich was.
            Hab jetzt bei Iobroker die Neustart versucht einzustellen für den Sonoff.0 Adapter.
            Hoffe mal richtig da Blick ich nicht durch, finde aber auch keine Beschreibung dafür.
            Bis dato geht es einigermaßen wenn ich Pech hab erwisch ich genau den neustart des Adpters, ist zwar keine endgültige Lösung aber es geht zumindest.
            Gibts eigentlich schon Anhaltspunkte was schief läuft?
            Interessant zu wissen ist auch noch benutzt ihr die Firm von Reloxx13 oder vom Arendst?
            • F Offline
              Fritz
              #356
              Firm von Arendst.
              Die Meldung von der anderen Party ist glaube ich was anderes.
              Bei mir hat sich dann immer der ganze Adapter verabschiedet. Da konnte ich nicht genau sagen welches der sonoffs das verursacht hatte
              :lol:
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #357
                So, nachdem ich von 5.12.0 auf 5.12.0c geflasht habe, laufen die Dinger seit 2 Tagen wieder störungsfrei. Davor waren es ca. 3 Monate mit 5.9.0 ohne Probleme.
                Die Teile sind bei mir an einem Fritz-Repeater 1450 der über Lankabel mit einer kdg 6490 Cable verbunden ist angemeldet.
                RSSI ist bei 42%
                Hardware:
                Odroid XU4 mit Lan-Anbindung
                Fritzbox 6490, FritzRepeater1450E
                FritzPowerline 1000E, mehrere D-Link 1GB Switches
                Software:
                Armbian 5.37
                Root auf 128GB Samsung SSD umgeswitcht
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #358
                  Das Problem mit den nicht reagierenden ESP's liegt nicht an Sonoff oder Tasmota.
                  Es ist ein Problem im ESP8266 Core.
                  Das Problem scheint größtenteils in der Arduino ESP8266 Core 2.4.0 RC2 behoben zu sein, diese ist aber noch ziemlich buggy …
                  Eine Lösung ist entweder von Extern regelmäßig die IP des ESp anzupingen, oder eventuell im Code einen Reconnect anzustoßen.
                  Regelmäßigen Timer setzen und dann nach Ablauf folgenden Befehl ausführen :
                  WiFi.reconnect();
                  Mittlerweile mache ich das nur noch alle 30 Minuten, die ersten Tests hatte ich noch alle 30 Sekunden.
                  Das Problem ist danach nicht mehr aufgetreten.
                  Tom
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    klassisch
                    #359
                    Vielen Dank für die Info!
                    Ich hatte bei meinen ESP8266 Programmen auch immer mal, daß sie irgendwann nicht mehr ansprechbar waren, wenn sie selbst nichts gesendet haben. Jetzt sorge ich bei den meisten dafür, daß mind alle 10 min ein Datum gesendet wird oder der Router angepingt wird. Wahrscheinlich könnte ich das Anpingen des Routers durch WiFi.reconnect(); ersetzen.
                    Meine Sonoffs laufen bisher ordentlich. Sie senden alle 5 oder 10 min Daten.
                      Balu0127
                      #360
                      @tomt
                      @TomT:
                      WiFi.reconnect();
                      Tom `
                      Wie hast du das genau gemacht würde mich interessieren, kannst für Pi3 bitte erklären wie das geht für Anfänger?
                      Danke schon mal :)
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #361
                        Ich bin mit meinem iobroker vom Raspi umgezogen auf ein Intel nuc.
                        Backup eingespielt und läuft soweit.
                        Leider läuft mein Sonoff Adapter nun nicht mehr.
                        Wird gelb und bleibt gelb. Was kann das sein?
                        Hab den Adapter schon gelöscht aber hat keine Besserung gebracht.
                        Jemand eine idee?
                        Gruß Danyel
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          klassisch
                          #362
                          Hat der neue Rechner eine andere IP-Adresse wie der alte? Und versuchen die Sonoffs vielleicht noch den alten Rechner anzufunken?
                          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #363
                            Ja hat eine neue ip
                            :roll: wie doof von mir
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #364
                              @Balu0127:
                              @tomt
                              Danke schon mal :) `
                              Habe ich in Tasmota noch nicht gemacht. Ich nutze dafür den klassischen Weg der Programmierung des ESP8266.
                              Dort ist es wirklich einfach, den WifiReconnect ist 1 Zeile Code.
                              Der andere Weg ist das PING
                              Das Anpingen geht in Homematic mit dem CuxD Ping Adapter, ich denke es wird beim IO Broker ebenfalls einen Adapter geben der den klassischen PIng beherrscht.
                              Wie gesagt ich nutze den Reconnect ohne PING …
                                Balu0127
                                #365
                                Danke werde es mal versuchen.
                                Einen ping adapter gibt es soweit ich weiß.
                                  klassisch
                                  #366
                                  Die other party Abbrüche haben definitiv mit der Verbindung zu tun. Habe einen S20, der bisher immer bestens mit ioBroker funktioniert hat, an einen zweiten Standort, ca. 100km weit weg und per VPN angebunden verbracht.
                                  Als die Fritzbox hier gerade den täglichen DSL Reconnect durchführte, wollte der Sonoff-Adapter den remote S20 connecten. Ca. 10 s. später wurde die verbindung geschlossen durch "other party".
                                  Der remote S20 hat noch regelmäßig seinen Status gesendet, was ioBroker auch richtig angezeigt hat.
                                  Eine Steuerung über ioBroker war nicht mehr möglich, über das Webinterface allerdings schon.
                                  Nach Adapter-Restart wieder alles i.O.
                                    Balu0127
                                    #367
                                    Hab jetzt Experimentiert mit dem Ping Adapter. Keine Verbesserung.
                                    Komischerweise funktionieren die Sonoff im Sonweb ohne Probleme. Dort werden die alle 15 Sekunden abgefragt ob an oder aus.
                                    Hab nur das Problem mit dem Sonoff.0 Adapter.
                                    Glaub schon langsam nicht mehr das es was mit Geräten zu tun hat?
                                    Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte?
                                      Arnulf
                                      #368
                                      sonweb?
                                      Was ist das denn?
                                        Master77
                                        #369
                                        Einfach eben googlen….. ;-)
                                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/SonWEB
                                        Gruß Markus
                                        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                                          TimmBo
                                          #370
                                          Hatte fast 3 Wochen ruhe aber jetzt sind die Sonoff wieder auf ner anderen Party :shock:
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.164 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.163 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.162 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.161 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.160 info Client [Radio_Kueche] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.235 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.234 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.233 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.232 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.231 info Client [Wandlampe_Kueche] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.752 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.751 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.750 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.749 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.748 info Client [Toaster] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.273 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.272 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.271 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.270 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.269 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.267 info Client [Radio_Bruno] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:10.163 info Client [Radio_Kueche] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:09.762 info Client [Wandlampe_Kueche] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:07.749 info Client [Radio_Bruno] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:06.844 info Client [Toaster] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.153 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.152 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.151 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.150 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.149 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.142 info Client [Radio_Bruno] closed
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:47.897 info Client [Radio_Bruno] connected
                                          ! admin.0 2018-03-01 18:34:05.625 info Repository received successfully.
                                          ! host.raspberrypi 2018-03-01 18:34:03.579 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          ! admin.0 2018-03-01 18:34:03.331 info Request actual repository…
                                          ! web.0 2018-03-01 18:01:52.643 info 2018-03-01T17:01:52.642Z Connected system.user.admin
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:43:04.909 info Client [Radio_Bruno] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.928 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.927 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.926 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.925 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.922 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.915 info Client [Radio_Bruno] closed
                                          ! web.0 2018-03-01 17:39:55.424 info 2018-03-01T16:39:55.424Z Connected system.user.admin
                                          ! web.0 2018-03-01 17:36:54.499 info 2018-03-01T16:36:54.499Z Connected system.user.admin
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.132 info Client [Terrasse_mitte] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.125 info Client [Musik_Wohnzimmer] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.077 info Client [Radio_Kueche] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.931 info Client [Radio_Bruno] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.919 info Client [Wandlampe_Wohnzimmer] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.814 info Client [Toaster] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.756 info Client [Disco] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.300 info Client [Wandlampe_Kueche] connected
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:29:56.008 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:29:55.871 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.5
                                          ! host.raspberrypi 2018-03-01 17:29:52.760 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 11701
                                          Hab alle 15 min nen ping auf alle Geräte. Im VIS werden alle Sonoff weiterhin Online angezeigt und sind über das Webif zu erreichen.
                                          Starte ich den Adapter neu sind alle wieder übern Broker erreichbar.
                                          Ich bin jetzt auch ratlos. :roll:
