  4. Load average am Anschlag -> Neustart
76 Beiträge 8 Kommentatoren 770 Aufrufe 6 Beobachtet
    schrieb zuletzt editiert von
    Die Werte unter system.host.... passen an mehreren Stellen nicht.
    Da läuft man dann bei der Fehlersuche einem Phantom nach.
    Z.b. freeMem
    Top
    Host
    Wenn ich den freemem einmal aus top greppe
    3. Gauge, 2. Reihe (hier sinkt der Wert tlw. in den roten Bereich
    Und mir dann den geloggten Wert ansehe, der allerdings aus system.host kommt
    rote Linie im ersten chart
    sieht man nie den Einbruch beim memFree
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      Gut, dann hätte ich schon fast gesagt - nutze mal Redis (deutlicher Performance-Boost und geringere CPU-Last insgesamt). ABER da dein RAM so schnell nahezu weg ist - bringt REDIS nichts. Wie groß ist SWAP? Zu RaspiOS kann ich nichts sagen da mein Hauptsystem aauf Ubuntu unterwegs ist (damals auch auf einem RPI4) umd OMV (RPI5) hat Debian drauf. Also da gibt es keine Auffälligkeiten.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        @Ro75 sagte:
        Hab ich deswegen viel früher in den images für schwachbrüstige SBC immer verwendet.
        Braucht man heute nicht mehr...hieß es dann.
        Auch wenn ich mich innerlich immer noch weigere das Problem in der Hardware zu suchen, wie wäre installation? (Viel zu lsnge her!)
        sudo apt install redis
        Oder redis-server? Oder?.?
        Und dann über
        iob setup custom auf r umstellen?
        States und objects?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          @OliverIO sagte:
          Redis geht leider nur als Ersatz für die aktuellen Daten, aber nicht für die history
          Danke!
          Das wollte ich noch nachfragen.
          @OliverIO sagte:
          Evtl doch mal an eine Datenbank denken
          Ich wollte nicht noch ein System pflegen.
          Bisher lief es ja über Jahre einwandfrei.
          Da muss zusätzlich noch irgendwas geändert worden sein.
          Wenn nicht am ioBroker, dann ggf. In der Speicherverwaltung von RaspiOS.
          @OliverIO sagte:
          Daher mal das syslog um den Absturz herum untersuchen
          Hatte ich ja schon
          https://forum.iobroker.net/post/1352625
          Der oom reaper schlägt zu
          Reichen 8GB schon nicht mehr aus?
          Das passiert anscheinend unmittelbar vor dem Absturz und wird wie du vermutet hast wohl nicht mehr geloggt.
          Auch heute morgen
          Iob war due ganze Nacht durchgelaufen, load 0-1, chart sah gut aus, das freeMem, war allerdings nahe 0. Dem hatte ich keine Bedeutung zugewiesen weil available noch gut 2GB waren.
          Beim anschließenden Versuch den hochauflösenden Chart zu öffnen knallte es.
          Nach Neustart war das freeMem wieder >1GB und man konnte machen was man wollte.
          Irgendwas stimmt mit der Speicherverwaltung nicht
          Die Summe Auslastung + frei ist immer zu hoch
          schrieb zuletzt editiert von paul53
          @Homoran [sagte]:
          Mit oder ohne Lüfter?
          Da sicherlich auch der darzustellende Zeitraum recht groß ist (> 1 h), werden sehr viele Daten von der SD-Card gelesen (IO), die vermutlich irgendwo im RAM gepuffert werden.
            @Ro75 sagte:
            Und dann über
            States und objects?
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @Homoran musst du mal schauen wie genau die installation ist. Auf alle Fälle beides umstellen. NUR wenn dir der RAM ausgeht, wird die ggfs. Redis crashen und deine Daten, sofern Redis sie nach Konfig, noch nicht auf deinem Datenträger gespeichert hat, verloren sind. Was SWAP angeht. Da gibt es unterschiedlichste Ansichten, wie Redis. Fakt ist, bei mir hat jedes Gerät eine SWAP in der Größe 50% vom RAM. Wenn gebraucht OK, wenn nicht auch OK.
            Ro75.
              @Homoran [sagte]:
              @paul53 sagte:
              ohne Lüfter?
              Und
              @paul53 sagte:
              Da wird ja auf jeden Fall die Aggregation stattfinden
                Der Umzug der history auf due SSD hat erwartungsgemäß leider nicht wirklich funktioniert.
                2026-08-29 09:28:04.892  - error: history.0 (10517) Cannot store file /mnt/usbplatte/archiv/backup_history/20260829/history.Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/archiv/backup_history/20260829/history.Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch.json'
                Da fehlen mir Grundlagen
                paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran [sagte]: Der Umzug der history auf due SSD hat erwartungsgemäß leider nicht wirklich funktioniert.
                  Offenbar hat der user "iobroker" keine Schreibrechte auf das Verzeichnis.
                  Weshalb "/mnt/usbplatte/archiv/backup_history" und nicht "/mnt/usbplatte/data/history"?
                  @Homoran sagte in Load average am Anschlag -> Neustart:
                  sudo chmod +w /mnt/usbplatte/data/history
                  erlaubt allen Usern das Schreiben in das Verzeichnis.
                    @paul53 sagte:
                    Weil ich das schon alles als backup dort angelegt hatte.
                    ...und ich bekam auch nicht als user per sftp wegen der Rechte auf /opt/iobroker/iobroker-data/ history die Ordner verdchoben und gelöscht. Da musste ich es per console mit sudo cp... machen.
                    Mangels wissens und Routine habe ich mir dann in beiden Verzeichnissen die gesicherten Daten von 2021 und 22 gelöscht.
                    Nicht wirklich schlimm, wollte das aber mit den aktuellen Daten nich auch noch riskieren.
                    @paul53 sagte:
                    DANKE!
                    Das versuch ich dann
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                      @Homoran
                      Der Mount muss für den User iobroker verfügbar sein.
                      Mit
                      sudo -u iobroker bash
                      Kannst du mit der Konsole (am prompt steht dann iobroker, anstatt deines normalen Users) schauen ob der Mount sichtbar ist
                      Ansonsten dann die Rechte des Mount Verzeichnis anpassen
                      Wenn tatsächlich der Gesamtspei her das Problem ist, wird Redis und Datenbank das Problem uU nicht verbessern.
                      Beide benötigen ebenfalls RAM, was dann wiederum dem iobroker fehlt.
                      Wenn du noch deinen alten pi hast, könntest du die history dorthin auslagern. Bei bspw dem mysql Adapter gibst du dann nicht localhost an sondern die Adresse des anderen Geräts an.
                      Dann findet dorthin nur noch netzverkehr statt.
                      Es kommt allerdings auch darauf an wie die Adapter oder Admin optimiert sind. Letztens habe ich hier ein Bericht gelesen, was auch mit aggregation von history und influx zu tun hatte.
                      Da hat sich gezeigt, das versucht worden ist alle Daten (seit 1999) zu laden, obwohl nur die letzten 24h gefragt wurden.
                      Wenn das sehr viel ist und die aggregation selbst in JavaScript gemacht wird ist das problematisch.
                      https://forum.iobroker.net/topic/85203/gelöst-ram-läuft-beim-öffnen-der-verlaufsdaten-voll/7?_=1787996576164
                      Leider finde ich die codestelle nicht mehr um zu schauen ob der history Adapter mit beteiligt ist, evtl ist es auch schon behoben, Version dürft aber noch nicht live sein.
                      @marc-berg
                      Weißt du noch wo das war?
                      Zum Thema ram werte stimmen nicht
                      Ich vermute, der iobroker kann da auch nur die systemdienste fragen. Da der ram bedarf je Prozess in Millisekunden sich ändert, kann er nur verzögert betrachten. Bei vielen Prozessen können sich kleine Abweichungen mathematisch aufsummieren.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        @paul53 klappt leider auch nicht
                        2026-08-29 12:10:46.863  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell.json'
                        2026-08-29 12:10:46.921  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json'
                        2026-08-29 12:10:46.949  - info: history.0 (8573) Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json"
                        2026-08-29 12:10:46.950  - error: history.0 (8573) Cannot delete file "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json": Error: EACCES: permission denied, unlink '/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json'
                        2026-08-29 12:10:46.956  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json'
                        2026-08-29 12:10:46.994  - info: history.0 (8573) Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json"
                        2026-08-29 12:10:46.995  - error: history.0 (8573) Cannot delete file "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json": Error: EACCES: permission denied, unlink '/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json'
                        2026-08-29 12:10:47.003  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1.json: Error
                        Erst fehler beim löschen, han dann noch chmod +x gemacht.
                        Hilft aber anscheinend für die Unterverzeichnisse nicht.
                        Eine recursive Ausführung hab ich nicht hinbekommen
                        • OliverIOO OliverIO
                          @Homoran
                          Mit
                          @marc-berg
                          schrieb zuletzt editiert von Homoran
                          @oliverio
                          Erst mal danke für die Grundlagen!
                          Backitup schreibt auf den mount!
                          Schon beim alten pi5
                          EDIT:
                          puh@BrokerRaspi:/ $ sudo -u iobroker bash
                          iobroker@BrokerRaspi:/ $ mount
                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                          udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4088272k,nr_inodes=255517,mode=755)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1651184k,mode=755)
                          /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                          none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2585)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                          fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          /dev/nvme0n1p1 on /mnt/usbplatte type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
                          /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                          tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
                          binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                          tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                          tmpfs on /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=825584k,nr_inodes=206396,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                          Der mount (/mnt/usbplatte) ist sichtbar
                          @OliverIO sagte:
                          Da bin ich auch weitergekommen!
                          Es gibt zwei Datenpunkte mit einer irreführenden Bezeichnung!
                          Einmal freeMem und einmal memAvailable
                          Beides sind anscheinend Werte für available, ermittelt über verschiedene Methoden
                            #66
                            @Homoran [sagte]: Eine recursive Ausführung hab ich nicht hinbekommen
                            Ändere mal rekursiv den Besitzer aller Dateien in "iobroker".
                            sudo chown -R iobroker /mnt/usbplatte/data/history
                              #67
                              @paul53 sagte:
                              rekursiv
                              Mit großem R 🤦
                                #68
                                @paul53 aber hilft auch nicht
                                history.0
                                2026-08-29 12:32:21.369	warn	Error reading data directory /mnt/usbplatte/data/history/: Error: EACCES: permission denied, scandir '/mnt/usbplatte/data/history/'
                                DANKE euch allen
                                Muss jetzt mal was anderes machen
                                  history.0
                                  DANKE euch allen
                                  #69
                                  @Homoran [sagte]:
                                  Was sagt?
                                  ls -l /mnt/usbplatte/data
                                    @Homoran [sagte]:
                                    Was sagt?
                                    #70
                                    @paul53 sagte:
                                    @Homoran [sagte]:
                                    Was sagt?
                                    puh@BrokerRaspi:/ $ ls -l /mnt/usbplatte/data
                                    total 40
                                    d-wx-wx--x 1335 iobroker puh 36864 Aug 29 12:07 history
                                    Falsche Gruppe?
                                    Edit
                                    ...und kein r 😱
                                      @paul53 sagte:
                                      @Homoran [sagte]:
                                      Was sagt?
                                      total 40
                                      Falsche Gruppe?
                                      Edit
                                      ...und kein r 😱
                                      #71
                                      @Homoran [sagte]: kein r
                                      sudo chmod +r /mnt/usbplatte/data/history
                                      Das Plus vor dem r nicht vergessen!
                                      Es ist wohl beim Versuch der rekursiven Änderung (-r statt -R) verschwunden?
                                        #72
                                        @paul53 sagte:
                                        Aaah!
                                        Ja, das wird's sein
                                        Bis gleich
                                        puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chmod +r /mnt/usbplatte/data/history
                                        total 40
                                        drwxrwxr-x 1335 iobroker puh 36864 Aug 29 12:07 history
                                        Ich stell nochmal die Verzeichnisse in history um
                                        EDIT:
                                        Sieht gut aus
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:22:34.174	info	enabled logging of system.host.ioBrokerpi5.outputCount (Count=474), Alias=true
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:22:46.277	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:23:43.109	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:23:43.190	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:23:43.245	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:23:43.275	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Wirkungsgrad.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:23:43.772	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:23:57.345	info	Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch.json"
                                        history.0
                                        2026-08-29 13:24:10.341	info	Delete old history
                                        Danke!
                                        Mal sehen ob das was hilft
                                          #73
                                          @paul53 es läuft!
                                          Für @oliverio
                                          Werde ich jetzt mal das memFree im Auge behalten.
                                          Ich denke das ist bei schnellem Speicherbedarf das entscheidende
                                          Und dass es jetzt endlich auf der SSD ist sieht man hier
                                          dass es sich da auf eine aktuelle Uhrzeit ändert
                                          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
