  4. Load average am Anschlag -> Neustart
76 Beiträge 8 Kommentatoren 770 Aufrufe 6 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Verlagere doch das History-Verzeichnis auf die SSD (Link).
    Denke ich auch drüber nach!
    Abgesehen von dem damit verbundenen Ende des Dauerexperiments, muss mich da noch einarbeten, wie das zu machen sei.
    Einfach den Pfad ändern hilft ja wohl nicht.
    Da muss ich wohl die Daten erst nach z.B. /mnt/Platte/data/history verschieben
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von
    @Homoran
    Evtl doch mal an eine Datenbank denken
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
    Eine Datenbank geht etwas sorgsamer mit System Ressourcen um.
    Der history Adapter hat ja für jeden Datenpunkt ein Verzeichnis.
    Darin ist für jeden Tag eine Datei.
    Bei jedem Mal einen Wert historisieren bedeutet das Datei öffnen, lesen, Daten anpassen, schreiben.
    Das selbenpassiert parallel mit der states.jsonl für den aktuellen Wert.
    Eine Datenbank lebt mit den gerade Interessanten hauptsächlich im Speicher. Schreiben findet dann einnwenigbzeitverzögert dann optimiert nicht pro Wert sondern gesammelt statt.
    Redis geht leider nur als Ersatz für die aktuellen Daten, aber nicht für die history
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      @OliverIO sagte:
      Danke!
      Das wollte ich noch nachfragen.
      @OliverIO sagte:
      Ich wollte nicht noch ein System pflegen.
      Bisher lief es ja über Jahre einwandfrei.
      Da muss zusätzlich noch irgendwas geändert worden sein.
      Wenn nicht am ioBroker, dann ggf. In der Speicherverwaltung von RaspiOS.
      @OliverIO sagte:
      Daher mal das syslog um den Absturz herum untersuchen
      Hatte ich ja schon
      https://forum.iobroker.net/post/1352625
      Der oom reaper schlägt zu
      Reichen 8GB schon nicht mehr aus?
      Das passiert anscheinend unmittelbar vor dem Absturz und wird wie du vermutet hast wohl nicht mehr geloggt.
      Auch heute morgen
      Iob war due ganze Nacht durchgelaufen, load 0-1, chart sah gut aus, das freeMem, war allerdings nahe 0. Dem hatte ich keine Bedeutung zugewiesen weil available noch gut 2GB waren.
      Beim anschließenden Versuch den hochauflösenden Chart zu öffnen knallte es.
      Nach Neustart war das freeMem wieder >1GB und man konnte machen was man wollte.
      Irgendwas stimmt mit der Speicherverwaltung nicht
      Die Summe Auslastung + frei ist immer zu hoch
        Die Werte unter system.host.... passen an mehreren Stellen nicht.
        Da läuft man dann bei der Fehlersuche einem Phantom nach.
        Z.b. freeMem
        Top
        Host
        Wenn ich den freemem einmal aus top greppe
        3. Gauge, 2. Reihe (hier sinkt der Wert tlw. in den roten Bereich
        Und mir dann den geloggten Wert ansehe, der allerdings aus system.host kommt
        rote Linie im ersten chart
        sieht man nie den Einbruch beim memFree
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Gut, dann hätte ich schon fast gesagt - nutze mal Redis (deutlicher Performance-Boost und geringere CPU-Last insgesamt). ABER da dein RAM so schnell nahezu weg ist - bringt REDIS nichts. Wie groß ist SWAP? Zu RaspiOS kann ich nichts sagen da mein Hauptsystem aauf Ubuntu unterwegs ist (damals auch auf einem RPI4) umd OMV (RPI5) hat Debian drauf. Also da gibt es keine Auffälligkeiten.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            @Ro75 sagte:
            Hab ich deswegen viel früher in den images für schwachbrüstige SBC immer verwendet.
            Braucht man heute nicht mehr...hieß es dann.
            Auch wenn ich mich innerlich immer noch weigere das Problem in der Hardware zu suchen, wie wäre installation? (Viel zu lsnge her!)
            sudo apt install redis
            Oder redis-server? Oder?.?
            Und dann über
            iob setup custom auf r umstellen?
            States und objects?
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              @OliverIO sagte:
              Danke!
              @OliverIO sagte:
              @OliverIO sagte:
              Hatte ich ja schon
              Auch heute morgen
              schrieb zuletzt editiert von paul53
              @Homoran [sagte]:
              Mit oder ohne Lüfter?
              Da sicherlich auch der darzustellende Zeitraum recht groß ist (> 1 h), werden sehr viele Daten von der SD-Card gelesen (IO), die vermutlich irgendwo im RAM gepuffert werden.
                @Ro75 sagte:
                Und dann über
                States und objects?
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @Homoran musst du mal schauen wie genau die installation ist. Auf alle Fälle beides umstellen. NUR wenn dir der RAM ausgeht, wird die ggfs. Redis crashen und deine Daten, sofern Redis sie nach Konfig, noch nicht auf deinem Datenträger gespeichert hat, verloren sind. Was SWAP angeht. Da gibt es unterschiedlichste Ansichten, wie Redis. Fakt ist, bei mir hat jedes Gerät eine SWAP in der Größe 50% vom RAM. Wenn gebraucht OK, wenn nicht auch OK.
                Ro75.
                  @Homoran [sagte]:
                  @paul53 sagte:
                  ohne Lüfter?
                  Und
                  @paul53 sagte:
                  Da wird ja auf jeden Fall die Aggregation stattfinden
                    Der Umzug der history auf due SSD hat erwartungsgemäß leider nicht wirklich funktioniert.
                    2026-08-29 09:28:04.892  - error: history.0 (10517) Cannot store file /mnt/usbplatte/archiv/backup_history/20260829/history.Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/archiv/backup_history/20260829/history.Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch.json'
                    Da fehlen mir Grundlagen
                    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran [sagte]: Der Umzug der history auf due SSD hat erwartungsgemäß leider nicht wirklich funktioniert.
                      Offenbar hat der user "iobroker" keine Schreibrechte auf das Verzeichnis.
                      Weshalb "/mnt/usbplatte/archiv/backup_history" und nicht "/mnt/usbplatte/data/history"?
                      @Homoran sagte in Load average am Anschlag -> Neustart:
                      sudo chmod +w /mnt/usbplatte/data/history
                      erlaubt allen Usern das Schreiben in das Verzeichnis.
                        @paul53 sagte:
                        Weil ich das schon alles als backup dort angelegt hatte.
                        ...und ich bekam auch nicht als user per sftp wegen der Rechte auf /opt/iobroker/iobroker-data/ history die Ordner verdchoben und gelöscht. Da musste ich es per console mit sudo cp... machen.
                        Mangels wissens und Routine habe ich mir dann in beiden Verzeichnissen die gesicherten Daten von 2021 und 22 gelöscht.
                        Nicht wirklich schlimm, wollte das aber mit den aktuellen Daten nich auch noch riskieren.
                        @paul53 sagte:
                        DANKE!
                        Das versuch ich dann
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                          @Homoran
                          Der Mount muss für den User iobroker verfügbar sein.
                          Mit
                          sudo -u iobroker bash
                          Kannst du mit der Konsole (am prompt steht dann iobroker, anstatt deines normalen Users) schauen ob der Mount sichtbar ist
                          Ansonsten dann die Rechte des Mount Verzeichnis anpassen
                          Wenn tatsächlich der Gesamtspei her das Problem ist, wird Redis und Datenbank das Problem uU nicht verbessern.
                          Beide benötigen ebenfalls RAM, was dann wiederum dem iobroker fehlt.
                          Wenn du noch deinen alten pi hast, könntest du die history dorthin auslagern. Bei bspw dem mysql Adapter gibst du dann nicht localhost an sondern die Adresse des anderen Geräts an.
                          Dann findet dorthin nur noch netzverkehr statt.
                          Es kommt allerdings auch darauf an wie die Adapter oder Admin optimiert sind. Letztens habe ich hier ein Bericht gelesen, was auch mit aggregation von history und influx zu tun hatte.
                          Da hat sich gezeigt, das versucht worden ist alle Daten (seit 1999) zu laden, obwohl nur die letzten 24h gefragt wurden.
                          Wenn das sehr viel ist und die aggregation selbst in JavaScript gemacht wird ist das problematisch.
                          https://forum.iobroker.net/topic/85203/gelöst-ram-läuft-beim-öffnen-der-verlaufsdaten-voll/7?_=1787996576164
                          Leider finde ich die codestelle nicht mehr um zu schauen ob der history Adapter mit beteiligt ist, evtl ist es auch schon behoben, Version dürft aber noch nicht live sein.
                          @marc-berg
                          Weißt du noch wo das war?
                          Zum Thema ram werte stimmen nicht
                          Ich vermute, der iobroker kann da auch nur die systemdienste fragen. Da der ram bedarf je Prozess in Millisekunden sich ändert, kann er nur verzögert betrachten. Bei vielen Prozessen können sich kleine Abweichungen mathematisch aufsummieren.
                          Links im Profil
                            @paul53 klappt leider auch nicht
                            2026-08-29 12:10:46.863  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell.json'
                            2026-08-29 12:10:46.921  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json'
                            2026-08-29 12:10:46.949  - info: history.0 (8573) Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json"
                            2026-08-29 12:10:46.950  - error: history.0 (8573) Cannot delete file "/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json": Error: EACCES: permission denied, unlink '/mnt/usbplatte/data/history/20240828/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell.json'
                            2026-08-29 12:10:46.956  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json: Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json'
                            2026-08-29 12:10:46.994  - info: history.0 (8573) Delete old history "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json"
                            2026-08-29 12:10:46.995  - error: history.0 (8573) Cannot delete file "/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json": Error: EACCES: permission denied, unlink '/mnt/usbplatte/data/history/20260826/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.DC1Spannung.json'
                            2026-08-29 12:10:47.003  - error: history.0 (8573) Cannot store file /mnt/usbplatte/data/history/20260829/history.Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1.json: Error
                            Erst fehler beim löschen, han dann noch chmod +x gemacht.
                            Hilft aber anscheinend für die Unterverzeichnisse nicht.
                            Eine recursive Ausführung hab ich nicht hinbekommen
                              @Homoran
                              Mit
                              @marc-berg
                              schrieb zuletzt editiert von Homoran
                              @oliverio
                              Erst mal danke für die Grundlagen!
                              Backitup schreibt auf den mount!
                              Schon beim alten pi5
                              EDIT:
                              puh@BrokerRaspi:/ $ sudo -u iobroker bash
                              iobroker@BrokerRaspi:/ $ mount
                              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              proc on /proc type proc (rw,relatime)
                              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4088272k,nr_inodes=255517,mode=755)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
                              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1651184k,mode=755)
                              /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                              none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2585)
                              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              /dev/nvme0n1p1 on /mnt/usbplatte type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
                              /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                              tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
                              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                              tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                              tmpfs on /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=825584k,nr_inodes=206396,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                              Der mount (/mnt/usbplatte) ist sichtbar
                              @OliverIO sagte:
                              Da bin ich auch weitergekommen!
                              Es gibt zwei Datenpunkte mit einer irreführenden Bezeichnung!
                              Einmal freeMem und einmal memAvailable
                              Beides sind anscheinend Werte für available, ermittelt über verschiedene Methoden
                                #66
                                @Homoran [sagte]: Eine recursive Ausführung hab ich nicht hinbekommen
                                Ändere mal rekursiv den Besitzer aller Dateien in "iobroker".
                                sudo chown -R iobroker /mnt/usbplatte/data/history
                                  #67
                                  @paul53 sagte:
                                  rekursiv
                                  Mit großem R 🤦
                                    #68
                                    @paul53 aber hilft auch nicht
                                    history.0
                                    2026-08-29 12:32:21.369	warn	Error reading data directory /mnt/usbplatte/data/history/: Error: EACCES: permission denied, scandir '/mnt/usbplatte/data/history/'
                                    DANKE euch allen
                                    Muss jetzt mal was anderes machen
                                      history.0
                                      DANKE euch allen
                                      #69
                                      @Homoran [sagte]:
                                      Was sagt?
                                      ls -l /mnt/usbplatte/data
                                        @Homoran [sagte]:
                                        Was sagt?
                                        #70
                                        @paul53 sagte:
                                        @Homoran [sagte]:
                                        Was sagt?
                                        puh@BrokerRaspi:/ $ ls -l /mnt/usbplatte/data
                                        total 40
                                        d-wx-wx--x 1335 iobroker puh 36864 Aug 29 12:07 history
                                        Falsche Gruppe?
                                        Edit
                                        ...und kein r 😱
                                          @paul53 sagte:
                                          @Homoran [sagte]:
                                          Was sagt?
                                          total 40
                                          Falsche Gruppe?
                                          Edit
                                          ...und kein r 😱
                                          #71
                                          @Homoran [sagte]: kein r
                                          sudo chmod +r /mnt/usbplatte/data/history
                                          Das Plus vor dem r nicht vergessen!
                                          Es ist wohl beim Versuch der rekursiven Änderung (-r statt -R) verschwunden?
