  4. unregelmäßig Unmotivierter Neustart aller Instanzen
30 Beiträge 6 Kommentatoren 458 Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Nach iob diag sind die Platten nicht voll
    Ist das eine Master/Slave Installation, oder sind die beiden Instanzen unabhängig voneinander?
    Edit - steht ja in der Threaderöffnung.
    Mit der Architektur von Master/Slave bei Iobroker kenne ich mich nicht aus.
    Kannst Du beim Slave auch mal ein iob diag machen (weiß aber nicht, ob das überhaupt möglich ist)
    reutli
    @MartinP sagte:
    here you are:
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    System was installed 1051 days ago (on 2023-10-10).
    Systemuptime and Load:
     11:14:57 up 16 days, 18:24,  1 user,  load average: 1.81, 1.97, 1.00
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-08-26 11:14:57 CEST
               Universal time: Wed 2026-08-26 09:14:57 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:		Unknown
    Display-Manager: 	Not found
    Desktop:
    Session:		tty
    Boot Target: 		multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            949M        586M        124M        4.4M        307M        362M
    Swap:           209M        132M         77M
    Total:          1.2G        718M        201M
    Active iob-Instances: 	46
              905 M total memory
              559 M used memory
              183 M active memory
              496 M inactive memory
              118 M free memory
               36 M buffer memory
              257 M swap cache
              199 M total swap
              126 M used swap
               73 M free swap
    top - 11:14:58 up 16 days, 18:24,  1 user,  load average: 1.81, 1.97, 1.00
    Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  1.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    905.1 total,    117.8 free,    559.6 used,    294.2 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,     73.8 free,    126.2 used.    345.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  316M     0  316M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     182M  5.8M  176M   4% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  6.5G  6.9G  49% /
    tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     453M  840K  452M   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    [Sun Aug  9 16:50:06 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Aug  9 16:50:10 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.7G	/var/
    756M	/var/cache
    749M	/var/cache/apt
    617M	/var/cache/apt/archives
    588M	/var/log
    Archived and active journals take up 591.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.5M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    3.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    3.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport
    1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings-cpp
    284K	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/darwin-x64+arm64/node.napi.node
    224K	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/win32-x64/node.napi.node
    216K	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-addon-api/napi-inl.h
    176K	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings-cpp/prebuilds/win32-ia32/node.napi.node
    172K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_HERMES_USB_DONGLE_1712003-if00-port0
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    tcp
    No nvbackup.json found.
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        tcp://192.168.13.27:6638            -                                   tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs		v22.23.2
    /usr/bin/node		v22.23.2
    /usr/bin/npm		10.9.8
    /usr/bin/npx		10.9.8
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.23.2-1nodesource1
      Candidate: 22.23.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.23.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.23.1-1nodesource1 1001
         22.23.0-1nodesource1 1001
         22.22.3-1nodesource1 1001
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1448738)
    iobroker-master     iobroker-master (version: 7.2.2, hostname: iobroker-master, alive, uptime: 73343)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.2.2
    admin: 		"admin" not found
    javascript: 	"javascript" not found
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-master                          - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-master                          -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-master                          -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : iobroker-master                          -  enabled, port: 8443
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-master                          -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-master                          -  enabled, port: tcp://192.168.13.27:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                   │ name                  │ version        │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'               │ 'admin'               │ '7.8.23'       │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'              │ 'alexa2'              │ '3.28.3'       │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'       │ 'alias-manager'       │ '2.1.0'        │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.backitup'            │ 'backitup'            │ '3.3.17'       │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.device-watcher'      │ 'device-watcher'      │ '2.15.5'       │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.devices'             │ 'devices'             │ '1.2.14'       │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.discovery'           │ 'discovery'           │ '5.0.0'        │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.ds18b20'             │ 'ds18b20'             │ '3.1.1'        │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.email'               │ 'email'               │ '2.0.4'        │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.feiertage'           │ 'feiertage'           │ '1.4.0'        │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.flot'                │ 'flot'                │ '1.12.0'       │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.followthesun'        │ 'followthesun'        │ '0.5.3'        │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.fronius'             │ 'fronius'             │ '2.2.0'        │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.history'             │ 'history'             │ '4.0.0'        │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.hm-rega'             │ 'hm-rega'             │ '5.1.0'        │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.hm-rpc'              │ 'hm-rpc'              │ '3.0.1'        │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.husqvarna-automower' │ 'husqvarna-automower' │ '0.4.0'        │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.ical'                │ 'ical'                │ '1.21.0'       │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.influxdb'            │ 'influxdb'            │ '4.0.2'        │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.iot'                 │ 'iot'                 │ '6.0.3'        │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.jarvis'              │ 'jarvis'              │ '3.1.9-beta.2' │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.javascript'          │ 'javascript'          │ '9.0.18'       │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.linkeddevices'       │ 'linkeddevices'       │ '1.5.5'        │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.modbus'              │ 'modbus'              │ '8.0.3'        │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.mqtt'                │ 'mqtt'                │ '6.1.4'        │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.node-red'            │ 'node-red'            │ '6.0.7'        │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.nut'                 │ 'nut'                 │ '1.7.0'        │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.panasonic-viera'     │ 'panasonic-viera'     │ '2.1.0'        │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.pushover'            │ 'pushover'            │ '5.0.0'        │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.ring'                │ 'ring'                │ '6.4.0'        │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.scenes'              │ 'scenes'              │ '4.0.4'        │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.schoolfree'          │ 'schoolfree'          │ '2.0.0'        │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.shelly'              │ 'shelly'              │ '10.6.1'       │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.signal-cmb'          │ 'signal-cmb'          │ '0.3.0'        │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.smartgarden'         │ 'smartgarden'         │ '2.0.1'        │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.socketio'            │ 'socketio'            │ '7.1.3'        │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.sonoff'              │ 'sonoff'              │ '3.3.0'        │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.terminal'            │ 'terminal'            │ '1.0.0'        │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.text2command'        │ 'text2command'        │ '4.0.0'        │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.trashschedule'       │ 'trashschedule'       │ '5.3.0'        │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.tuya'                │ 'tuya'                │ '3.17.0'       │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.unifi-network'       │ 'unifi-network'       │ '1.4.0'        │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'       │ 'vis-hqwidgets'       │ '1.6.1'        │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.web'                 │ 'web'                 │ '8.0.0'        │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'        │ 'whatsapp-cmb'        │ '0.3.0'        │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.ws'                  │ 'ws'                  │ '4.1.0'        │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.yahka'               │ 'yahka'               │ '1.1.5'        │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.zigbee'              │ 'zigbee'              │ '3.3.5'        │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Objects and States
    Objects: 	16729
    States: 	13993
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=483,fd=12))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:54036      0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=483,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0                  *:mdns             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=483,fd=13))
    udp   UNCONN 0      0                  *:43416            *:*    users:(("avahi-daemon",pid=483,fd=15))
    tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1880       0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1077,fd=24))
    tcp   LISTEN 0      20         127.0.0.1:smtp       0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=994,fd=5))
    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh        0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=735,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      20             [::1]:smtp          [::]:*    users:(("exim4",pid=994,fd=6))
    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh           [::]:*    users:(("sshd",pid=735,fd=7))
    2026-08-26 00:11:55.864  - info: host.iobroker instance "system.adapter.backitup.3" disabled via .alive
    2026-08-26 00:11:55.927  - info: host.iobroker "system.adapter.backitup.3" disabled
    2026-08-26 00:11:55.928  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.3 (force=false, process=true)
    2026-08-26 00:11:55.945  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.3 send kill signal
    2026-08-26 00:11:55.962  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.3 (force=false, process=true)
    2026-08-26 00:11:55.938  - info: backitup.3 (26387) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-08-26 00:11:55.974  - info: backitup.3 (26387) cleaned everything up...
    2026-08-26 00:11:55.976  - info: backitup.3 (26387) terminating
    2026-08-26 00:11:55.983  - info: backitup.3 (26387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-08-26 00:11:55.990  - info: backitup.3 (26387) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-08-26 00:11:56.018  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.3 send kill signal
    2026-08-26 00:11:56.479  - info: backitup.3 (26387) terminating
    2026-08-26 00:11:56.480  - info: backitup.3 (26387) terminating
    2026-08-26 00:11:56.939  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • arteckA arteck
      platte voll ??
      reutli
      @arteck sagte:
      platte voll ??
      nope
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Sowohl im Slave, als auch im Master sieht, was die Dateisysteme angeht alles in Ordnung aus.
        Meine Vermutung war, dass beim Abgleich der States zwischen Master und Slave irgendetwas klemmt, und dann für die Zeit die Datenbank für den Master nicht erreichbar ist.
        Ist aber nach dem, was das iob diag des Slave ergeben hat weniger wahrscheinlich
        Vielleicht mal auf Verdacht den Slave neu starten - oder besteht das Problem schon länger als 16 Tage (da wurde der Slave-Host wohl neu gestartet)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          reutli
          @MartinP sagte:
          Kann ich machen, aber woher kommt die Annahme, dass es am Slave liiegen könnte, wenn der Master die Grätsche macht bzw. keinen Datenbankzugriff mehr hinbekommt?
          Das Problem besteht seit mehreren Wochen, aber sproradisch und plötzlich.
          • R reutli
            @MartinP sagte:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @reutli
            Zeigen die Logs genau den Zeitpunkt eines Absturzes?
            Oder ist es nur beispielhaft für die Art der Fehler, die du siehst?
            Versuche mal ungefähr den Zeitpunkt des Absturzes zu ermitteln und suche die Stelle, an der dann vermehrt die Fehler auftauchen.
            Der Zeitpunkt des Absturzes plus sagen wir mal 10-20 Sekunden davor und 10 Sekunden danach sind interessant.
            Zusätzlich wäre gut, den RAM Verbrauch zu tracken.
            Im Experten Modus in den Objekten, gibt es dann den Systemdatenpunkt. Darunter findest du datenpunkte bei denen der ioBroker das regelmäßig schreibt, da einen historisieren.
            Das sieht man zum einen, wann wirklich ein Absturz war und zum Ende kann man sich das schön grafisch darstellen lassen.
            Weitere Ursachen, könnten Netzteil oder System Hardware generell sein.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @reutli
              reutli
              @OliverIO sagte:
              @reutli
              Ja
              Nein
              Im Log sieht man exakt, wann die ersten Ausfälle beginnen und dann starten auf dem Master alle Adapter der Reihe nach neu.
              Absturz fängt um 2026-08-25 14:53:22.828 an:
              2026-08-25 14:53:13.086 - info: admin.1 (242092) Request actual repository...
              2026-08-25 14:53:13.323 - info: host.iobroker-master Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2026-08-25 14:53:13.688 - info: admin.0 (242044) Request actual repository...
              2026-08-25 14:53:16.446 - info: admin.1 (242092) Repository received successfully.
              2026-08-25 14:53:16.661 - info: admin.0 (242044) Repository received successfully.
              2026-08-25 14:53:22.828 - error: javascript.0 (242257) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.841 - error: admin.1 (242092) Objects database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.833 - error: backitup.0 (242406) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.856 - info: smartgarden.0 (243199) 1/ cleaned everything up...
              2026-08-25 14:53:22.863 - error: jarvis.0 (243143) States database error: write ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.837 - error: javascript.0 (242257) Objects database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.876 - info: admin.1 (242092) terminating http server on port 8089
              2026-08-25 14:53:22.908 - info: backitup.0 (242406) cleaned everything up...
              2026-08-25 14:53:22.841 - error: history.0 (242184) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.829 - error: unifi-network.0 (243341) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.929 - error: unifi-network.0 (243341) Objects database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.842 - error: shelly.1 (242834) Objects database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.930 - error: ring.0 (242993) States database error: write EPIPE
              2026-08-25 14:53:22.850 - error: zigbee.0 (242951) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.844 - error: mqtt.0 (242706) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.947 - error: mqtt.0 (242706) Objects database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.829 - error: panasonic-viera.0 (242764) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.846 - error: hm-rpc.2 (242665) States database error: read ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:22.988 - error: linkeddevices.0 (243198) States database error: write EPIPE
              2026-08-25 14:53:23.056 - error: admin.0 (242044) States database error: write ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:23.089 - error: scenes.0 (242319) States database error: write ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:23.108 - error: sonoff.0 (242863) States database error: write ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:23.137 - error: terminal.0 (243221) States database error: write ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:23.110 - error: shelly.0 (242805) Objects database error: write ECONNRESET
              2026-08-25 14:53:23.159 - error: shelly.0 (242805) States database error: write EPIPE
              2026-08-25 14:53:23.146 - error: text2command.0 (243210) States database error: write EPIPE
              2026-08-25 14:53:23.138 - info: followthesun.0 (306405) cleaned everything up...
              Dann ist DB connect wieder da und iob versucht die Instanzen neu zu starten (warum?)
              2026-08-25 14:53:27.624 - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
              2026-08-25 14:53:27.625 - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2026-08-25 14:53:27.625 - info: host.iobroker-master hostname: iobroker-master, node: v22.23.2
              2026-08-25 14:53:27.625 - info: host.iobroker-master ip addresses: 192.168.13.25 fe80::18dc:e7ff:fe85:6b85
              2026-08-25 14:53:27.633 - warn: host.iobroker-master-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              2026-08-25 14:53:28.181 - warn: host.iobroker-master-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              2026-08-25 14:53:28.360 - info: host.iobroker-master connected to Objects and States
              2026-08-25 14:53:28.368 - info: host.iobroker-master added notifications configuration of host
              2026-08-25 14:53:29.387 - info: host.iobroker-master 52 instances found
              2026-08-25 14:53:29.414 - info: host.iobroker-master starting 45 instances
              2026-08-25 14:53:29.547 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.nodeCurrent"
              2026-08-25 14:53:29.626 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.nodeNewest"
              2026-08-25 14:53:29.666 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.nodeNewestNext"
              2026-08-25 14:53:29.672 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 323879
              2026-08-25 14:53:29.674 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.npmCurrent"
              2026-08-25 14:53:29.718 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.npmNewest"
              2026-08-25 14:53:29.762 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.npmNewestNext"
              2026-08-25 14:53:29.806 - info: host.iobroker-master Some obsolete host states deleted.
              2026-08-25 14:53:31.093 - error: admin.0 (323879) admin.0 already running
              2026-08-25 14:53:31.094 - warn: admin.0 (323879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2026-08-25 14:53:31.659 - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2026-08-25 14:53:31.659 - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2026-08-25 14:53:33.654 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.1 in version "7.8.23" started with pid 323891
              2026-08-25 14:53:34.412 - error: admin.1 (323891) admin.1 already running
              2026-08-25 14:53:34.413 - warn: admin.1 (323891) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2026-08-25 14:53:34.962 - error: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2026-08-25 14:53:34.962 - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
              2026-08-25 14:53:37.635 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.email.0 in version "2.0.4" started with pid 323903
              2026-08-25 14:53:38.148 - error: email.0 (323903) email.0 already running
              2026-08-25 14:53:38.149 - warn: email.0 (323903) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2026-08-25 14:53:38.697 - error: host.iobroker-master instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              Kann ich machen, habe aber an der Stelle bisher nie etwas Verdächtiges gefunden...
              unwahrscheinlich...
              Master ist in einer VM auf Proxmox.... Proxmox - Host i.O, soweit man das testen kann.
              Slave (eher nciht das Problem): RPi 3 mit Originalnetzteil
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Die States müssen ja zwischen Master und Slave abgeglichen werden.
                Wenn die Verbindung zwischen Master und Slave nicht steht, kann das nicht erfolgen.
                Wenn aber ein abgeschmierter Slave-Host einen Master gleich mit in den Abgrund zieht, wäre das schon eine Überraschung ...
                • MartinPM MartinP
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @MartinP
                  hatte ich auch schon vermutet.
                  wenn der master/slave abgleich tief im innern von iobroker statt findet
                  und der slave nicht zeitnah antwortet, dann bindet das ressourcen bis der timeout abgelaufen ist. wenn dann sehr viel kommt könnte es das erklären.
                  ist aber leider in den logs nicht zu sehen. aber evtl gibt es da auch kein mechanismus im code der das abfängt oder zumindest meldet.
                  Links im Profil
                  • R Offline
                    reutli
                    schrieb zuletzt editiert von
                    Gerade eben wieder ein solcher "Absturz".
                    Auffällig: Es passiert immer direkt nachdem die Repos abgefragt werden?!
                    Irgendwas bekannt hierzu???
                    2026-08-28 11:17:40.439 - info: admin.1 (324035) Request actual repository...
                    2026-08-28 11:17:40.505 - info: admin.0 (323983) Request actual repository...
                    2026-08-28 11:17:40.651 - info: host.iobroker-master Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2026-08-28 11:17:43.608 - info: admin.1 (324035) Repository received successfully.
                    2026-08-28 11:17:43.847 - info: admin.0 (323983) Repository received successfully.
                    2026-08-28 11:17:47.181 - info: admin.0 (323983) terminating http server on port 8081
                    2026-08-28 11:17:47.182 - error: admin.1 (324035) States database error: read ECONNRESET
                    2026-08-28 11:17:47.192 - info: device-watcher.0 (324422) cleaned everything up...
                    2026-08-28 11:17:47.194 - error: admin.1 (324035) Objects database error: read ECONNRESET
                    2026-08-28 11:17:47.219 - info: smartgarden.0 (325157) 1/ cleaned everything up...
                    2026-08-28 11:17:47.207 - info: backitup.0 (324349) cleaned everything up...
                    2026-08-28 11:17:47.219 - error: signal-cmb.0 (325259) States database error: read ECONNRESET
                    2026-08-28 11:17:47.197 - error: unifi-network.0 (325301) Objects database error: read ECONNRESET
                    2026-08-28 11:17:47.308 - info: jarvis.0 (325114) Adapter stopped und unloaded.
                    2026-08-28 11:17:47.189 - error: hm-rpc.0 (324550) States database error: read ECONNRESET
                    2026-08-28 11:17:47.249 - error: discovery.0 (324968) States database error: read ECONNRESET
                    2026-08-28 11:17:47.365 - info: javascript.0 (324200) script.js.Allgemein.Ferien_setzen: Stopping script
                    2026-08-28 11:17:51.798 - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
                    2026-08-28 11:17:51.799 - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2026-08-28 11:17:51.799 - info: host.iobroker-master hostname: iobroker-master, node: v22.23.2
                    2026-08-28 11:17:51.799 - info: host.iobroker-master ip addresses: 192.168.13.25 fe80::18dc:e7ff:fe85:6b85
                    2026-08-28 11:17:51.809 - warn: host.iobroker-master-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    2026-08-28 11:17:52.395 - warn: host.iobroker-master-Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    2026-08-28 11:17:52.664 - info: host.iobroker-master connected to Objects and States
                    2026-08-28 11:17:52.671 - info: host.iobroker-master added notifications configuration of host
                    2026-08-28 11:17:53.731 - info: host.iobroker-master 53 instances found
                    2026-08-28 11:17:53.750 - info: host.iobroker-master starting 45 instances
                    2026-08-28 11:17:53.941 - info: host.iobroker-master Delete state "system.host.iobroker-master.versions.nodeCurrent"
                    • R reutli
                      @reutli
                                905 M total memory
                      Wird viel zu viel sein.
                        @reutli
                                  905 M total memory
                        reutli
                        @Thomas-Braun sagte:
                        So wenig Speicher habe ich nur auf dem SLAVE (PI3) und soviele Instanzen nur auf dem Master. Keine Ahnung was Dein diag da ausgibt 😊 , aber:
                        • R reutli
                          @reutli sagte:
                          Die Gesamtzahl der laufenden Instanzen 'über alles'.
                          Das ist ja nicht falsch.
                          Weiter unten sieht man dann die Instanzen, die auf den jeweiligen Hosts laufen. Das sind in der Tat für den Host 'iobroker' nur 3 oder 4, allerdings mit node-red ggfls. ein 'Schwergewicht'.
                            @reutli sagte:
                            reutli
                            Der sollte aber nicht das Problem darstellen. Der ist seit Uhrzeiten drauf und macht nur ienen Pull auf eine serielle Schnittselle.
                            Warum aber der Absturz im beim Repo Abgleich stattfindet, fine ich ncoht interessanter (das letzte Mail diese Woche sah es im LOG genau gleich aus:
                            Erst Repo Abgleich, dann Absturz
