  4. Test Adapter anker-solix V0.10.86
    6.8k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 347 Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Online
    P Online
    plutek
    Hallo ,
    Vielen Dank für das bereitstellen des Adapters.
    Habe mir den Adapter 0.10.90 jetzt installiert. Nachdem ich meine mittlerweile in die Jahre gekommen iobroker Installation unter Debian 11 auf 12 upgedatet habe (und damit Python von 3.9 auf 3.12 hochgehoben habe) ging der Adapter auch auf grün. (vorher meldete de Adapter einen Python Bridge Daemon Fehler) Erkannte nicht das Python 3.12 gar nicht installiert war.
    Ein paar Daten sehe ich auch, aber alle statistische Datenfelder sind leer. In der Konfiguration sind diese angehakt. Ist das bei euch auch so? Verwende eine Solix 4 pro. Mache ich was falsch oder muss ich hier noch an anderer Stelle etwas konfigurieren?
    Vielen Dank
    Gruß Peter
    • P plutek
      Hallo ,
      Vielen Dank
      Gruß Peter
      @plutek sagte:
      Dann heb es weiter auf Debian 13, denn 12 ist auch schon 'End of Life'.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @plutek sagte:
        P Online
        P Online
        plutek
        @Thomas-Braun
        wie recht du doch hast. Dank deiner Anleitung eine sauberer schnelle Sache...nun auf 13. Dank dir.
        • P plutek
          @Thomas-Braun
          @plutek Wobei es da u.U. bei bestimmten Konstellationen zu Problemen kommen kann.
          Ist in der Ausgabe von
          iob diag
          alles 'grün'? Kannste auch mal komplett posten.
          • M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            Hi @plutek ja die API hat als Voraussetzung Python 3.12. das steht auch als Systemvoraussetzung im Adapter. Die Statistik Daten werden nur einmal am Abend geholt um die API nicht zu überlasten. Die könnte sonst eine Sperre bekommen.
            Das ist also gewollt. Wenn es weiterhin nicht kommt sag bitte Bescheid dann prüfe ich das. Am besten mit Log vom Abend zwischen 21:00 und 23:30.
            • M Online
              M Online
              MatthiasUlrich
              Wobei im Log eigentlich dann eine Auskunft kommen sollte dass es an der falschen Python Version hängt.
              • P Online
                P Online
                plutek
                schrieb am zuletzt editiert von plutek
                Hi, leider waren heute morgen auch keine Daten da...
                im Protokoll sehe ich auch nichts oder gibt es noch ein anderes log?
                2026-08-24 20:59:32.847  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:00:32.823  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:01:32.911  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:02:32.845  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:03:32.824  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:04:32.814  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:05:32.831  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:06:32.816  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:07:32.809  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:08:32.827  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                2026-08-24 21:09:32.821  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                ergänzend noch die info: Python wurde automatisch in der Version 3.13.5 installiert.
                  iob diag
                  P Online
                  P Online
                  plutek
                  @Thomas-Braun
                  gerne...
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: SmartHomeServer
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.12.101+deb13-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                     Firmware Date: Tue 2014-04-01
                      Firmware Age: 12y 4month 3w 3d
                  OS is similar to:
                  model name	: Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 1676 days ago (on 2022-01-21).
                  Systemuptime and Load:
                   10:34:01 up 14:37,  1 user,  load average: 15.86, 13.69, 6.20
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2026-08-25 10:34:02 CEST
                             Universal time: Tue 2026-08-25 08:34:02 UTC
                                   RTC time: Tue 2026-08-25 08:34:02
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  peter
                  HOME=/home/peter
                  GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:		Unknown
                  Display-Manager: 	Not found
                  Desktop:
                  Session:		tty
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        2.4G        1.5G         61K        412M        1.7G
                  Swap:           1.0G         53M        970M
                  Total:          5.1G        2.4G        2.4G
                  Active iob-Instances: 	5
                           3921 M total memory
                           2255 M used memory
                           1989 M active memory
                            323 M inactive memory
                           1399 M free memory
                             41 M buffer memory
                            351 M swap cache
                            975 M total swap
                             50 M used swap
                            925 M free swap
                  top - 10:34:02 up 14:37,  1 user,  load average: 15.86, 13.69, 6.20
                  Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 91.7 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3921.8 total,   1399.2 free,   2254.8 used,    394.2 buff/cache
                  MiB Swap:    976.0 total,    925.2 free,     50.8 used.   1667.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     393M  604K  392M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4      6.2G  2.4G  3.5G  42% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  /dev/sda8      ext4       22G  4.4G   16G  22% /home
                  /dev/sda3      ext4      9.8G  2.3G  7.1G  24% /opt
                  /dev/sda7      ext4      472M  1.6M  441M   1% /tmp
                  /dev/sda5      ext4      2.4G  1.2G  1.1G  52% /var
                  tmpfs          tmpfs     393M  8.0K  393M   1% /run/user/1000
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  [Mon Aug 24 19:56:06 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 64ee119e-2811-4a31-ba97-d453b67bcc25 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Aug 24 19:56:07 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 64ee119e-2811-4a31-ba97-d453b67bcc25 r/w.
                  [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda8): mounted filesystem 20edcbf8-3c19-4465-b49b-0ff1eae28f71 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 03a53023-43f7-489a-a684-3f4ae9575c2a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem 79ec992b-94b5-4cb0-8eaf-680fd6371644 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem 5b697b0b-6c2b-44d4-99c4-12d0321bd1da r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/home /dev/sda8 ext4   rw,relatime
                  |-/opt  /dev/sda3 ext4   rw,relatime
                  |-/tmp  /dev/sda7 ext4   rw,relatime
                  `-/var  /dev/sda5 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  1.2G	/var/
                  595M	/var/lib
                  446M	/var/lib/apt/lists
                  446M	/var/lib/apt
                  301M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 73.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  301M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_20-02_40_10_backupiobroker
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  622M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  336M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  211M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                  8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0055-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0070-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                  /usr/bin/node		v22.23.2
                  /usr/bin/npm		10.9.8
                  /usr/bin/npx		10.9.8
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.23.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                       22.23.1-1nodesource1 1001
                       22.23.0-1nodesource1 1001
                       22.22.3-1nodesource1 1001
                       22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  No known Vulnerabilities detected!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.2.2, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 33)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.2.2
                  admin: 		7.8.23
                  javascript: 	9.0.18
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.anker-solix.0            : anker-solix           : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : SmartHomeServer                          - disabled
                    system.adapter.ankersolix2.1            : ankersolix2           : SmartHomeServer                          - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : SmartHomeServer                          - disabled
                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : SmartHomeServer                          - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : SmartHomeServer                          - disabled, port: 0
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHomeServer                          - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.modbus.3                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.semp.0                   : semp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHomeServer                          -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23'  │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.anker-solix'                 │ 'anker-solix'                 │ '0.10.90' │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'                 │ 'ankersolix2'                 │ '2.4.1'   │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17'  │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.ble'                         │ 'ble'                         │ '0.14.0'  │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.bmw'                         │ 'bmw'                         │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'   │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'   │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'  │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18'  │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.mercedesme'                  │ 'mercedesme'                  │ '0.3.8'   │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '8.0.3'   │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                     │ 'netatmo'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.semp'                        │ 'semp'                        │ '2.0.12'  │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'   │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'   │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'   │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'   │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'   │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'   │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.vis-map'                     │ 'vis-map'                     │ '1.1.2'   │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'   │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'   │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                  │ 44      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'   │ 'none'         │
                  │ 45      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'   │ 'none'         │
                  │ 46      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                  │ 47      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'  │ 'none'         │
                  │ 48      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
                  │ 49      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                  Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "bmw"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                  Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "semp"         : 2.0.12   , installed 2.0.12
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Objects and States
                  Objects: 	18368
                  States: 	15601
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A6830460963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A6830460963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6D1C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7661 B]
                  Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A68304600596327710458545, which is needed to verify signature.
                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C20585BD3B, which is needed to verify signature.
                  Fetched 12.9 kB in 0s (50.2 kB/s)
                  Reading package lists...
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA710458545, which is needed to verify signature.
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA616A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA270458545, which is needed to verify signature.
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                  Pending systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:PortProcess
                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=5),("systemd",pid=1,fd=115))
                  udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=7),("systemd",pid=1,fd=124))
                  tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=4),("systemd",pid=1,fd=112))
                  tcp   LISTEN 0      20         127.0.0.1:smtp         0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=917,fd=5))
                  tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh          0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=679,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=42862,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=42862,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1887         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=43674,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=43642,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1884         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=43600,fd=37))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=43504,fd=40))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=43555,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:omniorb      0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=647,fd=3))
                  tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:6060         0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=647,fd=5))
                  tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=6),("systemd",pid=1,fd=117))
                  tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh             [::]:*    users:(("sshd",pid=679,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      511                *:3001               *:*    users:(("io.fullybrowser",pid=43464,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      4096               *:3000               *:*    users:(("grafana-server",pid=624,fd=11))
                  tcp   LISTEN 0      20             [::1]:smtp            [::]:*    users:(("exim4",pid=917,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*    users:(("influxd",pid=647,fd=31))
                  tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy             *:*    users:(("io.admin.0",pid=42882,fd=39))
                  2026-08-25 10:34:43.709  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.modbus.2 in version "8.0.3" started with pid 43768
                  2026-08-25 10:34:43.761  - info: smartmeter.2 (43305) Received 5 values, 2 updated
                  2026-08-25 10:34:44.055  - info: mqtt.1 (43642) Client [iobroker-mqtt-client] connected with secret 1787646884053_9079
                  2026-08-25 10:34:44.137  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] connected with secret 1787646884136_3451
                  2026-08-25 10:34:44.169  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] subscribes on "mqtt.0.Kaltwasseruhr.Zaehlerstand.ctrl.flow_start"
                  2026-08-25 10:34:44.180  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] subscribes on "mqtt.0.Kaltwasseruhr.Zaehlerstand.ctrl.set_prevalue"
                  2026-08-25 10:34:44.370  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] publishOnSubscribe
                  2026-08-25 10:34:44.384  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] publishOnSubscribe
                  2026-08-25 10:34:46.370  - info: smartmeter.1 (43149) Received 5 values, 2 updated
                  2026-08-25 10:34:48.006  - info: modbus.1 (43734) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                  2026-08-25 10:34:48.019  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.modbus.3 in version "8.0.3" started with pid 43801
                  2026-08-25 10:34:48.253  - info: smartmeter.0 (43102) Received 5 values, 1 updated
                  2026-08-25 10:34:48.416  - info: modbus.1 (43734) Connected to slave 192.168.21.19
                  2026-08-25 10:34:49.493  - info: smartmeter.2 (43305) Received 5 values, 2 updated
                  2026-08-25 10:34:50.432  - info: modbus.2 (43768) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                  2026-08-25 10:34:51.673  - info: smartmeter.1 (43149) Received 5 values, 2 updated
                  2026-08-25 10:34:51.803  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 43843
                  2026-08-25 10:34:52.148  - info: modbus.2 (43768) Connected to slave 192.168.21.137
                  2026-08-25 10:34:52.882  - info: modbus.3 (43801) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                  2026-08-25 10:34:53.228  - info: modbus.3 (43801) Connected to slave 192.168.21.207
                  2026-08-25 10:34:54.191  - info: smartmeter.0 (43102) Received 5 values, 1 updated
                  2026-08-25 10:34:55.819  - info: smartmeter.2 (43305) Received 5 values, 2 updated
                  2026-08-25 10:34:55.860  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 43910
                  2026-08-25 10:34:56.063  - info: discovery.0 (43843) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                  2026-08-25 10:34:56.858  - info: smartmeter.1 (43149) Received 5 values, 2 updated
                  ============= Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  • P plutek
                    @Thomas-Braun
                    gerne...
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    peter
                    HOME=/home/peter
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:		tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G         53M        970M
                             3921 M total memory
                             2255 M used memory
                             1399 M free memory
                               41 M buffer memory
                              351 M swap cache
                              975 M total swap
                               50 M used swap
                              925 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G	/var/
                    595M	/var/lib
                    446M	/var/lib/apt
                    301M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm		10.9.8
                    /usr/bin/npx		10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.8.23
                    javascript: 	9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	18368
                    States: 	15601
                    @plutek sagte:
                    Setz den 'peter' in die Gruppe 'adm'.
                    Leg die Quellen für influxdb und grafana nochmal neu an.
                    Bei 'sudo apt update' dürfen keine Meldungen erscheinen.
                    Und ich würde auch nicht die Enterprise-Versionen sondern die OSS-Version heranziehen.
                    In meiner Anleitung stand das mit Sicherheit aber auch so drin:
                    Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                    • M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      schrieb zuletzt editiert von
                      @plutek kannst du bitte die instanz auf debug umstellen und dann noch mal heute Abend schauen ob was im Log steht.
                      Statistik ist in den Einstellungen aktiviert? Nur um sicher zu gehen.
                        @plutek sagte:
                        P Online
                        P Online
                        plutek
                        @Thomas-Braun ja,stimmt. Habe die Keys neu geholt und der peter ist jetzt auch in adm. 👍
                        • M MatthiasUlrich
                          P Online
                          P Online
                          plutek
                          @MatthiasUlrich auf debug hätte ich Profi ja gestern schon stellen können.
                          Habe mal aus jedem Abschnitt eins aktiviert. Morgen sehen wir mehr.
                          • P plutek
                            @plutek sagte:
                            Hast du die influxdb-Quelle korrigiert?
                              @plutek sagte:
                              P Online
                              P Online
                              plutek
                              @Thomas-Braun sagte:
                              Was meinst du damit? Stehe auf dem Schlauch.
                              • P plutek
                                @plutek
                                Da muss statt stretch trixie hin.
                                Zeig nochmal dein
                                iob diag
                                  @plutek
                                  Zeig nochmal dein
                                  iob diag
                                  P Online
                                  P Online
                                  plutek
                                  stretch InRelease
                                  hmm, da passt was nicht.
                                  peter@SmartHomeServer:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdata.list
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  peter@SmartHomeServer:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12,9 kB]
                                  Es wurden 12,9 kB in 0 s geholt (42,4 kB/s).
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                  • P plutek
                                    stretch InRelease
                                    @plutek sagte:
                                    War mir klar... ;-D
                                    Mach es danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                      @plutek sagte:
                                      War mir klar... ;-D
                                      Mach es danach:
                                      P Online
                                      P Online
                                      plutek
                                      schrieb zuletzt editiert von plutek
                                      @Thomas-Braun
                                      danach habe ich es zuvor gemacht, hier wurde "stable main" eingetragen. Geändert auf "stretch InRelease" habe ich erst nach deinem Post.
                                      Warum beim apt update "stable InRelease" ausgegeben wird, kann ich nicht erklären und warum es bei holen( get) bleibt und nicht OK ist kann ich auch nicht erklären. Du sicherlich.
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                                      Es wurden 6.922 B in 0 s geholt (34,5 kB/s).
                                      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      jetzt stehen noch mal 5 Pakete an > apt upgrade.
                                      Es wurden 6.922 B in 0 s geholt (30,5 kB/s).
                                      • P plutek
                                        @Thomas-Braun
                                        @plutek sagte:
                                        Könnte ich. Führt aber hier zu weit (und ist auch unerheblich).
                                        Jedenfalls sind deine Quellen jetzt korrekt. Das System regelmäßiger auf Stand bringen und rechtzeitig auf das jeweils gerade aktuelle stable-Release springen. Im Sommer kommt Debian 14 'Forky'.
                                          @plutek sagte:
                                          P Online
                                          P Online
                                          plutek
                                          @Thomas-Braun ja das ist ok, und wie du schon sagst ist auch unerheblich. System läuft. 👍 Vielen Dank. Ich muss gestehen mein System war ordentlich alt.. aber lief problemlos und hat keine Probleme gemacht, bis jetzt, da der neue Anker Adapter noch nicht so richtig will.
