  4. Test Adapter anker-solix V0.10.86
    6.8k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 347 Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MatthiasUlrich
    Aktuelle Test Version 0.10.86
    Veröffentlichungsdatum 05.08.2026
    Github Link https://github.com/MatthiasUlrich1/ioBroker.anker-solix
    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.anker-solix
    Requirements & installation
    ioBroker js-controller >= 6, admin >= 7.6
    Node.js >= 22
    Python 3.12+ auf dem ioBroker-Host (wird automatisch installiert):
    Linux: python3-venv + python3-pip (Debian/Ubuntu) – primäre Zielumgebung für den Produktivbetrieb
    Windows: Python 3.12+ von python.org oder py -3.12; der Adapter-Installer kümmert sich um venv und tzdata
    macOS: nicht unterstützt (automatische Python-Installation nicht verifiziert)
    Python-Abhängigkeiten werden im Adapter-Ordner (python/.venv oder python/site-packages) installiert. Seit v0.2.0: automatisch beim Start (Optionen → autoInstallPython) oder über die Schaltfläche „Python-Abhängigkeiten installieren“.
    Installation:
    Via ioBroker Admin
    Öffnen Sie die Adapter-Ansicht.
    Falls das „latest“-Repository noch nicht aktiv ist, wählen bzw. aktivieren Sie „latest“ in ioBroker Admin unter Einstellungen -> Repositories und aktualisieren Sie die Adapter-Liste.
    Suchen Sie im „latest“-Repository nach „anker-solix“ und installieren Sie den Adapter.
    Erstellen Sie nach der Installation eine Adapter-Instanz.
    ** Beschreibung des Adapters: **
    Trotzdem es bereits den AnkerSolix2 Adapter gibt macht dieser durchaus Sinn, da er auf der HA Integration beruht und einen zusätzlichen MQTT Client enthält.
    Es ist dadurch mehr möglich an Steuerung und Geräteunterstützung.
    Außerdem habe ich noch eine Abregelungsvermeidung eingebaut, die verhindert dass die PV Leistung abgeregelt wird wenn viel Erzeugung erwartet wird, die die Wechselrichterlimits übersteigen.
    Hier die Details:
    Anker Solix (Solarbank, Power Dock/Combiner, Smart Meter, PPS, Wallbox, Smart Plug u. a.) in ioBroker einbinden – auf Basis der Home-Assistant-Integration ha-anker-solix und der inoffiziellen Python-Bibliothek solixapi.
    Ein Python-Bridge-Daemon holt Daten aus der Anker-Cloud (optional MQTT) und stellt sie als ioBroker-States bereit. Steuerung über control.*-States und Service-Buttons.
    Funktionen (Überblick)
    Cloud-Anbindung: Login mit Anker-Konto (EU/COM je nach Land), Login-Cache unter iobroker-data/…/authcache/ (weniger Captcha-Risiko)
    Geräte: Solarbank 1/2/3/4, Combiner/Power Dock (bis 4 Solarbänke), Smart Meter, System/Site, Inverter, Smart Plug, PPS, EV-Lader, Fahrzeug-Profile u. a. (wie HA)
    Daten: Leistung, SOC, Energie-Statistiken, Verbindungsstatus; optional viele Zusatz-States über Entity-Gruppen (standardmäßig nur „Core“, weniger API-Last)
    Steuerung: Nutzungsmodus, SOC-Reserve, AC-Ladelimit, Netzeinspeisung (je nach Gerät/API/MQTT)
    MQTT: für Geräte/Funktionen, die die Cloud allein nicht liefert (empfohlen bei PPS, Wallbox, Hybrid-Steuerungen)
    Services: Zeitplan lesen/löschen, System-Export, Geräte-Refresh, System-Info
    Abregelungsvermeidung (optional): Prognose vom Adapter pvforecast; bei erwarteter Überproduktion während des Fensters Modus Benutzerdefiniert + berechnetes AC-Ladelimit; danach konfigurierbarer Modus; Status unter curtailment.* (Admin: Combiner-Checkbox, bis 4 Solarbank-Slots)
    Was explizit noch nicht getested ist ist die Zusammenarbeit mit der neuen Anker Solix 4.
    Hier freue ich mich besonders über Feedback.
    Viel Spaß beim testen.
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    • M Online
      M Online
      MatthiasUlrich
      Der Adapter wurde im NPM so geändert, dass er nun auch im buanet Container v11 läuft.
      V0.1.87 liegt auf NPM
      Ich habe inzwischen eine Version mit einer Erweiterung um die lokale Modbus Schnittstelle für die neuen Solix Geräte. Diese Version ist jedoch noch nicht mit Hardware getestet. Daher noch nicht auf NPM
      Mir fehlt leider die Hardware dazu.
      Wer eine AC Max oder SB 4 / SMv2 hat kann sich gerne für Tests melden.
      • M Online
        M Online
        MatthiasUlrich
        schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
        V0.10.90 ist auf npm published.
        Neue Funktionen:
        Neue Anker Geräte sind zusätzlich über lokalen Modbus Kanal abrufbar/schreibbar.
        Modbus Only Mode -> wenn nur über lokale Modbus Schnittstelle kommuniziert werden soll --> Cloud und MQTT werden ignoriert und Instanz wird auch ohne Cloud Zugangsdaten grün.
        Danke an @mikepiko für den Hardware Test.
        • P Online
          P Online
          plutek
          Hallo ,
          Vielen Dank für das bereitstellen des Adapters.
          Habe mir den Adapter 0.10.90 jetzt installiert. Nachdem ich meine mittlerweile in die Jahre gekommen iobroker Installation unter Debian 11 auf 12 upgedatet habe (und damit Python von 3.9 auf 3.12 hochgehoben habe) ging der Adapter auch auf grün. (vorher meldete de Adapter einen Python Bridge Daemon Fehler) Erkannte nicht das Python 3.12 gar nicht installiert war.
          Ein paar Daten sehe ich auch, aber alle statistische Datenfelder sind leer. In der Konfiguration sind diese angehakt. Ist das bei euch auch so? Verwende eine Solix 4 pro. Mache ich was falsch oder muss ich hier noch an anderer Stelle etwas konfigurieren?
          Vielen Dank
          Gruß Peter
          • P plutek
            Hallo ,
            Vielen Dank
            Gruß Peter
            @plutek sagte:
            Dann heb es weiter auf Debian 13, denn 12 ist auch schon 'End of Life'.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @plutek sagte:
              P Online
              P Online
              plutek
              @Thomas-Braun
              wie recht du doch hast. Dank deiner Anleitung eine sauberer schnelle Sache...nun auf 13. Dank dir.
              • P plutek
                @Thomas-Braun
                @plutek Wobei es da u.U. bei bestimmten Konstellationen zu Problemen kommen kann.
                Ist in der Ausgabe von
                iob diag
                alles 'grün'? Kannste auch mal komplett posten.
                • M Online
                  M Online
                  MatthiasUlrich
                  Hi @plutek ja die API hat als Voraussetzung Python 3.12. das steht auch als Systemvoraussetzung im Adapter. Die Statistik Daten werden nur einmal am Abend geholt um die API nicht zu überlasten. Die könnte sonst eine Sperre bekommen.
                  Das ist also gewollt. Wenn es weiterhin nicht kommt sag bitte Bescheid dann prüfe ich das. Am besten mit Log vom Abend zwischen 21:00 und 23:30.
                  • M Online
                    M Online
                    MatthiasUlrich
                    Wobei im Log eigentlich dann eine Auskunft kommen sollte dass es an der falschen Python Version hängt.
                    • P Online
                      P Online
                      plutek
                      schrieb am zuletzt editiert von plutek
                      Hi, leider waren heute morgen auch keine Daten da...
                      im Protokoll sehe ich auch nichts oder gibt es noch ein anderes log?
                      2026-08-24 20:59:32.847  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:00:32.823  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:01:32.911  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:02:32.845  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:03:32.824  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:04:32.814  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:05:32.831  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:06:32.816  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:07:32.809  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:08:32.827  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      2026-08-24 21:09:32.821  - info: anker-solix.0 (5586) [anker-solix] Python dependencies already OK.
                      ergänzend noch die info: Python wurde automatisch in der Version 3.13.5 installiert.
                        iob diag
                        P Online
                        P Online
                        plutek
                        @Thomas-Braun
                        gerne...
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                         Static hostname: SmartHomeServer
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.12.101+deb13-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                           Firmware Date: Tue 2014-04-01
                            Firmware Age: 12y 4month 3w 3d
                        OS is similar to:
                        model name	: Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        System was installed 1676 days ago (on 2022-01-21).
                        Systemuptime and Load:
                         10:34:01 up 14:37,  1 user,  load average: 15.86, 13.69, 6.20
                        CPU threads     : 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Tue 2026-08-25 10:34:02 CEST
                                   Universal time: Tue 2026-08-25 08:34:02 UTC
                                         RTC time: Tue 2026-08-25 08:34:02
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        peter
                        HOME=/home/peter
                        GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:		Unknown
                        Display-Manager: 	Not found
                        Desktop:
                        Session:		tty
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        2.4G        1.5G         61K        412M        1.7G
                        Swap:           1.0G         53M        970M
                        Total:          5.1G        2.4G        2.4G
                        Active iob-Instances: 	5
                                 3921 M total memory
                                 2255 M used memory
                                 1989 M active memory
                                  323 M inactive memory
                                 1399 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                  351 M swap cache
                                  975 M total swap
                                   50 M used swap
                                  925 M free swap
                        top - 10:34:02 up 14:37,  1 user,  load average: 15.86, 13.69, 6.20
                        Tasks: 214 total,   1 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 91.7 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3921.8 total,   1399.2 free,   2254.8 used,    394.2 buff/cache
                        MiB Swap:    976.0 total,    925.2 free,     50.8 used.   1667.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     393M  604K  392M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4      6.2G  2.4G  3.5G  42% /
                        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        /dev/sda8      ext4       22G  4.4G   16G  22% /home
                        /dev/sda3      ext4      9.8G  2.3G  7.1G  24% /opt
                        /dev/sda7      ext4      472M  1.6M  441M   1% /tmp
                        /dev/sda5      ext4      2.4G  1.2G  1.1G  52% /var
                        tmpfs          tmpfs     393M  8.0K  393M   1% /run/user/1000
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        Messages concerning filesystems in dmesg:
                        [Mon Aug 24 19:56:06 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 64ee119e-2811-4a31-ba97-d453b67bcc25 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 24 19:56:07 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 64ee119e-2811-4a31-ba97-d453b67bcc25 r/w.
                        [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda8): mounted filesystem 20edcbf8-3c19-4465-b49b-0ff1eae28f71 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 03a53023-43f7-489a-a684-3f4ae9575c2a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem 79ec992b-94b5-4cb0-8eaf-680fd6371644 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 24 19:56:08 2026] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem 5b697b0b-6c2b-44d4-99c4-12d0321bd1da r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/home /dev/sda8 ext4   rw,relatime
                        |-/opt  /dev/sda3 ext4   rw,relatime
                        |-/tmp  /dev/sda7 ext4   rw,relatime
                        `-/var  /dev/sda5 ext4   rw,relatime
                        /var:
                        1.2G	/var/
                        595M	/var/lib
                        446M	/var/lib/apt/lists
                        446M	/var/lib/apt
                        301M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 73.7M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        301M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_20-02_40_10_backupiobroker
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        622M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        336M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        211M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                        8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0055-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0070-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                        No nvbackup.json found.
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs		v22.23.2
                        /usr/bin/node		v22.23.2
                        /usr/bin/npm		10.9.8
                        /usr/bin/npx		10.9.8
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.23.2-1nodesource1
                          Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                             22.23.1-1nodesource1 1001
                             22.23.0-1nodesource1 1001
                             22.22.3-1nodesource1 1001
                             22.22.2-1nodesource1 1001
                             22.22.1-1nodesource1 1001
                             22.22.0-1nodesource1 1001
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        No known Vulnerabilities detected!
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        SmartHomeServer     SmartHomeServer (version: 7.2.2, hostname: SmartHomeServer, alive, uptime: 33)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.2.2
                        admin: 		7.8.23
                        javascript: 	9.0.18
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.anker-solix.0            : anker-solix           : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : SmartHomeServer                          - disabled
                          system.adapter.ankersolix2.1            : ankersolix2           : SmartHomeServer                          - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : SmartHomeServer                          - disabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : SmartHomeServer                          - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : SmartHomeServer                          -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : SmartHomeServer                          - disabled, port: 0
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: SmartHomeServer                          -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHomeServer                          - disabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.semp.0                   : semp                  : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHomeServer                          -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SmartHomeServer                          - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeServer                          -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeServer                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
                        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23'  │ 'none'         │
                        │ 1       │ 'system.adapter.anker-solix'                 │ 'anker-solix'                 │ '0.10.90' │ 'none'         │
                        │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'                 │ 'ankersolix2'                 │ '2.4.1'   │ 'none'         │
                        │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17'  │ 'none'         │
                        │ 4       │ 'system.adapter.ble'                         │ 'ble'                         │ '0.14.0'  │ 'none'         │
                        │ 5       │ 'system.adapter.bmw'                         │ 'bmw'                         │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 6       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'   │ 'none'         │
                        │ 7       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'   │ 'none'         │
                        │ 9       │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'  │ 'none'         │
                        │ 10      │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'   │ 'none'         │
                        │ 11      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 12      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 13      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 14      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 15      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
                        │ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                        │ 17      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'   │ 'none'         │
                        │ 18      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
                        │ 19      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18'  │ 'none'         │
                        │ 20      │ 'system.adapter.mercedesme'                  │ 'mercedesme'                  │ '0.3.8'   │ 'none'         │
                        │ 21      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '8.0.3'   │ 'none'         │
                        │ 22      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'   │ 'none'         │
                        │ 23      │ 'system.adapter.netatmo'                     │ 'netatmo'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                        │ 24      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                        │ 25      │ 'system.adapter.semp'                        │ 'semp'                        │ '2.0.12'  │ 'none'         │
                        │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'  │ 'none'         │
                        │ 27      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
                        │ 28      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'   │ 'none'         │
                        │ 29      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
                        │ 30      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
                        │ 31      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'   │ 'none'         │
                        │ 32      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'  │ 'none'         │
                        │ 33      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                        │ 34      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'   │ 'none'         │
                        │ 35      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'   │ 'none'         │
                        │ 36      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                        │ 37      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'   │ 'none'         │
                        │ 38      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'   │ 'none'         │
                        │ 39      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'   │ 'none'         │
                        │ 40      │ 'system.adapter.vis-map'                     │ 'vis-map'                     │ '1.1.2'   │ 'none'         │
                        │ 41      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'   │ 'none'         │
                        │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'   │ 'none'         │
                        │ 43      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
                        │ 44      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'   │ 'none'         │
                        │ 45      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'   │ 'none'         │
                        │ 46      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
                        │ 47      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'  │ 'none'         │
                        │ 48      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
                        │ 49      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                        ioBroker-Adapter Versions and update status
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                        Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Adapter    "bmw"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                        Adapter    "semp"         : 2.0.12   , installed 2.0.12
                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Objects and States
                        Objects: 	18368
                        States: 	15601
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A6830460963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A6830460963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6D1C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7661 B]
                        Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A68304600596327710458545, which is needed to verify signature.
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C20585BD3B, which is needed to verify signature.
                        Fetched 12.9 kB in 0s (50.2 kB/s)
                        Reading package lists...
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA710458545, which is needed to verify signature.
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA616A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA270458545, which is needed to verify signature.
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:PortProcess
                        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=5),("systemd",pid=1,fd=115))
                        udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=7),("systemd",pid=1,fd=124))
                        tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=4),("systemd",pid=1,fd=112))
                        tcp   LISTEN 0      20         127.0.0.1:smtp         0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=917,fd=5))
                        tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh          0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=679,fd=6))
                        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=42862,fd=29))
                        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=42862,fd=23))
                        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1887         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=43674,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=43642,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1884         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=43600,fd=37))
                        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=43504,fd=40))
                        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=43555,fd=35))
                        tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:omniorb      0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=647,fd=3))
                        tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.1:6060         0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=647,fd=5))
                        tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=543,fd=6),("systemd",pid=1,fd=117))
                        tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh             [::]:*    users:(("sshd",pid=679,fd=7))
                        tcp   LISTEN 0      511                *:3001               *:*    users:(("io.fullybrowser",pid=43464,fd=30))
                        tcp   LISTEN 0      4096               *:3000               *:*    users:(("grafana-server",pid=624,fd=11))
                        tcp   LISTEN 0      20             [::1]:smtp            [::]:*    users:(("exim4",pid=917,fd=6))
                        tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*    users:(("influxd",pid=647,fd=31))
                        tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy             *:*    users:(("io.admin.0",pid=42882,fd=39))
                        2026-08-25 10:34:43.709  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.modbus.2 in version "8.0.3" started with pid 43768
                        2026-08-25 10:34:43.761  - info: smartmeter.2 (43305) Received 5 values, 2 updated
                        2026-08-25 10:34:44.055  - info: mqtt.1 (43642) Client [iobroker-mqtt-client] connected with secret 1787646884053_9079
                        2026-08-25 10:34:44.137  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] connected with secret 1787646884136_3451
                        2026-08-25 10:34:44.169  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] subscribes on "mqtt.0.Kaltwasseruhr.Zaehlerstand.ctrl.flow_start"
                        2026-08-25 10:34:44.180  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] subscribes on "mqtt.0.Kaltwasseruhr.Zaehlerstand.ctrl.set_prevalue"
                        2026-08-25 10:34:44.370  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] publishOnSubscribe
                        2026-08-25 10:34:44.384  - info: mqtt.0 (43555) Client [Kaltwasseruhr] publishOnSubscribe
                        2026-08-25 10:34:46.370  - info: smartmeter.1 (43149) Received 5 values, 2 updated
                        2026-08-25 10:34:48.006  - info: modbus.1 (43734) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-08-25 10:34:48.019  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.modbus.3 in version "8.0.3" started with pid 43801
                        2026-08-25 10:34:48.253  - info: smartmeter.0 (43102) Received 5 values, 1 updated
                        2026-08-25 10:34:48.416  - info: modbus.1 (43734) Connected to slave 192.168.21.19
                        2026-08-25 10:34:49.493  - info: smartmeter.2 (43305) Received 5 values, 2 updated
                        2026-08-25 10:34:50.432  - info: modbus.2 (43768) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-08-25 10:34:51.673  - info: smartmeter.1 (43149) Received 5 values, 2 updated
                        2026-08-25 10:34:51.803  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 43843
                        2026-08-25 10:34:52.148  - info: modbus.2 (43768) Connected to slave 192.168.21.137
                        2026-08-25 10:34:52.882  - info: modbus.3 (43801) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-08-25 10:34:53.228  - info: modbus.3 (43801) Connected to slave 192.168.21.207
                        2026-08-25 10:34:54.191  - info: smartmeter.0 (43102) Received 5 values, 1 updated
                        2026-08-25 10:34:55.819  - info: smartmeter.2 (43305) Received 5 values, 2 updated
                        2026-08-25 10:34:55.860  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 43910
                        2026-08-25 10:34:56.063  - info: discovery.0 (43843) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-08-25 10:34:56.858  - info: smartmeter.1 (43149) Received 5 values, 2 updated
                        ============= Mark until here for C&P =============
                        iob diag has finished.
                        • P plutek
                          @Thomas-Braun
                          gerne...
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          peter
                          HOME=/home/peter
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:		tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G         53M        970M
                                   3921 M total memory
                                   2255 M used memory
                                   1399 M free memory
                                     41 M buffer memory
                                    351 M swap cache
                                    975 M total swap
                                     50 M used swap
                                    925 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.2G	/var/
                          595M	/var/lib
                          446M	/var/lib/apt
                          301M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm		10.9.8
                          /usr/bin/npx		10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.8.23
                          javascript: 	9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	18368
                          States: 	15601
                          @plutek sagte:
                          Setz den 'peter' in die Gruppe 'adm'.
                          Leg die Quellen für influxdb und grafana nochmal neu an.
                          Bei 'sudo apt update' dürfen keine Meldungen erscheinen.
                          Und ich würde auch nicht die Enterprise-Versionen sondern die OSS-Version heranziehen.
                          In meiner Anleitung stand das mit Sicherheit aber auch so drin:
                          Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
                          • M Online
                            M Online
                            MatthiasUlrich
                            schrieb zuletzt editiert von
                            @plutek kannst du bitte die instanz auf debug umstellen und dann noch mal heute Abend schauen ob was im Log steht.
                            Statistik ist in den Einstellungen aktiviert? Nur um sicher zu gehen.
                              @plutek sagte:
                              P Online
                              P Online
                              plutek
                              @Thomas-Braun ja,stimmt. Habe die Keys neu geholt und der peter ist jetzt auch in adm. 👍
                              • M MatthiasUlrich
                                P Online
                                P Online
                                plutek
                                @MatthiasUlrich auf debug hätte ich Profi ja gestern schon stellen können.
                                Habe mal aus jedem Abschnitt eins aktiviert. Morgen sehen wir mehr.
                                • P plutek
                                  @plutek sagte:
                                  Hast du die influxdb-Quelle korrigiert?
                                    @plutek sagte:
                                    P Online
                                    P Online
                                    plutek
                                    @Thomas-Braun sagte:
                                    Was meinst du damit? Stehe auf dem Schlauch.
                                    • P plutek
                                      @plutek
                                      Da muss statt stretch trixie hin.
                                      Zeig nochmal dein
                                      iob diag
                                        @plutek
                                        Zeig nochmal dein
                                        iob diag
                                        P Online
                                        P Online
                                        plutek
                                        stretch InRelease
                                        hmm, da passt was nicht.
                                        peter@SmartHomeServer:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdata.list
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                        peter@SmartHomeServer:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12,9 kB]
                                        Es wurden 12,9 kB in 0 s geholt (42,4 kB/s).
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                        Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                        Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                        Warnung: Das Laden der konfigurierten Datei »InRelease/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« die Komponente »InRelease« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                        • P plutek
                                          stretch InRelease
                                          @plutek sagte:
                                          War mir klar... ;-D
                                          Mach es danach:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
