  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] IO Broker auf neuer Hardware
    6.7k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 360 Aufrufe 5 Beobachtet
    MiFuFli
    schrieb am zuletzt editiert von MiFuFli
    nachdem mein Raspberry 3B langsam in die Knie gegangen ist, habe ich mir einen 5er mit 8GB gegönnt.
    Aufsetzen lief alles prächtig. IO Broker lässt sich aufrufen und ich habe auch das Backup der 3er zurückgespielt.
    IP Adresse habe ich auf die des alten PI's gestellt und der alte PI ist vom Netz.
    Problem: Wenn ich Node-RED aufrufe startet der Balken "Lade Nodes", läuft max. 1 Sekunde und bleibt dann für immer stehen.
    • M MiFuFli
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @MiFuFli sagte:
      Und im log und ̀iob diag steht nichts?
        MiFuFli
        Meinst Du mit log diag das?
        • M MiFuFli
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @MiFuFli sagte:
          Jein!
          Einmal das log ("Protokolle")
          Und zum anderen die Ausgabe von iob diag
          Siehe auchbim Link.
          • M MiFuFli
            @MiFuFli sagte:
            Bitte keine Screenshots von Konsolentexten.
            Und zuerst mal
            iob stop
            iob fix
            sudo reboot
            durchführen. Danach nochmal
            iob diag
            Kann aber auch sein, dass nodered dann schon läuft.
              MiFuFli
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: raspberry-5-1
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              System was installed 63 days ago (on 2026-06-18).
              Systemuptime and Load:
               21:04:27 up 1 min,  2 users,  load average: 1.22, 0.58, 0.22
              CPU threads     : 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2026-08-20 21:04:27 CEST
                         Universal time: Thu 2026-08-20 19:04:27 UTC
                               RTC time: Thu 2026-08-20 19:04:27
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         Unknown
              Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
              Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        1.8G        5.6G         38M        1.1G        6.6G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        1.8G        7.7G
              Active iob-Instances:   12
                       8062 M total memory
                       1759 M used memory
                       1741 M active memory
                        654 M inactive memory
                       5332 M free memory
                         93 M buffer memory
                       1000 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 21:04:27 up 1 min,  2 users,  load average: 1.22, 0.58, 0.22
              Tasks: 222 total,   2 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 26.9 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 61.5 id,  3.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8062.4 total,   5323.4 free,   1767.8 used,   1094.9 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6294.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  8.8G   47G  16% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G  400K  4.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     4.0G  2.6M  4.0G   1% /tmp
              /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   87M  418M  18% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     807M  256K  806M   1% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              [Thu Aug 20 21:02:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Thu Aug 20 21:02:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8abab6b9-ef90-4fee-ae3d-91079bfae7c1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Aug 20 21:02:36 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8abab6b9-ef90-4fee-ae3d-91079bfae7c1 r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G    /var/
              216M    /var/lib
              215M    /var/cache
              211M    /var/cache/apt
              150M    /var/lib/apt
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.8M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              208M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              113M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              111M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              tcp
              Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              === ZigBee Port Overview ===
              Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
              zigbee.0        tcp://192.168.178.203:7638          -                                   tcp
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.23.2
              /usr/bin/node           v22.23.2
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.23.2-1nodesource1
                Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.23.1-1nodesource1 1001
                   22.23.0-1nodesource1 1001
                   22.22.3-1nodesource1 1001
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              No known Vulnerabilities detected!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberry-5-1       raspberry-5-1 (version: 7.2.2, hostname: raspberry-5-1 , alive, uptime: 110)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.2.2
              admin:          7.8.23
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry-5-1                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry-5-1                            - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry-5-1                            -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry-5-1                            -  enabled
              + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberry-5-1                            -  enabled, port: 3493
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry-5-1                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberry-5-1                            -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry-5-1                            -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry-5-1                            -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry-5-1                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberry-5-1                            -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry-5-1                            -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:7638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              │ (index) │ id                             │ name            │ version  │ upgrade policy │
              │ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '7.8.23' │ 'none'         │
              │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0'  │ 'none'         │
              │ 2       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '3.3.17' │ 'none'         │
              │ 3       │ 'system.adapter.discovery'     │ 'discovery'     │ '5.0.0'  │ 'none'         │
              │ 4       │ 'system.adapter.mbus'          │ 'mbus'          │ '2.7.0'  │ 'none'         │
              │ 5       │ 'system.adapter.node-red'      │ 'node-red'      │ '6.0.7'  │ 'none'         │
              │ 6       │ 'system.adapter.reolink'       │ 'reolink'       │ '1.4.2'  │ 'none'         │
              │ 7       │ 'system.adapter.smartmeter'    │ 'smartmeter'    │ '3.4.0'  │ 'none'         │
              │ 8       │ 'system.adapter.socketio'      │ 'socketio'      │ '7.1.3'  │ 'none'         │
              │ 9       │ 'system.adapter.systeminfo'    │ 'systeminfo'    │ '1.3.0'  │ 'none'         │
              │ 10      │ 'system.adapter.web'           │ 'web'           │ '8.0.0'  │ 'none'         │
              │ 11      │ 'system.adapter.wireless-mbus' │ 'wireless-mbus' │ '0.10.2' │ 'none'         │
              │ 12      │ 'system.adapter.ws'            │ 'ws'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
              │ 13      │ 'system.adapter.zigbee'        │ 'zigbee'        │ '3.4.5'  │ 'none'         │
              ioBroker-Adapter Versions and update status
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
              Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
              Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.4.5  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        772
              States:         606
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 164
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q                            Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
              udp   UNCONN 0      0                                192.168.178.15:54399              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=8))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=680,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:59551              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=680,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:59769              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=16))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:36129              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=19))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:36657              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=20))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=652,fd=5),("systemd",pid=1,fd=83))
              udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:45189              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=10))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:mdns                     *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=9))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=680,fd=13))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:55432                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=680,fd=15))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:55960                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0       [2003:f9:5718:8d00:8aa2:9eff:fef2:8ad1]:40902                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=15))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:53299                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=11))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=652,fd=7),("systemd",pid=1,fd=85))
              udp   UNCONN 0      0      [fd67:8f5c:ad89:9f4:8aa2:9eff:fef2:8ad1]:37169                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=17))
              udp   UNCONN 0      0                   [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=789,fd=24))
              udp   UNCONN 0      0                   [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:49818                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=18))
              udp   UNCONN 0      0                                             *:58297                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1269,fd=21))
              tcp   LISTEN 0      4096                                    0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=652,fd=4),("systemd",pid=1,fd=82))
              tcp   LISTEN 0      511                                     0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=2907,fd=24))
              tcp   LISTEN 0      511                                   127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1213,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511                                   127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1213,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      4096                                       [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=652,fd=6),("systemd",pid=1,fd=84))
              tcp   LISTEN 0      511                                           *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=2907,fd=47))
              tcp   LISTEN 0      511                                           *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1775,fd=39))
              tcp   LISTEN 0      511                                           *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2323,fd=35))
              2026-08-20 21:04:50.148  - info: node-red.0 (2907) 31c1e62c564880b1: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
              2026-08-20 21:04:50.169  - info: node-red.0 (2907) 96c3a28711c8f018: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "mbus.0.EMU-2748.data.3-0-Current".
              2026-08-20 21:04:50.169  - info: node-red.0 (2907) 96c3a28711c8f018: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
              2026-08-20 21:04:50.275  - info: node-red.0 (2907) d66daa294bed4485: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "mbus.0.EMU-2768.data.5-0-Current".
              2026-08-20 21:04:50.276  - info: node-red.0 (2907) d66daa294bed4485: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
              2026-08-20 21:04:50.297  - info: node-red.0 (2907) 8437c76b3a6fcd57: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "mbus.0.EMU-2768.data.3-0-Current".
              2026-08-20 21:04:50.297  - info: node-red.0 (2907) 8437c76b3a6fcd57: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
              2026-08-20 21:04:50.439  - error: node-red.0 (1814) Node-RED: 20 Aug 21:04:50 - [error] [ads-connection:b4573aee.d36498] Error on connect: check target NetId or routing
              2026-08-20 21:04:50.552  - error: node-red.0 (1814) Node-RED: 20 Aug 21:04:50 - [error] [function:5ed85a4eda4f2d46] TypeError: msg.payload.toFixed is not a function
                  at Function node:5ed85a4eda4f2d46:2:26
                  at Function node:5ed85a4eda4f2d46:5:3
                  at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                  at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core/function/10-function.js:430:37)
                  at FunctionNode._inputCallback (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core/function/10-function.js:348:17)
                  at /opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:214:26
                  at Object.trigger (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util/lib/hooks.js:166:13)
                  at FunctionNode.Node._emitInput (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:206:11)
                  at FunctionNode.Node.emit (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:190:25)
              2026-08-20 21:04:55.044  - warn: node-red.0 (1814) Node-RED: 20 Aug 21:04:55 - [warn] [alexa-smart-home-v3-conf:bb58532e7d7403dd] Re-connecting to **priivate Daten entfernt!**
              2026-08-20 21:04:55.522  - info: smartmeter.0 (1949) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2026-08-20 21:04:55.522  - warn: smartmeter.0 (1949) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2026-08-20 21:05:01.524  - info: smartmeter.0 (1949) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2026-08-20 21:05:01.525  - warn: smartmeter.0 (1949) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2026-08-20 21:05:07.527  - info: smartmeter.0 (1949) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2026-08-20 21:05:07.527  - warn: smartmeter.0 (1949) No or too long answer from Serial Device after last request.
              ============= Mark until here for C&P =============
                MiFuFli
                Ich habe die Anweisungen wie genannt durchgeführt. Leider immer noch das selbe Ergebnis. Die Log-Daten findet Ihr oben.
                Hier noch die Log.-Datei (ich hoffe im richtigen Format)
                iobroker.2026-08-20.html
                • M MiFuFli
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           8062 M total memory
                           1759 M used memory
                           5332 M free memory
                             93 M buffer memory
                           1000 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  216M    /var/lib
                  215M    /var/cache
                  211M    /var/cache/apt
                  150M    /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        772
                  States:         606
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @MiFuFli sagte:
                  So viele sollten es nach Neuinstallation niemals sein!
                  Zieh mal dein Trixie auf aktuellen Stand
                  @MiFuFli sagte:
                  > 2026-08-20 21:04:55.044  - warn: node-red.0 (1814) Node-RED: 20 Aug 21:04:55 - [warn] [alexa-smart-home-v3-conf:bb58532e7d7403dd] Re-connecting to Alexa/ Google Home Skill MQTT server: .........., account username: xxxxxxx
                  > 2026
                  Gibts da noch mehr im log?
                  • M MiFuFli
                    @MiFuFli
                    Ich weiß nicht, nach welcher Anleitung du das Ding aufgesetzt hast, bestimmt aber nicht danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    • M MiFuFli
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @MiFuFli bitte keine gesamte Datei, lediglich relevante Zeilen.
                      Dabei private Daten entfernen!
                      Siehe verlinkten Thread
                        MiFuFli
                        Mhh.... eigentlich schon genau so. Aber ich kann es auch nochmal machen.
                        • M MiFuFli
                          @MiFuFli sagte:
                          Mit Sicherheit nicht. Dann würde da kein user 'pi' existiern, kein grapical.traget geladen werden und du hättest keine 164 Updates verschludert.
                            MiFuFli
                            Ich habe das falsche Betriebssystem ausgewählt :-(
                            Sorry....
                            Bin gerade am neu aufsetzten.
                            • M MiFuFli
                              Sorry....
                              @MiFuFli
                              Das OS ist schon das richtige:
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              • M MiFuFli
                                Script v.2026-06-06
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         8062 M total memory
                                         1759 M used memory
                                         5332 M free memory
                                           93 M buffer memory
                                         1000 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                216M    /var/lib
                                215M    /var/cache
                                211M    /var/cache/apt
                                150M    /var/lib/apt
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.8.23
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        772
                                States:         606
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Aber nicht lite
                                @MiFuFli sagte:
                                Boot Target: graphical.target
                                  Aber nicht lite
                                  @MiFuFli sagte:
                                  @Homoran
                                  korinthenkackermodusan
                                  Das Boottarget hat aber ja nun nix mit dem gebooteten OS zu tun. ;-)
                                    MiFuFli
                                    Jetzt stoppt der Fortschrittsbalken von Node-RED bei "Lade Plugins"
                                    Das ist iob diag nach der Neuinstallation:
                                    Script v.2026-06-06
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberry5
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                     22:15:58 up 8 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.40, 0.23
                                    CPU threads     : 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2026-08-20 22:15:58 CEST
                                               Universal time: Thu 2026-08-20 20:15:58 UTC
                                                     RTC time: Thu 2026-08-20 20:15:58
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:        Not found
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        1.7G        5.9G         23M        989M        6.7G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:           10G        1.7G        8.0G
                                    Active iob-Instances:   10
                                             8062 M total memory
                                             1630 M used memory
                                             1441 M active memory
                                              680 M inactive memory
                                             5598 M free memory
                                              104 M buffer memory
                                              838 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    top - 22:15:58 up 8 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.40, 0.23
                                    Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8062.4 total,   5597.2 free,   1631.6 used,    943.7 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6430.8 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G   13M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.3G   49G  12% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                                    [Thu Aug 20 22:07:14 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Thu Aug 20 22:07:14 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Aug 20 22:07:17 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    /var:
                                    2.5G    /var/
                                    240M    /var/cache
                                    234M    /var/cache/apt
                                    184M    /var/lib
                                    148M    /var/lib/apt
                                    2.7M    /opt/iobroker/backups/
                                    229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    ⚠ HINT:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.8
                                    /usr/bin/npx            10.9.8
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberry5          raspberry5 (version: 7.2.2, hostname: raspberry5    , alive, uptime: 514)
                                    admin:          7.8.23
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry5                               - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry5                               -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry5                               -  enabled
                                      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberry5                               - disabled, port: 3493
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry5                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberry5                               -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry5                               - disabled
                                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry5                               -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberry5                               -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:7638
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        791
                                    States:         607
                                    Pending systemupdates: 0
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=659,fd=12))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:53170              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=659,fd=14))
                                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=634,fd=5),("systemd",pid=1,fd=118))
                                    udp   UNCONN 0      0                                *:33767                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=659,fd=15))
                                    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=659,fd=13))
                                    udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=634,fd=7),("systemd",pid=1,fd=120))
                                    udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=718,fd=31))
                                    tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=634,fd=4),("systemd",pid=1,fd=117))
                                    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1148,fd=6))
                                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1134,fd=29))
                                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1134,fd=23))
                                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=2728,fd=24))
                                    tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=634,fd=6),("systemd",pid=1,fd=119))
                                    tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1148,fd=7))
                                    tcp   LISTEN 0      511                              *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=2728,fd=48))
                                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=1519,fd=35))
                                    tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1187,fd=40))
                                        at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                                    2026-08-20 22:16:04.177  - error: node-red.0 (1425) Node-RED: 20 Aug 22:16:04 - [error] [google-home-conf:f760e8cf91b3705e] ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        at handleConnack (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/connack.ts:47:15)
                                        at handle (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:49:17)
                                        at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:795:17)
                                        at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:819:4)
                                        at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12)
                                        at _write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10)
                                        at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-googlehome/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10)
                                        at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:1009:22)
                                        at Socket.emit (node:events:519:28)
                                        at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                                    2026-08-20 22:16:09.725  - warn: node-red.0 (1425) Node-RED: 20 Aug 22:16:09 - [warn] [alexa-smart-home-v3-conf:bb58532e7d7403dd] Re-connecting to Alexa/ Google Home Skill MQTT server: mq-red.cb-net.co.uk, account username: mfuss0601
                                    2026-08-20 22:16:09.835  - error: node-red.0 (1425) Node-RED: 20 Aug 22:16:09 - [error] [alexa-smart-home-v3-conf:bb58532e7d7403dd] Error: Connection refused: Not authorized
                                        at MqttClient._handleConnack (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1388:17)
                                        at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:549:12)
                                        at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12)
                                        at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5)
                                        at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                                        at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5)
                                        at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                                        at TLSSocket.ondata (node:internal/streams/readable:1009:22)
                                        at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
                                    2026-08-20 22:16:14.844  - warn: node-red.0 (1425) Node-RED: 20 Aug 22:16:14 - [warn] [alexa-smart-home-v3-conf:bb58532e7d7403dd] Re-connecting to Alexa/ Google Home Skill MQTT server: mq-red.cb-net.co.uk, account username: mfuss0601
                                    • M MiFuFli
                                      Script v.2026-06-06
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Unknown
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64bit
                                      CPU threads     : 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                               8062 M total memory
                                               1630 M used memory
                                               5598 M free memory
                                                104 M buffer memory
                                                838 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.5G    /var/
                                      240M    /var/cache
                                      234M    /var/cache/apt
                                      184M    /var/lib
                                      148M    /var/lib/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      ⚠ HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.8
                                      /usr/bin/npx            10.9.8
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.23
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        791
                                      States:         607
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ich sehe
                                      @MiFuFli sagte:
                                      du hast backup eingespielt?
                                      da waren flows drin?
                                      irgendwas was eine google authentifizierung benötigt?
                                      meinem empfinden nach, sollte das den start von node red eigentlich nicht behindern. ob das korrekt abgefangen wird weiß ich allerdings nicht
                                      ggfs als workaround:
                                      node red adapter löschen
                                      node red neu installieren
                                      einmal clean den adapter starten und aufrufen
                                      dann nochmal node-red backup einspielen
                                      wenn das so funktioniert, dann einen issue auf github bei
                                      iobroker.node-red
                                      anlegen und das so beschreiben
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                        MiFuFli
                                        Vielen Dank für die Idee....
                                        Leider der gleiche Effekt. Node RED hängt beim starten auf "Lade Plugins...."
                                        • M MiFuFli
                                          @MiFuFli
                                          Dann leg das LogIn nochmal neu an:
                                          Da klemmt es für den user mfuss0601 wohl irgendwo.
                                          Apropos username: Du solltest etwas anderes als 'pi' als user auf dem RaspberryOS verwenden. Steht auch ausdrücklich so in der Anleitung drin...
