  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 311.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #1271
    Mir fällt soeben auf das ich den Adapter zwar starten kann aber folgende Meldung bekomme, nachdem es heute ein paar Updates gab (beta Status) Javascript und ich glaub den Admin.
    Habt irh euch damit schon auseinander gesetzt...?
    ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
    ```bash
    Script v.2026-05-20
    *** GRUNDSYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    Das System wurde vor 1030 Tagen installiert (am 10.10.2023).
    Systemuptime and Load:
     21:47:23 up 18 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.74, 0.64
    CPU threads     : 4
    *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
    Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                   Local time: Wed 2026-08-05 21:47:23 CEST
               Universal time: Wed 2026-08-05 19:47:23 UTC
                     RTC time: Wed 2026-08-05 19:47:23
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User und Gruppen ***
    User der 'iob diag' aufgerufen hat:
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    User der den 'js-controller' ausführt:
    iobrokerHOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        5.3G         10G         26M        1.5G         11G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:           17G        5.3G         10G
    Active iob-Instances:   38
            16218 M total memory
             5010 M used memory
             5101 M active memory
              757 M inactive memory
             9933 M free memory
              169 M buffer memory
             1243 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 21:47:23 up 18 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.74, 0.64
    Tasks: 213 total,   3 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 11.6 us,  4.7 sy,  0.0 ni, 83.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16218.4 total,   9925.1 free,   5016.0 used,   1417.0 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  11202.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.2G   17M  3.2G   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     8.0G  8.9M  8.0G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    [Wed Aug  5 21:29:00 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Aug  5 21:29:01 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.2G    /var/
    1.9G    /var/lib
    1.5G    /var/lib/influxdb/engine
    1.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/e689f0ff221a6021/autogen
    Archived and active journals take up 196.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    5.0G    /opt/iobroker/backups/
    204K    /opt/iobroker/backups/sml
    152K    /opt/iobroker/backups/sml/history
    48K     /opt/iobroker/backups/lg320
    32K     /opt/iobroker/backups/sml/latest
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    644M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-B5AVJug5.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
    bevorzuge immer die Links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    === ZigBee-Port-Übersicht ===
    Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
    zigbee.0        ...f2321455516304-if00-port0        ...f2321455516304-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v24.19.0
    /usr/bin/node           v24.19.0
    /usr/bin/npm            11.17.0
    /usr/bin/npx            11.17.0
    ✓ Node.js ist korrekt installiert
    nodejs:
      Installed: 24.19.0-1nodesource1
      Candidate: 24.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 24.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
         24.18.1-1nodesource1 1001
         24.18.0-1nodesource1 1001
         24.17.0-1nodesource1 1001
         24.16.0-1nodesource1 1001
         24.15.0-1nodesource1 1001
         24.14.1-1nodesource1 1001
         24.14.0-1nodesource1 1001
         24.13.1-1nodesource1 1001
         24.13.0-1nodesource1 1001
         24.12.0-1nodesource1 1001
         24.11.1-1nodesource1 1001
         24.11.0-1nodesource1 1001
         24.10.0-1nodesource1 1001
         24.9.0-1nodesource1 1001
         24.8.0-1nodesource1 1001
         24.7.0-1nodesource1 1001
         24.6.0-1nodesource1 1001
         24.5.0-1nodesource1 1001
         24.4.1-1nodesource1 1001
         24.4.0-1nodesource1 1001
         24.3.0-1nodesource1 1001
         24.1.0-1nodesource1 1001
         24.0.2-1nodesource1 1001
         24.0.1-1nodesource1 1001
         24.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    Keine bekannten Sicherheitslücken in der Node.js-Version erkannt!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.2.2, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 1099)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.2
    admin:          8.0.1
    javascript:     10.0.0
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.jarvis@4.0.0-alpha.13 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#56f23ff400d6411cd23a4cf9e61790dc38fb288c)
    +-- iobroker.nuki@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#edb9cf3675f668095b21596e0d3eb88d6b275633)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Raspberrypi5                             - disabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                      │ name                     │ version          │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.0.1'          │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.28.3'         │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'          │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.alpha-ess'              │ 'alpha-ess'              │ '4.1.0'          │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.0'          │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.1.2'          │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '3.0.2'          │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.1'          │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.e3oncan'                │ 'e3oncan'                │ '1.1.2'          │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'          │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'          │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.fullcalendar'           │ 'fullcalendar'           │ '2.4.5'          │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.hm-rega'                │ 'hm-rega'                │ '5.1.0'          │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.hm-rpc'                 │ 'hm-rpc'                 │ '3.0.2'          │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'          │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.hue'                    │ 'hue'                    │ '3.16.2'         │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.21.0'         │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'          │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.1.3'          │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.jarvis'                 │ 'jarvis'                 │ '4.0.0-alpha.13' │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.0.0'         │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.3.1'          │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.mcp'                    │ 'mcp'                    │ '1.0.11'         │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.3.1'          │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '7.1.2'          │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.net-tools'              │ 'net-tools'              │ '1.2.3'          │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.nspanel-lovelace-ui'    │ 'nspanel-lovelace-ui'    │ '0.17.8'         │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.1'          │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.openweathermap'         │ 'openweathermap'         │ '1.4.0'          │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '3.0.1'          │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.pirate-weather'         │ 'pirate-weather'         │ '0.8.0'          │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'          │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.rpi2'                   │ 'rpi2'                   │ '3.0.2'          │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'          │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '8.0.1'          │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'          │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '5.0.2'          │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'          │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.9.6'          │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '9.1.0'          │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'          │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'          │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'          │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.5.4'          │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 8.0.1    , installed 8.0.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "alpha-ess"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "backitup"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "cloud"        : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "devices"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "e3oncan"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
    Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 4.0.0-alpha.13
    Adapter    "javascript"   : 10.0.0   , installed 10.0.0
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "modbus"       : 8.3.1    , installed 8.3.1
    Adapter    "mqtt"         : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.17.8, installed 0.17.8
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.1
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
    Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "telegram"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
    Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
    Adapter    "web"          : 9.1.0    , installed 9.1.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
    Adapter    "zigbee"       : 3.5.4    , installed 3.5.4
    Objects and States
    Objects:        19681
    States:         19830
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Fetched 6922 B in 1s (7887 B/s)
    Reading package lists... Done
    Offene Systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid         State          Recv-Q         Send-Q                               Local Address:Port                          Peer Address:Port        Process
    udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:39438                              0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=37))
    udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:57578                              0.0.0.0:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=14))
    udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=34))
    udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=31))
    udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=12))
    udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:5541                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=33))
    udp           UNCONN         0              0                                                *:39438                                    *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=36))
    udp           UNCONN         0              0                      [fe80::b78f:a4e0:4880:4be4]:dhcpv6-client                            *:*            users:(("NetworkManager",pid=836,fd=38))
    udp           UNCONN         0              0                      [fe80::f05b:9255:16fc:d8b2]:dhcpv6-client                            *:*            users:(("NetworkManager",pid=836,fd=35))
    udp           UNCONN         0              0                                                *:60806                                    *:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=15))
    udp           UNCONN         0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=35))
    udp           UNCONN         0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=32))
    udp           UNCONN         0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=13))
    udp           UNCONN         0              0                                                *:5541                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=30))
    tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:8087                               0.0.0.0:*            users:(("io.simple-api.0",pid=2276,fd=30))
    tcp           LISTEN         0              511                                        0.0.0.0:1886                               0.0.0.0:*            users:(("io.sonoff.0",pid=1940,fd=35))
    tcp           LISTEN         0              100                                        0.0.0.0:1883                               0.0.0.0:*            users:(("mosquitto",pid=992,fd=5))
    tcp           LISTEN         0              20                                       127.0.0.1:smtp                               0.0.0.0:*            users:(("exim4",pid=1253,fd=5))
    tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:18702                              0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.1",pid=1649,fd=30))
    tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:18701                              0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.0",pid=1633,fd=30))
    tcp           LISTEN         0              511                                      127.0.0.1:9000                               0.0.0.0:*            users:(("iobroker.js-con",pid=1300,fd=29))
    tcp           LISTEN         0              511                                      127.0.0.1:9001                               0.0.0.0:*            users:(("iobroker.js-con",pid=1300,fd=23))
    tcp           LISTEN         0              128                                        0.0.0.0:ssh                                0.0.0.0:*            users:(("sshd",pid=966,fd=6))
    tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:9292                               0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.2",pid=1665,fd=30))
    tcp           LISTEN         0              511                                              *:8084                                     *:*            users:(("io.socketio.0",pid=2308,fd=29))
    tcp           LISTEN         0              4096                                             *:8086                                     *:*            users:(("influxd",pid=981,fd=962))
    tcp           LISTEN         0              511                                              *:tproxy                                   *:*            users:(("io.admin.0",pid=1353,fd=35))
    tcp           LISTEN         0              511                                              *:8082                                     *:*            users:(("io.web.0",pid=2374,fd=30))
    tcp           LISTEN         0              20                                           [::1]:smtp                                  [::]:*            users:(("exim4",pid=1253,fd=6))
    tcp           LISTEN         0              511                                              *:39438                                    *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=38))
    tcp           LISTEN         0              100                                           [::]:1883                                  [::]:*            users:(("mosquitto",pid=992,fd=6))
    tcp           LISTEN         0              511                                              *:8400                                     *:*            users:(("io.jarvis.0",pid=2170,fd=29))
    tcp           LISTEN         0              128                                           [::]:ssh                                   [::]:*            users:(("sshd",pid=966,fd=7))
    tcp           LISTEN         0              4096                                             *:3000                                     *:*            users:(("grafana",pid=1299,fd=26))
    2026-08-05 21:44:32.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=-21W | Battery=713W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:44:42.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=51W | Battery=661W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:44:50.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:30W | PV_total:-2W | Batt:634W | Haus:681W | Tag:13.063kWh
    2026-08-05 21:44:52.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=79W | Battery=608W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:45:02.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=40W | Battery=634W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:45:12.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=53W | Battery=634W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:45:22.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=77W | Battery=608W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:45:32.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=36W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:45:42.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=69W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:45:52.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:42W | PV_total:-2W | Batt:634W | Haus:684W | Tag:13.075kWh
    2026-08-05 21:45:52.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=43W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:46:02.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=59W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:46:12.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=56W | Battery=661W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:46:22.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=17W | Battery=661W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:46:32.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=39W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:46:42.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=39W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:46:52.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:52W | PV_total:-1W | Batt:661W | Haus:691W | Tag:13.086kWh
    2026-08-05 21:46:52.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=63W | Battery=661W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:02.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=78W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:12.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=16W | Battery=687W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:22.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=34W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:32.927  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=64W | Battery=608W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:42.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=51W | Battery=608W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:52.927  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=35W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
    2026-08-05 21:47:54.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:44W | PV_total:-1W | Batt:634W | Haus:677W | Tag:13.098kWh
    ============ Langfassung bis hier markieren =============
    iob diag hat das System inspiziert.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #1272
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/743
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • teletapiT teletapi
        ```bash
        Script v.2026-05-20
        *** GRUNDSYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Unknown
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:           17G        5.3G         10G
                 5010 M used memory
                 9933 M free memory
                  169 M buffer memory
                 1243 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.2G    /var/
        1.9G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          8.0.1
        javascript:     10.0.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        19681
        States:         19830
        TT-Tom
        #1273
        @teletapi
        Ist bekannt und wird nach dem Urlaub umgesetzt. Letzte Beta Version wird für den Admin 7.x ins Stable gehen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • F Offline
          Foradh 0
          #1274
          ich würde gerne von einer vorhanden Installation "NSPanel Lovelace UI" ohne Adapter mit TS Script auf den neuen Adapter wechseln.
          Ist es möglich die bestehende Konfiguration zu migrieren?
          Diese sah bisher folgendermaßen aus
          let NSPanel_Seite1: PageGrid =
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Home',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'Thermostat', icon: 'thermostat',offColor: White, onColor: White, name: 'Thermostat'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Licht1', icon: 'lightbulb-group',offColor: White, onColor: White, name: 'Licht'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Fenster', icon: 'window-closed-variant',offColor: White, onColor: White, name: 'Fenster/Türen'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Abfall', icon: 'trash-can',offColor: White, onColor: White, name: 'Abfall'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline',offColor: White, onColor: White, name: 'Energie'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_WLAN', icon: 'wifi',offColor: White, onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
              let Thermostat: PageThermo =
              'type': 'cardThermo',
              'heading': 'Solltemperatur',
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Seite1,
              'home': 'NSPanel_Seite1',
              'items': [<PageItem>{
                          minValue: 100,
                          maxValue: 250,
                          stepValue: 5
              let NSPanel_Licht1: PageGrid =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Licht',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Gartenbeleuchtung', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Garten', monobutton: true},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Poolbeleuchtung', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Pool', monobutton: true},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Saunaraumbeleuchtung', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Saunaraum', monobutton: true},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.WLED_Wohnzimmer', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Wohnzimmer', monobutton: true},
              let NSPanel_Fenster: PageGrid =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Fenster/Türen',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Noel_Tür', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Noel'},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Schlafzimmertür', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Schlafzimmer'},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Badfenster_OG', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad OG'},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Bandfenster_EG', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad EG'},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Heizung_Fenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                  <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Wohnzimmertür', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Wohnzimmertür'},
              let NSPanel_Abfall: PageEntities =
              'type': 'cardEntities',
              'heading': 'Abfallkalender',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_1', icon: 'trash-can'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_2', icon: 'trash-can'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_3', icon: 'trash-can'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_4', icon: 'trash-can'}
              var NSPanel_Energie: PagePower =
              'type': 'cardPower',
              'heading': 'Energie',
              'subPage': true,
              "items": [
           //       <PageItem>{  }, //Demomode
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Geräte.CardPower",
                              alwaysOnDisplay: true }
              let NSPanel_WLAN: PageQR =
               'type': 'cardQR',
               'heading': 'Gäste WLAN',
              'subPage': true,
               'items': [
                   <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Gäste_WLAN', hidePassword: false }
          //-- Seite 2
          let NSPanel_Seite2: PageGrid =
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Home',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Maehroboter', icon: 'robot-mower',offColor: White, onColor: White, name: 'Mähroboter'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Pool', icon: 'pool',offColor: White, onColor: White, name: 'Pool'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_GoogleKalender', icon: 'calendar',offColor: White, onColor: White, name: 'Kalender'},
              let NSPanel_Maehroboter: PageEntities =
              'heading': 'Mähroboter',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': NSPanel_Seite2,
              'items': [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Mähroboter_Status', icon: 'robot-mower', offColor: White, onColor: White, name: 'Status'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Mähroboter_Batterie', icon: 'battery', offColor: White, onColor: White, name: 'Batterie'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Mähroboter_Messer', icon: 'box-cutter', offColor: White, onColor: White, name: 'Messerqualität'},
              let NSPanel_Pool: PageEntities =
              'heading': 'Pool',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Pool_PH', icon: 'water', offColor: White, onColor: White, name: 'PH Wert'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Pool_Chlor', icon: 'water', offColor: White, onColor: White, name: 'Redox Wert'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Pool_Temp', icon: 'water-thermometer', offColor: White, onColor: White, name: 'Temperatur'},
              let NSPanel_Waschmaschine: PageEntities =
              'heading': 'Waschmaschine',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine_Status', icon: 'washing-machine', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Status'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine_Restzeit', icon: 'timer', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Restzeit'},
              let NSPanel_GoogleKalender: PageEntities =
              'heading': 'Kalender',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_1', icon: 'calendar'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_2', icon: 'calendar'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_3', icon: 'calendar'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_4', icon: 'calendar'}
          Ich habe im Adapter zum Test eine Menüseite erstellt und verstehe leider nicht ganz wie ich die im Adapter erstellen Seiten in das TS Skript vom Adapter einpflegen muss.
          Beste Grüße
          Foradh
          MichaelFM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Foradh 0
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Home',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                'subPage': true,
                            minValue: 100,
                            maxValue: 250,
                            stepValue: 5
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Licht',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                'type': 'cardGrid',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                "items": [
                'subPage': true,
                "items": [
                 'type': 'cardQR',
                'subPage': true,
                 'items': [
            //-- Seite 2
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Home',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                'heading': 'Pool',
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                "items": [
            Beste Grüße
            Foradh
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1275
            @Foradh-0
            Hi, im prinzip genauso wie in dem alten script.
            Der Adaper erzeugt diese scripte:
            und hier werden dann die Seiten angelegt:
                 ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation **
                 **                       Page Configuration                          **
                // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                const main: PageType = {
                    type: 'cardThermo2',
                    uniqueName:'main',
                    heading: 'Bad',
                    thermoItems:[
                        {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" modeList:['Manuell','Automatik'], modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                        items:[
                    { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                    //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'}
                    const powerGrid: ScriptConfig.PagePower = {
                    uniqueName: 'Solar', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                    type: 'cardPower'
            const Bad1: ScriptConfig.PageEntities ={
                type: 'cardEntities',
                uniqueName: 'Bad1',
                heading: 'Bad',
                useColor: true,
                items: [
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Gross', interpolateColor: true, name: 'Licht Gross'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', interpolateColor: true, name: 'Licht Klein'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Lüfter'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
            const Bad2: ScriptConfig.PageEntities ={
                uniqueName: 'Bad2',
                heading: 'Bad',
                useColor: true,
                items: [
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'}
            Alternativ lassen sich auch Seiten in dem Adapter selbst anlegen, ist in der Doku gut beschrieben. Ich bin auch von dem Scrip zum Adapter gewechselt hat ein wenig gedauert ist dann aber wesentlich komfortabler.
            • F Foradh 0
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Home',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                  'subPage': true,
                              minValue: 100,
                              maxValue: 250,
                              stepValue: 5
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Licht',
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                  'type': 'cardGrid',
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  "items": [
                  'subPage': true,
                  "items": [
                   'type': 'cardQR',
                  'subPage': true,
                   'items': [
              //-- Seite 2
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Home',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                  'heading': 'Pool',
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  "items": [
              Beste Grüße
              Foradh
              TT-Tom
              #1276
              @Foradh-0 sagte:
              Ich habe im Adapter zum Test eine Menüseite erstellt und verstehe leider nicht ganz wie ich die im Adapter erstellen Seiten in das TS Skript vom Adapter ein pflegen muss.
              Welche Version hast du Installiert?
              Hast du die Anleitung im Wiki gelesen?
              Wo ist dein aktueller Stand?
              Du benötigst im Script mindestens eine main - Seite. Die restlichen Seiten können über den Adapter erstellt werden. Es befindet sich auf jedem Tab in der Adapter Config ein Link ins Wiki. Dort ist alles dann beschrieben, sollten Fragen offen sein, hier melden.
              Im Abschnitt ScriptConfig https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#seiten-konfiguration ist auch die neue Schreibweise beschrieben, ich würde dir aber zur Config der Seiten im Adapter raten. Wichtig erst Seiten anlegen, dann die Navigation zu den Seiten.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1277
                v1.0.0
                mit Unterstützung für admin8 - und Mindestanforderung admin8
                Spenden
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  v1.0.0
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1278
                  @ticaki
                  Kann ich dann nicht updaten?
                  Meine Version:
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1279
                    Ja, die version ist für admin 8 - admin 8 ist breaking. Ich mußt dafür auch hoch gehen, wollte ich eigentlich nicht aber geht ja nicht anders
                    Spenden
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #1280
                      @ticaki sagte:
                      läuft aber alles
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1281
                        ja geht alles, zum Glück. Aber vorher ging auch alles ;)
                        Spenden
