  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 311.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    #1264
    nspanel-lovelace-ui.0.panels.80_64_6F_C4_AF_40.cmd.detachRight steht auf true.
    Ich arbeite hier mit dem rechten Button.
    Das Bild habe ich weiter oben hier aus dem Topic und soll nur das Menü an sich zeigen.
    Peterfido
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1265
      also es war nicht das du den falschen state geguckt hast, sondern das triggern funktioniert bei dir nicht? Ich hab das halt gerade getestet und bei mir gehts.
      Spenden
      • P Offline
        peterfido
        #1266
        Genau, er triggert nicht.
        Peterfido
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1267
          @tt-tom
          hast du eine idee was das sein könnte - mir fällt nur "nicht richtig" initalisiert ein.
          Spenden
          • P Offline
            peterfido
            #1268
            Ich habe den rechten Taster nochmal gekoppelt und entkoppelt.
            Allerdings auch die Rules, SetOptions und SwitchModes zwischenzeitlich angefasst.
            Da es zu warm in meinem Büro wurde, habe ich das NS-Panel ins Wohnzimmer gebracht. Jetzt geht der Software-Taster.
            Peterfido
            • P peterfido
              TT-Tom
              #1269
              @peterfido
              hast du das im wiki hier schon gelesen.
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
              Es gibt diese Modi für die Button.
              page -> navigiert zu einer Seite
              switch -> toggelt einen Datenpunkt zwischen true/false
              button -> setzt ein Button-Datenpunkt kurz auf true und bleibt auch true, es ändert sich nur der Zeitstempel
              buttonOnDelayOff, buttonOffDelayOn, buttonDelayOn, buttonDelayOff
              buttonOnDelayOff: sofort State auf true setzen, nach Ablauf der Zeitspanne (delay) zurück auf false
              buttonOffDelayOn: sofort State auf false setzen, nach Ablauf der Zeitspanne (delay) zurück auf true
              buttonDelayOn: nach Ablauf der Zeitspanne (delay) auf true
              buttonDelayOff: nach Ablauf der Zeitspanne (delay) auf false
              Verzögerung in Sekunden für die zeitgesteuerte Zustandsänderung:
              Standard ist 0,25s, muss zwischen 0,001 und 2147483 (~24 Tage) liegen delay?: number;
              null -> Button ohne Funktion
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • P Offline
                peterfido
                #1270
                Ja, danke, das hatte ich gelesen.
                Es funktioniert jetzt. Woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich nicht sagen. Das per Adapter gesteuerte NS-Panel soll eines per Skript gesteuertes NS-Panel ersetzen. Ich hatte vom "alten" die ganzen Einstellungen (SetOption 13, SetOption114), Rule1, Rule2, Rule3, SwitchMode0, SwitchMode1 und das Template verglichen. Neues NS-Panel: Rule1 und 2 waren nicht gesetzt. Rule3 wird Adapter-intern genutzt. SetOptionen waren auf dem alten nicht gesetzt, so habe ich nur Rule2 gesetzt. Hat auch nix gebracht. Das Template ändern: Button auf Switch und SwitchMode auf 2 hat für die Tasterschaltung geholfen.
                Dann hatte ich nochmal die Entkopplung getriggert. Nun läuft es.
                Peterfido
                • teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #1271
                  Mir fällt soeben auf das ich den Adapter zwar starten kann aber folgende Meldung bekomme, nachdem es heute ein paar Updates gab (beta Status) Javascript und ich glaub den Admin.
                  Habt irh euch damit schon auseinander gesetzt...?
                  ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
                  ```bash
                  Script v.2026-05-20
                  *** GRUNDSYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: Raspberrypi5
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.18.39+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  Das System wurde vor 1030 Tagen installiert (am 10.10.2023).
                  Systemuptime and Load:
                   21:47:23 up 18 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.74, 0.64
                  CPU threads     : 4
                  *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
                  Das Betriebssystem ist das aktuelle, stabile Debian 'trixie'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                                 Local time: Wed 2026-08-05 21:47:23 CEST
                             Universal time: Wed 2026-08-05 19:47:23 UTC
                                   RTC time: Wed 2026-08-05 19:47:23
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User und Gruppen ***
                  User der 'iob diag' aufgerufen hat:
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  User der den 'js-controller' ausführt:
                  iobrokerHOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        Not found
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  Boot Target:            multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             17G        5.3G         10G         26M        1.5G         11G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:           17G        5.3G         10G
                  Active iob-Instances:   38
                          16218 M total memory
                           5010 M used memory
                           5101 M active memory
                            757 M inactive memory
                           9933 M free memory
                            169 M buffer memory
                           1243 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 21:47:23 up 18 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.74, 0.64
                  Tasks: 213 total,   3 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 11.6 us,  4.7 sy,  0.0 ni, 83.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  16218.4 total,   9925.1 free,   5016.0 used,   1417.0 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  11202.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  Es wurden keine kritischen Fehler gefunden
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.2G   17M  3.2G   1% /run
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
                  tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     8.0G  8.9M  8.0G   1% /tmp
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                  /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                  tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                  Messages concerning filesystems in dmesg:
                  [Wed Aug  5 21:29:00 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug  5 21:29:01 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.2G    /var/
                  1.9G    /var/lib
                  1.5G    /var/lib/influxdb/engine
                  1.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/e689f0ff221a6021/autogen
                  Archived and active journals take up 196.9M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.0G    /opt/iobroker/backups/
                  204K    /opt/iobroker/backups/sml
                  152K    /opt/iobroker/backups/sml/history
                  48K     /opt/iobroker/backups/lg320
                  32K     /opt/iobroker/backups/sml/latest
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  644M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-B5AVJug5.js
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Vermeide direkte Links zu /dev/tty* in deinen Adapter-Einstellungen,
                  bevorzuge immer die Links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  ✓ zigbee.0 COM-Port stimmt mit 'by-id' überein. Sehr gut!
                  Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  === ZigBee-Port-Übersicht ===
                  Instanz         Konfigurierter Port                 Verfügbarer by-id-Port             Status
                  zigbee.0        ...f2321455516304-if00-port0        ...f2321455516304-if00-port0        ✓ Übereinstimmend
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v24.19.0
                  /usr/bin/node           v24.19.0
                  /usr/bin/npm            11.17.0
                  /usr/bin/npx            11.17.0
                  ✓ Node.js ist korrekt installiert
                  nodejs:
                    Installed: 24.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 24.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 24.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
                       24.18.1-1nodesource1 1001
                       24.18.0-1nodesource1 1001
                       24.17.0-1nodesource1 1001
                       24.16.0-1nodesource1 1001
                       24.15.0-1nodesource1 1001
                       24.14.1-1nodesource1 1001
                       24.14.0-1nodesource1 1001
                       24.13.1-1nodesource1 1001
                       24.13.0-1nodesource1 1001
                       24.12.0-1nodesource1 1001
                       24.11.1-1nodesource1 1001
                       24.11.0-1nodesource1 1001
                       24.10.0-1nodesource1 1001
                       24.9.0-1nodesource1 1001
                       24.8.0-1nodesource1 1001
                       24.7.0-1nodesource1 1001
                       24.6.0-1nodesource1 1001
                       24.5.0-1nodesource1 1001
                       24.4.1-1nodesource1 1001
                       24.4.0-1nodesource1 1001
                       24.3.0-1nodesource1 1001
                       24.1.0-1nodesource1 1001
                       24.0.2-1nodesource1 1001
                       24.0.1-1nodesource1 1001
                       24.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Keine bekannten Sicherheitslücken in der Node.js-Version erkannt!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.2.2, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 1099)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.2.2
                  admin:          8.0.1
                  javascript:     10.0.0
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.jarvis@4.0.0-alpha.13 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#56f23ff400d6411cd23a4cf9e61790dc38fb288c)
                  +-- iobroker.nuki@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#edb9cf3675f668095b21596e0d3eb88d6b275633)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  │ (index) │ id                                      │ name                     │ version          │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.28.3'         │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'          │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.alpha-ess'              │ 'alpha-ess'              │ '4.1.0'          │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.0'          │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.1.2'          │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '3.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.e3oncan'                │ 'e3oncan'                │ '1.1.2'          │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'          │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'          │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.fullcalendar'           │ 'fullcalendar'           │ '2.4.5'          │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.hm-rega'                │ 'hm-rega'                │ '5.1.0'          │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.hm-rpc'                 │ 'hm-rpc'                 │ '3.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'          │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.hue'                    │ 'hue'                    │ '3.16.2'         │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.21.0'         │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.1.3'          │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.jarvis'                 │ 'jarvis'                 │ '4.0.0-alpha.13' │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.0.0'         │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.3.1'          │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.mcp'                    │ 'mcp'                    │ '1.0.11'         │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.3.1'          │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '7.1.2'          │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.net-tools'              │ 'net-tools'              │ '1.2.3'          │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.nspanel-lovelace-ui'    │ 'nspanel-lovelace-ui'    │ '0.17.8'         │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.openweathermap'         │ 'openweathermap'         │ '1.4.0'          │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '3.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.pirate-weather'         │ 'pirate-weather'         │ '0.8.0'          │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'          │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.rpi2'                   │ 'rpi2'                   │ '3.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'          │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '8.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '5.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.9.6'          │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '9.1.0'          │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'          │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'          │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.5.4'          │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 8.0.1    , installed 8.0.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "alpha-ess"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "backitup"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "cloud"        : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "devices"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "e3oncan"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                  Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                  Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 4.0.0-alpha.13
                  Adapter    "javascript"   : 10.0.0   , installed 10.0.0
                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                  Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "modbus"       : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "mqtt"         : 7.1.2    , installed 7.1.2
                  Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.17.8, installed 0.17.8
                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                  Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "telegram"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
                  Adapter    "web"          : 9.1.0    , installed 9.1.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                  Adapter    "zigbee"       : 3.5.4    , installed 3.5.4
                  Objects and States
                  Objects:        19681
                  States:         19830
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                  Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                  Fetched 6922 B in 1s (7887 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Offene Systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Netid         State          Recv-Q         Send-Q                               Local Address:Port                          Peer Address:Port        Process
                  udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:39438                              0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=37))
                  udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:57578                              0.0.0.0:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=14))
                  udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=34))
                  udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=31))
                  udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:mdns                               0.0.0.0:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=12))
                  udp           UNCONN         0              0                                          0.0.0.0:5541                               0.0.0.0:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=33))
                  udp           UNCONN         0              0                                                *:39438                                    *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=36))
                  udp           UNCONN         0              0                      [fe80::b78f:a4e0:4880:4be4]:dhcpv6-client                            *:*            users:(("NetworkManager",pid=836,fd=38))
                  udp           UNCONN         0              0                      [fe80::f05b:9255:16fc:d8b2]:dhcpv6-client                            *:*            users:(("NetworkManager",pid=836,fd=35))
                  udp           UNCONN         0              0                                                *:60806                                    *:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=15))
                  udp           UNCONN         0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=35))
                  udp           UNCONN         0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=32))
                  udp           UNCONN         0              0                                                *:mdns                                     *:*            users:(("avahi-daemon",pid=716,fd=13))
                  udp           UNCONN         0              0                                                *:5541                                     *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=30))
                  tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:8087                               0.0.0.0:*            users:(("io.simple-api.0",pid=2276,fd=30))
                  tcp           LISTEN         0              511                                        0.0.0.0:1886                               0.0.0.0:*            users:(("io.sonoff.0",pid=1940,fd=35))
                  tcp           LISTEN         0              100                                        0.0.0.0:1883                               0.0.0.0:*            users:(("mosquitto",pid=992,fd=5))
                  tcp           LISTEN         0              20                                       127.0.0.1:smtp                               0.0.0.0:*            users:(("exim4",pid=1253,fd=5))
                  tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:18702                              0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.1",pid=1649,fd=30))
                  tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:18701                              0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.0",pid=1633,fd=30))
                  tcp           LISTEN         0              511                                      127.0.0.1:9000                               0.0.0.0:*            users:(("iobroker.js-con",pid=1300,fd=29))
                  tcp           LISTEN         0              511                                      127.0.0.1:9001                               0.0.0.0:*            users:(("iobroker.js-con",pid=1300,fd=23))
                  tcp           LISTEN         0              128                                        0.0.0.0:ssh                                0.0.0.0:*            users:(("sshd",pid=966,fd=6))
                  tcp           LISTEN         0              511                                 192.168.178.82:9292                               0.0.0.0:*            users:(("io.hm-rpc.2",pid=1665,fd=30))
                  tcp           LISTEN         0              511                                              *:8084                                     *:*            users:(("io.socketio.0",pid=2308,fd=29))
                  tcp           LISTEN         0              4096                                             *:8086                                     *:*            users:(("influxd",pid=981,fd=962))
                  tcp           LISTEN         0              511                                              *:tproxy                                   *:*            users:(("io.admin.0",pid=1353,fd=35))
                  tcp           LISTEN         0              511                                              *:8082                                     *:*            users:(("io.web.0",pid=2374,fd=30))
                  tcp           LISTEN         0              20                                           [::1]:smtp                                  [::]:*            users:(("exim4",pid=1253,fd=6))
                  tcp           LISTEN         0              511                                              *:39438                                    *:*            users:(("io.matter.0",pid=2188,fd=38))
                  tcp           LISTEN         0              100                                           [::]:1883                                  [::]:*            users:(("mosquitto",pid=992,fd=6))
                  tcp           LISTEN         0              511                                              *:8400                                     *:*            users:(("io.jarvis.0",pid=2170,fd=29))
                  tcp           LISTEN         0              128                                           [::]:ssh                                   [::]:*            users:(("sshd",pid=966,fd=7))
                  tcp           LISTEN         0              4096                                             *:3000                                     *:*            users:(("grafana",pid=1299,fd=26))
                  2026-08-05 21:44:32.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=-21W | Battery=713W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:44:42.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=51W | Battery=661W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:44:50.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:30W | PV_total:-2W | Batt:634W | Haus:681W | Tag:13.063kWh
                  2026-08-05 21:44:52.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=79W | Battery=608W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:45:02.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=40W | Battery=634W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:45:12.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=53W | Battery=634W | SOC=92.4% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:45:22.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=77W | Battery=608W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:45:32.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=36W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:45:42.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=69W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:45:52.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:42W | PV_total:-2W | Batt:634W | Haus:684W | Tag:13.075kWh
                  2026-08-05 21:45:52.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=43W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:46:02.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=59W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:46:12.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=56W | Battery=661W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:46:22.925  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=17W | Battery=661W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:46:32.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=39W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:46:42.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=39W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:46:52.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:52W | PV_total:-1W | Batt:661W | Haus:691W | Tag:13.086kWh
                  2026-08-05 21:46:52.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=63W | Battery=661W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:02.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=78W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:12.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=16W | Battery=687W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:22.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=34W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:32.927  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=64W | Battery=608W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:42.926  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=51W | Battery=608W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-2W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:52.927  - info: javascript.0 (1433) script.js.Marstek_Venus_E.Marstek_Claude_04_08_2026: [MarstekRegelung] Grid=35W | Battery=634W | SOC=92% (Reserve=80%) | PVges=-1W | Backup=false | Ziel=0W | Status=Ausgeglichen / AlphaESS übernimmt
                  2026-08-05 21:47:54.001  - info: javascript.0 (1433) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:44W | PV_total:-1W | Batt:634W | Haus:677W | Tag:13.098kWh
                  ============ Langfassung bis hier markieren =============
                  iob diag hat das System inspiziert.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #1272
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues/743
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • teletapiT teletapi
                      ```bash
                      Script v.2026-05-20
                      *** GRUNDSYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:           17G        5.3G         10G
                               5010 M used memory
                               9933 M free memory
                                169 M buffer memory
                               1243 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.2G    /var/
                      1.9G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          8.0.1
                      javascript:     10.0.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19681
                      States:         19830
                      TT-Tom
                      #1273
                      @teletapi
                      Ist bekannt und wird nach dem Urlaub umgesetzt. Letzte Beta Version wird für den Admin 7.x ins Stable gehen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • F Offline
                        Foradh 0
                        #1274
                        ich würde gerne von einer vorhanden Installation "NSPanel Lovelace UI" ohne Adapter mit TS Script auf den neuen Adapter wechseln.
                        Ist es möglich die bestehende Konfiguration zu migrieren?
                        Diese sah bisher folgendermaßen aus
                        let NSPanel_Seite1: PageGrid =
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Home',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'Thermostat', icon: 'thermostat',offColor: White, onColor: White, name: 'Thermostat'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Licht1', icon: 'lightbulb-group',offColor: White, onColor: White, name: 'Licht'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Fenster', icon: 'window-closed-variant',offColor: White, onColor: White, name: 'Fenster/Türen'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Abfall', icon: 'trash-can',offColor: White, onColor: White, name: 'Abfall'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Energie', icon: 'home-lightning-bolt-outline',offColor: White, onColor: White, name: 'Energie'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_WLAN', icon: 'wifi',offColor: White, onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                            let Thermostat: PageThermo =
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Solltemperatur',
                            'subPage': true,
                            'parent': NSPanel_Seite1,
                            'home': 'NSPanel_Seite1',
                            'items': [<PageItem>{
                                        minValue: 100,
                                        maxValue: 250,
                                        stepValue: 5
                            let NSPanel_Licht1: PageGrid =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Licht',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Gartenbeleuchtung', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Garten', monobutton: true},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Poolbeleuchtung', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Pool', monobutton: true},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Saunaraumbeleuchtung', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Saunaraum', monobutton: true},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.WLED_Wohnzimmer', icon: 'lightbulb', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Wohnzimmer', monobutton: true},
                            let NSPanel_Fenster: PageGrid =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Fenster/Türen',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Noel_Tür', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Noel'},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Schlafzimmertür', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Schlafzimmer'},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Badfenster_OG', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad OG'},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Bandfenster_EG', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Bad EG'},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Heizung_Fenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                                <PageItem>{id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Wohnzimmertür', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Wohnzimmertür'},
                            let NSPanel_Abfall: PageEntities =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'Abfallkalender',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_1', icon: 'trash-can'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_2', icon: 'trash-can'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_3', icon: 'trash-can'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event_4', icon: 'trash-can'}
                            var NSPanel_Energie: PagePower =
                            'type': 'cardPower',
                            'heading': 'Energie',
                            'subPage': true,
                            "items": [
                         //       <PageItem>{  }, //Demomode
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Geräte.CardPower",
                                            alwaysOnDisplay: true }
                            let NSPanel_WLAN: PageQR =
                             'type': 'cardQR',
                             'heading': 'Gäste WLAN',
                            'subPage': true,
                             'items': [
                                 <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Gäste_WLAN', hidePassword: false }
                        //-- Seite 2
                        let NSPanel_Seite2: PageGrid =
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Home',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Maehroboter', icon: 'robot-mower',offColor: White, onColor: White, name: 'Mähroboter'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Pool', icon: 'pool',offColor: White, onColor: White, name: 'Pool'},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_GoogleKalender', icon: 'calendar',offColor: White, onColor: White, name: 'Kalender'},
                            let NSPanel_Maehroboter: PageEntities =
                            'heading': 'Mähroboter',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': NSPanel_Seite2,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Mähroboter_Status', icon: 'robot-mower', offColor: White, onColor: White, name: 'Status'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Mähroboter_Batterie', icon: 'battery', offColor: White, onColor: White, name: 'Batterie'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Mähroboter_Messer', icon: 'box-cutter', offColor: White, onColor: White, name: 'Messerqualität'},
                            let NSPanel_Pool: PageEntities =
                            'heading': 'Pool',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Pool_PH', icon: 'water', offColor: White, onColor: White, name: 'PH Wert'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Pool_Chlor', icon: 'water', offColor: White, onColor: White, name: 'Redox Wert'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Pool_Temp', icon: 'water-thermometer', offColor: White, onColor: White, name: 'Temperatur'},
                            let NSPanel_Waschmaschine: PageEntities =
                            'heading': 'Waschmaschine',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine_Status', icon: 'washing-machine', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Status'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Geräte.Waschmaschine_Restzeit', icon: 'timer', offColor: White, onColor: Yellow, name: 'Restzeit'},
                            let NSPanel_GoogleKalender: PageEntities =
                            'heading': 'Kalender',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_1', icon: 'calendar'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_2', icon: 'calendar'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_3', icon: 'calendar'},
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GoogleKalender.event_4', icon: 'calendar'}
                        Ich habe im Adapter zum Test eine Menüseite erstellt und verstehe leider nicht ganz wie ich die im Adapter erstellen Seiten in das TS Skript vom Adapter einpflegen muss.
                        Beste Grüße
                        Foradh
                        MichaelFM T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Foradh 0
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Home',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                              'subPage': true,
                                          minValue: 100,
                                          maxValue: 250,
                                          stepValue: 5
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Licht',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              "items": [
                              'subPage': true,
                              "items": [
                               'type': 'cardQR',
                              'subPage': true,
                               'items': [
                          //-- Seite 2
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Home',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'heading': 'Pool',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              "items": [
                          Beste Grüße
                          Foradh
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1275
                          @Foradh-0
                          Hi, im prinzip genauso wie in dem alten script.
                          Der Adaper erzeugt diese scripte:
                          und hier werden dann die Seiten angelegt:
                               ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation **
                               **                       Page Configuration                          **
                              // Beispiel Hauptseite / Mainpage
                              // Diese Seite ist die Hauptseite, sie wird immer als erstes angezeigt und hat den uniqueName 'main'.
                              // uniqueName 'main' muß mindestens einmal vorkommen, damit die Navigation funktioniert.
                              const main: PageType = {
                                  type: 'cardThermo2',
                                  uniqueName:'main',
                                  heading: 'Bad',
                                  thermoItems:[
                                      {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" modeList:['Manuell','Automatik'], modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                                      items:[
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                                  //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'}
                                  const powerGrid: ScriptConfig.PagePower = {
                                  uniqueName: 'Solar', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                  type: 'cardPower'
                          const Bad1: ScriptConfig.PageEntities ={
                              type: 'cardEntities',
                              uniqueName: 'Bad1',
                              heading: 'Bad',
                              useColor: true,
                              items: [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Gross', interpolateColor: true, name: 'Licht Gross'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', interpolateColor: true, name: 'Licht Klein'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Lüfter'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                          const Bad2: ScriptConfig.PageEntities ={
                              uniqueName: 'Bad2',
                              heading: 'Bad',
                              useColor: true,
                              items: [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'}
                          Alternativ lassen sich auch Seiten in dem Adapter selbst anlegen, ist in der Doku gut beschrieben. Ich bin auch von dem Scrip zum Adapter gewechselt hat ein wenig gedauert ist dann aber wesentlich komfortabler.
                          • F Foradh 0
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Home',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                'subPage': true,
                                            minValue: 100,
                                            maxValue: 250,
                                            stepValue: 5
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Licht',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                "items": [
                                'subPage': true,
                                "items": [
                                 'type': 'cardQR',
                                'subPage': true,
                                 'items': [
                            //-- Seite 2
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'Home',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'heading': 'Pool',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                "items": [
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            TT-Tom
                            #1276
                            @Foradh-0 sagte:
                            Ich habe im Adapter zum Test eine Menüseite erstellt und verstehe leider nicht ganz wie ich die im Adapter erstellen Seiten in das TS Skript vom Adapter ein pflegen muss.
                            Welche Version hast du Installiert?
                            Hast du die Anleitung im Wiki gelesen?
                            Wo ist dein aktueller Stand?
                            Du benötigst im Script mindestens eine main - Seite. Die restlichen Seiten können über den Adapter erstellt werden. Es befindet sich auf jedem Tab in der Adapter Config ein Link ins Wiki. Dort ist alles dann beschrieben, sollten Fragen offen sein, hier melden.
                            Im Abschnitt ScriptConfig https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#seiten-konfiguration ist auch die neue Schreibweise beschrieben, ich würde dir aber zur Config der Seiten im Adapter raten. Wichtig erst Seiten anlegen, dann die Navigation zu den Seiten.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1277
                              v1.0.0
                              mit Unterstützung für admin8 - und Mindestanforderung admin8
                              Spenden
                              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                v1.0.0
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1278
                                @ticaki
                                Kann ich dann nicht updaten?
                                Meine Version:
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1279
                                  Ja, die version ist für admin 8 - admin 8 ist breaking. Ich mußt dafür auch hoch gehen, wollte ich eigentlich nicht aber geht ja nicht anders
                                  Spenden
                                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #1280
                                    @ticaki sagte:
                                    läuft aber alles
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1281
                                      ja geht alles, zum Glück. Aber vorher ging auch alles ;)
                                      Spenden
