  4. Test Adapter vis2-materialdesign V0.3.3
38 Beiträge 7 Kommentatoren 563 Aufrufe 7 Beobachtet
  • CyberraphC Online
    CyberraphC Online
    Cyberraph
    schrieb zuletzt editiert von
    @oli
    Hab deine Punkte + zzgl. Punke, die mir aufgefallen sind in Github als Issue angelegt -> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/issues/13
    @typhos
    Sorry, war gerade am Fertigwerden und hab grad gesehen, dass du hier schon geantwortet hast auf Oli`s Punkte.
    Ich hoffe meine Issues sind nicht ganz vorbei am Thema und nicht gänzlich Userfehler meinerseits, dass es doch etwas hilft.
    Beste Grüße!
    io-Broker Neuling 2024 :-)
    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
    • CyberraphC Cyberraph
      @oli
      @typhos
      T Online
      T Online
      typhos
      @Cyberraph Nein, gar nicht! Vielen Dank für deine Tests und vor allem die ausführlichen Fehlerbeschreibungen - das hilft wirklich ungemein.
      • T typhos
        @Oli Danke fürs Testen - alle sechs Punkte, also auch deine Verbesserungsvorschläge, habe ich umgesetzt und kommen mit dem nächsten Stand.
        1. Schriftfarbe der vergangenen Tage: Die Option stand im Editor, wurde vom Widget aber nirgends gelesen - beim Port ist sie leider liegengeblieben. Sie färbt jetzt wieder die Tageszahlen im Monatsraster sowie Wochentag und Tageszahl im Kopf der Wochen- und Tagesansicht. Leer gelassen bleibt alles wie bisher.
        2. Ganz- und Mehrtagestermine einen Tag zu lang: Das Ende eines Ganztagestermins ist in iCalendar exklusiv. Kam es als reines Datum, hat das Widget das schon richtig gerechnet. Kam es als Zeitstempel auf Mitternacht (und genau so schreibt es der
          ICAL-Adapter) wurde daraus ein zusätzlicher Tag. Ein Ende um 00:00 beendet den Termin jetzt immer am Vortag.
        3. Startzeit im Monatskalender: Die fehlte im Port. Sie steht wieder fett vor dem Namen und folgt der Zeitformat-Einstellung (12 Uhr, 12:30, 12:30 PM).
        4. Wochenkalender: Die KW steht jetzt oben links über der Zeitachse, also vor dem ersten Tag, gesteuert von der vorhandenen Option „Kalenderwoche anzeigen".
          Für die Uhrzeit-Spalte gibt es zwei Farben in der Zeitachsen-Gruppe:
          „Hintergrundfarbe" färbt die Spalte, „Hintergrundfarbe Kopfzeile" die Zelle darüber - beide zusammen ergeben die durchgehende Spalte. Das stand nirgends, es ist jetzt im Handbuch beschrieben.
        5. ICAL-Adapter: ical.0.data.table kann nun direkt als Objekt-ID eingetragen werden. Das Widget liest die Feldnamen des Adapters (event, _date, _end, _allDay, _calColor) neben dem bisherigen Format aus Start/Ende/Name. Wichtig dabei: der ICAL-Adapter liefert UTC-Zeitstempel - die werden jetzt in Ortszeit umgerechnet, sonst landet ein Termin eine oder zwei Stunden daneben und nachts sogar am falschen Tag.
        6. Aktuelle Uhrzeit: In Wochen- und Tagesansicht liegt eine Linie auf der aktuellen Zeit, minütlich nachgeführt. Zwei neue Optionen in der Zeitachsen-Gruppe schalten sie ab bzw. färben sie.
        Wenn du magst, installier den aktuellen Stand von GitHub - Rückmeldung besonders zu Punkt 5 mit deinen echten Kalenderdaten wäre hilfreich, da unterscheiden sich die ICAL-Konfigurationen stark.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        schrieb zuletzt editiert von sigi234
        @typhos sagte:
        Funktioniert bei mir leider nicht.
        v 0.3.4
        • sigi234S sigi234
          @typhos sagte:
          v 0.3.4
          T Online
          T Online
          typhos
          @sigi234 Huch, peinlich 😅 Ich hatte die Änderungen nur lokal committed und nicht auf GitHub gepushed... bitte bei Gelegenheit nochmal probieren.
          • CyberraphC Online
            CyberraphC Online
            Cyberraph
            schrieb zuletzt editiert von Cyberraph
            @typhos
            Habe mir über Github die Version 0.3.4 nun installiert.
            Womöglich mache ich es diesmal wirklich falsch, aber...
            ich frage jetzt hier lieber kurz im Thread bevor ich ein nochmaliges issue aufmache.
            issue #5 = Top App Bar
            -> Durchlässigkeit freier Bereich scheint nicht (mehr?) zu funktionieren
            -> dafür legt sich das Klappmenü jetzt aber über alles drüber was nun korrekt funktioniert
            Ich habe zu Testzwecken ein ganz frischen Projekt gemacht.
            1 x Navigationsseite -> darin 4 x Widgets (wie in den Bildern zu sehen)
            2 x je eine Seite -> darin je 2 Widgets (wie in den Bildern zu sehen)
            Mit genannten z-Werten unter Gruppe "CSS Allgemein" -> "z-index".
            Habe verschiedene z-Werte versucht.
            Jedoch kann ich in keinem Fall die Buttons aus Seite-1 und Seite 2 bedienen.
            Nur den Button in der Navigations-View kann ich in allen 3 Ansichten bedienen.
            Ich habe im Runtime auch ein Video dazu gemacht, dass man
            auf Seite 1 und Seite 2 offensichtlich
            die Buttons nicht bedienen und auch den Text des Value Widgets nicht markieren kann.
            Siehe nachfolgenden OneDrive Link (15MB großes MP4 Video) = https://1drv.ms/v/c/b53555e67272bf17/IQAvcMLM7W5xQYVtSaC7BVAaAZO2ebBhzfF7sewfsdUAyUo?e=IQ4xIL
            Nachfolgend ZIP-Ordner mit meinem gezeigten VIS-2 Projekt, falls es hilft.
            Unter 0_userdata.0. . . . habe ich 3 schreibbare boolean = Schalter
            für die Buttons in diesem VIS-2 Projekt erstellt zur Verknüpfung.
            2026-08-16-Vis-Mobil.zip
            Ich bin für jede Hilfe / Erklärung dankbar. :-)
            Beste Grüße!
            • T typhos
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @typhos sagte:
              Geht jetzt. 😀
                Bongo
                Ich werd verrückt. Das beste Material Widget überhaupt endlich für VIS-2.
                Ich nutze Material Design Widgets für VIS seit Jahren und bin nicht auf ein anderes Widget Set von VIS-2 umgestiegen, weil es meiner Meinung nach nichts besseres gibt.
                die Views müssen in VIS 2 neu aufgebaut werden.
                Das ist allerdings Schade. Meine Vis ist so umfangreich, dass ich jetzt noch nicht weiß ob ich meine Vis in VIS-2 mit diesem Adapter neu aufbauen werde.
                Aber ich werde diesen Thread weiter beobachten.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • T typhos
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @typhos
                  das mit der Spaltenfarbe bei der Uhrzeit bekomme ich nicht hin, vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Termine verschoben angezeigt werden.
                  Hier mal ein Bild davon, hoffe es hilft
                  Oliver
                  CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @typhos
                    CyberraphC Online
                    CyberraphC Online
                    Cyberraph
                    @Oli
                    Meinst du eine individuelle Farbgebung der einzelnen Spalten, d.h. Montag, Dienstag, Mittwoch ... in der Wochenansicht ?
                    Ich denke typhos meinte mit der Korrektur, dass jetzt die Farben der linken Spalte = Zeitleiste funktionieren, d.h. dessen Hintergrund, Textfarben ect.
                    Ich hätte jetzt auch keine Option gesehen einzelne Spalten eine Hintergrundfarbe zu geben.
                    Mein Bild hierzu auch als Fingerdeut:
                    Beste Grüße!
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Oli
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @Cyberraph
                      Ich meine die Spalte mit der Uhrzeit, die bei dir grün eingefärbt ist, wenn du dir mein Bild anschaust, ist nur die Uhrzeit eingefärbt und ich finde die Einstellung dafür nicht.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Cyberraph
                        CyberraphC Online
                        CyberraphC Online
                        Cyberraph
                        @Oli
                        Schau nochmal mein Bild an.
                        Das wäre dann unter Gruppe "Zeitachsenlayout" -> "Hintergrundfarbe" -> bei mir dieses grünliche mit Wert "rgba(80,156,65,1)
                        EDIT:
                        Achso, bei dir ist nur der Text an sich im Hintergrund verfärbt.... hmh... komisch
                        EDIT:
                        Schau mal nacheinander im Vergleich meine Einstellungen an.
                        Ich habe jetzt als Schnelltest das Widget einfach reingezogen und nur die paar Farben verändert.
                        Ist bei dir was anderes zusätzlich ausgewählt, was vielleicht sich gegenseitig beeinflusst, oder ist etwas nicht aktiviert?
                        EDIT:
                        Hast du auch heute die neue Version 0.3.4 über Github installiert?
                        Beste Grüße!
                        • D Dragon
                          @sigi234 genau das. Was für ein widget ist das?
                          CyberraphC Online
                          CyberraphC Online
                          Cyberraph
                          @dragon
                          @Dragon sagte:
                          Aufpassen, das Widget von sigi234 Schalter oder Knöpfe ist vom anderen Adapter
                          ioBroker.vis-2-widgets-material Adapter von GermanBluefox ect.
                          wie ich im Thread Post #2 angemerkt habe https://forum.iobroker.net/post/1351420
                          Der vorliegenden Adapter vis2-materialdesign (Material Design Widgets) in diesem Thread ist ein anderer.
                          Mit dann natürlich anderen Widgets und Funktionsumfängen.
                          Bzgl. so eines Kachellayouts mit diesem Adapter, habe ich z.B. nachfolgend das Widget List verwendet.
                          Siehe Doku = https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/list.md
                          So ähnlich wie es typhos im Thread Post #21 an dich geschrieben hat https://forum.iobroker.net/post/1351601
                          Ich gebe zu war schon fummelig in der Eingabe, aber möglich ist es.
                          Der andere Adapter macht(e) das sicherlich eleganter, weil er sich die Werte und Bilder selbst zusammensuchte,
                          wenn man den Datenpunkt eingegeben hat und der im Hintergrund mit einem Bild + Einheit ect. versehen war inkl. noch Kategorien zugeordnet war bzgl. Räume und Funktionen.
                          Beste Grüße!
                            @dragon
                            @Dragon sagte:
                            Dragon
                            @Cyberraph
                            Das habe ich schon gesehen. Aber vielen Dank für den Hinweis noch mal. Genau das ist das Widget was ich nutze und was eben nicht mehr funktioniert. Warum dieses Thema hier ja überhaupt aufgekommen ist. Schade, also leider keine Lösung die sigi234 da anbietet.
                            Wie gesagt ist das ganze unglaublich fummelig und zeitaufwenidg eine ganze Visualisierung auf diesen neuen Adapter umzusetzen. Darum kann ich nur sagen, dass es eine andere Lösung geben muss.
                            • D Dragon
                              @Cyberraph
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Dragon sagte:
                              Das war nur ein Beispiel.
                              Aber man müsste das Wert Widget umfangreicher machen, da es zwar mit bindings (List Widget) geht, aber zu kompliziert.
                              • sigi234S sigi234
                                @Dragon sagte:
                                Dragon
                                @sigi234 Da hast du recht.
