  4. Test Adapter vis2-materialdesign V0.3.3
38 Beiträge 7 Kommentatoren 563 Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dragon
    @sigi234
    Die INfos kommen vom Adapter. Die visaulisierung ist doch ein widget. Ich möchte im widget temperatur, luftfeuchtigkeit und helligkeit anzeigen lassen. Über das List widget schaffe ich aber nur den linken teil. DIe Werte tauchen nicht auf.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Dragon sagte:
    @sigi234
    Ach so , verstanden.
    So was:
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @sigi234 genau das. Was für ein widget ist das?
      sigi234S CyberraphC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dragon
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Dragon sagte:
        Steht unter Attribute
        • T Online
          T Online
          typhos
          @Dragon Die Objekt-ID einer Listenzeile steuert nur den Zustand der Zeile - also den Switch, die Checkbox oder den Button. Sie schreibt keinen Wert in den Text, das ist in VIS 1 im Material-Design-Widget genauso.
          Werte kommen über die Bindung von VIS 2: eine Objekt-ID in geschweiften Klammern in einem Textfeld wird zur Laufzeit durch den Wert des States ersetzt. Das funktioniert in jedem Text- und HTML-Feld der Widgets, also auch in Beschriftung, Unterzeile und rechter Beschriftung jeder Listenzeile.
          Für deinen Fall also die Liste, Listentyp Text, Anzahl der Einträge 3, und je Zeile:
          Beschriftung:          Temperatur
          rechte Beschriftung:   {0_userdata.0.temperatur}°C
          Beschriftung:          Luftfeuchte
          rechte Beschriftung:   {0_userdata.0.feuchte}%
          Beschriftung:          Helligkeit
          rechte Beschriftung:   {0_userdata.0.helligkeit} lx
          Damit stehen mehrere Werte untereinander in einem Widget, statt eine Wertanzeige je Datenpunkt. Icon je Zeile und Trennlinien gibt es in derselben Gruppe dazu.
          Beim Formatieren (Nachkommastellen, Umrechnung, Bedingungen) hilft der Bindungseditor von VIS 2: das Ketten-Symbol neben dem Feldnamen schaltet das Feld darauf um.
          Die Tabelle passt hier nicht, weil sie ihre Zeilen aus einem JSON-State liest - die wäre erst dann richtig, wenn die Werte schon als JSON-Array vorliegen (z.B. aus einem Skript).
          Dass das nirgends stand, war eine Lücke in meiner Dokumentation, danke für den Hinweis - Abschnitt „Werte in Texten anzeigen" kommt mit dem nächsten Stand ins Handbuch, verlinkt aus Liste, Tabelle und Wertanzeige.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • T typhos
            O Online
            O Online
            Oli
            schrieb zuletzt editiert von
            @typhos
            erstmal danke, dass du den Adapter weiter pflegst. Ich teste gerade das Kalender-Widget und dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:
            1. Die Schriftfarbe der vergangenen Tage lässt sich nicht ändern
            2. Bei Ganz- und Mehrtagesterminen wird immer ein Tag mehr angezeigt
            3. Bei Terminen mit hinterlegter Uhrzeit wurde beim alten Adapter im Monatskalender die Startzeit angezeigt, dass macht er jetzt nicht mehr
            4. Beim Wochenkalender wäre schön, wenn man die ganze Spalte der Uhrzeit einfärben könnte und oben vor dem 1. Tag die KW anzeigen könnte
            5. Es wäre schön, wenn das Widget mit dem JSON aus dem ICAL Adapter direkt arbeiten könnte, oder zumindest die Begriffe davon berücksichtigen würde.
            6. Es wäre cool, wenn beim Tages und Wochenkalender eine Markierung bei der aktuellen Uhrzeit wäre
            Bei Rückfragen gerne melden
            Oliver
            Oliver
            • T Online
              T Online
              typhos
              schrieb zuletzt editiert von typhos
              @Oli Danke fürs Testen - alle sechs Punkte, also auch deine Verbesserungsvorschläge, habe ich umgesetzt und kommen mit dem nächsten Stand.
              1. Schriftfarbe der vergangenen Tage: Die Option stand im Editor, wurde vom Widget aber nirgends gelesen - beim Port ist sie leider liegengeblieben. Sie färbt jetzt wieder die Tageszahlen im Monatsraster sowie Wochentag und Tageszahl im Kopf der Wochen- und Tagesansicht. Leer gelassen bleibt alles wie bisher.
              2. Ganz- und Mehrtagestermine einen Tag zu lang: Das Ende eines Ganztagestermins ist in iCalendar exklusiv. Kam es als reines Datum, hat das Widget das schon richtig gerechnet. Kam es als Zeitstempel auf Mitternacht (und genau so schreibt es der
                ICAL-Adapter) wurde daraus ein zusätzlicher Tag. Ein Ende um 00:00 beendet den Termin jetzt immer am Vortag.
              3. Startzeit im Monatskalender: Die fehlte im Port. Sie steht wieder fett vor dem Namen und folgt der Zeitformat-Einstellung (12 Uhr, 12:30, 12:30 PM).
              4. Wochenkalender: Die KW steht jetzt oben links über der Zeitachse, also vor dem ersten Tag, gesteuert von der vorhandenen Option „Kalenderwoche anzeigen".
                Für die Uhrzeit-Spalte gibt es zwei Farben in der Zeitachsen-Gruppe:
                „Hintergrundfarbe" färbt die Spalte, „Hintergrundfarbe Kopfzeile" die Zelle darüber - beide zusammen ergeben die durchgehende Spalte. Das stand nirgends, es ist jetzt im Handbuch beschrieben.
              5. ICAL-Adapter: ical.0.data.table kann nun direkt als Objekt-ID eingetragen werden. Das Widget liest die Feldnamen des Adapters (event, _date, _end, _allDay, _calColor) neben dem bisherigen Format aus Start/Ende/Name. Wichtig dabei: der ICAL-Adapter liefert UTC-Zeitstempel - die werden jetzt in Ortszeit umgerechnet, sonst landet ein Termin eine oder zwei Stunden daneben und nachts sogar am falschen Tag.
              6. Aktuelle Uhrzeit: In Wochen- und Tagesansicht liegt eine Linie auf der aktuellen Zeit, minütlich nachgeführt. Zwei neue Optionen in der Zeitachsen-Gruppe schalten sie ab bzw. färben sie.
              Wenn du magst, installier den aktuellen Stand von GitHub - Rückmeldung besonders zu Punkt 5 mit deinen echten Kalenderdaten wäre hilfreich, da unterscheiden sich die ICAL-Konfigurationen stark.
              sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
              • CyberraphC Online
                CyberraphC Online
                Cyberraph
                @oli
                Hab deine Punkte + zzgl. Punke, die mir aufgefallen sind in Github als Issue angelegt -> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/issues/13
                @typhos
                Sorry, war gerade am Fertigwerden und hab grad gesehen, dass du hier schon geantwortet hast auf Oli`s Punkte.
                Ich hoffe meine Issues sind nicht ganz vorbei am Thema und nicht gänzlich Userfehler meinerseits, dass es doch etwas hilft.
                Beste Grüße!
                io-Broker Neuling 2024 :-)
                Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                • CyberraphC Cyberraph
                  @oli
                  @typhos
                  T Online
                  T Online
                  typhos
                  @Cyberraph Nein, gar nicht! Vielen Dank für deine Tests und vor allem die ausführlichen Fehlerbeschreibungen - das hilft wirklich ungemein.
                  • T typhos
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    schrieb zuletzt editiert von sigi234
                    @typhos sagte:
                    Funktioniert bei mir leider nicht.
                    v 0.3.4
                    • sigi234S sigi234
                      @typhos sagte:
                      v 0.3.4
                      T Online
                      T Online
                      typhos
                      @sigi234 Huch, peinlich 😅 Ich hatte die Änderungen nur lokal committed und nicht auf GitHub gepushed... bitte bei Gelegenheit nochmal probieren.
                      • CyberraphC Online
                        CyberraphC Online
                        Cyberraph
                        schrieb zuletzt editiert von Cyberraph
                        @typhos
                        Habe mir über Github die Version 0.3.4 nun installiert.
                        Womöglich mache ich es diesmal wirklich falsch, aber...
                        ich frage jetzt hier lieber kurz im Thread bevor ich ein nochmaliges issue aufmache.
                        issue #5 = Top App Bar
                        -> Durchlässigkeit freier Bereich scheint nicht (mehr?) zu funktionieren
                        -> dafür legt sich das Klappmenü jetzt aber über alles drüber was nun korrekt funktioniert
                        Ich habe zu Testzwecken ein ganz frischen Projekt gemacht.
                        1 x Navigationsseite -> darin 4 x Widgets (wie in den Bildern zu sehen)
                        2 x je eine Seite -> darin je 2 Widgets (wie in den Bildern zu sehen)
                        Mit genannten z-Werten unter Gruppe "CSS Allgemein" -> "z-index".
                        Habe verschiedene z-Werte versucht.
                        Jedoch kann ich in keinem Fall die Buttons aus Seite-1 und Seite 2 bedienen.
                        Nur den Button in der Navigations-View kann ich in allen 3 Ansichten bedienen.
                        Ich habe im Runtime auch ein Video dazu gemacht, dass man
                        auf Seite 1 und Seite 2 offensichtlich
                        die Buttons nicht bedienen und auch den Text des Value Widgets nicht markieren kann.
                        Siehe nachfolgenden OneDrive Link (15MB großes MP4 Video) = https://1drv.ms/v/c/b53555e67272bf17/IQAvcMLM7W5xQYVtSaC7BVAaAZO2ebBhzfF7sewfsdUAyUo?e=IQ4xIL
                        Nachfolgend ZIP-Ordner mit meinem gezeigten VIS-2 Projekt, falls es hilft.
                        Unter 0_userdata.0. . . . habe ich 3 schreibbare boolean = Schalter
                        für die Buttons in diesem VIS-2 Projekt erstellt zur Verknüpfung.
                        2026-08-16-Vis-Mobil.zip
                        Ich bin für jede Hilfe / Erklärung dankbar. :-)
                        Beste Grüße!
                        • T typhos
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @typhos sagte:
                          Geht jetzt. 😀
                            Bongo
                            Ich werd verrückt. Das beste Material Widget überhaupt endlich für VIS-2.
                            Ich nutze Material Design Widgets für VIS seit Jahren und bin nicht auf ein anderes Widget Set von VIS-2 umgestiegen, weil es meiner Meinung nach nichts besseres gibt.
                            die Views müssen in VIS 2 neu aufgebaut werden.
                            Das ist allerdings Schade. Meine Vis ist so umfangreich, dass ich jetzt noch nicht weiß ob ich meine Vis in VIS-2 mit diesem Adapter neu aufbauen werde.
                            Aber ich werde diesen Thread weiter beobachten.
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            • T typhos
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @typhos
                              das mit der Spaltenfarbe bei der Uhrzeit bekomme ich nicht hin, vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Termine verschoben angezeigt werden.
                              Hier mal ein Bild davon, hoffe es hilft
                              Oliver
                              CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @typhos
                                CyberraphC Online
                                CyberraphC Online
                                Cyberraph
                                @Oli
                                Meinst du eine individuelle Farbgebung der einzelnen Spalten, d.h. Montag, Dienstag, Mittwoch ... in der Wochenansicht ?
                                Ich denke typhos meinte mit der Korrektur, dass jetzt die Farben der linken Spalte = Zeitleiste funktionieren, d.h. dessen Hintergrund, Textfarben ect.
                                Ich hätte jetzt auch keine Option gesehen einzelne Spalten eine Hintergrundfarbe zu geben.
                                Mein Bild hierzu auch als Fingerdeut:
                                Beste Grüße!
                                  @Oli
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @Cyberraph
                                  Ich meine die Spalte mit der Uhrzeit, die bei dir grün eingefärbt ist, wenn du dir mein Bild anschaust, ist nur die Uhrzeit eingefärbt und ich finde die Einstellung dafür nicht.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @Cyberraph
                                    CyberraphC Online
                                    CyberraphC Online
                                    Cyberraph
                                    @Oli
                                    Schau nochmal mein Bild an.
                                    Das wäre dann unter Gruppe "Zeitachsenlayout" -> "Hintergrundfarbe" -> bei mir dieses grünliche mit Wert "rgba(80,156,65,1)
                                    EDIT:
                                    Achso, bei dir ist nur der Text an sich im Hintergrund verfärbt.... hmh... komisch
                                    EDIT:
                                    Schau mal nacheinander im Vergleich meine Einstellungen an.
                                    Ich habe jetzt als Schnelltest das Widget einfach reingezogen und nur die paar Farben verändert.
                                    Ist bei dir was anderes zusätzlich ausgewählt, was vielleicht sich gegenseitig beeinflusst, oder ist etwas nicht aktiviert?
                                    EDIT:
                                    Hast du auch heute die neue Version 0.3.4 über Github installiert?
                                    Beste Grüße!
                                    • D Dragon
                                      CyberraphC Online
                                      CyberraphC Online
                                      Cyberraph
                                      @dragon
                                      @Dragon sagte:
                                      Aufpassen, das Widget von sigi234 Schalter oder Knöpfe ist vom anderen Adapter
                                      ioBroker.vis-2-widgets-material Adapter von GermanBluefox ect.
                                      wie ich im Thread Post #2 angemerkt habe https://forum.iobroker.net/post/1351420
                                      Der vorliegenden Adapter vis2-materialdesign (Material Design Widgets) in diesem Thread ist ein anderer.
                                      Mit dann natürlich anderen Widgets und Funktionsumfängen.
                                      Bzgl. so eines Kachellayouts mit diesem Adapter, habe ich z.B. nachfolgend das Widget List verwendet.
                                      Siehe Doku = https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/list.md
                                      So ähnlich wie es typhos im Thread Post #21 an dich geschrieben hat https://forum.iobroker.net/post/1351601
                                      Ich gebe zu war schon fummelig in der Eingabe, aber möglich ist es.
                                      Der andere Adapter macht(e) das sicherlich eleganter, weil er sich die Werte und Bilder selbst zusammensuchte,
                                      wenn man den Datenpunkt eingegeben hat und der im Hintergrund mit einem Bild + Einheit ect. versehen war inkl. noch Kategorien zugeordnet war bzgl. Räume und Funktionen.
                                      Beste Grüße!
                                        @dragon
                                        @Dragon sagte:
                                        Dragon
                                        @Cyberraph
                                        Das habe ich schon gesehen. Aber vielen Dank für den Hinweis noch mal. Genau das ist das Widget was ich nutze und was eben nicht mehr funktioniert. Warum dieses Thema hier ja überhaupt aufgekommen ist. Schade, also leider keine Lösung die sigi234 da anbietet.
                                        Wie gesagt ist das ganze unglaublich fummelig und zeitaufwenidg eine ganze Visualisierung auf diesen neuen Adapter umzusetzen. Darum kann ich nur sagen, dass es eine andere Lösung geben muss.
                                        • D Dragon
                                          @Cyberraph
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Dragon sagte:
                                          Das war nur ein Beispiel.
                                          Aber man müsste das Wert Widget umfangreicher machen, da es zwar mit bindings (List Widget) geht, aber zu kompliziert.
