  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Mini1PMG3, keine Verbindung
    6.3k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 815 Aufrufe 9 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Technischer Hintergrund (wenns interessiert):
    Node verschärft mit node 12 bzw. späte das Handling von install scripts. Diese müssen dann explizit authorisiert werden. Das kommt allerdings ert mit node 26 / 27. ioBroker hat die notwendigen Anpassungen derzeit noch nicht im stable implementiert. Daher bitte derzeit node 22 (empfohlen) oder 24 mit der zugehörigen npm Version verwenden.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @mcm1957 sagte:
      Wobei es soweit ich weiß für nodejs 24 / npm 11 schon erste Ansätze bzgl. der Skripte gibt. Voll umgesetzt wird es aber erst mit npm 12.
        @mcm1957 sagte:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Thomas-Braun sagte:
        @mcm1957 sagte:
        Ja, mit 24 / 11 kommen WARNINGs damit man die notwendigen Anpassungen testen kann. Ab 12 krachts dann ...
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Schau dass beim nächsten Installationsversuch auch node neu installiert wird (rote Kreuzerln anhaken)
            Aubergino
            So, ein zweiter Versuch mit den vorgenannten Ankreuzungen ist ebenfalls gescheitert. Dann habe ich auch node.js und noch mal den iobroker komplett deinstalliert und von vorne begonnen. Auch das scheitert, es beginnt schon mit der Meldung, dass noch iobroker-Dienste laufen, und in der Maske mit den Anhakungen ist node.js und iobroker installieren ausgegraut.
            Ich versuche es nicht weiter auf Windows. Es ist doch ziemlich offensichtlich, dass das Ganze ein Linux-Projekt ist und für Windows nicht wirklich rund läuft. Eure freundlichen Forumstexte sind auch für mich als Windows-User auch weitgehend kryptisch - wir sind halt gewohnt, eine Installer-exe zu starten, ein paar Optionen einzustellen, und los geht's.
            Irgendwann versuche ich es dann mal auf einem Raspi - da habe ich auch durchaus schon ein paar kleinere Python-Skripte geschrieben und dauerhaft im Einsatz, insofern habe ich da Hoffnung, besser klar zu kommen...
            Tschüs und noch mal danke an alle!
            da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ich kann deinen Frust verstehen.
              Wenn da Meldungen kommen, dass noch Dienste laufen dann dürfte wohl ein Prozess noch laufen. Wenn due Dateien gelöscht wurden während der ioBroker noch lief können / werden Filereste auf der Platte leigen bleiben. Und ein stoppen der Prozesse durch den Installer ist dann auch nicht mehr möglich (da diesem dann die gelöschten Scripe feheln)...
              Da könnte ein Reboot helfen. (Eine standard Windows Aktion wenn was klemmt :-) :-) ).
              An sich habe ich mit dem Windows Installer noch keine solchen Probleme erlebt. Aber da du sie hast existieren sie wohl. Tut leid.
              Je nach deinen mittelfristigen Erwartungen ist eine Linux basierende Installation sicher eine gute Überlegung. Ein Raspi wird im allgemeinen auch weniger Strom benötigen als eine voll Windows installation. Aber das ist ein anderes Thema.
              • A Aubergino
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Aubergino sagte:
                ist imho eine gute idea. (solange du nicht zuviel willst) gibt aber genug user die mit win gut zurechtkommen. was da bei dir das problem ist...
                bin auch ein win user und hab da "rumgedoktert" damals noch mit openhub auf einer synology.
                inzwischen hab ich einen minipc mit proxmox und mich mit linux befasst. brauche da aber noch immer hilfe.
                "hier werden sie geholfen!"
                lass nicht nach, versuchs einfach!
                • A Aubergino
                  @Aubergino sagte:
                  In solchen Fällen solltest du dich sofort mit allen Informationen hier melden, bevor der Frust zu groß wird!
                  Erst recht wenn
                  @Aubergino sagte:
                  sind.
                  Dann kann ja keine funktionierende Installation erstellt werden.
                  Wenn das damals schon genau so war würde es auch die Phänomene erklären können.
                  Leider kann ich dir bei WIN11 nicht helfen was und wie etwas manuell deinstalliert werden kann, was noch von einer (abgebrochenen) vorherigen Installation übrig geblieben ist.
                  Vielleicht kann @gaspode dir unter die Arme greifen
                  • A Aubergino
                    @Aubergino sagte:
                    Das kann man so nicht sagen!
                    Ja, ioBroker ist ursprünglich ein Linux-Projekt gewesen, aber....
                    ioBroker läuft auf nodejs, nicht Linux, nicht Windows.
                    Nodejs wiederum wird für diverse Betriebssysteme angeboten. Windows erschwert allerdings manchmal einiges. Das wird aber eigentlich ™ durch den Installer abgefangen.
                    Also weiter wie
                    @Aubergino sagte:
                    Damit du es glaubst
                    Es gibt fast 6500 funktionierende Win Installationen
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Nur for future Reference
                      Hab auch einen Win 11 Laptop auf dem ioBroker läuft - allerdings nicht ganz aktuell da nur ein Ersatzgerät. Kann da bei Bedarf sicher testen.
                      • GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        @aubergino
                        Wenn ich dich richtig verstehe, willst du nicht weiter auf Fehlersuch gehen, schade. Wenn doch, dann melde dich einfach noch mal und wir versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen.
                        Die erste Frage wäre in diesem Fall, wie du ioBroker deinstalliert hast. Gab es dabei eine Fehlermeldung? Gibt es noch einen Dienst, der ioBroker heißt? Ist node.js noch installiert? Welche Version?
                        Der Installer versucht, die meisten bekannten Probleme automatisch zu korrigieren, aber 100%ig perfekt ist er in diesem Zusammenhang leider auch nicht.
                        Noch eine kleine persönliche Anmerkung: Wir machen das hier alle als Hobby in unserer Freizeit und sind deshalb nicht 24/7 Online und sehen jedes Problem sofort. Es wäre also nett von dir, wenn du uns ein wenig Zeit gibst, bevor du die Flinte ins Korn wirfst.
                        Im Normalfall in fast allen Fällen funktioniert der Installer übrigens genau wie von dir erwartet. Tut er es nicht, gibt es auf dem betroffenen System meist irgendeine Besonderheit, die noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Ich wäre sehr daran interessiert, herauszufinden, was das bei dir ist. Dann könnte das im Installer in Zukunft entsprechend berücksichtigt werden.
