Test Adapter Zendure Solarflow
Frage:
Wie kann ich einen zweiten SF aus dem Adapter entfernen? Wenn da einmal einer ausgewählt wurde kann ich den nur ändern aber nicht löschen.
Peter -
Der Adapter lief bei mir nun viele Wochen einwandfrei - jedoch mit der Zendure Cloud. Da die jetzt aber so viele Ausfälle hatte, habe ich die Steuerung nun komplett lokal via Script.
Die Metriken würde ich natürlich trotzdem gerne weiter auslösen uns als Objekte im iOBroker haben.
Also habe ich den Adapter auf lokalen MQTT Adapter umgestellt.
Den krieg ich so aber nicht ans laufen:
Beim Adapterstart kommt immer die Meldung, dass der Adapter keine IP für die Geräte ID finden konnte.
Ich verstehe aber nicht wo ich die überhaupt hinterlegen soll. Die MQTT Verbindung zum Mosquitto hab ich ja oben drüber eingegeben und diese Verbindung läuft auch.
@NOUSEFORANAME Kannst du mal bitte einmal den Adapter oben kurz auf Cloud stellen und den Haken bei zenSDK nutzen entfernen - danach wieder so wie du es brauchst. Es sieht so aus als versucht er deinen SF2400AC noch per zenSDK zu erreichen.
hab ich genauso gemacht. Die Meldung ist nun weg. Leider hab ich nun das nächste Problem. Die Objekte sind nun da, werden aber alle mit NULL angezeigt. Ich hab mir das mal genauer mit KI angesehen und den Datenverkehr mitgeschnitten..
Die KI sagt:
Ja du hast in der App das lokale MQTT aktiviert. Das funktioniert mehr oder weniger schlecht und ist meines Wissens nach auch nicht geeignet um eine Steuerung des Gerätes zu realisieren.
Dafür ist das zenSDK besser geeignet. Meine Empfehlung ist aktuell den Adapter auf Cloud zu stellen und dann zenSDK zu nutzen. Der Adapter holt sich dann deine Geräteliste aus der Cloud und cached diese und kommuniziert dann lokale mit deinem Gerät. Sollte die Cloud ausfallen nutzt er weiterhin die Infos aus deinem Cache und läuft weiter.
Bei den neuen Geräten kannst du sonst nur per DNS rewrite aufm Router den "originalen" MQTT-Datenverkehr auf deinen lokalen MQTT umleiten um das zu realisieren was du da tun willst.
EDIT: Wenn du den lokalen MQTT vom Gerät selbst aktivierst solltest du ja auch alle Infos vom Gerät in deiner MQTT Instanz haben, da brauchst du dann keinen Adapter mehr... Wenn ich mich recht erinnere ist die Datenaktualisierung aber sehr zögerlich und ob da eine komplett Steuerung möglich ist weiß ich aktuell nicht...
Erstmal Danke für die Antwort. Ich steuere direkt via Shelly mit nem Script. Ich möchte den Adapter ausschließlich für die Metriken nutzen. Zenki möchte ich am Gerät eigentlich nicht einschalten. Denn ich möchte ja nicht das der China Server meine Script Steuerung durcheinander bringt und Befehle vom Script und gleichzeitig von der Zenki an den Akku gehen.
ich glaub ich habs jetzt begriffen. Ich dachte sobald ich HEMS von Zendure abschalte auch keine Daten mehr über den Adapter kommen. Das war ein Irrlgaube. Die kommen weiterhin. Hab somit den Datenabruf über den Adapter wieder via Cloud laufen. Danke nochmal.
