  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus Adapter erzeugt keine Objekte (Unter Windows 11)
    6.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 198 Aufrufe 2 Beobachtet
    Aubergino
    Moin,
    nachdem ich mit Hilfe im Forum erfolgreich erreicht habe, dass der Modbus-Adapter mit Meldung "poll ... done" Werte aus dem Solar-Edge Wechselrichter (SE16K) ausliest, will es mir nicht gelingen, dass die ausgelesenen Werte als Objekte erscheinen. Das Objekt "Modbus.0" aufgeklappt ist leer, unter "Eigenschaften" erfahre ich, dass das Objekt nicht existiere.
    Hier im Forum habe ich gelesen, dass es mit der "Alias"-Einstellung zusammenhängen könnte, ich habe aber hier allerlei Einstellungen durchgespielt, mit dem immer gleichen Ergebnis.
    Ich versuche es erst mal mit einfachen Werte ohne Skalierungsfaktor, z.B. Seriennummer. Ohne Alias 51, mit Alias 40052. Habe aber auch diverse andere Register ausprobiert. Der Debug-Log sagt:
    modbus.0
    	2026-08-09 19:05:56.551	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 DONE
    modbus.0
    	2026-08-09 19:05:56.512	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 51 - 16 registers
    modbus.0
    	2026-08-09 19:05:56.511	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    list sich für mich wie erfolgreiches Auslesen. Dass die Modbus-Auslesung als solche funktioniert, habe ich auch mit dem "SerialTool" getestet.
    Kann mir jemand, der das hinbekommen hat, verraten, wie es ging?
    Oder gibt es einen Workaround, wenn der Modbus-Adapter da tatsächlich buggy ist?
    Es dankt
    Aubergino
    • A Aubergino
      Moin,
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      Es dankt
      Aubergino
      @Aubergino sagte:
      Isser nich 😉
      Du könntest ihn aber mal komplett!! Löschen und neu installieren
      In der Instanz dann mit nur einem Register anfangen
        Aubergino
        Komplett gelöscht (Dabei kam die Meldung "Deleting 75 Objects"!) und neu installiert... 5 Register eingegeben, aber erst mal nur eines (107 ohne, 40108 mit Alias) für's Polling angehakt... Debug-Protoll ist zufrieden (Poll address 107 Done)... In den Objekten "Modbus.0" aufgeklappt... Nichts drin und bei Klick auf "Einstellungen": "Objekt existiert nicht".
        Ich versteh's nicht...
        • A Aubergino
          @Aubergino sagte:
          Bitte
          Homoran sagte:
          @Aubergino sagte:
          Dann warten due anderen 4 dass Daten gesendet werden, was due eigentliche Aufgabe von Holdingregistern ist!
          @Aubergino sagte:
          Und was erwartet der Wechselrichter!?
          Etwa 40107?
          @Aubergino sagte:
          Danach wird es erst spannend!
          Dass der Adapter pollt ist ja schön, aber kommtcwas zurück? Und wie?
            @Aubergino sagte:
            Bitte
            Homoran sagte:
            @Aubergino sagte:
            @Aubergino sagte:
            Etwa 40107?
            @Aubergino sagte:
            Aubergino
            schrieb am zuletzt editiert von Aubergino
            @Homoran sagte:
            Ok, das war mir nicht klar. Nun sind 4 Register gelöscht und nur noch das mit dem Betriebsstatus pollt.
            @Homoran sagte:
            Etwa 40107?
            Nach meinem bisherigen Verständnis ist 40108 die Aliasadresse von Holding-Register 107. Aber Du hast recht, die Statusadresse ist 40107. Ich hatte aber verschiedene Adressen im Umfeld ausprobiert - mit Alias 40107, 40108, ohne Alias 107, 108. Mit dem "SerialTool" sehe ich, dass 40107 ausgelesen wird und der WR mit "2" antwortet. Im Modbus-Adapter sehe ich mit keiner der Adressen ein Objekt.
            @Homoran sagte:
            Könnte ich denn an anderer Stelle (als in den Objekten) sehen, ob etwas zurückkommt? Würde das bei Erfolg im Protokoll sichtbar?
            • A Aubergino
              @Homoran sagte:
              @Homoran sagte:
              Etwa 40107?
              @Homoran sagte:
              @Aubergino sagte:
              Wechselrichter!?
              Etwa 40107?
              Nicht ganz!
              Das gilt für den modbusadapter, der bei Holdingregistern mit einem Offset von 40001 arbeitet.
              Deswegen muss man genau wissen welches Register der Client hat und ggf. einen rauf oder runter probieren.
              Auch 40000 ist ein gängiger offset
              Hast du auch mal 40107 ohne Alias versucht?
              Ich kenne das serial tool nicht. Arbeitet das intern auch mit alias und offset?
              @Aubergino sagte:
              Ich denke ja.
                Aubergino
                Hallo Homoran, gerade noch mal gezielt 40106, 40107 und 40108 ohne Alias probiert - nichts...
                Mit dem SerialTool wollte ich hauptsächlich wissen, ob der Wechselrichter antwortet, und weiß nun, dass er es tut, auf 40107 (Status), auf 40083 und 40084 (Leistung und Skalierungsfaktor). Weiter habe ich mich damit nicht beschäftigt, zumal das auch gerne mal abstürzt..
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Aubergino
                  @Aubergino sagte:
                  Warum nicht systematisch auf 40107 +/- 1 ?
                  Mit und ohne Alias
                  Damit würdest du die möglichen Offsets erschlagen!
                  Homoran sagte:
                  Auch 106, 107, 108 ohne Alias wäre noch zu testen.
                  Irgendwo muss etwas zurückkommen
                  Aber wir reden doch von Modbus TCP, oder?
                  Serial impliziert bei mir USB, also Modbus RTU
                  • A Aubergino
                    Aubergino
                    Genau dieses Durchtesten 40106 bis 40108 ohne Alias hatte ich zuletzt probiert, auf Deine Anregung hin, alle anderen Varianten hatte ich ja längst schon rauf und runter probiert...
                    Das muss irgendwo anders haken.
                    (SerialTool hat ein Modbus TCP Modul, darüber hatte ich getestet).
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Stell das loggen der Instanz auf Debug und schau per Konsole ins Log rein. Dann siehst du ob etwas zurück kommt.
                      Mal im Browser „F5“ gedrückt auf der Objektseite?
                      • wendy2702W wendy2702
                        @wendy2702 sagte:
                        Hat er im parallelthread
                        https://forum.iobroker.net/post/1350520
