  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Solar Edge Wechselrichter via Modbus scheitert
28 Beiträge 4 Kommentatoren 501 Aufrufe 3 Beobachtet
    Aubergino
    Moin an die Wissenden, stundenlange Versuche, eine Modbusverbindung zum Solar-Edge-Wechselrichter (SE10K), vergeblich.. Mehrere Forenbeiträge, z.B. den hier: https://forum.iobroker.net/topic/52051/modbus-adapter-wr-von-solaredge-richtig-einbinden gelesen, aber kein Erfolg. Irgendwas grundsätzliches fehlt mir da im Verständnis des IOBrokers...
    Unter "Instanzen", "Modbus.0" gibt es "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" (ein Ping?), aber kein "verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer wieder nach kurzem grün auf rot. "Instanzeneinstellungen" zeigt viele sinnvolle Register zwischen 40000 und 40242. Dort sehe ich aber nur Adresse, Name und Beschreibung und kann nichts ändern.
    Unter "Objekte" kann ich beim Modbus nichts aufklappen.
    Unter "Kategorien" sehe ich alle Register, die Spalten ID, Name und Typ sind ausgefüllt, Typ ist immer "state".
    Ich rate mal, dass ich irgendwie die Holding-Register zu Objekten machen muss, damit sie als Gerät oder Dienst verbunden werden? Aber wie?
    Der Modbus-Server im Wechselrichter ist eingeschaltet, ich habe Port 1502 und 502 ausprobiert, ich hätte auch den API-Key zur Hand, brauche ich aber anscheinend nicht. IP-Adresse stimmt natürlich.
    Das Protokoll zeigt immer die gleiche Runde:
    modbus.0
    	2026-08-05 14:43:39.352	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    modbus.0
    	2026-08-05 14:43:38.348	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block NaN-NaN: {}
    modbus.0
    	2026-08-05 14:43:38.348	error	Client in error state.
    modbus.0
    	2026-08-05 14:43:38.348	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2026-08-05 14:43:38.348	warn	Error: undefined
    sonnen.0
    	2026-08-05 14:43:37.373	warn	[LATEST] Error receiving latest data: Request failed with status code 401
    sonnen.0
    	2026-08-05 14:43:37.328	warn	[SETTINGS] Error receiving configuration: Request failed with status code 404
    sonnen.0
    	2026-08-05 14:43:37.279	warn	[ADDITIONAL] Error on requesting additional endpoints: Could not request powermeter endpoint: Request failed with status code 404
    javascript.0
    	2026-08-05 14:43:37.241	info	script.js.Wechselrichter: 2739
    modbus.0
    	2026-08-05 14:43:33.347	info	Connected to slave 192.168.178.10
    Es wäre toll, wenn mich da jemand an die Hand nehmen könnte. Ich arbeite unter Windows 11 mit Firefox.
    Es grüßt
    Aubergino
    • A Aubergino
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      sonnen.0
      sonnen.0
      sonnen.0
      javascript.0
      modbus.0
      Es grüßt
      Aubergino
      @Aubergino
      Bitte alles zeigen!
      wie hast du denn die Instanz, insbesondere die Register, konfiguriert?
        Aubergino
        Hier kommen die Screenshots. Die Liste der Register hatte ich aus dem Netz per copy und paste... Wahrscheinlich fehlt mir noch viel zu viel Verständnis für die Arbeit mit dem IOBroker - ist nur ungewohnt für jemanden, der ein Leben lang programmiert hat, so ahnungslos vor einer Software zu sitzen...
        • A Aubergino
          @Aubergino sagte:
          Logs und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten, dann kann man auch suchen und zitieren.
          404 heisst nicht vorhanden, 401 Authorization Fehler
          https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
          Die Verbindungseinstellungen sehe ich gerade nicht
            Aubergino
            Danke für's Bemühen... Hier noch die Verbindung.
            (Das Protokoll hatte ich im Eingangsthema als Text - die anderen Sachen als Bilder ist aber in Ordnung, oder?)
            • A Aubergino
              @Aubergino vom modbus Adapter sehe ich im Moment keinen Grund.
              Hat der WR die modbus ID 1?
              Im log wir außer modbus noch javascript und sonnen.0 angemeckert.
              Greift das alles auf den WR zu?
              Kann der mehrere Master bedienen?
              EDIT:
              Da fehlt noch was! 😉
              In dem verlinkten Thread gibt es auch die Konfiguration
                Aubergino
                Hallo wieder, das hat in meiner Version einen eigenen Tab in der Kopfzeile, nennt sich "Einstellungen" und braucht zwei Bildschirmseiten, aber der Häkchenbereich ist bei mir identisch ausgewählt. Einige der Zeitangaben sind allerdings sehr viel geringer. Dürfte aber für mein Problem nicht relevant sein, oder?
                Es liefen bei den vorigen Bildern noch die Instanzen "Sonnen" und "Javascript", aber auch wenn ich die stoppe (so war es auch beim Protokoll im Eingangsthema), klappt es mit dem modbus dennoch nicht, es wiederholt sich die bekannte Runde aus:
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:50.325	info	Connected to slave 192.168.178.10
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:44.308	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:43.307	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block NaN-NaN: {}
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:43.306	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:43.306	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:43.306	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2026-08-06 13:20:38.291	info	Connected to slave 192.168.178.10
                Am verdächtigsten finde ich ja, dass ich unter "instanzen" im modbus die ganzen Register finde, aber wenn ich unter "Objekte" "modbus" aufklappe, es dort gar keine Einträge gibt. Evtl. erklärt das ja, warum keine Werte abgeholt werden? Um dann aber zu der Frage zu führen, wie aus den Registern Objekte werden können..
                • A Aubergino
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  @Aubergino sagte:
                  Jetzt bleibt auch eigentlich nur
                  @Aubergino sagte:
                  Request timed out.
                  Und folgende
                  Aus
                  @Aubergino sagte:
                  Könnte man eine Ursache spekulieren, aber dazu fehlen die ersten Zeilen im Screenshot.
                  Außerdem passt
                  @Aubergino sagte:
                  Nicht ganz dazu.
                  Dies deutet auf eienn Kommunikationsfehler mit der Gegenseite.
                  Die korrekten Einstellungen auf WR Seite kenne ich nicht.
                  Homoran sagte:
                  Kann der WR mehrere Master bedienen?
                  @Aubergino sagte:
                  Umgekehrt! 😂
                  Solange keine Werte ankommen, werden keine Datenpunkte erstellt.
                  Deswegen fängt man üblicherweise erst einmal mit einem einzigen Register an.
                  Sobald nur ein einziger Fehler existiert, liegt der gesamte Bus lahm
                    Aubergino
                    schrieb am zuletzt editiert von Aubergino
                    Tja, an die Einstellungen im WR komme ich leider auch nicht dran. Ich weiß nur, dass der Modbus-Server läuft. Aber dass ein einziger Fehler alles lahmlegt, ist natürlich ein heißer Tipp. Gibt es ein "sicheres" Register, mit dem ich testen könnte?
                    Hier kommt auch noch die obere Hälfte vom Einstellungen-Screenshot:
                    • A Aubergino
                      @Aubergino sagte:
                      Im Prinzip könntest du dich an dem von dir verlinkten Thread orientieren und dir ein Registeraussuchen das allgemeine Daten abfragt.
                      Dabei fiel mir auf, dass auch in deinem Screenshot der Register "die Hälfte" fehlt. Diesmal die rechte.
                      Nochmal
                      Die Meldung
                      @Aubergino sagte:
                      zeigt eigentlich auf ein Kommunikationsproblem mit dem WR Modbus.
                      Das könnte ggf. in den modbus Einstellungen des WR liegen, oder dass der nicht läuft, oder dass da noch etwas zugreift und der client nicht multiMasterfähig ist.
                        Aubergino
                        Vielleicht ein Teilerfolg: Ich habe von den Registern nur noch die zwei mit der AC-Leistung und dem Umrechngsfaktor zum Auslesen angehakt gelassen, et voilà: Die Instanz bleibt dauerhaft auf grün.
                        Unter "Objekte" gibt es aber immer noch nichts im aufgeklappten Modbus, und wenn ich da mit der rechten Taste auf Einstellungen klicke, kommt die Meldung "Objekt existiert nicht". (Ich habe auch den Sonnen-Adapter installiert, wenn ich den starte, bekomme ich in dessen Objekten Werte angezeigt, also bin ich nicht an völlig falscher Stelle unterwegs...)
                        So sieht jetzt das letzte im Protokoll aus:
                        admin.0
                        	2026-08-06 15:42:30.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 modbus
                        admin.0
                        	2026-08-06 15:41:51.830	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:09.504	info	Connected to slave 192.168.178.10
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:09.091	info	starting. Version 8.0.3 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2
                        host.PC-Knut
                        	2026-08-06 15:40:05.505	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "8.0.3" started with pid 7612
                        admin.0
                        	2026-08-06 15:40:02.255	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 modbus
                        host.PC-Knut
                        	2026-08-06 15:40:02.188	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:02.108	info	terminating
                        modbus.0
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:01.605	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:01.604	info	terminating
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:01.598	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.PC-Knut
                        	2026-08-06 15:40:01.597	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                        host.PC-Knut
                        	2026-08-06 15:40:01.592	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:01.172	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:00.170	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block NaN-NaN: {}
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:00.169	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:00.169	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:40:00.169	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        	2026-08-06 15:39:55.167	info	Connected to slave 192.168.178.10
                        Dass die rechte Hälfte von den Registern fehlte, hat einen banalen Grund: Sie sind ungefähr eine ganze Bildschirmbreite rechts außerhalb des Bildschirms, und es gibt keinen horizontelen Scrollbalken. Daher wusste ich gar nicht, dass da noch was ist. Ich bekomme es nur mit längerem drücken der Rechtspfeil-taste zu sehen. Und dort dann auch die Spalte, in der man an- oder aushaken kann, was gelesen werden soll.
                        Danke, dass Du immer noch am Ball bist!
                        • A Aubergino
                          admin.0
                          admin.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          host.PC-Knut
                          admin.0
                          host.PC-Knut
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          host.PC-Knut
                          host.PC-Knut
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          @Aubergino sagte:
                          Und die ist wichtig!
                          Holdingregister sind eigentlich nur zum schreiben!!
                          Um diese zum lesen zu missbrauchen, wie es viele chinesische Geräte anwenden, muss da der Haken rein sonst kommt nix
                          • A Aubergino
                            admin.0
                            admin.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            host.PC-Knut
                            admin.0
                            host.PC-Knut
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            host.PC-Knut
                            host.PC-Knut
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            @Aubergino sagte:
                            Immerhin kein client im error state mehr nach Neustart!
                            Bleibt die Antwort auf die Frage
                            Homoran sagte:
                              Aubergino
                              Stimmt, die Antwort war ich noch schuldig geblieben, aber: Ich hatte die anderen Instanzen gestoppt (jetzt sogar alles andere ausser "Admin.0"). Da ist also niemand mehr übrig, der noch drauf zugreifen könnte. Und nun habe ich auch noch den Zugriff aus dem Internet mal gestoppt. Nach wie vor kein Objekt.
                              Beim Starten der Instanz keine Fehlermeldungen mehr im Protokoll, sondern nur noch:
                              modbus.0
                              2026-08-06 16:45:44.450 info Connected to slave 192.168.178.10
                              modbus.0
                              2026-08-06 16:45:44.028 info starting. Version 8.0.3 in D:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.23.1, js-controller: 7.1.2
                              host.PC-Knut
                              2026-08-06 16:45:41.060 info instance system.adapter.modbus.0 in version "8.0.3" started with pid 13352
                              host.PC-Knut
                              2026-08-06 16:45:40.759 info "system.adapter.modbus.0" enabled
                              • A Aubergino
                                modbus.0
                                modbus.0
                                host.PC-Knut
                                host.PC-Knut
                                @Aubergino sagte:
                                Immerhin auch keine Fehlermeldungen!
                                Stell jetzt mal die Instanz vom modbus auf logstufe debug.
                                Hilfe findest du hier:https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  Aubergino
                                  Ah - viel mehr Info - und eine Warnung ...nicht im gleichen Block... Liegt's daran? Aber wenn ja, kann ich den "Block", in dem die Daten liegen, denn beeinflussen? Hier der dump:
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.451	debug	[DevID_1/holdingRegs/40083] Calculation result = Infinity, type = number
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.451	warn	[DevID_1/holdingRegs/40083] The used scaleFactor from address 40084 is not inside the same read block as the parameter on address 82
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.451	warn	[DevID_1/holdingRegs/40083] Please make sure to configure the read process that both adresses are read in the same block!
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.451	warn	[DevID_1/holdingRegs/40083] The current range for reading the values was from address 82 up to address 84!
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.451	debug	[DevID_1/holdingRegs/40083] Scale factor address is inside current read range = false
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.450	debug	[DevID_1/holdingRegs/40083] Scale factor address is = 40084
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.450	debug	[DevID_1/holdingRegs/40083] Formula = x * Math.pow(10, sf['40084'])
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.450	debug	[DevID_1/holdingRegs/40083] Input Value = 65535
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.450	debug	[DevID_1/holdingRegs/40084] Scale factor value stored from this address = 11267
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.450	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 82 DONE
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.397	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 82 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2026-08-06 16:59:56.396	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  (Dass ich erst die zwei diagonalen Pfeile "composer öffnen" anklicken muss, um den Texteditor samt icons zu sehen, musste ich auch erst mal entdecken - ach die schöne neue Bildchenwelt...). Aber ich bessere mich.
                                  HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Aubergino
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    modbus.0
                                    @Aubergino sagte:
                                    Hab ich noch nie mit gearbeitet,
                                    Stell mal hier
                                    Auf kleinere Werte, z.b. 10
                                    Das hilft manchmal, wobei die meldung mit dem scalefaktor eher das Gegenteil vermuten lässt
                                    • A Aubergino
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      @Aubergino sagte:
                                      Nöö, ei fach auf den groooossen Button Antworten klicken, nicht über den quick response gehen
                                      • A Aubergino
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        @Aubergino sagte:
                                        modbus.0
                                        Und die anderen nur 80/82
                                          Aubergino
                                          80? 82? Die "Blöcke" sind nicht die zwei Endziffern der Registeradresse, nein? Aber wo definiert man denn die Blöcke? Das Register 40083 braucht offensichtlich für die Anzeige den Scalefaktor aus 40084... Dafür muss ich die ja auch in einem Zuge auslesen können? (Denn Sinn der Rechenanweisung habe ich verstanden. Immerhin..)
                                          Dieser Hinweis steht bei den Registereinträgen:
