  4. Blockly + Javascripte aus einer script.json extrahieren
    6.0k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    Hi, gern geschehen. Freu mich wenn es nützlich ist ;)
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      Hier die neueste Version
      ioBroker_Script_Extractor.ps1
      Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
      Add-Type -AssemblyName System.Drawing
      Add-Type -AssemblyName System.Web
      Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression
      Add-Type -AssemblyName System.IO.Compression.FileSystem
      $so = "C:\iobroker_Script_recover"
      $jp = ""
      $tmp = Join-Path $so "temp_extract"
      try {
          # 1. Dateifenster beim Start öffnen
          $fd = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
          $fd.InitialDirectory = if (Test-Path $so) { $so } else { [Environment]::GetFolderPath("Desktop") }
          $fd.Filter = "ioBroker Dateien (*.json;*.tar.gz)|*.json;*.tar.gz"
          $fd.Title = "Bitte waehle deine script.json ODER eine ioBroker .tar.gz Datei aus"
          if ($fd.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit }
          $gewaehlteDatei = $fd.FileName
          # Wenn eine .tar.gz ausgewählt wurde, entpacken im Speicher
          if ($gewaehlteDatei.ToLower().EndsWith(".tar.gz")) {
              if (Test-Path $tmp) { Remove-Item $tmp -Recurse -Force -EA SilentlyContinue }
              New-Item -ItemType Directory -Force -Path $tmp | Out-Null
              try {
                  $inFile = New-Object System.IO.FileInfo($gewaehlteDatei)
                  $gz = New-Object System.IO.Compression.GZipStream($inFile.OpenRead(), [System.IO.Compression.CompressionMode]::Decompress)
                  $tarPath = Join-Path $tmp "temp_backup.tar"
                  $tarOut = [System.IO.File]::Create($tarPath)
                  $gz.CopyTo($tarOut)
                  $tarOut.Close()
                  $gz.Close()
                  $ts = [System.IO.File]::OpenRead($tarPath)
                  $buf = New-Object byte[] 512
                  while ($ts.Read($buf, 0, 512) -eq 512) {
                      $name = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buf, 0, 100).Trim(([char]0))
                      $szStr = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($buf, 124, 12).Trim()
                      $sz = 0
                      if ($szStr) { $sz = [Convert]::ToInt64($szStr, 8) }
                      if ($name.ToLower().EndsWith("script.json")) {
                          $outStream = [System.IO.File]::Create((Join-Path $tmp "script.json"))
                          $rem = $sz
                          $dBuf = New-Object byte[] 512
                          while ($rem -gt 0) {
                              $read = 512
                              if ($rem -lt 512) { $read = $rem }
                              [void]$ts.Read($dBuf, 0, 512)
                              $outStream.Write($dBuf, 0, $read)
                              $rem -= 512
                          $outStream.Close()
                          $jp = Join-Path $tmp "script.json"
                          break
                      } else {
                          if ($sz -gt 0) {
                              $blocks = [Math]::Ceiling($sz / 512)
                              [void]$ts.Seek(($blocks * 512), [System.IO.SeekOrigin]::Current)
                  $ts.Close()
              } catch {}
          } else {
              $jp = $gewaehlteDatei
          if (-not $jp -or -not (Test-Path $jp)) { exit }
          $raw = Get-Content $jp -Raw -Encoding UTF8
          if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) { exit }
          $json = ConvertFrom-Json $raw
          $skriptListe = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new()
          function Get-SichererBlocklyXml ([string]$sourceCode) {
              if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($sourceCode)) { return "" }
              if ($sourceCode -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') {
                  try {
                      $xml = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode([Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($Matches[1])))
                      if ($xml -match '<xml') { return ($xml -replace '><', ">`r`n<").Trim() }
                  } catch {}
              if ($sourceCode -match '(?s)(<xml.*?</xml>)') { return ($Matches[1] -replace '><', ">`r`n<").Trim() }
              return ""
          function Add-SkriptToList ([string]$id, $obj) {
              if (-not $obj) { return }
              if ($obj.type -match "channel|folder") { return }
              $parts = ($id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', '').Split('.')
              $p = "Hauptordner"
              if ($parts.Count -gt 1) { $p = $parts[0..($parts.Count-2)] -join '/' }
              $src = ""
              if ($obj.common -and $obj.common.source) { $src = $obj.common.source }
              $en = $true
              if ($obj.common -and $obj.common.enabled -ne $null) { $en = $obj.common.enabled }
              $xml = Get-SichererBlocklyXml -sourceCode $src
              $typText = "JavaScript"
              if ($xml) { $typText = "Blockly" }
              $statText = "Deaktiviert"
              if ($en) { $statText = "Aktiv" }
              $skriptListe.Add([PSCustomObject]@{
                  Name      = $parts[-1]
                  Pfad      = $p
                  Internal  = $id
                  JsSource  = $src
                  XmlSource = $xml
                  Typ       = $typText
                  Status    = $statText
          if ($json.PSObject.Properties.Name -contains "objects") {
              foreach ($p in $json.objects.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } }
          } else {
              foreach ($p in $json.PSObject.Properties) { if ($p.Name -like "script.js.*") { Add-SkriptToList -id $p.Name -obj $p.Value } }
          if ($skriptListe.Count -eq 0) { exit }
          function Update-Grid {
              $filterText = $txtSearch.Text.Trim()
              $ausTyp = $cmbType.SelectedItem.ToString()
              $suchenInCode = $rbSearchDp.Checked
              $filtered = $skriptListe | Where-Object {
                  if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($filterText)) {
                      $true
                  } else {
                      if ($suchenInCode) {
                          # Durchsucht JavaScript-Quellcode und Blockly-XML nach dem Datenpunkt/Begriff
                          $_.JsSource.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or
                          ($_.XmlSource -and $_.XmlSource.ToLower().Contains($filterText.ToLower()))
                      } else {
                          # Standard-Suche nach Name oder Pfad
                          $_.Name.ToLower().Contains($filterText.ToLower()) -or
                          $_.Pfad.ToLower().Contains($filterText.ToLower())
              if ($chkHide.Checked) {
                  $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Status -eq "Aktiv" }
              if ($ausTyp -eq "Nur Blockly") {
                  $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "Blockly" }
              elseif ($ausTyp -eq "Nur JavaScript") {
                  $filtered = $filtered | Where-Object { $_.Typ -eq "JavaScript" }
              $dt = New-Object System.Data.DataTable
              [void]$dt.Columns.AddRange(@("Name","ioBroker-Pfad","Typ","Status","InternalID"))
              foreach ($item in $filtered) { [void]$dt.Rows.Add($item.Name, $item.Pfad, $item.Typ, $item.Status, $item.Internal) }
              $dgv.DataSource = $dt
              if ($dgv.Columns["InternalID"]) { $dgv.Columns["InternalID"].Visible = $false }
              $modusText = if ($suchenInCode) { "Treffer für Datenpunkt/Code" } else { "Gefundene Skripte" }
              $lblCount.Text = "$modusText (aktueller Filter): " + $filtered.Count
              $lblPrev.Text = "Code-Vorschau (0 Skripte ausgewählt):"
          function Start-ScriptExport ([string]$modus) {
              $ausIDs = @()
              if ($modus -eq "all") {
                  foreach ($row in $dgv.Rows) {
                      if ($row.Cells["InternalID"].Value) { $ausIDs += [string]$row.Cells["InternalID"].Value }
              } else {
                  if ($dgv.SelectedRows.Count -eq 0) { return }
                  foreach ($row in $dgv.SelectedRows) {
              $folderDialog = New-Object System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog
              if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { return }
              $root = Join-Path $folderDialog.SelectedPath ("ioBroker_Backup_" + (Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm"))
              New-Item -ItemType Directory -Force -Path $root | Out-Null
              $utf8NoBom = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false
              foreach ($targetID in $ausIDs) {
                  $scriptData = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $targetID }
                  if (-not $scriptData) { continue }
                  $folder = $root
                  if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { $folder = Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') }
                  if ($scriptData.Status -eq "Deaktiviert") { $folder = Join-Path $folder "_DEAKTIVIERT" }
                  New-Item -ItemType Directory -Force -Path $folder | Out-Null
                  if ($scriptData.Typ -eq "Blockly" -and $scriptData.XmlSource) {
                      [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")), $scriptData.XmlSource, $utf8NoBom)
                      $cleanJs = $scriptData.JsSource
                      if ($cleanJs -match '//([A-Za-z0-9+/=%]{50,})\s*$') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() }
                      if ($cleanJs -match '(?s)<xml.*?></xml>') { $cleanJs = $cleanJs.Replace($Matches[0], "").Trim() }
                      [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")), $cleanJs, $utf8NoBom)
                  } else {
                      [System.IO.File]::WriteAllText((Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")), $scriptData.JsSource, $utf8NoBom)
              Invoke-Item $root
              [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Export von $($ausIDs.Count) Skripte(n) erfolgreich abgeschlossen!", "Fertig", [System.Windows.Forms.MessageBoxButtons]::OK, [System.Windows.Forms.MessageBoxIcon]::Information)
          # GUI Definition
          $f = New-Object System.Windows.Forms.Form
          $f.Text = "ioBroker Script Extractor & Search"
          $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(960, 830)
          $f.StartPosition = "CenterScreen"
          $pnlTop = New-Object System.Windows.Forms.Panel
          $pnlTop.Dock = "Top"
          $pnlTop.Height = 100
          $f.Controls.Add($pnlTop)
          # Suchmodus Radio-Buttons
          $grpMode = New-Object System.Windows.Forms.GroupBox -Property @{Text="Suchmodus"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,5); Size=New-Object System.Drawing.Size(465,40)}
          $rbSearchName = New-Object System.Windows.Forms.RadioButton -Property @{Text="Skripte (Name/Pfad)"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,20); Checked=$true}
          $rbSearchDp = New-Object System.Windows.Forms.RadioButton -Property @{Text="In Skripten nach Datenpunkt / Code suchen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(170,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(280,20)}
          $grpMode.Controls.AddRange(@($rbSearchName, $rbSearchDp))
          $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,53); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)}
          $txtSearch = New-Object System.Windows.Forms.TextBox -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(65,50); Size=New-Object System.Drawing.Size(410,20)}
          $chkHide = New-Object System.Windows.Forms.CheckBox -Property @{Text="Deaktivierte ausblenden"; Location=New-Object System.Drawing.Point(490,48); Size=New-Object System.Drawing.Size(170,24)}
          $cmbType = New-Object System.Windows.Forms.ComboBox
          $cmbType.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 48)
          $cmbType.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 24)
          $cmbType.DropDownStyle = [System.Windows.Forms.ComboBoxStyle]::DropDownList
          [void]$cmbType.Items.AddRange(@("Alle Typen", "Nur Blockly", "Nur JavaScript"))
          $cmbType.SelectedIndex = 0
          $lblCount = New-Object System.Windows.Forms.Label
          $lblCount.Text = "Gefundene Skripte: 0"
          $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 78)
          $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20)
          $lblCount.Font = New-Object System.Drawing.Font("Arial", 9, [System.Drawing.FontStyle]::Bold)
          $pnlTop.Controls.AddRange(@($grpMode, $lblSrc, $txtSearch, $chkHide, $cmbType, $lblCount))
          $pnlBottom = New-Object System.Windows.Forms.Panel
          $pnlBottom.Dock = "Bottom"
          $pnlBottom.Height = 55
          $f.Controls.Add($pnlBottom)
          $btnClip = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="In Zwischenablage"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)}
          $btnAll = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Alle exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(180,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)}
          $btnOk = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Ausgewaehlte exportieren"; Location=New-Object System.Drawing.Point(500,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(160,35)}
          $btnCan = New-Object System.Windows.Forms.Button -Property @{Text="Schliessen"; Location=New-Object System.Drawing.Point(670,10); Size=New-Object System.Drawing.Size(150,35)}
          $pnlBottom.Controls.AddRange(@($btnClip, $btnAll, $btnOk, $btnCan))
          $dgv = New-Object System.Windows.Forms.DataGridView -Property @{Location=New-Object System.Drawing.Point(10, 105); Size=New-Object System.Drawing.Size(925, 235); Anchor="Top, Left, Right"; AutoSizeColumnsMode="Fill"; SelectionMode="FullRowSelect"; MultiSelect=$true; AllowUserToAddRows=$false; ReadOnly=$true; RowHeadersVisible=$false}
          $f.Controls.Add($dgv)
          $lblPrev = New-Object System.Windows.Forms.Label
          $lblPrev.Text = "Code-Vorschau:"
          $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 345)
          $lblPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(500, 20)
          $lblPrev.Anchor = "Top, Left"
          $f.Controls.Add($lblPrev)
          $txtPrev = New-Object System.Windows.Forms.RichTextBox
          $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 370)
          $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(925, 310)
          $txtPrev.Anchor = "Top, Bottom, Left, Right"
          $txtPrev.Font = New-Object System.Drawing.Font("Consolas", 10)
          $txtPrev.ReadOnly = $true
          $txtPrev.WordWrap = $false
          $f.Controls.Add($txtPrev)
          $txtSearch.Add_TextChanged({ Update-Grid })
          $chkHide.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
          $cmbType.Add_SelectedIndexChanged({ Update-Grid })
          $rbSearchName.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
          $rbSearchDp.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
          $dgv.Add_SelectionChanged({
              $anz = $dgv.SelectedRows.Count
              if ($anz -gt 0) {
                  $selectedRow = $dgv.SelectedRows | Select-Object -First 1
                  if ($selectedRow.Cells["InternalID"] -and $selectedRow.Cells["InternalID"].Value) {
                      $selID = [string]$selectedRow.Cells["InternalID"].Value
                      $m = $skriptListe | Where-Object { $_.Internal -eq $selID }
                      if ($m) {
                          $codeText = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource }
                          # Vorschau zurücksetzen
                          $txtPrev.Text = $codeText
                          $txtPrev.SelectAll()
                          $txtPrev.SelectionBackColor = [System.Drawing.Color]::White
                          $txtPrev.SelectionColor = [System.Drawing.Color]::Black
                          $txtPrev.DeselectAll()
                          # Bei Datenpunktsuche Treffer gelb markieren & anspringen
                          $searchTerm = $txtSearch.Text.Trim()
                          if ($rbSearchDp.Checked -and -not [string]::IsNullOrWhiteSpace($searchTerm)) {
                              $idx = $codeText.IndexOf($searchTerm, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)
                              if ($idx -ge 0) {
                                  $txtPrev.Select($idx, $searchTerm.Length)
                                  # Korrigierte Eigenschaft SelectionBackColor für WinForms RichTextBox
                                  $txtPrev.SelectionBackColor = [System.Drawing.Color]::Yellow
                                  $txtPrev.ScrollToCaret()
                  $lblPrev.Text = if ($anz -eq 1) { "Code-Vorschau (1 Skript ausgewählt):" } else { "Code-Vorschau ($anz Skripte ausgewählt):" }
              } else {
                  $txtPrev.Text = ""
          $btnClip.Add_Click({
              if (-not [string]::IsNullOrEmpty($txtPrev.Text)) {
                  [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetText($txtPrev.Text)
                  $global:oldText = $btnClip.Text
                  $btnClip.Text = "Kopiert!"
                  $btnClip.Enabled = $false
                  $global:clipTimer = New-Object System.Windows.Forms.Timer -Property @{ Interval = 1500 }
                  $global:clipTimer.Add_Tick({
                      $btnClip.Text = $global:oldText
                      $btnClip.Enabled = $true
                      $global:clipTimer.Stop()
                      $global:clipTimer.Dispose()
                  $global:clipTimer.Start()
          $btnAll.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "all" })
          $btnOk.Add_Click({ Start-ScriptExport -modus "selected" })
          $btnCan.Add_Click({ $f.Close() })
          Update-Grid
          [void]$f.ShowDialog()
      } finally {
      damit kann man nun auch nach Datenpunkten in den Scripten suchen und diese werden dann aufgelistet.
      • Michael SchmittM Michael Schmitt
        hab jetzt noch ein wenig daran gebaut (Ki war der Macher) und nun schaut es so aus.
        Ist nur mit Javascript und Blockly getestet.
        Jetzt mit
        • Suchfunktion
        • einzelne Scripte wiederherstellen
        • direkt in Zwischenablage kopieren
        • deaktivierte Scripte ausblenden
        • Namens oder Ordnersuche
        • Ordner in C:\iobroker_Script_recover erstellen
          in diesen Ordner
        • Datei erstellen: ioBroker_Script_Extractor.ps1 mit diesem Inhalt.
        $fd.InitialDirectory = "C:\"
        $fd.Filter = "script.json|*.json"
        $fd.Title = "Wähle script.json"
        $raw = Get-Content $fd.FileName -Raw
                try {
                } catch {}
            return ""
            if (-not $obj -or ($obj.type -match "channel|folder")) { return }
            $saubereID = $id -replace '^script\.js\.(common\.|global\.)?', ''
            $parts = $saubereID.Split('.')
            $p = "Hauptordner"
            $src = ""
            elseif ($obj.source) { $src = $obj.source }
            $en = $true
                Name = $parts[-1]; Pfad = $p; Internal = $id; JsSource = $src; XmlSource = $xml;
                Typ = if ($xml) { "Blockly" } else { "JavaScript" }; Status = if ($en) { "Aktiv" } else { "Deaktiviert" }
        } else {
        $f.Text = "ioBroker Script Extractor"
        $f.Size = New-Object System.Drawing.Size(850, 750)
        $txtSearch.Location = New-Object System.Drawing.Point(65, 12)
        $txtSearch.Size = New-Object System.Drawing.Size(450, 20)
        $f.Controls.Add($txtSearch)
        $chkHide.Text = "Deaktivierte ausblenden"
        $chkHide.Location = New-Object System.Drawing.Point(530, 10)
        $chkHide.Size = New-Object System.Drawing.Size(180, 24)
        $f.Controls.Add($chkHide)
        $lblCount.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 45)
        $lblCount.Size = New-Object System.Drawing.Size(400, 20)
        $f.Controls.Add($lblCount)
        $dgv.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 70)
        $dgv.Size = New-Object System.Drawing.Size(810, 240)
        $dgv.AutoSizeColumnsMode = "Fill"
        $dgv.SelectionMode = "FullRowSelect"
        $dgv.MultiSelect = $true
        $dgv.AllowUserToAddRows = $false
        $dgv.ReadOnly = $true
        $dgv.RowHeadersVisible = $false
        $lblPrev.Text = "Vorschau:"
        $lblPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 325)
        $txtPrev.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 345)
        $txtPrev.Size = New-Object System.Drawing.Size(810, 260)
        $btnClip.Text = "📋 In Zwischenablage"
        $btnClip.Location = New-Object System.Drawing.Point(10, 620)
        $btnClip.Size = New-Object System.Drawing.Size(160, 35)
        $f.Controls.Add($btnClip)
        $btnAll.Text = "📦 Alle exportieren"
        $btnAll.Location = New-Object System.Drawing.Point(180, 620)
        $btnAll.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 35)
        $btnAll.DialogResult = 7
        $f.Controls.Add($btnAll)
        $btnOk.Text = "Ausgewählte exportieren"
        $btnOk.Location = New-Object System.Drawing.Point(500, 620)
        $btnOk.Size = New-Object System.Drawing.Size(160, 35)
        $btnOk.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK
        $f.Controls.Add($btnOk)
        $btnCan.Text = "Abbrechen"
        $btnCan.Location = New-Object System.Drawing.Point(670, 620)
        $btnCan.Size = New-Object System.Drawing.Size(150, 35)
        $btnCan.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::Cancel
        $f.Controls.Add($btnCan)
        $lblSrc = New-Object System.Windows.Forms.Label -Property @{Text="Suchen:"; Location=New-Object System.Drawing.Point(10,15); Size=New-Object System.Drawing.Size(50,20)}
        $f.Controls.Add($lblSrc)
        # KORREKTUR: Wildcards (*...) wieder korrekt für den Pfad-Vergleich aktiviert
            $filtered = $skriptListe | Where-Object { [string]::IsNullOrWhiteSpace($txtSearch.Text) -or $_.Name -like "*$($txtSearch.Text)*" -or $_.Pfad -like "*$($txtSearch.Text)*" } | Where-Object { -not $chkHide.Checked -or $_.Status -eq "Aktiv" }
            $dt = New-Object System.Data.DataTable; [void]$dt.Columns.AddRange(@("Name","ioBroker-Pfad","Typ","Status","InternalID"))
            $dgv.DataSource = $dt; if ($dgv.Columns["InternalID"]) { $dgv.Columns["InternalID"].Visible = $false }
            $lblCount.Text = "Gefundene Skripte (aktueller Filter): " + $filtered.Count
            $lblPrev.Text = "Vorschau (0 Skripte ausgewählt):"
        $txtSearch.Add_TextChanged({ Update-Grid }); $chkHide.Add_CheckedChanged({ Update-Grid })
            if ($anz -gt 0) {
                $selID = [string]$dgv.SelectedRows[0].Cells["InternalID"].Value
                if (-not [string]::IsNullOrEmpty($selID)) {
                    if ($m) { $txtPrev.Text = if ($m.Typ -eq "Blockly" -and $m.XmlSource) { $m.XmlSource } else { $m.JsSource } }
            } else { $txtPrev.Text = ""; $lblPrev.Text = "Vorschau (0 Skripte ausgewählt):" }
                $global:oldText = $btnClip.Text; $btnClip.Text = "✅ Kopiert!"; $btnClip.Enabled = $false
                $global:clipTimer.Add_Tick({ $btnClip.Text = $global:oldText; $btnClip.Enabled = $true; $global:clipTimer.Stop(); $global:clipTimer.Dispose() }); $global:clipTimer.Start()
        Update-Grid
        $res = $f.ShowDialog(); $ausIDs = @()
        if ($res -eq 7) { foreach ($r in $dgv.Rows) { $ausIDs += [string]$r.Cells["InternalID"].Value } }
        elseif ($res -eq [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK -and $dgv.SelectedRows.Count -gt 0) { foreach ($r in $dgv.SelectedRows) { $ausIDs += [string]$r.Cells["InternalID"].Value } }
        else { $f.Dispose(); exit }; $f.Dispose()
        if ($folderDialog.ShowDialog() -ne [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) { exit }
            $folder = if ($scriptData.Pfad -ne "Hauptordner") { Join-Path $root ($scriptData.Pfad -replace '/', '\') } else { $root }
                $scriptData.XmlSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".xml")) -Encoding UTF8
                $cleanJs | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8
            } else { $scriptData.JsSource | Set-Content (Join-Path $folder ($scriptData.Name + ".js")) -Encoding UTF8 }
        Invoke-Item $root
        • Powershell öffnen
        • cd C:\iobroker_Script_recover
        • .\ioBroker_Script_Extractor.ps1
        • script.json aus dem Javascript Backup auswählen (muß man davor natürlich entpacken)
        hier zB mit deaktivierten scripten ausblenden
        ich hoffe es hilft jemandem ;)
        vowillV Online
        vowillV Online
        vowill
        schrieb zuletzt editiert von
        @Michael-Schmitt sagte:
        Hier die EXE direkt für Windows
        Hm. Dieses Program legt bei mir dann einen Ordner "temp_extract" an, in dem das File "temp_backup.tar" abgelegt wird. Aber wo finde ich nun die Skripte?
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
          Michael Schmitt
          schrieb zuletzt editiert von Michael Schmitt
          @vowill werden dir den in der GUI die Scripte angezeigt ?
          du kannst unten auf
          • in Zwischenablage - kopiert den code der unten steht in die Zwischenablage
          • Alle exportieren - hiermit werden alle gefundenen Scripte exportiert
          • Ausgewählte exportieren - die Scripte die blau unterlegt sind werden exportiert
          • vowillV Online
            vowillV Online
            vowill
            @michael-schmitt Danke für deine schnelle Rückmeldung. Vermutlich läuft bei mir das Programm nicht richtig: Es legt nur die schon genannte Datei 'temp_backup.tar' an, ohne dass sich ein Fenster öffnet. Vielleicht braucht das exe noch irgendwelche Zugriffsrechte ...
              Michael Schmitt
              du hast aber die zb "javascript_2026_08_09-03_37_10_backupiobroker.tar.gz" auf deinem PC. wenn die Dateien angelegt werden sollte das Programm auch laufen. Ist kein Symbol in der Taskleiste ?
              S vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @Michael-Schmitt
                Mit welcher KI baust du das Tool?
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                  Michael Schmitt
                  Teilweise Gemini und ChatGPT
                  EDIT: es ist jeder Willkommen die Idee weiter zu spinnen und zu verbessern. Ich mach das nur aus Spaß an der Freude und aus der Not das ein oder andere mal ein Script zerschossen zu haben. Also Leute mit bezahlter Ki zaubern da sicher was besseres ;)
                  Für mich reichts
                    vowillV Online
                    vowillV Online
                    vowill
                    schrieb zuletzt editiert von vowill
                    du hast aber die zb "iobroker_2026_08_09-03_37_10_backupiobroker.tar.gz" auf deinem PC. wenn die Dateien angelegt werden sollte das Programm auch laufen. Ist kein Symbol in der Taskleiste ?
                    Ja, Backup-File ist auf dem PC im gleichen Directory. Beim Starten des .exe mosert erst Windows (11) wg. unbekannter App; nach dem Start öffnet sich das Fenster zur Dateiauswahl. Nach der Auswahl wird die o.g. Datei 'temp_backup.tar' angelegt und das Programm beendet sich. Die ganze Zeit erscheint kein Programmsymbol in der Taskleiste.
                    Nachtrag: Wenn ich das ps1 anlege und es in PowerShell öffne, kommt die Fehlermeldung
                    • CategoryInfo: Sicherheitsfehler: (:) [], PSSecurityException
                    • FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
                    Noch ein Nachtrag: In PS musste ich die Ausführungsrichtlinie ändern (auf 'Bypass' oder 'Unrestricted'). Dann läuft das Skript los.
                    Allerdings findet er in meinem Backup-File keine Datei script.json (die habe ich nach dem Entpacken auch nicht gefunden). Meine Skripte liegen im Backup wohl alle in der Datei "opjects.jsonl" 😕
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      @michael-schmitt
                      habe die exe mal gestartet, funktioniert bei mir.
                      Gut gemacht 👍
                      Gruß Ralf
                        Michael Schmitt
                        Sry hab ich falsch geschrieben, du must die Backup Datei nehmen die mit Javascript beginnt
                          Für mich reichts
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          Ebenso ein Spaß Projekt:
                          Die exe Datei:
                          https://drive.google.com/file/d/1Jug1z98lpoxkRgWG7Jp-BQdsnhLoAw-F/view?usp=sharing
                          Und das Zip mit einzelnen Dateien:
                          https://drive.google.com/file/d/1EsFg0gmovrbbDVi_8BtJi7c6_r3tVMph/view?usp=sharing<
                          Version aktuell: 1.2.2
