ALEXA Einkaufsliste mit Marktzuordnung und Laufrouten
Aktuelle Test Version x.x.x Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx Github Link https://github.com/xxx ioBroker.shoppingroute
ShoppingRoute logoEntwicklungsstand: 0.1.0-beta.2 – geschlossene Beta
Wer Lust hat, Tester zu werden, meldet sich bitte bei mir. Voraussetzung ist ein wenig Programmiererfahrung und Lust, gefundene Fehler zu dokumentieren.
ioBroker.shoppingroute sortiert eine vorhandene Alexa-Einkaufsliste nach Einkaufsmarkt und dem individuellen Laufweg durch den jeweiligen Markt. Die originale Alexa-App bleibt die einzige App für den Einkauf und die Artikel werden dort weiterhin ganz normal abgehakt.
Grundidee
Alexa vergibt für jeden Listeneintrag eine ID und einen Erstellungszeitpunkt. Wenn die Alexa-App auf „Älteste bis neueste“ eingestellt ist, können diese vorhandenen IDs als feste Listenplätze verwendet werden.Der Adapter:
liest ausschließlich die aktiven Einträge aus alexa2.x.Lists.<LISTE>.json,
sortiert die vorhandenen IDs nach createdDateTime von alt nach neu,
analysiert unabhängig davon die Artikelnamen,
sortiert die Artikel nach Markt → Laufweg/Kategorie → Artikelname,
schreibt ausschließlich die sichtbaren value-Texte auf die bereits vorhandenen IDs zurück.
Harte Sicherheitsregel
Der Adapter verwendet niemals:#New
#delete
completed
Er legt also selbst keine Alexa-Listeneinträge an, löscht keine und hakt keine ab.Alexa-App vorbereiten
In der Alexa-App für die Einkaufsliste einstellen:Sortieren nach → Älteste bis neueste
Ohne diese Einstellung kann die App ihre eigene A–Z-Sortierung über die vom Adapter erzeugte Reihenfolge legen.
Beispiele
Markt explizit nennen
Sprachbefehl sinngemäß:Alexa, setze Bananen von Aldi auf die Einkaufsliste.
Der sichtbare Eintrag bleibt:
Bananen von Aldi
Intern erkennt der Adapter:
Artikel: Bananen
Markt: ALDI
Kategorie: Obst/Gemüse
Mengenangaben
Auch folgende Einträge bleiben sichtbar unverändert:3 Bananen von Aldi
2 Packungen Eier von Penny
500 Gramm Hackfleisch von Lidl
Die Menge wird nur für die Artikelerkennung ausgeblendet, niemals aus dem Alexa-Text entfernt.Prioritätsmarkt
Optional kann ein Prioritätsmarkt festgelegt werden. Damit muss der bevorzugte Markt nicht bei jedem Artikel mitgesprochen werden.Beispiel mit Prioritätsmarkt = LIDL:
Milch → LIDL
Bananen → LIDL
Cola von Rewe → REWE
hat Katzenfutter im Artikelstamm den Standardmarkt ALDI → ALDI
Die Reihenfolge der Marktentscheidung ist verbindlich:ausdrücklich genannter Markt → Artikel-Standardmarkt → Prioritätsmarkt → Fallback-Markt
Der Prioritätsmarkt wird beim automatischen Lernen eines Artikels nicht als fester Standardmarkt gespeichert. Ein späterer Wechsel des Prioritätsmarkts wirkt dadurch auch auf bereits gelernte Artikel ohne eigenen Standardmarkt.
Konfiguration
Allgemein
Alexa2-Instanz, z. B. alexa2.0
Listenname, normalerweise SHOP
Dry-Run
unbekannte Artikel automatisch lernen
Wartezeit nach Listenänderungen
Pause zwischen Alexa-value-Updates
Fallback-Hauptkategorie/Markt
Prioritätsmarkt, z. B. LIDL (optional)
Märkte / Hauptkategorien
Beliebig viele Märkte können angelegt und in eine Reihenfolge gebracht werden.Beispiel:
ALDI
PENNY
LIDL
REWE
Ohne Markt
Aliase ermöglichen z. B. Aldi und Aldi Nord für denselben Markt.Produktgruppen
Produktgruppen wie Obst/Gemüse, TK-Produkte, Milchprodukte oder Nonfood werden zentral in einem eigenen Reiter gepflegt. In Artikel und Laufwege werden Produktgruppen nicht mehr frei eingetippt, sondern aus dieser Liste per Pulldown ausgewählt. Nach Änderungen an den Produktgruppen die Konfiguration speichern, damit die Auswahllisten neu geladen werden.Laufwege
Jeder Markt bekommt eine eigene Kategorienreihenfolge.Beispiel ALDI:
Obst/Gemüse
Brot/Gebäck
Fleisch/Fisch
Wurst/Salate/Teigwaren
Milchprodukte
Konserven
Getränke
TK-Produkte
Nonfood
PENNY kann eine vollständig andere Reihenfolge besitzen.Artikelstamm
Pro Artikel können gepflegt werden:Name
Aliase
Kategorie
Standardmarkt
Ein ausdrücklich genannter Markt (Bananen von Penny) hat Vorrang vor dem Standardmarkt des Artikels.Unbekannte Artikel und automatisches Lernen
Nicht im Artikelstamm vorhandene Artikel werden nicht blockiert. Ab 0.0.2 können sie automatisch in den Artikelstamm übernommen werden. Dabei wird eine Kategorie heuristisch vorgeschlagen; ein globaler Prioritätsmarkt wird nicht als fester Artikel-Standardmarkt gespeichert.Dry-Run verhindert ausschließlich Alexa-Schreibzugriffe. Das Lernen neuer Artikel darf weiterhin stattfinden, damit sich der Artikelstamm gefahrlos aufbauen lässt.
Nicht automatisch gelernte unbekannte Artikel werden nach
shoppingroute.0.info.unknownItems
geschrieben. Neu gelernte Artikel stehen zusätzlich unter
shoppingroute.0.info.lastLearnedItems.
Ein unbekannter Text mit einem nicht erkannten Suffix wie 35 Sushi von Ukuhama wird aus Sicherheitsgründen nicht automatisch als Produkt Sushi von Ukuhama gelernt. Ukuhama könnte ein noch nicht angelegter Markt oder auch eine Marke sein. Solche Einträge übernehmen deshalb auch nicht den Prioritätsmarkt, sondern bleiben im Fallback-Markt und zur manuellen Klärung in info.unknownItems.
Verhalten während des Einkaufs
Wenn während einer laufenden Umsortierung ein Artikel hinzugefügt oder abgehakt wird, erkennt der Adapter die geänderte Menge aktiver IDs, bricht den aktuellen Durchlauf ab und berechnet die Liste anschließend neu.Es werden außerdem nur Plätze beschrieben, deren Text sich tatsächlich ändern muss.
Datenpunkte
info.connection
info.activeItems
info.lastSort
info.lastError
info.lastPlan
info.unknownItems
info.writeCapability
info.compatibility
info.lastCompatibilityTest
control.enabled
control.sortNow
control.compatibilityTest
info.lastPlan ist besonders für den Dry-Run gedacht und zeigt vor dem echten Schreiben exakt, welcher Text auf welche vorhandene Alexa-ID geschrieben würde.Dry-Run
Neue Installationen starten standardmäßig mit Dry-Run = EIN.Damit wird die Sortierung vollständig berechnet und protokolliert, aber Alexa wird nicht verändert. Erst wenn das Ergebnis plausibel ist, sollte Dry-Run in der Adapterkonfiguration deaktiviert werden.
Beta-Sicherheitsprüfung ab 0.1.0-beta.1
Vor echten Alexa-Schreibzugriffen prüft die Beta den installierten Alexa2/alexa-remote2-Pfad auf den bekannten updateListItem-Fehler. Das Ergebnis steht in shoppingroute.0.info.writeCapability und ausführlich in shoppingroute.0.info.compatibility.Bei source-ok oder live-ok sind echte Sortier-Schreibzugriffe freigegeben. Bei known-bug, live-failed oder unknown werden sie blockiert; Dry-Run funktioniert weiterhin. Ist der Status unknown, kann mit mindestens einem aktiven Listeneintrag shoppingroute.0.control.compatibilityTest einmal auf true gesetzt werden. Der Test schreibt ausschließlich denselben sichtbaren value erneut und verändert den sichtbaren Artikelnamen nicht.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Tester steht in BETA_TESTING_DE.md.
Aktueller Alexa2-Hinweis
Während der Entwicklung im August 2026 wurde in einer verwendeten alexa-remote2-Version ein Fehler beim Aktualisieren von Listeneinträgen gefunden. In updateListItem war die Versions-Query als?version =${options.version}
statt
?version=${options.version}
gebildet. In der Testinstallation musste dieser Fehler korrigiert werden, bevor value/completed-Updates von Amazon akzeptiert wurden.
Für eine öffentliche Release-Version von shoppingroute ist ein upstream behobener Alexa2/alexa-remote2-Stand Voraussetzung. Nutzer sollen später keine Dateien in node_modules manuell verändern müssen.
Entwicklungsinstallation
Das Repository ist zunächst für Tests über GitHub vorgesehen. Nach dem Push auf GitHub kann es in ioBroker im Expertenmodus über die benutzerdefinierte GitHub-/URL-Installation installiert werden.Vor einem späteren offiziellen Release folgen mindestens:
Test auf mehreren ioBroker-Systemen
Prüfung der Admin-JSONConfig
Kompatibilitätstest mit aktuellen Alexa2-Versionen
npm-Veröffentlichung
Antrag für das ioBroker-Latest-Repository
Lizenz
MIT © 2026 RaviniZibAdmin-Oberfläche ab 0.0.4
Fallback-Markt und Prioritätsmarkt werden als Pulldown aus den aktiven Märkten angeboten. Auch Standardmarkt im Artikelstamm und Markt im Laufweg sind Pulldowns. Dynamische Markt- und Produktgruppenlisten werden alphabetisch sortiert. Im Artikelstamm können die Spalten Artikel, Produktgruppe und Standardmarkt über den Spaltenkopf sortiert werden; innerhalb gleicher Gruppen bleibt die alphabetische Artikelreihenfolge erhalten.Ein paar Fragen:
- Was, bitte, bedeutet geschlossene Beta genau?
- Gibt es kein öffentliches Github Repo?
- wird es Open Source oder closed Source?
- wird es ein freier oder kommerzieller Adapter?
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
Grundidee
#delete
completed
Beispiele
Bananen von Aldi
Artikel: Bananen
Markt: ALDI
Mengenangaben
Milch → LIDL
Bananen → LIDL
Konfiguration
Allgemein
Dry-Run
ALDI
PENNY
LIDL
REWE
Ohne Markt
Obst/Gemüse
Brot/Gebäck
Fleisch/Fisch
Milchprodukte
Konserven
Getränke
TK-Produkte
Nonfood
Aliase
Kategorie
Standardmarkt
Datenpunkte
info.connection
info.activeItems
info.lastSort
info.lastError
info.lastPlan
info.unknownItems
info.compatibility
control.enabled
control.sortNow
statt
Lizenz
Fallback-Markt und Prioritätsmarkt werden als Pulldown aus den aktiven Märkten angeboten. Auch Standardmarkt im Artikelstamm und Markt im Laufweg sind Pulldowns. Dynamische Markt- und Produktgruppenlisten werden alphabetisch sortiert. Im Artikelstamm können die Spalten Artikel, Produktgruppe und Standardmarkt über den Spaltenkopf sortiert werden; innerhalb gleicher Gruppen bleibt die alphabetische Artikelreihenfolge erhalten.@RaviniZib Ich habe den Thread jetzt erst einmal hierher geschoben!
Dabei ist er ja anscheinend in gar keinem Repo!Sollte hier keine Klärung dee Umstände zustande kommen, werde ich diesen Thread komplett löschen.
@Homoran .. bei Facebook heißt es, den Link zum Repo gibt es nur nach Kontaktaufnahme per Github.
@skvarel was bitte ist Facebook?
@skvarel sagte:
bei Facebook heißt es, den Link zum Repo gibt es nur nach Kontaktaufnahme per Github.Dann hat das hier eigentlich nichts zu suchen. Closed Source ist nicht das was wir hier unterstützen (wollen). Zumal so auch kein "Sehender" sich mal den Sourcecode etc. näher ansehen kann. Ganz neu und spamartig auf allen Kanälen für ein neues (Closed Source) Projekt werben, hat irgendwie einen Beigeschmack.
Ich wäre daher für die angekündigte Löschung. Was mit dem Profil wird sehen wir dann. -
Da da kein Adapter veröffentlicht wird, bitte Beitrag löschen.
Ohne Repo kann niemand checken was da dahinter steht. Außerdem muss bei allen Adaptern mit kommerzieller Lizenz @Bluefox sein OK geben.EDIT:
Dev hat das Repo nun auf Github freigeschaltet. Mal sehen ob er es auch hier veröffentlicht. -
Nirgends der Link zu github?
@padrino .. das Repo wurde gestern erst auf meine Bitte hin öffentlich gestellt. Als der Post hier im Forum kam, war das Repo noch nicht verfügbar.
Stable Version 0.2.0 und keine Tests oder Issues? Kein Feedback?
Das wird immer verrückter hier . -
Das wird immer verrückter hier .Stable Version 0.2.0 und keine Tests oder Issues? Kein Feedback?
Das wird immer verrückter hier .Was meinst du mit stable version?
Was meinst du mit wird verrückter?EDIT:
Ahhh .. weil der Dev im Changelog den Ausdruck stable verwendet hat.
Das bezieht sich nicht auf das stable repository. Ich glaub du legst da die Wort ein wenig zu sehr auf die Goldwaage :-). Bitte beachte dass das sein erster Adapter ist...An sich hat der Dev prompt und sinnvoll auf den Repochecker reagiert. Also würd ich da zuerstaml DANKE sagen dass er seine Zeit für einen ioBroker Adpter investiert.
Ja kann man ihm gerne sagen / schreiben.
Aber bitte bedenken dass er neu ist und "stable" für ihn ev. eine andere Bedeutung hat. Wir wollen ja niemand gleich verschrecken.
Was ich so gesehen habe, hat der die zuerste fehlenden Dinge (standard test etc.) 1a nachgezogen. Für mich scheitn mal technisch alles OK. Da ich keine Alexa habe, kann ich den Adapter selbst nicht testen.Also wärs mal interessant oib jemand der Alexa benutzt zur Funktionen, Design, etc. Feedbak liefern kann.
sorry für das Durcheinander. Ist wirklich das erste Mal und ich bin, was Adapter angeht absoluter Neuling.
Könnt ihr diesen Beitrag bitte schließen oder mit meinem NEUEN richtig veröffentlichten verbinden.(https://forum.iobroker.net/topic/85155/tester-gesucht-shoppingroute-für-alexa-einkaufslisten)
Vielen Dank für das nicht gleich wieder rausschmeissen
M mcm1957 sperrte dieses Thema am
